Festival Box mit BG20 und The Box Speaker 12
marioblake
#51 erstellt: 10. Jul 2017, 20:16
Okay werd das machen wenn es so weit ist. Ach mir gehts da garnicht direkt um billiger, eher um die Erfahrung die man dabei bekommt und den Spaß am selber bauen und wenn so ein Projekt danach funktioniert. Bin halt Techniker, da hat man schon Freude an sowas
bierman
#52 erstellt: 11. Jul 2017, 08:17
Schau mal ob sich bei dem Amp irgendwas gelöst hat.
Könnte mir z.B. vorstellen dass beim Transport einer der Anschlussdrähte der Spulen nen Abgang gemacht hat. Das bekommt man wieder hin
marioblake
#53 erstellt: 11. Jul 2017, 08:32
Danke für den Hinweis. Werde ich machen. Heute Abend kommt die Box von einem Freund eh wieder zu mir und dann wird sowieso eine anständige Verkabelung mal umgesetzt. Bisher war das alles sehr russisch
marioblake
#54 erstellt: 12. Jul 2017, 15:27
Habe mir nun den Verstärker genauer angesehen und finde keine losen Stellen oder aufgegangegene Lötstellen etc. Aber ich muss schon sagen, ohne das der Verstärker aktiv war (sprich kein Sound wurde abgespielt) wird der auf der unterseite so heiß, das man nur wenige Sekunden mit dem Finger draufhalten kann. Werde mir wohl den selben einfach nochmal bestellen und hoffen das ich bessere Erfahrungen damit mache...
Edit: Kann man auf dem Board irgendwie durchmessen wo der Fehler liegen könnte?
Liebe Grüße
[Beitrag von marioblake am 12. Jul 2017, 15:28 bearbeitet]
Foxalem
#55 erstellt: 12. Jul 2017, 19:16
Da schlägt mein Elektrotechniker-Sinn an.
Wenn du das Ding nur an der Spannungsversorgung hast und es wird innerhalb kürzester Zeit heiß ohne Leistungsabruf ist da grundsätzlich was falsch.
So eine Hitze wird dann eher von nem Kurzschluss verursacht und da du den ja wohl erst seit kurzem hast würde ich versuchen das Ding umzutauschen.
Edit: Der fehler würde sich ggf. mit etwas Erfahrung finden lassen aber es wird bestimmt eins der Leistungsteile sein. (Triac oder was da dran ist) meißtens lohnt sich die Mühe nicht wirklich bzw. wie oben schon geschrieben, lass umtauschen.
[Beitrag von Foxalem am 12. Jul 2017, 19:17 bearbeitet]
franky-gomera
#56 erstellt: 12. Jul 2017, 19:58
wenn es immernoch um dieses board geht,
https://www.amazon.d...04_s00?ie=UTF8&psc=1
das wird selbst mit 24v und vollgas 4ohm speaker(ca100w tops und 75w sub)nur mässig warm...
was fürn step up habt ihr und hast dus schon mit nem netzteil ausprobiert?das solltet ihr auf jeden fall nochmal testen,bevor es retour geht..
bierman
#57 erstellt: 13. Jul 2017, 07:40
Kann ich so bestätigen, der Chip sollte nicht derart warm werden und schon gar nicht innerhalb kurzer Zeit.
Bei (richtigem) Kurzschluss am Ausgang schaltet er ohnehin ab.
Klingt so als sei der Chip durchgebrannt, warum auch immer.
Eddi-Lomax
#58 erstellt: 13. Jul 2017, 08:24
Was ich als Alternative ebenfalls empfehlen kann ist ein aktiver Tiefpass (Pegel und Trennfrequenz einstellbar!):
Klick
Den dann einfach an nen Monoblock: Klick
Und für die Topteile sowas hier: Klick
[Stereo AMP] und [Tiefpass und Mono-Amp] jeweils an einen Stepup. Vorteil: Man ist total flexibel was das Verhältnis Bass-Topteile angeht und deren Trennfrequenz.
