Baue einer Festival Box BG20/TW 6 NG o. HTH 8.7
jumbo125
#1 erstellt: 14. Feb 2016, 11:51
Hallo Leute
Nachdem ich mein derzeitiges Projekt auf Eis legen musste (2x JL-SAT10 und 2xJL-SUB15n), haben mich meine Freunde dieses Wochenende solange quequält, bis ich zugestimmt habe, eine Festival Box zu bauen.
Nach ca. 3 Stunden surfen und einer Menge Bilder, hab ich bemerkt, das zu 90% der BG 20 breitbänder in Partykisten verbaut wird.
Hoher Wirkungsgrad zu geringen Preis. Habe aber auch des öfteren gelesen, dass er bei 1khz an die Grenzen kommt. Deswegen will ich entweder den TW 6 NG oder das HTH 8.7 Horn verbauen.
Ich habe versucht das ganze im Boxsim mal durchzusimulieren (2.Ordnung mit Pegelanpassung etc) BIN JEDOCH LAIE
Es folgt noch eine technische zeichnung inkl. Sketchup von der Kiste. (soll für mmich als Laien eine Übungskiste werden an der ich etwas lernen kann, Erfahrung sammle)
was ist die Anforderung von meinen Freunden:
-kleiner Preis
-hoher Pegel/guter klang
-so leicht wie möglich
-akku spielzeit so lange wie möglich 35-50h in dem Bereich wäre supper
- die Kiste soll so klein wie möglich sein
Was ich mir dachte
- Akku: 2x 12V 7,2 AH zusammen auf 24 Volt
- Breitbänder : 1x BG20
- Hochtön: TW 6 NG oder HTH 8,7
- Endstufe: TDA7492 amp 50+50W Link1 oder TDA7492P inkl. Bluetooth Link2
- Voltmeter: Mini Digital Voltmeter VM Link
Was haltet ihr von der Idee??
Was meint ihr, reicht 1 Breitbänder, vorallem bei dem Horn?? ich will nicht das die akkus gleich zu ende sind. Wenn ich zwei Breitbänder verbaue wirds echt schwer und groß. Die brauchen um die 35Liter......
Größtes Problem ist der Verstärker
Mir kommen die alle sehr billig vor. Bei dem Nennschaldruck müssten 50Watt schon ganz gut sein, oder?? wären ja über 110db.
Ja ich weiß, es ist eine Mono kiste und ein stereo Verstärker. Habt ihr eine bessere idee??. Die Teile kann man ja auch nicht von Stereo auf Mono bridgen, lt. Hersteller
Der soll auf 12V oder 24V laufen und wenig Strom verbrauchen.
Das teil mit bluetooth hat nicht einmal Kühlrippen!!!!. Ist das billigzeug?
Über den TDA7492 amp wird nur gutes berichtet jedoch wäre Bluetooth echt suppppper.
Vielen DANK für die TIPPS
[Beitrag von jumbo125 am 14. Feb 2016, 11:59 bearbeitet]
jumbo125
#2 erstellt: 14. Feb 2016, 17:52
Die Versprochene sketchup
1x BG20 + 1x TW6 NG
mobile boxmobile boxmobile box
Weiche1Weiche1Weiche1Weiche1
Bitte sagt mir eure ehrliche Meinung.
MACHT DAS ALLES ÜBERHAUPT SINN!!
DANKE AN ALLE
[Beitrag von jumbo125 am 14. Feb 2016, 19:06 bearbeitet]
NHDsilkwood
#3 erstellt: 14. Feb 2016, 21:02
jumbo125
#4 erstellt: 14. Feb 2016, 21:12
Hallo Nick
Okay ich werde es melden.
Nick, kennst du dich mit den Verstärker aus??
Die CT263 sieht ja SUPPER aus, das ganze wurde jedoch in die Höhe gebaut...
Wenn ich das Volumen gleich belasse und das Gehäuse länglich gestalte....
Denkst du das dies ein Problem ist??
Vielen Dank
Lg
NHDsilkwood
#5 erstellt: 15. Feb 2016, 07:39
Ja, eine Veränderung der Geometrie der Schallwand muss komplett ausfallen.
Die gesamte Frequenzweiche muss geändert werden, wird die Frontplatte geändert.
Die Breite muss auf jeden Fall so bleiben. Der Abstand der Lautsprecher selbst muss auch so bleiben.
Was spricht dagegen einen Standlautsprecher zu bauen? Er muss eh liegend im Auto transportiert werden.
Durch das Gewicht einer Batterie im Sockel besteht auch etwas mehr Kippsicherheit. Wie das allerdings mit der Gefahr eines Auslaufens der Batterie ist, keine Ahnung. Frag am besten den Besten! saniiiii
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=118
Da muss das Thema eh hin. Einer der Moderatoren wird sich darum kümmern. Frohes Schaffen und nicht vergessen, viele, viele Fotos.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 15. Feb 2016, 09:51
Deine aktuelle Weiche ist vorn und hinten nicht angepasst.
Ein Bausatz a la CT230/263 muss auch nicht sein wenn die Ansprüche nicht zu groß sind.
