HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Isophon Isonetta-Reaktivierung | |
Isophon Isonetta-Reaktivierung+A -A |
heidanei24
23:21
erstellt: 10. Apr 2020, |
Hallo zusammen, kürzlich bin ich in unserem Keller auf einen alten Isonetta-Lautsprecher von Isophon gestoßen. Diesen würde ich gern wieder einsatztauglich machen; am besten mit AUX-Anschluss, sodass man auch übers Handy bspw. Musik hören kann. Nur habe ich folgende Probleme: 1. Weiß ich nicht ob der Lautsprecher bzw. was davon noch funktioniert und wie ich es testen kann, da die originalen Stecker (warum auch immer) abgeschnitten wurden (und ich womöglich auch gar kein anderes Gerät mit passenden Anschlüssen besitze). Laut meiner Oma hat er in den 60ern noch funktioniert.. 2. Habe ich von Elektronik leider wirklich 0,0 Plan. Dementsprechend folgende Fragen: Was muss ich besorgen, was muss ich tun und wie muss ich es tun? Bilder habe ich gemacht, ich hoffe die sind auch aussagekräftig: ![]() ![]() ![]() Wie es ausschaut habe ich die hochohmige Version erwischt: ![]() Hier noch das Poti: ![]() Auf meiner Suche nach Informationen bin ich auf folgende Links gestoße, die eventuell auch hilfreich sein könnten: ![]() ![]() ![]() Ich hoffe mir kann hier trotz vollkommener Ahnungslosigkeit geholfen werden und dass das Projekt nicht zu hoch für mich ist. Viele Grüße, Benni |
Steven_Mc_Towelie
10:59
erstellt: 11. Apr 2020, |
Hallo Benni, wenn du noch einen Verstärker im Haus hast, kannst du den Lautsprecher mal testen, dazu schliesst du die blank isolierten Kabel an der Isonetta wie auf dem Schild beschrieben an, aber vorher den Verstärker leise drehen. Die Schrauben bei schwarz und gelb lösen, dann das Kabel an Rot = Plus - kommt auch beim Verstärker an Plus / roter Anschluss und Weiss = Minus - kommt auch beim Verstärker an Minus / schwarzer Anschluss Bei dem Kabel ist entweder eine farbige Markierung dran, oder es hat eine geriffelte Seite, die dienen zur Unterscheidung Plus/Minus, zur Not tut es auch jedes andere 2Polige Kabel. Wenn der Lautsprecher noch geht, kannst du entweder einen kleinen Verstärker einbauen, diese gibt es wie Sand am Meer aus Chinesien für ein paar Taler, auch mit Bluetooth. Der Verstärker braucht aber auch Strom, dazu dient in der Regel ein Netzteil. ![]() Zu dem Thema gibt es bestimmt auch ettliche Youtube Videos, einfach mal nach Bluetooth Box DIY gucken. Ich habe mir bei Ebay gebrauchte/defekte Bluetooth Lautsprecher besorgt und davon dann den Verstärker genommen und verbaut, die haben dann schon einen Akku und die passenden Anschlüsse für USB usw. dabei. ![]() ![]() |
heidanei24
15:03
Hallo Markus, danke für die schnelle Antwort. Ich hab versucht das Ding mit meinem Gitarrenverstärker zu testen und konnte immerhin ein Knacksen vernehmen, scheint also soweit noch zu leben. Sogar der Lautstärkeregler scheint noch zu funktionieren. Ich hab auch gleich mal bei Ebay geschaut und das hier gefunden: ![]() Der Verkäufer schreibt dass er noch geht und sich verbinden lässt, aber kein Ton mehr kommt, was dann wohl wahrscheinlich am Lautsprecher liegt; scheint also theoretisch optimal zu sein. Allerdings liegt die Leistung der Bluetooth-Box bei 14W, die der Isonetta bei 4W. Ist das ein Problem, weil der Verstärker der Bluetooth-Box theoretisch für die höhere Leistung ausgelegt ist? Ich will mir ja nicht gleich den Lautsprecher zerschießen... Viele Grüße, Benni |
Steven_Mc_Towelie
16:28
Das würde gehen, sofern der Verstärker von dem Ding noch funktioniert, diese fertigen Bluetooth Speaker haben meist auch eine feste Equalizer Einstellung (DSP) für die Box, kann passieren das deine Isophon damit überlastet wären(zu viel Bassanhebung die der alte Lautsprecher eventuell nicht verträgt). Bei solchen defekten Sachen ist die Kohle auch schnell versenkt... Und du must auch schauen, wie du an die Knöpfe/Bedienelemente von dem eingebauten Verstärker rankommst, wenn du ihn in deinen Lautsprecher einbauen willst. Das ist alles eine schöne Bastelei, aber wenn man da nicht so firm ist, kann das auch frustrieren. Willst du denn unbedingt diesen Isophon Lautsprecher verwenden und hast du niemand, der dich da elektronisch unterstützen könnte? Du könntest den Isophon bei ebay Kleinanzeigen bestimmt für 20-30 Euro verkaufen, von der Kohle kannst du dir dann schon ein neues und vor allem fertiges Produkt kaufen. Wenn Bluetooth nicht wichtig ist, wären eventuell die Kemo 31 oder 32 Verstärker nicht so aufwendig für einen Laien. |
Isophon Isonetta Aktiv-LS nAmAri3 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 7 Beiträge |
Isophon Isonetta " Updaten" und "Aktivieren" cubii am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 6 Beiträge |
Aux Anschluss bei altem Radio MfG1337 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 6 Beiträge |
Wie soll man das bloß verkabeln? Kampfkeks12321 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 13 Beiträge |
Alte Lautsprecher mit LS Anschluss mobil verwenden phil1995 am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 28 Beiträge |
HiFi-Lautsprecher Reperatur Lennoert am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 6 Beiträge |
2 Lautsprecher an einen Anschluss? 2.1 System? 8ingCPS am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 12 Beiträge |
Lautsprecher weiß matt "lackieren"! Nanofloo am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 24 Beiträge |
Selbauprojekt Handy Lautsprecher Prinzenrolle27 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 11 Beiträge |
Netzwerkkabel - kann man da was draus machen? 6killer am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 9 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.623
