Mobilebox selber bauen, passende Chassis finden für Box
GuentherSchlauch2
#1 erstellt: 29. Dez 2015, 00:49
Hey,
Ich möchte mir eine mobile box bauen.
Ich habe sie mir mal ein 1:1 Model aus Pappe gemacht:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=cbd738-1451345501.jpg
Die Box hat ein Volumen von 9,5Litern. Wenn man das Volumen der Batterie und der Endstufe abzieht bleibt ein Volumen von 8,5Liter.
Nun die Frage:
Soll ich 2x10cm, 2x13cm oder 1x16,5cm Lautsprecher einbauen? Welche Variation hätte den besten Klang? Oder vielleicht sogar eine Mischung aus mehreren, an der Seite kleine und oben 1 großer Lautsprecher? Und wie ist es mit einem Bassreflexrohr würde sich eins lohnen?
Könnt ihr mir eine Endstufe und einen Lautsprecher empfehlen?
Budget: 60-70€ (Bleiakku und Holz habe ich bereits)
Ich brauche sie hauptsächlich zum draußen am See mit Freunden Musik hören, aber es wäre schon cool wenn sie auch mehr beschallen könnte. (Wir hören o ziehmlich alle Musikrichtungen)
Ich könnte auch den Innenraum der Box wenn nötig dämmen, um das Volumen zu "verdoppeln".
Akustische Präferenzen
Bass 40%
Lautstärke 20%
Klangqualität 40 %
Vorgegeben:
Gehäuse 26x23x16cm=9,5L
Motorrad Bleiakku
Gewicht: egal
Vielen Dank
[Beitrag von GuentherSchlauch2 am 29. Dez 2015, 01:03 bearbeitet]
DjDump
#2 erstellt: 29. Dez 2015, 11:43
Die Größe von einem Lautsprecherchassis sagt erstmal nichts über dessen Klang aus. Um vergleichen zu können braucht man konkrete Produkte.
Auch die Frage nach dem Bassreflexrohr kann man erst beantworten, wenn das Chassis feststeht.
Je mehr Membranfläche einem bestimmten Volumen zugeordnet ist, desto schlechter wird der Bass. Allerdings steigt der Wirkungsgrad und damit die maximale Lautstärke. Da du aber eher wert auf Bass legst, würde ich eher kleine Chassis verbauen, vielleicht sogar ein einzelnes.
Dann hast du auch mehr Budget pro Chassis und kannst höherwertigere nehmen. Du könntest zb einen einzelnen Tangband W4-655 nehmen. Da kannst du das Volumen sogar noch um 1-2l verkleinern ohne große Einbußen zu machen.
Wie groß ist denn dein Bleiakku und welche Laufzeit wünscht du dir? Wenn du sowieso ausreichend Energie dabei hast, kann man einen leistungsstarken Verstärker nehmen, der dann selbst mit einem 4" zu guter Lautstärke führt.
GuentherSchlauch2
#3 erstellt: 29. Dez 2015, 18:52
Danke,
Das weiß ich leider nicht, das steht nicht drauf. Es ist ein Varta.
Welchen Verstärker würdest du mir empfehlen wenn der Akku etwas kleiner ist? Und was für einen Verstärker bei einem größeren Akku?
DjDump
#4 erstellt: 29. Dez 2015, 19:05
Was sind denn die Maße des Akkus? Daran kann man auch die Kapazität "ablesen".
Bei einem kleineren Akku (bzw einer hohen gewünschten Laufzeit) braucht man einen sparsamen Verstärker. Da eignet sich zb der TA2024 MKII von Ebay. Da gibts die Platine ab 5€. Wenn du einen großen Akku, bzw eine kurze gewünschte Laufzeit hast, kannst du die Spannung vorher erhöhen (mit einem Step-Up Modul) und dann in einen leistsungsstärkeren Verstärker gehen. Da käme zb der TDA7492 in Frage. Wenn du den an 12V betreiben würdest (was auch geht) hättest du aber keinen Leistungsgewinn im Vergleich zum TA2024. Die Leistung kommt erst mit der Spannung. Der TDA7492 ist zwar selbst genauso sparsam wie der TA2024, aber durch das vorgeschaltete Step-Up Modul braucht er bei gleicher Ausgangsleistung mehr Energie.
