Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
(Fahrrad)Anhänger Umbau
Juniorfuzzi
#2702 erstellt: 17. Sep 2007, 18:58
meinen augen -> schrott
für dich okay
alex1053070
#2703 erstellt: 17. Sep 2007, 19:07
Ok, ich hol mir bei Pollin einfach ein Überbrückungskabel mit 16mm² Querschnitt ist billiger als ein 10mm² Kabel. Was für ein Querschnitt bei den Lautsprechern und bei dem Sub zur Auswahl stehen: 1,5mm²;2,5mm²;4mm²??
MfG
Alex
Juniorfuzzi
#2704 erstellt: 17. Sep 2007, 19:21
anderthalber reicht für dich^^
alex1053070
#2705 erstellt: 17. Sep 2007, 19:47
Wie bekomme ich denn das Radio an die Batterie angeschlossen (Strom-Technisch )?
Juniorfuzzi
#2706 erstellt: 17. Sep 2007, 19:49
guck die belegung der stecker nach, dauerplus an plus der batt
Minus, ans minus der batt!
Und zwischen dem dünnen plus vom radio und dem batt-plus machste nen schalter zwischen, dann kannste des radio ein und ausschalten, und trotzdfem gehen einstellungen nicht verloren!
alex1053070
#2707 erstellt: 17. Sep 2007, 19:53
Wo bekomme ich die Stecker her, soweit ich das sehe sind da keine dabei oder sind die fest im Gerät drin? Weil ich kenn das nur so das man hinten so ein paar Stecker reinsteckt die aus dem Auto "rauskommen".
Juniorfuzzi
#2708 erstellt: 17. Sep 2007, 19:54
iso adapter fürs radio kaufen, oder nen orginal kabelbaum!
alex1053070
#2709 erstellt: 17. Sep 2007, 19:56
Bei Pollin gibt es:
- ISO auf Asia.
- ISO auf blanke Enden.
- ISO auf DIN.
Juniorfuzzi
#2710 erstellt: 17. Sep 2007, 19:58
brauchst nen orginal kabelbaum sry!
alex1053070
#2711 erstellt: 17. Sep 2007, 20:02
Aus einem Schrottauto ausbauen?
Ok Radio besorgt ein Kumpel der arbeitet bei na Autowerkstatt.
Und Stromkabel bekomm ich jetzt auch noch für Lau bei unserern Nachbarn ist eine Schweißtechnikfirma drin in einer Halle und da war ich heute noch (Kagg Düsen vom Schutzgasschweißgerät) und da kamen wir da irgendwie drauf zu sprechen und da habe ich dann ein paar alte Massekabel vom Schweißgerät bekommen kp 20mm² oder mehr Durchmesser.
[Beitrag von alex1053070 am 18. Sep 2007, 17:25 bearbeitet]
the__subman
#2712 erstellt: 19. Sep 2007, 06:47
timmek deinen hab ich schon gesehn aber die anderen sollen mal zeigen wie weit sie sind
hab 25mm²^^
des medion radio ist (jetzt muss ich meine ausdrucksweiße zügeln...)nicht so toll finger weg!!
hab n altes blaupunkt
hol dir einfach n paar batterieklemmen mit mehreren kabelsteckplätzen und hau an des eine des normale plus usw
Juniorfuzzi
#2713 erstellt: 19. Sep 2007, 07:18
In mein neuen kommt 50er
Hernig
#2714 erstellt: 19. Sep 2007, 12:30
hab neulich mal wieder 100er kabel oder so gesehn - das schockt:D
bilder vonmeinem hänger gibt es denmnächst, von auen hat sich aber nix geändert....
innen will ich für die amps ne verkleidung aus spiegeln mauen, also n kasten mit spiegeln auskleiden, da die amps rein!
oder hat irgendwer erfahrung mit spiegelfolie?? ist das genauso gut?
gibts noch was andres, was man für den zweck verwenden kann?!
