Warnex
Daniel1989
#1 erstellt: 26. Feb 2017, 10:35
Hallo.
Würde gerne 2 Basshörner mit weißem Warnex lackieren.
Die Gehäuse sind aus 19mm MDF.
Sollte man MDF zuerst grundieren? Könnte man dafür Tiefengrund nehmen - hätte davon noch etwas.
Welche günstigen Bezugsquelle für weißes Warnex gibt es? Versand sollte auch günstig sein. (nach Österreich)
Würde es am liebsten mit der Rolle auftragen. Welche Aufsätze sind dafür am Besten geeignet, eher die "schwammartigen" oder die mit "Fell" ?
Beide Hörner haben ca. 4m2 Oberfläche wie viel kg würde man da brauchen?
[Beitrag von Daniel1989 am 26. Feb 2017, 16:37 bearbeitet]
zykooo
#2 erstellt: 28. Feb 2017, 12:59
> Lt. Anleitung nein, um Reaktionen zwischen den Materialien zu vermeiden.
> Probiere es an einem Musterstück aus, bevor Du Dir damit evtl. die Hörner versaust.
> Thomann, Amazon, Ebay
> Kommt auf die Oberfläche an, die du möchtest. Je grober die Rolle, desto stärker die Lackmaserung. Lammfellrollen geben eine typische PA-Boxen-Struktur, Schaumstoffrollen eine recht glatte Oberfläche.
> je nach Dicke des Auftrags würde ich von ca. 2kg ausgehen.
Daniel1989
#3 erstellt: 28. Feb 2017, 17:05
Danke für die Antwort.
Auf die Grundierung bin ich gekommen weil das MDF relativ viel vom Warnex "aufsaugt".
So würde man weniger brauchen. Werde es mal mit Tiefengrund versuchen.
Die günstigste Quelle die ich gefunden habe ist Lautsprecherteile.de
Ich denke ich werde da auch gleich eine Schaum Farbwalze mitbestellen. Wird in den Rezensionen in Kombination mit Warnex gelobt.
Ich hoffe die 2kg werden in Kombination mit der Grundierung reichen...
Wenn ich mich an die Arbeit mache werde ich berichten. Wird aber wahrscheinlich noch etwas dauern...
MDF weiß matt lackieren (schlagfest)
ic3fir3 am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  5 Beiträge
MDF Gehäuse "einfach" verschönern
NikWin am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  8 Beiträge
Fragen zur korrekten MDF Grundierung
friede88 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  11 Beiträge
Musik-Fahrradanhänger - Welche Boxen sind dafür am besten?
Scorpian am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  11 Beiträge
Gehäuse tapezieren
Harrycane am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecher mit beschichteten MDF-Platten
loewe959 am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  14 Beiträge
Leinwand MDF oder Spanplatte Beschichtet
Jockel100 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  11 Beiträge
Bezugsquelle Lötzubehör
Jendevi am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  4 Beiträge
hdf/mdf platte kirsche
rockfortfosgate am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  4 Beiträge
Weißes Furnier ohne Maserung? Bezugsquelle?
RecklessOne am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.196