Bei den meisten 2.1 Boards kann man nur den Bass leiser machen. Also es gibt quasi "Gesamtlautstärke" und "Basslautstärke". Wenn dann, wie bei Breitbändern und einem Sub häufig vorkommt, der Bass konstruktionsbedingt immer leiser ist, ist er bei "Bass" auf Rechtsanschlag eben immernoch zu leise^^.
Weiter Vorteil: Wenn man diese Verstärker benutzt, kann man, wenn man sich dann doch mal dran traut, einfach den Filter rausschmeißen und ein DSP einsetzen.
franky-gomera
#59 erstellt: 13. Jul 2017, 08:49
das gibts schon auch in einemhttps://de.aliexpres....99999999.270.NyyvHL
meins lieg leider noch in der post und ich muss auf den freund warten,ders für mich bestellt hat
holle87
#60 erstellt: 13. Jul 2017, 11:58
Stellst du das Board im Verstärker Thread vor? Das sieht sehr interessant aus!
franky-gomera
#61 erstellt: 13. Jul 2017, 15:47
sobald ichs ordentlich ausprobiert hab...ich HOFFE das der kleine schalter evtl. was mit nem schaltbaren hochpass für die tops zu tun hat...
Peter.1997
#62 erstellt: 13. Jul 2017, 15:51
franky-gomera (Beitrag #61) schrieb:
ich HOFFE das der kleine schalter evtl. was mit nem schaltbaren hochpass für die tops zu tun hat... 8)
Das würde sich verkaufen wie warme Semmeln. Sowas fehlt auf dem Markt noch.
bierman
#63 erstellt: 14. Jul 2017, 06:53
Rückseitehttps://ae01.alicdn....n-TPA3123-LM1875.jpg
Die Rückseite lässt nicht nur sowas vermuten, dort scheinen auch zwei verschiedene Trennfrequenzen für den Sub vorgesehen zu sein. Gut möglich dass beim Brücken der dem Rand abgewandten Kontakte eine tiefere Trennung erfolgt (derdritte scheint nicht belegt zu sein und die zwei äußeren dienen der mechanischen Stabilität des nicht vorhandenen Schalters)
Aber auf der Unterseite steht auch zweimal " Bass Vol."
Und offenbar ist der Lautstärkeregler gleichzeitig auch der Ein-Aus, wie bei sehr alten Autoradios.
Interessantes Teil.
franky-gomera
#64 erstellt: 14. Jul 2017, 10:58
ja ich bin auch schon ganz gespannt...aber der freund ist leider erst im september wieder hier..zu dumm das er versäumt hat,das board an meine adresse schicken zu lassen,der tropf...
wenn das ohne störungen und ohne extra vorverstärker gut laut und klar funktioniert,ists das erste wirklich brauchbare 2.1 board...
fehlt eigendlich nur noch ein schaltbarer low cut und bluetooth...und ne phasenumkehr fürn sub..
vielleicht kommt in china ja jemand auf die gleiche idee dafür kann man doch mal beeten-mit diesem board hats ja schliesslich auch funktioniert
ich hab den ersten bass verstärker dieser baureihe ausprobierthttps://de.aliexpres...f7-8f8b-cc7cfe5f27bf
meiner war allerdings ohne frequenz regulierung und mit dem schalterchen für die bass frequenz,den bierman angesprochen hat(der ist allerdings auf dem 2.1 board gar nicht mehr mit drauf...)
ein super teil,laut sauber klang,wurde kaum warm,nur die trennfrequenz war mir zu hoch-habs verschenkt...
[Beitrag von franky-gomera am 14. Jul 2017, 11:01 bearbeitet]
Peter.1997
#65 erstellt: 18. Jul 2017, 12:39
Da muss ich mal nachfragen. Hochpass und Tiefpass für den Sub? Oder wie will man den Sub bei 2 Frequenzen trennen?
Gibts nen Ersatzschlüssel? Wir wollen nicht noch länger warten!
+ und - vertauschen? Klar, Schalter wäre bequemer, aber von einem Chinaboard sollte man nicht zu viel erwarten
EDIT: Habe die Quote-Codes falsch gemacht und auch ein Mod konnte das nicht mehr bearbeiten.
