HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Festivalbox überarbeiten; neuer Amp für BG17; Clas... | |
Festivalbox überarbeiten; neuer Amp für BG17; Class D; 12V+A -A |
hinditempel
17:58
erstellt: 01. Apr 2016, |
Moin Also im Prinzip suche ich einen neuen Verstärker. Aber von Anfang an: Ich hatte letztes Jahr schon eine Box für Festivals gebaut. Leider ist die Box 5 Meter vor unseren Pavillons beim tragen umgefallen. Danach war erstmal nicht nur der Verstärker hin sondern auch die Stimmung. Aus diesen gründen suche ich für diese Saison einen neuen Verstärker der vielleicht etwas robuster ist und den eher schlechten Klang im oberen Lautstärke bereich verbessert. Die Lautstärke sollte mindestens die des Kinter MA 700 erreichen, gerne mehr. Aufgrund der Laufzeit(siehe Fragebogen) habe ich bisher nach einem Class D Amp gesucht. Diese laufen jedoch oft nur bei 24V. Einen 2. Akku oder einen Spannungswandler wäre glaube ich schlecht.-> Gewicht & Laufzeit.. Außerdem bin ich am überlegen ob ich mit den vorhandenen Teilen eine neue Box baue. Die jetzige ist z.t. nicht komplett durchdacht und schlecht bedienbar. Der Auszug hakt, dauernd sind Kabel im weg, man kommt nicht vernünftig an Schalter und Amp, die Batterie bekommt man ohne schrauben nicht raus. ![]() Wenn Ihr also Vorschläge für ein neues Gehäuse habt, gerne. Fragebogen Wofür ist eure Box gedacht? Festivals und sonstige Feiern draußen Party mit 20 max. 30 Leuten bzw. 4 - 6 Pavillons Welche Musik hört ihr meistens damit? Rock, Metal, Rap, HipHop Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Transport: Mit einem Kombi transportierbar und ungefähr so wie auf den Fotos. Form: wenn möglich hochkant (wie unten), ist aber eigentlich egal Wie schwer darf es werden? Wir wollten Rollen unten drunter schrauben -> man sollte es noch ziehen und notfalls mit bis zu 2, 3 Leuten tragen können. Welche akustischen Präferenzen gibt es? Die Lautstärke mit dem Kinter hat eigentlich gereicht. Wenn es lauter geht ist auch ok. Der Bass könnte besser sein, inwiefern da mit dem Volumen oder so noch was geht könnt ihr mir vielleicht sagen? Der klang bei fast voll aufgedrehtem Kinter MA 700 war eher schlecht. Wodurch ließe sich der verbessern? Volumen, Amp mit mehr Leistung? 20% Tiefen Bass, 45% hohe Lautstärke, 35% guter Klang Wie hoch ist das Budget? Für den Verstärker: Max 50 – 60 Euro wenn es sich lohnt etwas mehr; Besser wären ca. 30 Euro Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? Maximal das ganze Festival über. Also grob überschlagen 4 x 12h -> 48h Bei höherer mittlerer bis hoher Lautstärke Hätte der Kinter die Laufzeit erreicht können? Eigentlich sollte es so sein das die LED Leuchten auch an den 100Ah Akku kommen. Musik geht jedoch vor. Ein paar 7Ah Akkus lassen sich dafür auch noch besorgen. Aktueller Planungstand eurerseits? Diese Teile haben wir: 2x Visaton BG17 (auf ja ca. 16.6l) 1x Kinter MA 700 2x LED Strahler (verbrauch 0,8Ah, Link unten) 1x 100Ah BleiGel Akku 1x Ladegerät: CTEK MXS 5.0 Schalter, Kabel, Sicherungen, Voltmeter und kleinkram Spanplatte 1.7cm in masse Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Verarbeitungsmöglichkeiten: kleiner 3D Drucker für Halterungen o.ä. Messmöglichkeiten: Zollstock Löterfahrung: jop Links LED Strahler: ![]() Ladegerät: ![]() Fotos ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke für eure Tips und Antworten! ![]() [Beitrag von hinditempel am 01. Apr 2016, 18:05 bearbeitet] |
