Vorstellung: Mein Männer-Ghetto-Blaster
SmoothCriminal
#1 erstellt: 01. Jun 2008, 15:07
Hi
Ich stell mal ebend mein Projekt vom Männer-Ghetto-Blaster zur Diskussion. Vielleicht kann sich der Ein oder Andere noch was abschauen.
Also es wird ne Box mit den Außenmaßen BxHxT 68x24x39 cm.
Da hab ich wenn ich alle Komponenten rein baue noch ca. 35 liter Volumen, das geht dann mit den gekauften Lautsprechern per Bassreflex mit nem 5x15 cm Port wenigstens bis 60 Hz / -3 dB runter.
Lautsprecher hab ich 2 preiswertere 20 cm 8 Ohm Breitbänder gekauft welche laut Hersteller 80 Watt abkönnen da sie bspw. einen Aluminium-Schwingspulenträger haben. Die kommen parallel, gebrückt, mono an eine Signat ROC2, das bringt dann messbare 100 Watt. LSPCAD verspricht mir im Bassbereich schon mal 95 dB bei 1 Watt.
Betrieben wird das von einem 60 Ah Bleiakku, wiegt also dann schon ne Menge, soll aber ja auch ein Paar Stunden halten. Der Bleiakku muss natürlich per Schlauch entgast werden. Zum Laden kommen einfach zwei große Schrauben ins Gehäuse. Fixert wird sie mit kleinen Stuhlwinkeln.
Als Radio hab ich von einem freundlichen Forenuser ein Medion MP3 CD Radio im Alpine Look bekommen. Das ganze wird wie im Auto geschalten, also nur vom Radio an und aus gemacht.
Zur Verkabelung: Strom bekommt die Endstufe von 4 mm² Kabeln. Das Radio 1,5 mm². Die Lautsprecher bekommen auch 4 mm². Ladekabel wieder 1,5 mm². Das hat zu reichen.
Gehäusematerial wird 20 mm MDF. Verschraubt mit 4,5er Holzschrauben, 3 mm vorgebohrt (2,5 mm haben ned ganz gereicht beim allerersten Versuch). Abgerundet durch eine Sprühlackierung in mal sehen, vielleicht blau. Zwei Hänkel an die Seite zum Zwei-Mann-Tragen.
Gedämmt wird nicht und schon kommen wir zum thermischen Problem dass ich so gelöst habe, dass der 5 cm Bassreflexport direkt über dem Kühlkörper der Endstufe sitzt. Ich hoffe das reicht.
Designmässig: Wenn man die Frontplatte ansieht, links nebeneinander die beiden Lautsprecher, rechts oben Radio, darunter das Bassreflexrohr.
Als nützliches Gimmick wollt ich noch einen kleinen Autoschweinwerfer mit 55 Watt aus einem Polo einbauen. Aber ich fürchte ich hab eigentlich keinen Platz mehr und ich müsste extra einen kleinen Schalter bestellen.
So, dass ist mein Projekt so weit. Anregungen mehr als willkommen.
Edit:
Nachdem ich feststellen musste dass die Box so nicht in mein Auto passt, werden die Außenmaße jetzt 68x36x36 cm was zu einem Restvolumen von 56 litern führt und den Tiefgang sehr verbessert.
Außerdem werde ich als Ladeport zwei 4mm Goldkontaktstecker aus dem Modellbau einlassen.
Und als UKW Antenne nehm ich einfach einen 76,5 cm langen draht, das ist 1/4 Lambda von 98 MHz.
Ach ja, mit zwei Treibern berechnet mir das Programm sogar durchweg fast 100 dB bei 1 Watt.
[Beitrag von SmoothCriminal am 01. Jun 2008, 19:01 bearbeitet]
LeXopold
#2 erstellt: 02. Jun 2008, 06:32
Hi!
Ist ja ein Zufall^^
Ich werde mir die nächsten Tage eine ähnliche Kiste bauen, habe ebenfalls die Signat Roc 2, jedoch benutze ich die 7 mal 10 zoll Triaxe von Axton (mit einem ziemlich hohen Wirkungsgrad).
