HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Festivalbox überarbeiten, 2xBg17 & MTH-30? | |
Festivalbox überarbeiten, 2xBg17 & MTH-30?+A -A |
Holgerson91
21:13
erstellt: 12. Jun 2017, |
Hey Leute, bin seit langem stiller Mitleser und betreibe seit gut 3 Jahren erfolgreich eine Festivalbox auf ![]() (2x Bg17 in jeweils 12L BR Satelliten, Kinter MA 700 & 22Ah Blei-Vlies) Mit Sound, Lautstärke & Ausdauer bin ich grundsätzlich sehr zufrieden, würde mir aber etwas mehr Tiefbass wünschen ![]() Kurz zum Plan: Ich möchte für kleinere Privat- und Unipartys 2x MTH-30 ( ![]() ![]() Ich habe mir bereits einen ![]() Fragebogen bzgl. Umbau Festivalbox Wofür ist die Box gedacht? Hauptsächlich als Hintergrundbeschallung auf Festivals mit max. 20-30 Leuten, alles unter Pavillons. Falls möglich auch gerne für kleine Partys im Wald Welche Musik hört ihr meistens? 80% flotte elektronische Musik (DnB, Minimal, Hardstyle - darum die MTH-30), Rest eher Querbeet Wie schwer darf es werden? Es stehen genügend Autos zu Verfügung und können direkt am Campingplatz parken - Gewicht spielt also keine so große Rolle. Alles in separate Boxen und mit Speakon-Steckern verkabelt. Welche akustischen Präferenzen gibt es? Lautstärke mit dem Kinter war ausreichend, mehr Luft nach oben ist natürlich nie verkehrt. Ich würde mir nur etwas mehr Tiefbass wünschen Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? Grob 4x10h bei mittlerer & manchmal hoher Lautstärke. Es werden keine LEDs oder Handyladegeräte verbaut Aktueller Planungsstand? Vorhanden: 2x Visaton BG17 + Stative 1x TPA3116D2 - Lieber in 12V, außer ihr könnte verlässliche Stepups auf 24V empfehlen :-) Schalter, Kabel, Sicherungen, Volmeter & sonstiges Werkzeug In Planung: 1-2x MHT-30 (12-280/W) - nur zwei, wenn das überhaupt mit diesem Amp und Stromversorgung Sinn macht. Oder habt ihr für meine Zwecke bessere Vorschläge? Akku: Könnte mir in der Nähe 2x50 Ah Autobatterien für 100 Euro besorgen. Generator wäre auch vorhanden, möchte ich aber vermeiden Macht das für euch Sinn? Ihr könnt mir gerne eure Meinung sagen, bin sehr für Verbesserungsvorschläge offen! ![]() Herzlichen Dank & schöne Grüße aus Österreich Niels [Beitrag von Holgerson91 am 12. Jun 2017, 21:38 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
07:37
erstellt: 13. Jun 2017, |
Die BG 17 sind meiner Meinung nach reine Mitteltöner, mit Breitbändern haben die nur was zu tun, wenn da nur Sprache mit wiedergegeben wird. Ansonsten unbrauchbar. Das MTH-30 habe ich noch nicht gehört, allerdings schon öfter gelesen, dass man definitiv VIELE davon braucht, damit die richtig klingen. So ab 4 Stück. Außerdem hat so ein MTH-30 mal eben ~132L brutto. Ausgehend von einem einfachen Quader mit 15mm Wandstärke ergeben sich satte 109L netto. Der 12-280/8-W ist ein super Bassreflex-Chassis. Mit solchen Tapped-Hörnern hat der eher nix am Hut. 45L netto, ein 10,2cm Rohr mit 22cm Länge - läuft. In das Volumen von einem MTH-30 passen also bereits zwei 12-280/8-W im Bassreflex-Gehäuse. Der Wirkungsgrad im Bassbereich wird ähnlich sein, nach oben raus kann das MTH lauter, ist dort aber auch wesentlich unsauberer, Tiefbass ist der BR-Sub klar überlegen. Das Teil ist für Leute die (viel) Platz haben und die damit richtig große Menschenmassen beschallen wollen. Man braucht halt viele und muss sie vernünftig nach oben raus trennen (was mit dem TPA nicht möglich ist). Und selbst dann ist ab 50Hz Feierabend. Also so wirklich. Dubstep oder selbst Electro geht mit so einem "Subwoofer" nicht. Der Amp kann alles antreiben, was in seine Vorgaben passt. Die lautet: 4 Ohm pro Satellit und 2 Ohm am Subwoofer-Kanal. Ganz einfach. Wird das eingehalten kannst du da alles anschließen was du willst. |
