Mobile Party-Box
#Lifestyler#
#1 erstellt: 24. Okt 2016, 14:23
Ich möchte eine Soundboks bauen.
Das Gehäuse soll aus mit Kofferraumteppich überzogenen Siebdruckplatten bestehen. Die kanten werden mit Aluminium Schienen geschützt, die ecken mit Ballwinkeln.
Ich hatte vor folgende teile zu verbauen:
Liste
Pssen die Teile zusammen?
Könntet ihr mir bessere teile empfehlen?
Ist das Autoradio geeignet?
Wäre über jede Antwort froh!
Danke im Voraus!
[Beitrag von #Lifestyler# am 24. Okt 2016, 14:26 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 24. Okt 2016, 15:18
Hier geht's um Car HiFi.
Ich denken dort passt Dein Anliegen besser:
http://www.hifi-foru...=&sort=&forum_id=118
[Beitrag von zuckerbaecker am 24. Okt 2016, 15:18 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 24. Okt 2016, 15:19
• Warum 6 Lautsprecher für den Mittelhochton?
• Warum 3 unterschiedliche Lautsprecherpaare für den Mittelhochton?
• Warum eine AUNA-Endstufe?
• Warum eine 6-Kanal-Endstufe?
• Warum dieser Kack-Subwoofer (Die Spitzenbelastbarkeit von 800 Watt garantiert einen satten Sound
Siebdruckplatten sind unfassbar teuer aufgrund der beidseitigen Beschichtung. Die preiswertere Alternative ist Multiplex.
Wenn es eh mit Stoff überzogen wird sind auch Tischlerplatten nicht verkehrt, schön leicht aber optisch, roh, nicht sooo dolle.
Auch die Alu-Profile werden dich sehr recht teuer kommen wenn du nicht eine gute Bezugsquelle hast.
Wenn du nicht zwingend auf die Funktionalität des Radios (CD, USB, Radio, evtl. BT, EQ,...) angewiesen bist kannst du es auch weg lassen und direkt mit deinem Handy mit einem Klinke-Cinch-Kabel auf eine Endstufe gehen.
Changes:
- beschränke dich auf eine Sorte Mittelhochton-Lautsprecher (ich würde wenn überhaupt die 20er nehmen)
- wähle preiswertees Holz, Siebdruckplatten sind nicht notwendig, MPX oder Tischlerplatte
- generell nichts verbauen wo AUNA draufsteht
- Subwoofer weglassen wenn er nicht wirklich zwingend gebraucht wird
- wenn doch dann bitte was ordentliches nehmen (the box speaker 12-280/8-W z.B.)
- Autoradio weglassen wenn es nicht wirklich zwingend gebraucht wird
Dein Thread wäre hier vmtl besser aufgehoben, da geht es nahezu ausschließlich um mobile Soundsysteme.
DjDump
#4 erstellt: 24. Okt 2016, 20:19
Was erhoffst du dir von dem Bau im Vergleich zum Kauf?
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 26. Okt 2016, 07:00
Ich zieh die geänderten Komponenten mal raus:
JBL Car GTO 609C 6,5"
EUR 125,99
Pioneer TS-W311D4 30 cm
EUR 69,99
Monacor MBR-75 Bassreflexrohr
EUR 7,09
Excalibur X500.4 Endstufe (MOSFET, 4-Kanal, 2000 W)
EUR 78,26
Skyrich - Motorrad Batterie Lithium YTX5L-BS 12V 5Ah HJTX5
EUR 52,72
Varta Blue Dynamic 74Ah
EUR 74,20
Da du keinen Vorteil durch ein Compo-System hast, weil es eben fürs Auto gedacht ist, kannst du auch auf die einfachsten 6,5" Koaxe zurückgreifen, nimmt sich original gar nichts:
JBL Car CS7 Serie 6-1/2" (42€)
Mit dem "Subwoofer"-Chassis hast du ein für Subwoofer absolut ungeeignetes Chassis erwischt. Klingt komisch der Satz, ja, ist das Chassis ja auch... Qts von 1,05, damit ist er schon raus.
Wie gesagt, der the box speaker 12-280/8-W (55€) macht eine super Figur als Subwoofer in bereits sehr kompakten BR-Gehäusen.
Das BR Rohr hätte eh nicht gepasst...
Der 12-280/8-W braucht in 45L ein 10,2cm Rohr mit ca. 22cm Länge. Da kannst du einfach so ein graues 105mm HT-Rohr aus dem Baumarkt nehmen.
Bedenke, dass das Chassis, das Rohr und eventuelle Einbauten wie Griffe und Versteifungen auch Volumen kosten. Also ein Gehäuse mit 50L Innenvolumen bauen.
Bei der Endstufe würde ich auch eher etwas bewährtes nehmen. Der Name ist mir noch nie untergekommen und die Beschreibung ist doch recht simpel gehalten, könnte ein Blender sein...
Hab gute Erfahrung mit Raveland gemacht. Ja genau, Raveland. Kommt aber ganz gut was raus. Raveland XCA-1500 (69€)
Die bringt realistische 4x60W an 4 Ohm.
Oder hier die Vorgängerversion, vllt ist die ja noch zu haben: Raveland XCA-1500 (30€)
Und warum du zwei verschiedene Batterien in der Liste hast verstehe ich auch nicht so ganz...
Allem Anschein nach hast du dir leider nicht die geringste Mühe gemacht mal hier vorbei zu schauen. Schade. Das nimmt uns freiwilligen Helfern natürlich jede Motivation, sollte dir klar sein...
Dir fehlen noch einige teils sicherheitsreletanve Teile, diese zu finden überlasse ich jetzt mal dir...
Tschüss
Mobile Musikbox - welche Teile?
Domi6.4 am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  9 Beiträge
Mobile Box mit Aluminiumgehäuse?
morlan am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  4 Beiträge
Kinobau, woher die Teile?
Vorbote am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  3 Beiträge
Planung für mobile anlage: Welche teile sind zu empfehlen?
kjjustinXD am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  5 Beiträge
Tragbare Musikbox - Teile & Schaltplan
bad-alti am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  68 Beiträge
Mini Endstufe (Plan und Teile Liste gesucht)
Onkyo92 am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  2 Beiträge
Mobile Musik-Box bauen - aus vorhandenen Teilen
chris_524 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  6 Beiträge
Mobile Box bauen *Neuling*
chrissi48 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  5 Beiträge
Eine mobile Superbox im eigenbau. Überhaupt möglich?
Cookiestalker am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  16 Beiträge
Mobiler Lautsprecher, ähnlich Soundboks
micha8790 am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.196