Ebenfalls kommt bei mir ein Autoradio mit rein
Und Beleuchtung (Habe da an 2 rote Neonröhren gedacht)
Den Akku lasse ich aus praktischen und vor allem aus Gewichtsgründen draussen und schließe meine Stromversorgung (6mm² ) über ein Anschlussterminal extern an
Ach ja: ich lackiere sie schwarz
Das Gehäuse lasse ich allerdings geschlossen, da ich mir so ein besseres Bassfundament erhoffe...
Wie bewerkstelligst du das genau mit der Antenne ???
LeXopold
SmoothCriminal
#3 erstellt: 02. Jun 2008, 06:55
Also geschlossen bringt bei meinen Lautsprechern kaum was und dann hab ich die Hitze drinnen stehen.
Wie kühlst du die ROC2?
Antenne: Ich nehm einfach n dünnes ungeschirmtes Kabel dass ich wie gesagt auf 1/4 Lambda von 98 MHz geschnitten habe und ab damit in den Innenleiter des Radioanschlusses.
Hab auch schon überlegt aus Witz ne Motorantenne zu verbauen .
Ja, die schwere Batterie is nich wirklich toll. Aber wenn ich jetzt bspw. Baby-Zellen nehme, die es durchaus mit den erforderlichen Innenwiderständen gibt, kommen die vielleicht auf reale 4 Ah, das ist viel zu wenig um einen Abend am Baggersee zu überstehen. Mal davon abgesehen dass das auch wieder kostet.
[Beitrag von SmoothCriminal am 02. Jun 2008, 06:58 bearbeitet]
LeXopold
#4 erstellt: 02. Jun 2008, 07:38
Ich kühl die Roc2 nicht wirklich! Diese Ghetto Blaster ist wenn dann nur Abends im Einsatz und meiner Erfahrung nach, sind die bereits verbauten Kühlrippen völlig ausreichend.
Hoffe du stellst Bilder rein
mastervolume
Gesperrt
#5 erstellt: 02. Jun 2008, 10:07
sorry aber
lächerlich !!!
20er mdf platten ne 60er autobatt autoradio lautsprecher verstärker geschätztes gewicht: jenseits der 40kg.
70x40 cm ??? das ding KANN nur mit dem auto transportiert werden was einen zum opfer macht der dann fahren darf. seid ihr aus nem christlichen jungenchor das kein bier jesoffen wird ?
und dann wird der ganze kram noch verschraubt.... weil es ja sooo stabil ist mdf zu verschrauben.
das ganze projekt ist für mich kompletter bullshit, vielleicht schön anzusehen aber absolut nicht transportabel. und ansehen geht ja nichtmal da keine bilder vorhanden.
ausserdem in so ein bauprinzip n bassreflex einzubauen ist genauso hirnverbrannt. das einzige was es bringt ist ein verstärktes dröhnen welches durch ein geschlossenes ungedämmtes gehäuse ein wenig unterdrückt wird. ist dir der sinn eines BR ports überhaupt klar ? das da bei betrieb mit 20cm lautsprechern nichts rauskommt ausser dröhnen ?
SmoothCriminal
#6 erstellt: 02. Jun 2008, 12:23
Da steht _Männer_-Ghetto-Blaster
Ja, ich fahre zum See mit dem Wagen.
Nein, ich komme nicht aus besagtem Chor.
Jetzt schlägst du Holzleim vor?
Junge, das passt schon.
Deine Meinung in Ehren, aber sehr produktiv war das Posting ja nicht.
SmoothCriminal
#7 erstellt: 02. Jun 2008, 12:51
Ich also Heut im Baumarkt gewesen und wollt n Sprühlack aussuchen. Da seh ich für 13 euro Phosphor-Ersatz-Leucht-Sprühlack (!). Da hab ich aber lange überlegt den zu kaufen, muss cool kommen wenn das Ding Nachts glüht. Aber mach ich vielleicht nochmal später.
mrlongie
#8 erstellt: 03. Jun 2008, 12:50
Leimen ist auf jeden Fall Schrauben vorzuziehen, wenn es halten soll.