the__subman
#2715 erstellt: 19. Sep 2007, 14:44
Mr.L
#2716 erstellt: 19. Sep 2007, 16:12
Hallo Leute,
geile Hänger sieht man hier, ich les schon ewig mit. Wir haben was ähnliches angefangen und dazu wollte ich was fragen: kann so eine Autoendstufe auch 8Ohm- Lautsprecher antreiben? Eigentlich müsste es ja schon gehen, hat sie eben weniger Last (und weniger Power ). Oder wäre es sinnvoller, eine 2 Kanal-Stufe zu brücken und die beiden 8 Ohmer parallel anzuschließen? (Das wäre dann halt leider Mono, aber eine 4Ohm- Last)
Die LS vertragen 180w RMS @ 8 Ohm, ich würde mal sagen, da kommt (falls es geht) eine Endstufe mit 2x200w RMS @ 4Ohm dran. Die sollte dann auch an 8 Ohm genügend Power bringen, um den Lautsprechern ordentlich Beine zu machen
Anforderungen:
-Viel Power - eben 2x200w RMS @ 4Ohm / 2x150-180w RMS @ 8 Ohm
-So billig wie möglich
-Nicht nach 2 Betriebsstunden abrauchen
Soundqualität ist ziemlich Wurscht. Was ist da empfehlenswert?
jalapenofetisch
#2717 erstellt: 19. Sep 2007, 18:06
sieht tight aus dein henger !!!
aber wenn ich eins nicht ausstehen kann dann verschraubungen.
smoophes bassrohr !
wo hasten du die räder her , sehn ja fett aus !
hab hier olle voll-felgen rumzuliegen , schlauch und mantel fehlt. würde gerne irgendwo klauen nur hat niemand sowas
[Beitrag von jalapenofetisch am 19. Sep 2007, 18:08 bearbeitet]
the__subman
#2718 erstellt: 19. Sep 2007, 18:19
die räderwarn schon dran..^^
wie soll ich so was denn ohne verschraubungen machen??
hab halt alles abgedichtet...
Hernig
#2719 erstellt: 19. Sep 2007, 19:46
nimm senkkopfschrauben....
hänger sieht ganz okay aus!
@jalapenofetisch: was ist an dem bassreflexrohr denn so smoothie?
the__subman
#2720 erstellt: 20. Sep 2007, 16:04
es ist nützlich
und sieht cool aus
Mr.L
#2721 erstellt: 20. Sep 2007, 16:55
was ist dennhiervon zu halten? Leistungstechnishc kommt die hin, aber taugt Magnat was? Über 80€ können wir nicht gehen...
alex1053070
#2722 erstellt: 20. Sep 2007, 18:05
Wie findet ihr das so mit dem Blau?
Hab gerade mal in Google Sketch Up ein bisschen rumprobiert.
alex1053070
#2723 erstellt: 20. Sep 2007, 18:41
Mr.L schrieb:
Normal müsste die's wohl tun. Kumpel von mir hat eine Magnat die geht eigentlich wohl aber naja gibt bessere
the__subman
#2724 erstellt: 20. Sep 2007, 20:05
so was kriegstein ebay billiger aber nicht jeder mag ebay also....
alex1053070
#2725 erstellt: 20. Sep 2007, 20:18
the__subman
#2726 erstellt: 21. Sep 2007, 21:31
ich würde dir das angebot mit den kabeln empfehlen
das ist eine sache die oft unterschätzt wird
kabel sind ARSCHTEUER..
komplett musste neu mindestens nen fuffi rechnen
und da kannst du bei dem angebot schon ordentlich mitgehn...
viel glück
Dommi92
#2727 erstellt: 21. Sep 2007, 22:33
ist es schlimm wenn man ls mit 8 ohm an eine endstufe mit 4 ohm anschließt???
