HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Welcher Class D am besten? Oder doch Class A/B? | |
Welcher Class D am besten? Oder doch Class A/B?+A -A |
RnB4ever
12:25
erstellt: 21. Jun 2016, |
Hallo, ich kann mich derzeit nicht entscheiden da soviel über Class D & A/B steht bezüglich klang. Zur auswahl steht der TDA7492 2x50w und das OneConcept 4x30w (Class A/B). Ich brauch nur was pegelfestes für die Visaton FR10, die auch gut klingen. Mfg |
Reference_100_Mk_II
12:47
Bei BBs wie den FR10-4 die unter Winkel bündeln ohne Ende und die auch nicht gerade den ausgewogensten Frequenzgang haben ists recht egal was dahinter für die Leistung sorgt. Solls wenig Strom ziehen: Class D Ist der Strom/Wirkungsgrad egal: Class D oder A/B Ich mag den TDA1557Q (welchen es leider nicht mehr gibt). Schön wenige externe Bauteile, ordentlich hoher Gain, günstig. Als Ersatz kann aber der TDA1558Q genommen werden (ist ein 4-Kanal der auf 2-Kanal gebrückt werden kann) Aber auch ein höher ausgestatteter TDA8571J mit 4 Kanälen und Clipping-Indikator ist was feines. Für den Preis den diese Chips kosten kann man aber auch gleich bei eBay ein TA2024 Board aus China für 5,49€ bestellen... 50W sind auch etwas heftig für das kleine Chassis... Die Hälfte würde massig reichen. |
RnB4ever
12:58
Das Board erreicht bei 4ohm und 15v echte 30w rms, gerade mal so. Und die FR10 sind somit auch gut belastbar damit. Mir gehts nur um den Klang der Chips, weil die FR10 kann ich mit einer besseren Weiche noch verbessern. Hat denn jemand hier klangerfahrung im vergleich zu anderen Verstärkern? |
DjDump
13:31
Dann nimm Class A/B. Aber ich stimme Reference zu, die klanglichen Unterschiede zwischen den Verstärkern kommen nicht beim FR10 raus. Und ja, man kann einen Sperrkreis davor schalten, Highend wirds davon aber noch lange nicht. |
cumbb
Gesperrt |
14:09
Der FR 10 ist ne coole Sau. Gut einbauen - entkoppelt, verspannt, und überarbeiten - also KEINE vorgeschaltete Korrektur! Hochtonkegel evtl. nach und nach runterschneiden - Abstimmung, wird zunehmend sauberer. Besser in räumlicher Zuordnung, in Timing, und weniger verfärbend als jeder komplexe Mehrweger. Kann nur nicht ganz unten - aber das können die meisten Subwoofer auch nicht - sauber,-) In welches Gehäuse kommen die FR? Amp: Was da als OneConcept zu finden ist, ist derart mickrig, dass ich vermute, es steckt ein D oder T drin. Habe leider kein Bild vom Inneren gefunden. Wenn Du auf separate D- oder T-Chips zurückreifen willst, bist Du ja super beraten worden. Gutes Netzteil davor, ebenso beim OneConcept, und glücklich werden.-) p. s.: Ich zweifle nicht, dass der FR, gut gemacht, Unterschiede zw. Amps sehr deutlich zeigen wird - besser als jeder komplexe Mehrwegler,-) |
RnB4ever
15:05
Die steckt in meiner DIY Partybox 5000w Bass Machine :p 19l Volumen, 3x FR10 inkl. Kabelkram, elektrik, Amp, Weiche (Sperrkreis) Akku... als BR bis 66hz. die Kinter MA200 klingt sowas von scheiße das ich sie ersetzen möchte. |
Reference_100_Mk_II
15:12
Bei 3 Chassis in einer Box die vllt auch noch etwas ungünstig angeordnet sind hast du es eh ohne Ende mit Interferenzen zu tun, sodass sich der "Klang" eines evtl. etwas "schlechteren" Verstärkers absolut nicht bemerkbar machen würde... |
RnB4ever
15:17
Hab ich mir damals auch gedacht, aber 3 identische chassis brauchen auch Volumen zum arbeiten und weil sie identisch sind habe ich mich gegen einzelne kammern entschieden.. Ich hatte sie vorher in einer anderen Box drinne, Klanglich spielen sie jetzt um welten besser. |