Mfg,
Markus
SmoothCriminal
#9 erstellt: 03. Jun 2008, 14:11
Also stinknormaler Holzleim macht das nicht mit und für die Mengen an 2 Komponenten Epoxid-Harz hab ich kein Geld.
Außerdem find ich die Schrauben schön und das zusammen bauen so einfacher.
Obwohl ich zugeben muss dass Kleben nicht grad mein Spezialgebiet ist.
PS: Hab noch schöne Killswitches geholt und das Licht kommt jetzt doch rein.
Kill Switch
[Beitrag von SmoothCriminal am 03. Jun 2008, 14:13 bearbeitet]
SmoothCriminal
#10 erstellt: 03. Jun 2008, 20:27
So weit der Baufortschritt.
Eigentlich wollt ich die ganze Box in dem Violett-Metallic lakieren. Aber ich brauchte eine ganze Dose bis es am Deckel mal gedeckt hat. Also lass ichs so wies jetzt ist. Mit Filz bespannen is mir auch zu aufwendig.
Im Deckel die Vertiefung is für die Schalter (siehe über diesem Post).
Der Scheinwerfer is echt sau hell, is ja auch n Auto-Scheinwerfer.
FloGatt
#11 erstellt: 03. Jun 2008, 20:36
hirnverbrannt [...] ist dir der sinn eines BR ports überhaupt klar ? das da bei betrieb mit 20cm lautsprechern nichts rauskommt ausser dröhnen ?
Ist dir klar, dass die Eignung für Bassreflex oder nicht von anderen Parametern abhängt als von der Chassisgröße?
Hirnverbrannt sind hier wohl eher andere Aussagen, als die, die du meinst.
FloGatt
#12 erstellt: 03. Jun 2008, 20:38
SmoothCriminal schrieb:
Sieht doch schonmal gut aus. Griffe dran und das passt schon.
Unsre großen Marshall-Boxen der Band und die Röhrentopteile wiegen auch alle jenseits der 40kG. Mit Griffen ist das sehr einfach zu transportieren - zu zweit sowieso.
Grüße,
Florian
mrlongie
#13 erstellt: 03. Jun 2008, 20:39
Welcher Boxenbauer oder Hersteller verschraubt denn seine Lautsprecher? Du wirst niemanden finden, egal wie groß die Box, und das aus gutem Grund. Leim hält dicht und ist wesentlich robuster als Verschrauben. Eher bricht das Holz, als dass die Leimstelle bricht. Ich kenn jetzt zwar nicht die Preise für eine Flasche Ponal, aber der müsste so etwa bei 10€ liegen.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann kannst du Leimen und zur Fixierung verschrauben aber reines Verschrauben ist bei dem Gewicht absolut nicht zu empfehlen, vor allem bei Faser.
Wie kommst du denn darauf bei der Holzverarbeitung Epoxid-Harz zu verwenden?
Ansonsten schönes Projekt, wenn auch etwas schwer
Mfg,
Markus
[Beitrag von mrlongie am 03. Jun 2008, 20:42 bearbeitet]
SmoothCriminal
#14 erstellt: 03. Jun 2008, 20:47
Danke erstmal für die Zusprüche so weit .
mrlongie schrieb:
...aber reines Verschrauben ist bei dem Gewicht absolut nicht zu empfehlen, vor allem bei Faser.
Ihr macht mir ja richtig Angst.
Die Box is ja nun einmal zusammengeschraubt.
Meint ihr das könnte mir so echt auseinanderbrechen?
mrlongie
#15 erstellt: 03. Jun 2008, 20:59
Auf dem Bild sind relativ wenig Schrauben zu erkennen, bei etwas rauherer Handhabung hätte ich da schon sehr Angst.
Wenn du es geschraubt hast, kannst du es ja sicher auch auseinanderschrauben, Leim auftragen und wieder zusammenschrauben. Dann hält es bombenfest.
