HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Brauche Tipps zur Entwicklung einer "Soundbar... | |
Brauche Tipps zur Entwicklung einer "Soundbar" für Flipperautomaten+A -A |
mk47
20:40
erstellt: 05. Feb 2021, |
Hallo! Worum geht es? Moderne Flipperautomaten haben teilweise sehr tollen Sound. Insbesondere die Musikflipper wie Guns'n'Roses oder ACDC. Für ältere Geräte aus den 90ern gibt es inzwischen gute Soundboards zum Nachrüsten und neue Soundfiles. Da die originalen Lautsprecher der alten Geräte meist jedoch recht mies sind, ist die allgemeine Vorgehensweise, neue Breitbandlautsprecher an die originale Position, sprich an die dünnen und nur klapprig eingehängten Lautsprecherblenden zu schrauben. Auch den Subwoofer im Inneren des Unterteils tauscht man aus. Wenn ich stattdessen testweise einfach meine Nubert NuBox-Regallautsprecher anschließe, wird schnell klar, dass die Lösung mit der originalen Einbauposition frei im Flippergeäuse schwebend im Bereich der Mitten und Höhen noch viel Potential nach oben hat. Bei vielen Flippern ist im oberen Bereich der sog. Backbox in ca. 1,90m Höhe ein Hohlraum, den man prima nutzen könnte, um mithilfe geeigneter Breitbandlautsprecher oder einem Zwei-Wege-Aufbau mit Hoch und Mitteltöner eine Art integrierte Stereo-Soundbar zu realisieren. Die dazu zur Verfügung stehende Kammer hat folgende Maße: Höhe: 80mm Breite: 700mm Tiefe 200mm Auf der Suche nach Bauvorschlägen für Soundbars oder Satellitenlautsprecher im Netz habe ich zwar einiges Interessantes gefunden, aber meist war eine Höhe von min. 100mm die Voraussetzung. Daher bin ich auf die Idee gekommen, hier einfach mal nach Tipps und Erfahrungen zu fragen. Also, kann mir jemand Tipps zu gut geeigneten Lautsprechern und zur Dimensionierung der Kammern innerhalb der oben genannten Dimensionen geben? Es geht mir als Änfänger im Bereich Boxenbau zunächst einfach um ein Brainstorming und Empfehlungen zu geeigneten Komponenten. Die Themen Subwoofer und Verstärker sind wie angedeutet zweitrangig, da im unteren Flippergehäuse unglaublich viel Platz und damit eigentlich alles möglich ist. Trotzdem wäre es bei Bedarf für eine solche Stereo-Soundbar auch möglich, größere Mitteltöner von oben einzubauen und diese gegen die Zimerdecke strahlen zu lassen. Dazu hätte man die Fläche von 200mm x 700mm. Die Fläche zum Spieler hin gerichtet ist ja "nur" 80mm x 700mm. Reflexöffnungen sind auch möglich. In Stereo beschallt werden soll natürlich der Spieler, der in ca.1,30m Abstand vor dem Flipper steht. Durch die Höhe von 1,90 wären die Lautsprecher quasi auf Kopfhöhe. Ich bin gespannt auf eure Ideen. |
Apalone
05:05
erstellt: 06. Feb 2021, |
Nimm als Suchwort (mMn) lieber "Center". Du baust dir in die Einbauöffnung einen Center -da sollte es auch mit den Vorgaben Lösungen geben-, der recht genau mittig auf den Spieler zeigen sollte. Da du ja gem. eigener Angabe keine Rücksicht auf BAss nehmen musst, sollte das realisierbar sein. ist halt erstmal eine Fleißaufgabe, passende Chassis und/oder Bausätze einzukreisen. Das kannst du aber ja bestens selber erledigen. |
mk47
11:55
