HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Wirkungsgrad eines Lautsprecherchassis und Energie... | |
Wirkungsgrad eines Lautsprecherchassis und Energieerhaltungsgesetz+A -A |
April1004
17:07
erstellt: 14. Jun 2016, ||
Hallo Leute, Zuerst einmal: Ich hoffe ich habe den Beitrag an den richtigen "Ort" gepostet... Wenn nicht, bitte ich um Entschuldigung ^^. Nun zur Frage: Nach dem Energieerhaltungsgesetz kann ja weder Energie entstehen, noch verschwinden. Sie muss also Vollständig in andere Energieformen umgewandel werden. Beim Lautsprecherchassis wird logischerweise die Energie in Beschleunigung der Membran und in Wärme umgewandelt... Ich nehme hier als Beispiel mal ![]() Aber wieso ändert man nicht wenigstens für Tieftöner dieses Verhältnis an Widerständen? Hier eine Idee die mir im Kopf herumschwirrt: Angenommen man würde den Drahtquerschnitt verdoppeln und die drahtlänge halbieren... Dann würde sich der ohmsche Widerstand vierteln und die Induktivität halbieren, somit würde sich bei obigen Beispiel eine Impedanz von 6,6/4 + 1,4/2 also 1,65 + 0,7 = 2,35 Ohm. Damit würde dann 70,2% in wärme umgewandelt und knapp 30% in Beschleunigung der Membran... Die Masse des Ganzen Systems würde die gleiche bleiben... Wo liegt das Problem? Übrigens bin ich bei Recherchen auf folgenden Subwoofer von Klipsch gestoßen: ![]() Dabei ist angegeben: "NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohms (3.6 min. @ 22Hz) woofers wired in parallel" Was bedeutet, dass der Gleichstromwiderstand <3,6 Ohm sein muss. Ein weiteres ähnliches Beispiel habe ich allerdings nicht finden können. mfg euer Aprilscherz Nachtrag 1: Müsste nicht bei der Frequenz bei welcher das Chassis die maximale Impedanz aufweist der Wirkungsgrad auch ein maximum haben? [Beitrag von April1004 am 14. Jun 2016, 17:14 bearbeitet] |
DjDump
09:43
erstellt: 16. Jun 2016, ||
Guter Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass man einfach nicht mit der halben Impedanz leben will, weil sich dann andere Parameter zu sehr ändern und das Chassis zb weniger Bass produziert.
Das sehe ich genau so.
Das ist aber ein anderer Schluss. Vielleicht gibt es noch weitere Verlustquellen, zb induzierte Wirbelströme in Spulenträger, Korb und Magneten.
Das ist auch so. Das Impedanzmaximum ist immer bei der Resonanzfrequenz/Eigenfrequenz. Das ist eben die, bei der man besonders wenig Energie braucht, um einen bestimmten Ausschlag zu erzeugen. So kann "man" zb mit der richtigen Frequenz Weingläser mit der unverstärkten Stimme zum Brechen bringen. [Beitrag von DjDump am 16. Jun 2016, 09:45 bearbeitet] |
Welche Lautsprecherchassis? Durex am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 15 Beiträge |
Lautsprecherchassis im Handgepäck? CologneCrunch am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecherchassis für mobilen Lautsprecher Quangish am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
Tieftöner für Mobile Anlage - Wirkungsgrad? Dr._Backfisch am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau eines Midbudget-Ghettoblasters korbiXXL am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 32 Beiträge |
Laut, klein, günstig und hoher Wirkungsgrad => machbar? Sauda am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 23 Beiträge |
Kleiner mobiler Lautsprecher mit schlechtem Wirkungsgrad dominicmmm am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 3 Beiträge |
Boxen mit hohem Wirkungsgrad für Outdoor bass1234 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 30 Beiträge |
Chassis mit hohem Wirkungsgrad für mobile Box April1004 am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 7 Beiträge |
Suche günstige Endstufe mit gutem Wirkungsgrad Joker10367 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 71 Beiträge |
2016
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.539