Nickel78
21:22
Wenn deine Box lauter werden soll brauchst du einen Stepup und einen Amp der dann auf 24V läuft. Außerdem könntest du noch ein Bassrohr verbauen um etwas Bass zu bekommen was aber bei den BG17 in dem Volumen nicht sonderlich viel sein wird. Durch den Stepup sagt man, dass circa 10% weniger Laufzeit hat was bei einer 100Ah Batterie die 2 BG17 betreibt nicht so wild sein sollte. Außerdem könntest du noch einen Aufholverstärker für deinen Amp einbauen (ich denke mal du betreibst ihm mit einem Handy) um auf die volle leistung zu kommen. |
hinditempel
08:36
erstellt: 02. Apr 2016, |
Ich habe gerade diesen Verstärker gefunden: ![]() In der Produktbeschreibung steht das er an 12V ca. 88% Leistung bringt. Unter "Output Power" sind bei 18V und 8Ohm 22 Watt angegeben. Muss ich um die Leistung bei 12V zu berechnen dann einfach nur die 22Watt x 0,88 rechnen? Das wären dann ca. 19 Watt Also mindestens so laut wie der Kinter aber Class D und vlt etwas besser verarbeitet und robuster. Stimmt die Rechnung so? ![]() ![]() Wenn so ein stepup Wandler echt nur so 10 % mehr zieht dann wäre das ja vlt doch ne Option. In Verbindung mit nem Class D Verstärker dürfte das dann immer noch weniger strom ziehen als der Kinter oder? Mit Aufholverstärker meinst du einen Vorverstärker? Oder wo ist der Unterschied? ![]() Ja das Signal kommt vom Handy. Vielleicht auch wenn noch Geld da ist über Bluetooth aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. |
araym
10:21
Moin, von Sure wird hier egtl immer abgeraten. Was ich machen würde: - ![]() - ![]() Und vorallem, würde ich die BG17 gegen ![]() Somit wird der Kasten um einiges lauter. |
Froop666
10:58
Der BG20 hat einen niedrigeren Kennschalldruck als der BG17. Mann kann aber vermutlich (wenn genug Volumen da ist), bei ähnlicher Laufzeit mehr Bass rausholen. |
bierman
02:22
erstellt: 03. Apr 2016, |
Im Grunde liefernd die Amps an 12V alle etwa das selbe. Relativ egal ob Class-D oder AB, sie sind bereits gebrückt und das nimmt sich nicht viel. Mein Favorit ist die aktuell die günstige TDA7492-Platine für 5 EUR, wenn eine höhere Spannung geplant ist kann man auch gleich den TDA7498(e) nehmen, damit geht noch (deutlich) mehr bei bis zu 35V. Für maximale Zuverlässigkeit keinen Stepup nehmen, hier sind schon einige davon durchgebrannt und haben den Amp mitgenommen. |
Festivalbox überarbeiten, 2xBg17 & MTH-30? Holgerson91 am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 9 Beiträge |
Festivalbox die X-te. Aber Class D Amp? Verstärkerfrage! Cha0s2k am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 11 Beiträge |
Class D Amp / TDA7492 LoliJoe92 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 8 Beiträge |
Festivalbox? Nickelburn am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 45 Beiträge |
Pufferkondensator/ Powercap bei Class D Amp? Kc*Rage am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 46 Beiträge |
Festivalbox 2.0 samplox am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 5 Beiträge |
BG17 für den Mobilen Einsatz FireAmp am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 9 Beiträge |
Class D Tatü am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 10 Beiträge |
Festivalbox anfängerfragen -jolly- am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 8 Beiträge |
Festivalbox Pfandpirat92 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 69 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.282