Holgerson91
23:21
Vielen Dank für die schnelle & ausführliche Antwort! ![]() Dann werde ich den Sub nach dem ![]() Noch eine kurze Frage zu deinem Beitrag ![]() Laut Datenblatt schafft er bei 100W 2 Ohm in mono, aber ich möchte da lieber sicher gehen und euch fragen.. Viele Grüße Niels [Beitrag von Holgerson91 am 14. Jun 2017, 00:00 bearbeitet] |
franky-gomera
23:51
der verstärker verträgt 4ohm...mit 24v hat er dann gut 70w für den sub, ,da er bei 8ohm nur gut35w leistet hast du theoretisch 6db mehr schalldruck...doppelte membranfläche und doppelte leistung ![]() probier ich selber mit zwei 12 280 8w in 45l BR und nem tpa3116 2.1 die nächsten tage aus,wenn meine beiden subs fertig sind... |
Holgerson91
00:05
erstellt: 14. Jun 2017, |
Ich würde den TPA3116D2 zwecks Ausdauer lieber auf 12V belassen. Sollte ja für Hintergrundbeschallung ausreichend Output liefern, oder? Ich hätte zwar grundsätzlich kein Problem mit einem Stepup auf 24V, ich kenne mich da jedoch leider zu wenig aus. Bevor dann irgendwas abraucht .. Danke, würde mich über eine kurze Info zu deinem Test freuen ![]() |
franky-gomera
01:21
mit 12v und 8ohm speakern,hat der tpa3116 nur 10w..am bass ausgang wohl leider auch...wenn du step up nicht traust,nimm einfach 2x 12v batterien parallel ,das geht auch.. |
Bananensplit12
12:13
Alternativ könntest du dir auch mal diesen ![]() Für die 2* 12 280/8W Version könntest du dir auch mal diesen Plan anschauen, dann hättest du was professionelles. ![]() Oder einfach 2*45L netto nach dem Vorschlag von Reference. Der sicherste und den Wirkungsgrad nicht einschränkende Stepup sind 2 baugleiche Akkus in Reihe. Falls du aber einen Stepup nutzen willst, solltest du auf jeden Fall überdimensionieren. Durch den kleinen 150W Stepup gehen z.B. niemals 150W durch, da der erlaubte max Strom viel zu früh erreicht wird |
Holgerson91
17:43
erstellt: 18. Jun 2017, |
Sorry für die späte Antwort! Vielen Dank für eure Ratschläge! ![]() Ich werd mal testen wie laut es mit 12V geht, sonst kann ich ja noch immer einen zweiten Akku kaufen |
Jarok
14:03
erstellt: 21. Jan 2019, |
Hallo Holgerson91, Ich plane ähnliches aber mit den BG20 von Visaton. Konntest du den MTH30 jetzt mit dem TPA betreiben? Vielleicht kommt ja noch eine Antwort. Ich würde mich freuen 😊 |
MTH 30 I'm Auto? Touby am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 6 Beiträge |
Festivalbox überarbeiten; neuer Amp für BG17; Class D; 12V hinditempel am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 6 Beiträge |
Festivalbox Pfandpirat92 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 69 Beiträge |
Festivalbox? Nickelburn am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 45 Beiträge |
Festivalbox Drölftausendfünfzehn alvis179 am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 14 Beiträge |
Festivalbox anfängerfragen -jolly- am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 8 Beiträge |
Meine Festivalbox zykooo am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 36 Beiträge |
Mobile Festivalbox ArtCore7 am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 7 Beiträge |
Festivalbox 2.0 samplox am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 5 Beiträge |
Festivalbox Schaltplan Tiass am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArno39leikam!
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.393