150W Step Up Modul
GuentherSchlauch2
#5 erstellt: 29. Dez 2015, 19:39
Ich hab gerade die Verpackung gefunden, dort steht:
Der Akku hat 12V 4Ah 30A (EN)
Es ist ein Varta Funstart AGM
Wie lange würde der Akku halten, wenn man den stromsparenden verstärker hat ca.? Wenn man in normaler Lautstärke hört (ca 3 meter abstand zur Box hat) und wie lang mit dem verstärker mit mehr Leistung?
DjDump
#6 erstellt: 29. Dez 2015, 19:43
Jeder definiert normale Lautstärke anders
Bei Volllast und nur einem Chassis angeschlossen braucht der TA2024 MKII vielleicht 500mA (ist aber auch stark von der Musik abhängig. Dh damit kannst du 8h hören. Wenn du nicht mit Volllast hörst (was am See definitiv der Fall ist) hält der Akku deutlich länger.
Bei gleicher Lautstärke braucht der TDA7492 mit Step Up davor vielleicht das 1,5 Fache, dh der Akku hält nur noch 5,3h. Bei Volllast vom TDA7492 sind das dann eher so 3h.
GuentherSchlauch2
#7 erstellt: 29. Dez 2015, 19:52
Ist der unterschied zwischen den Verstärkern hörbar oder nur wenn man ganz genau hinhört?
Könntest du mir bitte die Links zu den Verstärkern schicken? Bin mir da nicht sicher welches der richtige ist.
[Beitrag von GuentherSchlauch2 am 29. Dez 2015, 20:10 bearbeitet]
DjDump
#8 erstellt: 29. Dez 2015, 21:56
Lautstärketechnisch ist da schon ein großer Unterschied. Klanglich wirst du warscheinlich nichts bemerken.
TA 2024 MKII
TDA7492 Verstärker
GuentherSchlauch2
#9 erstellt: 29. Dez 2015, 23:51
Danke,
Ich hab mich jetzt dazu entschlossen den TDA7492 Verstärker zu nehmen mit dem boost konverter.
Ich hätte aber noch ein paar Fragen:
1. Wie viel Kanäle hat der Verstärker?
2. Wie kann ich den boost konverter so einstellen dass er max. 18V ausgibt (weil verstärker nicht mehr verträgt)
3. Kannst du mir vielleicht ein 6,5" Chassis empfehlen für das kleine 8,5L gehäuße? (Max. 45€)
4. Soll ich zu dem 6,5" chassis das du mir empfielst noch ein kleiner Hochtöner auf die Seite machen um besseren Klang zu bekommen? Und ein Bassreflexrohr ans Gehäuße machen?
Vielen Dank!
Planung Mobilebox
Sear am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  10 Beiträge
Box selber bauen projekt
RIDDICK. am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  36 Beiträge
Musik-Box selber bauen
MrChristoph am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  24 Beiträge
Thodio A-Box selber bauen
Danakin am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  20 Beiträge
kleine musik box selber bauen
cx0r am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  3 Beiträge
Erste Mobilebox (Bitte um Überprüfung)
nissatable am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  10 Beiträge
Bewertung Mobilebox ( JBL GTO 938 )
HerrHorst am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  3 Beiträge
Festival Musik box selber bauen.
DjMischa am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  2 Beiträge
Mobilebox (ja schonwieder)
Mannelig am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  38 Beiträge
Bluetooth box selber bauen (Verstärkerplatine, Energiequelle)
swimmingtapir am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpanapanda
  • Gesamtzahl an Themen1.555.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.863