Danke für den Tipp. Ich werde mal nach Center suchen. Die Soundsets haben aber definitiv Stereoeffekte. D.h. es wären dann 2 "Center" nebeneinander? Ansonsten ist es wie immer. Man sucht und sucht und sobald man fragt, findet man plötzlich selbst einiges: 1. VIsaton Soundbar ![]() Deren beiden Kammern würden sich ja sehr einfach adaptieren lassen. 2. VIsaton VOX 80 ![]() Davon würden zwei Stück horizontal perfekt nebeneinander passen. Was ich noch gar nicht erwähnt hatte, ist die Art der Musik, die abgespielt werden soll. Das Ganze soll ja eine Vorlage für DIY-Projekte werden. Bei den meisten Flippermodellen kommt entweder Rock oder Orchestersound aus Filmsoundtracks (Herr der RInge, Star Trek, Star Wars, ...) zum Einsatz. Bei Centern im Heimkinobereich denke ich eher an die Wiedergabe von Sprache, oder? |
Apalone
12:38
du willst bei 70 cm auf jeden Fall stereo?!? Dann würde ich halt zwei Breitbänder nehmen. |
eoh
16:26
erstellt: 07. Feb 2021, |
Ich fände auch Breitbänder eine gute Wahl, mir würde spontan spectrumaudio einfallen, die haben ne riesen Auswahl und auch gute Beratung. Als Frequenzgangkorrektur einen Saugkreis für die Mitten. Mit Subwoofer sollte der Pegel reichen und auch Orchestermusik angemessen voluminös rüberkommen. Da kannst du z.B. ein kleines Aktivmodul nehmen, z.B. ein OEM mit einstellbarer Trennfrequenz. Dann einen 20er Bass unter dem Flipper, bei omnes audio gibts günstige die sollten dafür reichen, W8-670Z da gibts auch ein Bauplan zu. Volumen und Reflexkanalfläche und -länge übernehmen. |
BananaJoe
16:35
erstellt: 08. Feb 2021, |
80mm ist halt nicht gerade viel. Ihr würde da einfach einen FRS8 einbauen. ![]() Evtl. als Effect 80 ![]() Bzw. was ist denn aktuell verbaut? ![]() Als Sub könnte man einen KT 100 V von Visaton verbaun. Oder die Protokassen-Subs von ![]() |
mk47
17:36
Danke für die Antworten ![]() Damit ihr mal ein Gefühl bekommt, worum es geht, hier mal ein Ausschnitt: ![]() Die Filmmusik ist quasi wie von der CD des originalen Film-Soundtracks von Star Trek. Da könnten die 7kHz des Visaton Effekt 80 etwas wenig sein, oder? Die massiven Explosionen wird der Subwoofer untermalen. Aber da gibt es wie gesagt überhaupt kein Platzproblem. Original sitzen bei dieser Flippergeneration die Lautsprecher unten: ![]() Wir werden aber die Backbox optisch verändern und mit neuen Anzeigen ausstatten. Das neue Glas wird bis auf den Boden der Box gehen und die originale Einbauposition der Lautsprecher verschließen. Die Lösung mit der Soundbar oben ist uns beim betratchen der aktuellen Geräte von JJP eingefallen: ![]() Offene Backbox mit Blick auf die Lautsprecher: ![]() |
Apalone
21:11
wie kommst du auf die 7 KHZ?? |
Reference_100_Mk_II
07:42
erstellt: 09. Feb 2021, |
Das wären ca. 11L netto. Ist diese Kammer denn absolut dicht? Oder eher so halb-offen mit vielen undichten Stellen? Wenn letzteres der Fall ist, würde ich einfach mal ein Paar Car-HiFi Türlautsprecher nach oben abstrahlend einbauen. Diese erzielen in so undichten Gehäuse eigentlich meist recht üppigen Oberbass. Zudem sind sie nicht sonderlich teuer. ![]() Sowas kann man auch gut gebraucht kaufen... Auch denke ich, dass insbesondere bei den Waffen-Effekten (Phaser? ) ein Breitbänder der "direkt auf die Ohren" spielt/ausgerichtet ist, ganz schön heftig sein könnte. Selbst wenn es nur ein kleiner 7cm Breiti ist... Der Diffusschall der bei nach oben ausgerichteten Boxen den Hörer über Wände und die Decke des Raumes erreicht, dürfte bei weitem angenehmer sein... Wenn du nicht direkt in die Vollen gehen willst, kannst du ja einfach aus 19mm Grobspanplatte ein Testgehäuse mit den Abmessungen der späteren Kammer bauen und dieses dann oben auf den Automaten legen. |
