HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Visaton BG 20 Tot nach 30 Stunden | |
Visaton BG 20 Tot nach 30 Stunden+A -A |
Nega321
14:14
erstellt: 30. Mai 2016, |||
Hallo, hab mir heuer anfang des Jahres eine Musikbox fürs Festival gekauft. Hier im Forum recherchiert und dann auch gebaut. Ist eine Festivalbox mit 2 x Visaton BG 20 mit 2 x 7,2AH Bleigel auf 24V und mit ![]() Jetzt hat die Box knappe 30 Stunden hintersich wurd nie auf Vollast behört meistens nur halb oder 3/4. Jetzt hab ich bemerkt dass der Linke BG 20 viel leiser spielt und keinen Bass mehr hat. Am Verstärker liegt es nicht da es mit einem anderen verstärker und auch anderen Kabeln dass selber Ergebniss ist. Dann hab ich die Box ausgemacht und siehe da ein Riss in der Membran Foto kann ich Abend eins machen. Jetzt meine Frage ist dass eine Fehlproduktion oder hatte ich einfach nur Pech? Der Verstärker liefert ja 50W aber denke dass sind nur Optimal werte und der BG 20 kann ja 40W Wegstecken. Brauche die Box für Rock im Park....oder soll ich einen anderen Verstärker hernehmen ? was denkt ihr ? Danke schonmal ! Gruß Stefan |
mariusb89
14:27
Vielleicht ne dumme Frage, aber hast du in sicher richtig gepolt? Ansonsten versuch ihn zu reklamieren und wenn das nicht funktioniert - kauf einen neuen. Bin mit den BG20 für Festivals total zufrieden und grad weil sie nicht so teuer sind, wäre es zu verkraften wenn ein Chassis ein Festival mal nicht überlebt. Betreibe sie an einem TDA7498 (der optimal 100W bringt) und ich habe sie damit schon sehr gequält, was aber nicht geschadet hat. |
Reference_100_Mk_II
14:46
Ein tatsächlicher RISS in der MEMBRAN an sich, deutet eher auf eine äußerliche, mechanische Einwirkung hin als auf zu viel Leistung ![]() Ich würde gerne wissen ob du Gitter vor die Chassis gebaut hast... Wenn dem nicht so ist, dann hast du jetzt was dazu gelernt und bestellst dir für 25€ einfach einen neuen BG20. "Zu viel Leistung" kann mit dem kleinen Amp jedenfalls ausgeschlossen werden. |
Nega321
21:20
Ich glaub ihr hasst mich jetzt für die noch viel dümmere Frage von mir ![]() aber wie als ich meine Box zusammen gebaut hab, hab ich im internet nachgelesen dass es egal ist wo + und wo - vom verstärker hinkommen ? ![]() Weil an den BG 20 sin ja 2 Anschlüsse ein größere und ein kleinerer wo ist den jetzt + und - ? Gitter war dran der Riss entstand eher hinten beim Magneten ich schicken morgen ein Foto. |
guenni20539
05:14
erstellt: 31. Mai 2016, |||
Ich hab hier schon viel dümmerer Fragen gestellt ![]() Bei mir ist der rechte (breite) Anschluss das "+" Ich meine, das steht auch irgendwo, wenn nicht auf dem Lautsprecher, dann auf jeden Fall im Datenblatt. |
Nega321
07:23
hast du auch die BG 20? ich hab auch an den breiten Stecker + angeschlossen gehabt. [Beitrag von Nega321 am 31. Mai 2016, 07:24 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
08:12
Bei einem Lautsprecher ist es grundsätzlich vollkommen egal wo man + und - anschießt. Er schwingt und strahlt Schall ab, alles gut, so wie man es will. Sobald man zwei Lautsprecher hat wirds interessant. Sind sie beide gleich gepolt arbeiten sie zusammen. Sind sie entgegen gepolt arbeiten total gegeneinander --> es wird kein/kaum Schall abgestrahlt. --> Dein Problem hat nichts mit der Polung zu tun. |
Nega321
10:06
genau so hab ich das auch immer gedacht. Darum hab ich bloß darauf geachtet, dass die + Leitung vom Verstärker auch immer auf die beiden größeren Stecker vom Chassis gehen. ![]() ![]() Hier 2 Bilder von meinem Chassis. Wie kann so ein Schade entstehen ? |
pelowski
10:32
Beantworte doch ersteinmal References Frage:
Grüße - Manfred |
MosiN
10:34
pelowski
10:37
Pardon, übersehen. ![]() Grüße - Manfred |