Erhan-
#66 erstellt: 23. Sep 2019, 17:24
marioblake (Beitrag #46) schrieb:
Na gut ... Ich werde das Board nachbestellen und einfach bei voller Batterie auch nochmal sicherheitshalber nachmessen.
Geplant ist übrigens als Erweiterungen:
Eine bessere Möglichkeit die Dinger in einem Stück zu transportieren (mit Rollvorrichtung etc.)
Lackierung mit Warnex evt.
Besser Verkabelung und nach aussen legen der Knöpfe in unserer Energybox.
Evt beleuchtung für die boxen, aber mit extra stromquelle.
Mal sehen was uns da praktisches noch so einfällt, damit die dinger noch cooler werden!
Entschuldigt zunächst, dass ich diese ältere Thema wieder ausgrabe. Aber mich würde deine Langzeiterfahrung mit deinem Konzept interessieren. Hast du deine geplanten Erweiterungen umgesetzt? Was hättest du am Ende lieber anders gemacht?
Ich hatte genau so ein Mehrkomponentensystem im Kopf und würde es ähnlich modular bauen. Daher das Interesse. Über eine Antwort würde ich mich freuen!
marioblake
#67 erstellt: 24. Sep 2019, 07:05
Hallo du! Hast du ein Glück, dass ich über E-Mail benachrichtig wurde über die neue Antwort hier.
Zu meiner Langzeiterfahrung: Das modulare Konzept mit den Boxen war wohl am Ende die beste Entscheidung die wir gemacht haben. Sie sind immer relativ einfach zu transportieren, wenn auch schwer. Für das Festival dieses Jahr hatten wir eine Roll-Box zum transportieren dabei. Aber ansonsten ist es natürlich praktisch, weil sie sich dadurch in jedem Auto gut verstauen lassen zum Transport.
Unsere Energy-Box wurde von der größe so ausgelegt das eine 100Ah Batterie drin platz hat. Mit der sind wir über mehrere Festival-Tage hinweg auch immer gut ausgekommen, obwohl wir immer sehr lange und sehr laut Musik hören.
Mit den Verstärkern hab ich bisher nicht so die aller beste Erfahrung gemacht. Habe glaube ich mittlerweile den dritten. Gottseidank sind die ja nicht wirklich teuer. Was du aber definitiv machen solltest ist ein Eingang für dein Audiogerät (wenn nicht Bluetooth) nach aussen zu legen. Wir hatten es bisher immer so, dass man die Energy Box aufklappen musste um die Lautstärke zu regeln und das AUX Kabel an und abzuschließen. Das ist nicht nur nervig, sondern hat auch schon für den ein oder anderen Defekt gesorgt, da nicht vorsichtig damit umgegangen wurde. Würde das ganze Ding also möglichst abgeschlossen machen, nur mit Anschlüsse / Knöpfe nach außen.
Soundmäßig kann ich mich überhaupt nicht beschweren und grundsätzlich sollte es für wohl die meisten Einsätze im kleineren Kreis völlig ausreichen. Solltest du noch fragen haben, kann ich sie gerne versuchen zu beantworten.
Liebe Grüße
Erhan-
#68 erstellt: 29. Sep 2019, 14:02
Vielen Dank für deinen ausführlichen Nachbericht. Ich hab mich über die Antwort sehr gefreut! Ich werde dich mal benachrichten, sobald ich Fotos von meinen hier hochgeladen habe.
Box mit BG20 und The Box Speaker 12 ohne Akku
#FaWa# am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  13 Beiträge
Festival Box
xCoodyx am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  5 Beiträge
Festival Box
Lasse97Bremer am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  7 Beiträge
Festival box
StiflersM0M am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  12 Beiträge
Mobile Box 2.1 BG17 und The Box Speaker 12-280
Nickel78 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  3 Beiträge
Festival-Box per Autobatterie
OfTrench am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  2 Beiträge
Festival box, die erste
kai101 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  16 Beiträge
Festival Box - Anfänger Frage
Jannik9987 am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  3 Beiträge
DIY Festival Box/Mobilerlautsprecher
Fredithatsme am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  10 Beiträge
Festival Sound Box
Juli1000 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.821
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.446