Mfg,
Markus
LeXopold
#16 erstellt: 04. Jun 2008, 11:37
Wenn du das ebenfalls (aus welchem Grund auch immer) vermeiden willst, dann solltest du dir wenigstens Silikon kaufen (2 € die Tube) und die Ritzen auffüllen... du ist wenigstens den Projekt dicht und du hast eine Klangverbesserung
SmoothCriminal
#17 erstellt: 06. Jun 2008, 13:07
So, der Blaster ist vorläufig fertig.
Hab im Liddl n Radio mit USB und so gesehen und entschlossen mitzunehmen.
Und er ist wirklich verdammt schwer.
Aber ansonsten ist er genau so wie ich ihn haben wollte.
Die Reaktionen waren ja vielfältiger Natur.
Vielleicht bau ich nochmal einen kleinen, leichten in Zukunft.
Ach ja, die Gesamtkosten sind auch weit über dem geplanten gewesen:
MDF 15,-
Kleinzeug 30,-
Lack 10,-
Radio 60,-
LS 30,-
Endstufe 20,-
Scheinwerfer 5,-
Batterie hab ich noch gehabt
sind satte 170 euro
[Beitrag von SmoothCriminal am 06. Jun 2008, 13:12 bearbeitet]
skapatty
#18 erstellt: 10. Jun 2008, 20:26
Schick, schick und du hast es ja relativ schnell durchgezogen.
Was ich noch machen würde ist:
Gitter über die Lautsprecher, Schraubköpfe versenken, Lackieren und Profile an die Seiten bauen
Blackstoorm
#19 erstellt: 11. Jun 2008, 13:07
Ein kleiner Tipp zum Lackieren!
Du kannst dir Grundierung kaufen die davor drüber sprühen
dan brauchst du weniger Farblack und die dose Grundierung kostet ca. 3,50 bei ebay plus Versand!
zB. dieserHier
Aber sonst gefällt mir die Box hab bei meiner auch Leim und Schrauben benutzt
wiesel77
#20 erstellt: 11. Jun 2008, 22:26
warum verkaufst den jetzt?
Doch nicht so zufrieden damit?
Harrycane
#21 erstellt: 12. Jun 2008, 10:57
Vielleicht interessiert euch ja auch noch eine andere Lösung:
Verbaut ist ein Mp3 radio von Microstar (was wirklich nicht schlecht ist und sehr billig zu bekommen ist), 2x Hertz Dieci DC100 Koaxe, ein 10" Jensen Sub, ein Concord CA50.2, eine passive Subweiche, eine Autobatterie und eine Spannungsanzeige.
Der Sub ist nach unten hin verbaut, weil das ja anscheinend ein Zuwachs an Tiefbass bringen soll.
Da das ja nicht mein erster Versuch war und ich eigentlich nie richtig zufrieden war, bin ich diesmal wirklich fertig. das ist bis jetzt der Beste Wagen, den ich je gebaut habe. Die Koaxe bringen selbst wenn der Sub aus ist ordentlich Bass. Wenn der Sub dann an ist, ist es auch ausreichend laut (wegen dem guten Wirkungsgrad fast schon zu laut) und bringt den Boden zum vibrieren
Für ne Grillparty,oder im Moment eben für ne "Aftersoccergameparty" mehr als ausreichend.
eigene ghetto blaster bauen.
optimyst am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  3 Beiträge
Mobile Box aus alten Teilen (DIY Ghetto Blaster)
Largow am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  26 Beiträge
GEHTTO BLASTER EIGENBAU.HILFE!
seba240493 am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  5 Beiträge
Welches Holz/Material für mobilen Ghetto Blaster aus Autoboxen/-radio
phlipper am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  8 Beiträge
Box selber bauen projekt
RIDDICK. am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  36 Beiträge
Rucksack-Blaster
Gipsy91 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  7 Beiträge
Musikbox Bitte mal"absegnen"
danieloverhaus am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  7 Beiträge
9 Liter 120 watt Sinus , was kann man bauen ?
hspray am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  9 Beiträge
batteriebetriebene Minibox , Bassreflex?
knallschote am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  5 Beiträge
Welche Impendanz? 4 oder 8 Ohm?
jurkey am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.899