Nega321
10:55
So noch irgendwer Ideen wie sowas entsteht ? |
Reference_100_Mk_II
11:37
Hmm, probier mal folgende Sachen: 1. Riecht das Chassis eigenartig? Riech mal genau zwischen Membran, Zentrierspinne und Korb. Wenn du dort einen sehr "würzigen" Geruch vernimmst könnte das Chassis tatsächlich elektrisch defekt sein (das riecht fast schon so ähnlich wie wenn jmd Forellen räuchert, ein sehr markanter Geruch). 2. Versuch mal die Membran mit den Händen zu bewegen. Drücke es rein und raus. Die Finger setzt du dabei rings um den Hochtonkegel an, also immer gleichmäßig rein/raus drücken! Nicht quer! Stellst du hierbei ein Schleifen oder Kratzen fest ist eine elektrische Fehlfunktion noch wahrscheinlicher. Was ich vermute: Dein Amp ist hinüber. Gut möglich dass er aus irgendeinem Grund Gleichspannung am Ausgang ausgegeben hat. Das killt JEDES Chassis binnen kurzer Zeit. Zu viel Leistung bei "normalem" Betrieb, also Musik hören, wird nicht der Grund für den Defekt sein. |
MrJones4470
12:54
Du schreibst, es ist ein "Riss" in der Membran. Sieht aber eher nach "Loch" aus, also fehlendem Material. Wo ist das fehlende Stück Material? Haben da die Litzen so lange dagegengetrommelt, bis nichts mehr da war? Sieht seltsam aus. |
Nega321
12:58
Ich hoff mal nicht dass es der Verstärker ist ![]() aber wie find ich dass heraus ? wie gesagt ich muss den neuen BG 20 heute einbaun da die Box mit auf Rock im Park muss...kann ich den einfach am alten Verstärker einbaun ? nicht dass die gleich wieder kaputt gehen... aber wenn es doch der Amp wäre dann würd er doch gar nix mehr spielen auf der seite des kaputten BG 20 oder ? Spielt ja alles bloß leise und ohne Bass
hab das fehlende Stück bis jetzt nicht gefunden.. [Beitrag von Nega321 am 31. Mai 2016, 13:00 bearbeitet] |
DjDump
14:35
Ich würde das Loch einfach wieder mit Klebeband stopfen (wenn Rückgabe nicht geklappt hat). Wenn dein Verstärker Gleichspannung ausgibt, kannst du am Verstärkerausgang eine Spannung messen, ohne das Musik läuft. Aber so ein Loch ist trotzdem komisch. Bei elektrischer Überlastung würde ja eigentlich nicht so ein Loch entstehen. Ich tippe eher auf einen Produktionsfehler oder mechanische Beschädigung.. Durch den hohen Druckunterschied zwischen innen und außen kann eine kleine Fehlstelle schon als Auslöser für ein großes Loch dienen. Vielleicht bist du schon beim Einbau mal mit dem Schraubenzieher dagegen gestoßen. |
Nega321
19:55
hab heute meinen neuen BG20 verbaut läuft einwandfrei ! Drückt mir die Daumen dass er Rock im Park durchhält ![]() Vielen Dank für die lieben Antworten ! ![]() |
Visaton BG 20 Einbau arnonym111 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr bei Visaton BG 20 Pilatus81 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 10 Beiträge |
Verstärker für Visaton BG 20 Musik-Mike am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 7 Beiträge |
Akkulaufzeit? Visaton BG 17 RalphK am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 14 Beiträge |
Verstärker für 2 x Visaton Bg 20 Nega321 am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 28 Beiträge |
Boombox mit Visaton BG 17 & BG 20 bauen kaching123 am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 8 Beiträge |
Visaton BG 20 oder BG 17 für mobile Box ? Ladira am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 3 Beiträge |
Tipps für Verstärker Visaton BG-20 pp-jan am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 6 Beiträge |
Visaton BG-20 50l ohne Bassreflex? brettljausn am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 4 Beiträge |
Visaton bg 13 gehäuse Quangish am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 16 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.477
