Neue Verstärker +Subwoofer
Baha
#1 erstellt: 29. Mrz 2017, 10:35
Hallo zusammen,
für dieses Jahr möchte ich gerne zu meinen bestehenden System ein Subwoofer zusammenbasteln.
Eventuell gleich dazu ein neuer Verstärker.
Derzeit habe ich
2xVisaton BG 20
Lepy LP-838
10x5A Bleigel Akkus
So ich habe mir erstmal gedacht die Akkus rauszuschmeißen und gegen eine Autobatterie auszutauschen.
Ich dachte da an diese Varta Blue Dynamic 12V 60Ah D24 ist relativ Günstig und wiegt wohl nur 15KG.
Ich weiß nicht ob mein Verstärker ausreicht oder ob ich mir besser einen neuen hole.
Hatte dabei eventuell an diesen gedacht.
ELEGIANT 2x50W+100W Super Mini TPA3116 2.1 CRS 4.0
Zum Thema Subwoofer habe ich leider gar keinen Plan. Ich habe viele Themen mir dazu durchgelesen und bin leider recht verwirrt. Sehr viele benütze zusätzlich noch eine Auto Endstufe. Macht das denn Sinn ? Geht da nicht der Strom verbrauch hoch?
Also mein derzeitiger plan wäre.
Die Autobatterie
+Verstärker+12/24 Volt Umwandler
Die beiden BG20 und ein Subwoofer.
Wäre das soweit Korrekt? Welchen Subwoofer könnte man den verwenden? Ist der Verstärker okay oder lieber ein andere ? Oder reicht sogar der Alte?
Ich habe kein Preisrahmen!
Und das ganze soll für Partys im Park sein 10-20 Leute.
DjDump
#2 erstellt: 29. Mrz 2017, 14:37
Ein ziemlich gutes Preis/Leistungs Verhältnis hat der The Box Speaker 12/280 8W. Der kommt in einem rund 50l Bassreflexgehäuse sehr gut zurecht und passt auch zu deinen BG20. Wenn du beim Sub noch eine Nummer größer gehen kannst (15" in ~75l), wäre auch das ein rundes Konzept.
Den Lepy Verstärker würde ich nicht nehmen, der ist einfach zu leistungsschwach.
Autoendstufen werden oft verwendet, weil es die in großen Leistungsklassen gibt und sie sehr einfach zu verwenden sind. Aber ja, durch den schlechten Wirkungsgrad macht sich das in der Laufzeit bemerkbar.
Mit dem TPA3116d2 machst du nichts falsch. Das ist dann zwar der Flaschenhals der Gesamtkonstruktion, dafür läuft das Ganze dann ewig. Ich persönlich würde dann sogar erstmal keinen neuen Akku kaufen. Das kannst du immernoch, wenn du mit der Laufzeit nicht zufrieden bist.
Baha
#3 erstellt: 30. Mrz 2017, 14:35
Ich würde mir auch einen anderen Verstärker holen. Welchen würdest du empfehlen?
Noch ne andere Frage. Ich würde meine BG 20 endlich in ein vernünftiges Gehäuse packen. Gibt es da Empfehlungen? Beide in ein Gehäuse oder lieber getrennt? Dachte den an diesen Hier? http://www.lautsprecher-berlin.de/partybox.html
[Beitrag von Baha am 30. Mrz 2017, 14:39 bearbeitet]
DjDump
#4 erstellt: 31. Mrz 2017, 08:56
Der TPA3116d2 ist erstmal ausreichend. Du kannst auch mal im Mobile Verstärker Thread schauen. Wenn du die BG20 mit einem Sub unterstützt, brauchen sie kein so großes Volumen. 5l pro Stück reichen dann.
Ob du eine Trennwand hast, oder nicht, spielt in der Praxis keine Rolle.
mariusb89
#5 erstellt: 31. Mrz 2017, 09:36
Echt? Ich dachte da gibts dann Interferrenzen und Auslöschungen?
Baha
#6 erstellt: 31. Mrz 2017, 12:00
Ich habe für meine beiden BG 20 diese Gehäuse. Kann ich das so lassen? Sind etwas um die 35 Liter die Hochtöner usw sind nicht angeschlossen.
61vcRHYLYUL._SL1000_
Für den Subwoofer reicht ein 50 Liter Gehäuse oder muss das noch gedämmt werden oder so?
Ich werde mir den Verstärker mal holen und gucken wie er ist. Sonst steig ich nochmal um.
Ich danke schon mal für die Hilfe
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 31. Mrz 2017, 17:59
Das Gehäuse würde ich weg schmeißen, viel zu groß, unnötig groß, instabil, billigst verarbeitet und mit fragwürdigen Klebstoffen zusammengebaut.
Kauf einfach ein bisschen MPX für den BG20 und leim das zusammen, mehr als 3-4€ wird das nicht kosten.
Und das Ergebnis wird 100 Mal passender sein.
Für den 12-280/8-W ne Kiste bauen die innen ~50L hat,
dann das Chassis rein
und ein DN100 HT-Rohr (graues Abflussrohr) mit ~20-25cm Länge einbauen.
franky-gomera
#8 erstellt: 31. Mrz 2017, 20:35
versuchs vielleicht mit diesem hier,der geht sogar mit 12v schon richtig gut und du kannst die bass frequenz sehr gut anpassen
https://de.aliexpres...60-a3eb-4ec86417b336
Mobie PA Erweitern+Neuer Verstärker
Baha am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  24 Beiträge
BG 20 Mono Box - einige Fragen
Bananensplit12 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  28 Beiträge
Verstärker für 2 x Visaton Bg 20
Nega321 am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  28 Beiträge
Verstärker für Visaton BG 20
Musik-Mike am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  7 Beiträge
30 watt verstärker über akkus laufen lassen
Timhagen0055 am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  12 Beiträge
Tipps für Verstärker Visaton BG-20
pp-jan am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  6 Beiträge
Musikbox (Verstärker,Größe)
rauchpower1111 am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  10 Beiträge
Verstärker an Autobatterie - Fragen
xysound am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  3 Beiträge
Fleischbohrinsel am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  11 Beiträge
Lithium Ionen Akku für LEPY LP-2020A
ch049 am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  16 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDome3001
  • Gesamtzahl an Themen1.558.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.002