Reference_100_Mk_II
16:29
Es ist klar dass drei Chassis schon ein wenig Volumen brauchen. Pro FR10-4 in BR kann man ca. 5-6L rechnen. Bei 3 Chassis kommst du also mit deinem Volumen ganz gut hin - da hab ich auch nichts dagegen. Worum es aber geht ist der "Klang" wenn man sich mal ein wenig um die Box herum bewegt. Ich schrieb ja auch:
Soll heißen: 1) Sitzen die 3 Chassis zum Beispiel auf einer Ebene nebeneinander und du bewegst dich um die Z-Achse der Box herum (du gehst also in einem Kreis um sie herum), dann wird es so sein, dass du immer wieder starke Einbrüche im Hochton und teilweise noch im Mittelton feststellen wirst. Das hängt mit den unterschiedlichen Laufzeiten des Schalls der einzelnen Chassis zu deinem Ohr zusammen, die, wenn sie ungünstig liegen, dafür sorgen, dass sich gewisse Frequenzen mit genau 180° Phasenversatz "addieren" was eine Auslöschung als Resultat hat. 2) Sitzen die 3 Chassis zum Beispiel auf einer Ebene übereinander (die Box aus dem Vorherigen Bsp also einfach aufrecht) und du bewegst dich um die Z-Achse der Box herum (du gehst also in einem Kreis um sie herum), dann wird es so sein, dass du keine Einbrüche im Hochton feststellen wirst. Einfach aus dem Grund, dass nun die Laufzeiten des Schalls der einzelnen Chassis zu deinem Ohr immer gleich sind während du um die Box herum gehst. Was hier nun klar sein sollte ist, dass bei dieser aufrecht stehenden Box der Effekt mit den Einbrüchen zum Tragen kommt, wenn man sich "über oder unter" die Box bewegt. Das aber kommt weitaus seltener vor als die Situation, dass man sich um die Z-Achse dreht. Diese Einbrüche nennen sich "Interferenzen". Es wird auch stellenweise von "Kammfiltern" geredet, im englischen ist "Comb-Filter" gebräuchlich. So, bedenken wir un diese akustischen Effekte und die Tatsache, dass deine BB wirklich einfache Schallwandler sind, dann ist der "Klang" des Verstärkers weitgehend egal. Mach dir da keinen Kopf drum... Dass der Kinter (egal welcher) mies klingt wurde schon oft genug im Forum geschrieben. Ich weiß auch nicht warum der immer und immer wieder empfohlen wird ![]() Kauf dir einen TDA1558Q-Chip. Der "klingt" nicht, soll heißen dass er keinen Eigenklang hat sondern einfach nur verstärkt, er braucht wenige externe Bauteile, hat einen hohen Gain und ist sehr preiswert. Der TDA8571J ist wie gesagt schon komfortabler. Er kostet, wie ich gerade sehe, auch bloß 3,55€ bei Reichelt.de |
Class D Tatü am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 10 Beiträge |
Class-T MrGreendisk am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch Class D Verstärker palmcgee am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 14 Beiträge |
Class D Verstärker Tatü am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 10 Beiträge |
Class D Amp / TDA7492 LoliJoe92 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 8 Beiträge |
Welchen Class D Verstärker? danny08 am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 5 Beiträge |
Class-D Car-Hifi Verstärker ArtCore7 am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 19 Beiträge |
Class-D für eine Partynacht marioblake am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 3 Beiträge |
Verbrauch eines Class D Verstärkers (10A) RusianBoy2 am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 5 Beiträge |
Sure Class-D und Volume Control Kit Auk am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 11 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.962