Juniorfuzzi
#2728 erstellt: 22. Sep 2007, 06:47
Nein, im normal fall nicht nur das sie dann weniger leistung liefert!
Juniorfuzzi
#2729 erstellt: 24. Sep 2007, 15:50
... Weiß einer was mit dem Subman los ist?
Hab ihm geld überwiesen für Stromkabel, und er meldet sich nicht
Lg Timm
Hernig
#2730 erstellt: 24. Sep 2007, 16:29
naj ich wurde auch schonmal beschissen - das soll nich heißen, dass er auch n betrüger is !!!!!!
aber grundsätzlich würde ich auf die anzahl der beiträge der person der du was überweist hat - sollten sicher über 500 sein - nja 126 ^^ sind nich ganz 500:D
aber vllt. isser nur krank oder sonst was!
[Beitrag von Hernig am 24. Sep 2007, 16:30 bearbeitet]
Juniorfuzzi
#2731 erstellt: 24. Sep 2007, 16:31
Hab ihm ne PN geschrieben, guckmal ich hab sie am 21ten um 17 uhbr geschrieben^^
the__subman
#2732 erstellt: 24. Sep 2007, 19:58
sorry leute internet hatgestreikt....
@timmek deine kabel hab ich heut abgeschickt
und wer hats denn nötig irgendwen wegen 7 euronen zu bescheissen....
naja ich nicht also nochmals sorry für die späte meldung
Juniorfuzzi
#2733 erstellt: 24. Sep 2007, 20:17
Aso, ok!
Juniorfuzzi
#2734 erstellt: 25. Sep 2007, 15:36
So, kabel sindd da!
messe nachher mal wie lang sie sind
the__subman
#2735 erstellt: 25. Sep 2007, 17:26
mindestens 2 meter da bin ich mir sicher!!
Juniorfuzzi
#2736 erstellt: 25. Sep 2007, 17:48
Keine Ahnung, Aber wenn ist auch okay!
Achja, mehr als 50 euro muss man nicht für kabel einplanen!
Nen Dietz Kabelset mit 35er Querschnitt kostet 43 Euro!
Und LS kabel kostet nix!
Lg TImm
Reggae
#2737 erstellt: 25. Sep 2007, 19:51
Tach,
ich würde nie soviel geld für so scheiß kabel ausgeben. Besonders nicht bei nem hänger.
Da fließen eh nicht mehr als 15-30ampere maximal meistens weniger. Also brauch man auch nichts o fette kabel.
Woody
Juniorfuzzi
#2738 erstellt: 25. Sep 2007, 20:05
oder schweißerkabel!
Achja reggea, ich werd das doppelte ziehen, versprochen!
Hernig
#2739 erstellt: 26. Sep 2007, 13:06
klingt fast do, als würdest du mit den strömen angeben wollen?!:D
ich versuch immer mögviel lautstärke für möglichst wenig strom zu leisten!
weil ich nich umsonst ne 20kg schwere batterie mit mir rumschleppe - ich will mindestens 5-6 stunden hören können mindestens
Juniorfuzzi
#2740 erstellt: 26. Sep 2007, 15:38
kann auch hören
95 AH!
Achja, ne f2-380 oder So, was ich mir fürn sub hole zieht so 80 ampere wenns sie voll aufgedreht ist!
Und dazu ne f4-600 Für 2 FS
Traumhauft!
Natürlich vollaktiv!
Lg Timm
Achja bin dann bei 150 ampere spitzenstrom!
naja hab 190 dnan als kapatizität!
Muss aber bissel sparen!
Reggae
#2741 erstellt: 26. Sep 2007, 18:22
Moin,
das ist krank ich habe letztens für nem kumpel nen hänger gebaut pa technik.
Machte 120db maximal und zod dabei grad mal lächerliche 20ampere. brauchte eben nur 200watt.
Woody
Juniorfuzzi
#2742 erstellt: 26. Sep 2007, 18:36
Na und, PA ist nicht meine sache :-)
Carhifi :-)
Und selbst wenn es laut ist, mir gehts nur um klang!