Eine "BoxSim-Box" die lediglich auf einer guten Simu basiert sollte schon reichen (BoxSim ist mit Visaton-eigenen Chassis recht genau).
Eine liegende Box ist nicht sooo toll, das finde ich auch.
Die Chassis sollten weiter auf Ohrhöhe gebracht werden, der Akku kommt ganz unten rein, Technik in ein Panel auf der Front, alles mit Gittern und Schutzecken versehen, Griffe dran
jumbo125
#7 erstellt: 15. Feb 2016, 12:06
Hallo Reference 100MK
Wieso liegend?
Von 10 Festivals auf die ich war, sind wir bei 6 davon im Schlamm und Regen versunken.
Wenn es schön wird, ist dennoch überall schlamm.
Wenn wir jetzt auf unseren kleinen Tisch in unseren kleinen Campingsesseln sitzenund die Box teht am Boden ist es Okay. Wenn sie am Tisch steht, ist sie um 500mm über unseren Köpfen. Ist das kein Problem
SCHADE. Ich wollte die Teile selber entwickeln.
Erkentniss=das ich nix kann...
Kann man das in ein paar Worte erklären, was ich ändern sollte?
VIELEN DANK
NHDsilkwood
#8 erstellt: 16. Feb 2016, 06:52
Wieso liegend?
Hmmmmh... immer wenn ich auf nem Festival gelegen habe, dann konnte ich nichts mehr hören. Erstaunlich
Setz doch mal einen deiner Kumpels im Schneidersitz hin und miss mal die Ohrhöhe nach!
Ah.. Und da legst du dich mit deinen Kumpels hinein? Wow, du bist echt hart im Nehmen.
Gilt bei euch auch die 10sec. BBQ Regel?
Sei nicht so hart mit dir! Sowas zu entwickeln ist verdammt harte Arbeit.
Die Leute, welche sich die Mühe machen, solche Bausätze zu entwickeln, sind auch Cracks mit jahrelanger Erfahrung.
Und die berichten nicht von jedem Rückschlag.
Eine Weiche zusammenstricken ist Puzzlearbeit und kostet jede Menge Zeit.
jumbo125
#9 erstellt: 16. Feb 2016, 17:38
Hallo Nick
hahahaha du bist klasse.
Als ich mir den Beitrag noch einmal durchgelesen habe musste ich selber lachen.
Was ist die 10 sec. BBQ Regel?? Das muss ich jetzt wissen!!
Ich will nicht hart zu mir sein, aber ich will das schaffen!!
Ich bau immer nur nach, das bedeutet eigentlich das ich es nicht drauf habe.
Ich bekam nun Hilfe von Saniii, der mir mit der Box weitergeholfen hat. Das ganze wird nun eine mobile
MB 208H Box, jedoch in Bassreflex Ausführung. Das ganze kommt auf Räder und wird mit einem coolen Stecksystem erweitert,
Sodass ich darauß einen Transportwagen bauen kann. Das hat den Vorteil, dass ich nichts mehr schleppen muss!! und das ich ev. 4 Akkus reinstecken kann.
ich danke dir für die Unterstüzung und würde mich natürlich freuen wenn du ab und zu mal beim Baubericht vorbei schaust.
Lg Peter
NHDsilkwood
#10 erstellt: 19. Feb 2016, 22:46
Alles, was weniger als 10 sec auf dem Boden lag ist noch nicht schlecht.
Das wird aufgehoben, sauber gemacht und im allerschlimmsten Fall bekommt es der bekloppte Penner von nebenan.
Die Idee ist brilliant. und gleich im doppelten Sinne.
Das meine ich mit nicht so hart sein.
Oh, danke. Ich habe doch nichts weiter gemacht als dir zu schreiben, wende dich an Saniii.
Was er da baut, aye caramba...
*Stuhl aufstell
btw http://www.hifi-foru...um_id=205&thread=860
jumbo125
#11 erstellt: 20. Feb 2016, 18:04
Hallo
Ja die Regel kenne ich!! und ja genau so läuft es ab!! HAHAHA
Vielen DANK für die Verlinkung zu dem Baubericht. Sieht echt toll aus was da gebaut wird!!
Ich will nicht das ich zwei Themen gleichzeitig für ein und den selben Sinn am laufen haben.
Das wäre unfair anderen gegenüber, deshalb ist hier der Link zu einem anderen Beitrag von mir der sich auch in diese Richtung entwickelt hat.
Link
Bitte dieses Thema als geschlossen betrachten
Festival Box mit BG20 und The Box Speaker 12
marioblake am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  68 Beiträge
Festival box
StiflersM0M am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  12 Beiträge
Festival Box
xCoodyx am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  5 Beiträge
Festival Box
Lasse97Bremer am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  7 Beiträge
Mobiler BG20 (Noch einer)
Dr.Laut am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  5 Beiträge
Festival Sound Box
Juli1000 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  35 Beiträge
Festival box, die erste
kai101 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  16 Beiträge
Festival Box (brauchen Rat)
Niklas10 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  18 Beiträge
Mobile Festival-Box
BenedictV. am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  10 Beiträge
Festival Box - Anfänger Frage
Jannik9987 am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.201