mk47
11:34
erstellt: 10. Feb 2021, |
Die Kammer bekommt man dicht. Das sollte kein Problem sein. Die Maße kann ich inzwischen nochmal präzisieren. Die inneren Maße sind Höhe: 72mm Breite: 700mm Tiefe 200mm Das Material ist 18mm Multiplex. Daraus ergibt sich für die Schallwand ein äußeres Maß von 736mm x 108mm
Viele Flipperbesitzer haben zu Hause mehrere Geräte nebeneinander stehen. Die direkte Beschallung wäre daher zu bevorzugen. Es geht auch weniger um Lautstärke, eher um guten Klang. Mit der neuen Soundkarte kann die Lautstärker jedes einzelnen Effekts reguliert werden. Die neue Version hat sogar einen SigmaStudio programmierbaren DSP. Ich habe inzwischen den Dayton PC83-4 als Tipp bekommen. Gibt es dazu Meinungen? [Beitrag von mk47 am 10. Feb 2021, 11:35 bearbeitet] |
quecksel
15:45
Breitbänder in der Größenordnung gibt es wie Sand am Meer, ob der jetzt die beste Wahl ist sei mal dahingestellt. Das Grundprinzip "kleiner BB plus Sub" ist für den Anwendungszweck aber wohl recht sinnvoll. Wenn man in der horizontalen den Schall mehr bündeln will kann man auch über ein kleines Array nachdenken. Dass das Board DSP-Funktionalität hat ist natürlich ein Gamechanger, dadurch fällt einiges an möglichen Problemen weg. Idealerweise würde dann jemand mit den entsprechenden Fähigkeiten mal ein Messmikro davorhalten und die korrekten Filter in SigmaStudio entwickeln. Wo steht der Flipper denn? |
mk47
17:40
Bad Nauheim in Hessen. |
bizarre
22:15
Der Dayton sieht von der "Papierform" her sehr brauchbar aus.... Als Sub würde ( da Nahfeld < 1m ) ein D165 in 6-8l CB völlig ausreichen... Der hat keine Polkernbohrung, der Magnet darf an die Rückwand anstoßen ,, Könnte in die flache Kiste passen .. |
mk47
18:25
erstellt: 16. Feb 2021, |
Ich habe auch einige Tpps von spectrumaudio bekommen und dort jetzt mal den Dayton PC83-4 bestellt. Damit werde ich mal experimentieren. |
mobile anlage (Entwicklung & Bau) Grabbelmann am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 43 Beiträge |
Brauche mal Hilfe und Tipps für Umbau einer Dose ! Stullen-Andy am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 4 Beiträge |
Soundbike 2.1 beta Entwicklung & Bau Grabbelmann am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 38 Beiträge |
Projekt Phoenix: Brauche noch paar Tipps Baha am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 7 Beiträge |
mobile Anlage "Satteltasche 2.1" Entwicklung und Bau Grabbelmann am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 73 Beiträge |
Kleine Wandverkleidung - Tipps Newbie Nixwisser0816 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 2 Beiträge |
Mobile Soundbox - Tipps & Hilfe Staudi2212 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 19 Beiträge |
Tipps/Ideen zur verschönerung des Wohnzimmers Mika85 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 5 Beiträge |
Brauche tipps für Mobile Musikbox zum Zelten. MUSS MOBIL SEIN! FetziDieLandmine am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 17 Beiträge |
Tipps/Hilfe beim Bau einer Mobilbox/Boombox newcarsmell am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 4 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