Natürlich pegel will man abundzu, aber klang ist im vordergrund!
Reggae
#2743 erstellt: 26. Sep 2007, 18:57
Hehe das war nicht nur pegel der klangwar genial bässe schön trocken und dynamische höhen.
Es klang wie es klingen musste.
Woody
Juniorfuzzi
#2744 erstellt: 26. Sep 2007, 19:04
Naja Trotzdem, Ich bleib bei Carhifi!
DJ-Duke1985
#2745 erstellt: 26. Sep 2007, 19:22
Öhm wirkliches PA Matierial ist sowohl klanglich als auch lautstärketechnisch gegenüber CarHifi-Wobbel um jeden Zweifel erhaben, teilweise um Welten... allerdings hat es nat. einen Nachteil, den mhh relativ einzigen CarHifi Vorteil, die Tatsache das so ziemlich nur CarHifi Chassis im Bassbereich in sehr kleinen Gehäusen sehr tief können, haben dafür aber auch den typisch sehr niedrigen Wirkungsgrad und die schwere Wobbelpappe.
[Beitrag von DJ-Duke1985 am 26. Sep 2007, 19:22 bearbeitet]
Juniorfuzzi
#2746 erstellt: 26. Sep 2007, 19:24
Ich bleib trotzdem bei Carhifi
jalapenofetisch
#2747 erstellt: 26. Sep 2007, 21:07
yo dukester 4 ever
beschreib dochmal was du da an PA empfehlen würdest was auch klanglich wirklich gut ist !
ich möchte vorwiegend guten klang , wenn das mit niedrigverbrauchenden PA komponenten realisierbar ist , führe mich ein in deine welt
Reggae
#2748 erstellt: 26. Sep 2007, 22:08
Moin,
kommt drauf an wieviel platz du zur verfügung hast.
man kann ulb bauen man kann aber auch die mystery pa bauen, die kann ich auf jeden fall empfehlen.
gruß
Woody
Hendrik1992
#2749 erstellt: 03. Okt 2007, 18:35
so nach einer sommerpause melde ich mich mit einem fast fertigen hänger zurück...ist schon viel arbeit so ein schmuckstück zuzimmern...die fotos uploade ich morgen und dann seht ihr meine arbeit...es fehlt nur noch der lack (grundiert is schon) und das gestell was aber son im auftrag ist.
MFG
Hendrik1992
ANDY!!!
#2750 erstellt: 03. Okt 2007, 19:28
moin bei meinem hänger kann man auch schon das ende vom tunnel sehn er wird so in 2 wochen fertig sein wer kennt coole tribels die man drauf machn kann
VSint
#2751 erstellt: 04. Okt 2007, 05:16
andy geh mal bei ebay rein und schau dort mal nach - dort gibt es eine riiiesen auswahl.
Juniorfuzzi
#2752 erstellt: 04. Okt 2007, 07:01
Frher mochte ich Tribals mal.. aber ist nicht mehr so mein Ding..
Mein nächster anhänger wird mit gfk
Lg Timm
kevin15abc am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Fahrrad anlage
-sigi- am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  25 Beiträge
Eigener Fahrrad Anhänger mit Anlage *.*
viper999 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  32 Beiträge
Fahrrad Anlage
master_John am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  8 Beiträge
Fahrrad Partyanhänger
Skaface15 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
Fahrrad-/Anhänger mit Boxen ausrüsten
Sound_Noob am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Fahrrad Tuning!
Klappy123 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  11 Beiträge
Solarbetriebener Musikanhänger fürs fahrrad
Sausemichel am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  6 Beiträge
Mobile Musikanlage für Fahrrad
19Flip95 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecheranlage für mein Chopper-Fahrrad
Curse83 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedmiau_123
  • Gesamtzahl an Themen1.558.257
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.218
