HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Der Pronto-Laberthread | |
Der Pronto-Laberthread+A -A |
Leghorn
13:11
#737
erstellt: 28. Jul 2008, ||||||||||
Na ja, wenn damit gemeint ist, was dazu im Reparatur-Thread geschrieben steht, wäre ich damit völlig überfordert. Hatte noch nie einen Lötkolben in der Hand ... ![]() |
Leghorn
14:28
#738
erstellt: 30. Jul 2008, ||||||||||
Wie werden solche Abfragen erstellt? |
Leghorn
14:43
#739
Und gleich noch eine Frage: Bisher sind die Tasten in meiner Konfiguration nur beschriftet. Nun will ich einige mit einer Grafik (z. B. DVD-Logo etc.) verschönern. Wie bekomme ich eine Grafik auf eine Taste? Welches Format muss die Grafik haben, bmp oder jpg oder? |
Heiliger_Grossinquisito...
21:01
#740
erstellt: 31. Jul 2008, ||||||||||
Am besten die Tasten mit einem Grafikprogramm selber "bauen", also Grafik über die Taste legen und beides gemeinsam dann als Taste abspeichern. Dazu noch eine farbinvertierte Version als gedrückte Taste. So mache ich es immer mit Microsoft Picture it und Paint NET. Ob bmp oder jpeg ist egal. |
Leghorn
12:53
#741
erstellt: 01. Aug 2008, ||||||||||
Danke für Deine Rückmeldung. Um die Buttons selbst ging es mir nicht, diese hatte ich damals schon mit dem Button-Maker erstellt. Ich wollte wissen, wie ich eine Grafik auf einen Button bekomme. Habe es nun selbst rausgefunden, geht über Insert. Hättest Du einen Tipp, wo ich Logos (nicht TV-Sender) in guter Qualität im Internet finde? Habe zwar selbst was gefunden, aber die Qualität vom DVD- u. BD-Logo ist nicht so doll. Und vom DVD-Recorder eigentlich nicht zu gebrauchen. Das DVB-S-Logo ist noch schlimmer, habe dafür erstmal ein SAT-Logo genommen. Gut ist das CD-Logo, das reicht mir. Habe mir eine neue kleine Schaltzentrale gebastelt, also solche Aktions-Makros, wie "DVD schauen". Dabei ging dann mein Pio 989 nicht an, obwohl in dem Makro derselbe Link ist, wie bei dem Power-Button, da hat es immer geklappt. Habe dann beim IR-Code von der Power-Taste die Duration auf 0.5 sec gestellt, dann klappte es. Trotzdem recht merkwürdig. Ich habe nun 3 Home-Seiten. Wenn ich bei der Pronto auf den oberen rechten Pfeil drücke, wird auf die 3., nicht auf die 2. Seite gewechselt. Habe im ProntoEdit mehrmals die Reihenfolge der Seiten getauscht und dann jeweils zur Pronto rübergeladen. Kein Erfolg, es wird immer von der 1. auf die 3. Seite gewechselt. ![]() |
14:08
#742
Bau Dir auf die Seite Tasten wo Du die Seiten gezielt aufrufen kannst, also "Seite 1", "Seite 2" und "Seite 3" (Namen natürlich nach belieben. Dann die Seite verstecken, also für jede Hide Page angeben. So kannst Du immer auch wirklich die anwählöen die Du brauchst und die "Blättertaste" an der Seite ist durch den Hide Status unwirksam und kann kein Durcheinander bringen. Was Logos angeht, da hilft nur suchen im netz. Hab ich auch so gemacht. Die Herstellerseiten und manche Internetshops sind auch gute Quellen für Logos, oftmals bereits in winziger ausführung so das sie wenn man jetzt ein großes stark verkleinern muß nimmer dabei verhunzt werden können. Das mit der Duration kommt vor, manche Funktionen brauchen etwas länger so muß man die Sendedauer erhöhen. Bei einem Makro kann aber auch sein das der Empfänger nicht gleich reagiert weil ja unmittelbar zuvor ein Code eines anderen Gerätes gesendet wurde denn es ja nicht erkennt und deswegen mal kurz einen auf Ignore macht, also neben Duration erhöhen ist eine andere Alternative auch mal das Delay zwischen den fragwürdigen Befehlen zu erhöhen um ein oder zwei Zehntel. Das hilft auch oft. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 01. Aug 2008, 14:10 bearbeitet] |
Leghorn
15:23
#743
Klar, das könnte ich machen. Oder eine Seite weiterblättern ist ja auch nicht so schlimm. Ich wollte halt nur verstehen, warum das über den Pfeil nicht klappt. Dabei fällt mir ein, wenn ich den oberen linken Pfeil drücke, geht es glaube ich zur 2. Seite. Muss mal hierzu auf der Systempage Up u. Down checken.
Jo, habe ganz schön gesucht. Im Internet sahen die auch gut aus, nicht aber nachdem Reinladen in die Pronto. Hätte ja sein können, das es irgendwo hierfür eine Spezialseite bereits gibt, für Pronto & Co. ![]()
Der Pio 989 ist aber in diesem Makro an 1. Stelle. Ansonsten habe ich in den Makros zwischen den Gerätefunktionen immer Delay eingebaut. Mein AVR oder der VP brauche auch 'ne 'Weile' bis sie richtig da sind. Habe da auch etwas Sorge, wenn alle Geräte gleichzeitig eingeschaltet werden, dass da evtl. was strommäßig durchknallt. |
16:41
#744
Warum nimmst Du nicht einfach die Blättertaste an der seite der FB? Diese Cursornavigation bzw. die Seitenbuttons oben im Display habe ich nie genutzt und auch sofort gelöscht auf der Sys Page um einfach mehr Platz für meinen Screen zu bekommen.
Ist schwer ich weiß, bei der SW Version des AScreens muß man mit etwas Verlust rechnen, aber man findet schon durchaus brauchbares. Probs gibts halt gerne wenn es darum geht ob man transparenz möchte und ab welcher Graustufe sie gelten soll, da machen bei der 950 selbst png Dateien gerne etwas ärger, obwohl bei denen Transparenz ja eigentlich simpel ist.
Hast Du den Powercode des Pios angelernt oder aus einer Datenbank? habe meine Codes immer angelernt und bei mir hatte ich noch keine Probs beim 989 (hab selbst einen). 0000 0067 0044 0044 0152 00AB 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0573 0152 00AB 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0573 0152 00AB 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0573 0152 00AB 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0573 Probier mal den aus. Wegen dem Strom, wenn nicht grade sich zwei oder mehr Mörderverstärker oder Endstufen gleichzeitig einschalten sollts keine Probs geben. |
Leghorn
21:41
#745
Meinst Du die 5 seitlichen Hardkeys? Die sind bereits belegt. ![]()
Da habe ich mich nie rangetraut, hatte Sorge, dass ich mir dabei grundsätzlich was zerschieße. ![]()
Ich habe fast alle Codes bei allen Geräten mit den Original-FBs angelernt. Ganz wenige von irgendwo rüberkopiert. Datenbank gar nicht benutzt.
Bisher hatte ich mit den Codes vom 989 auch keine Probleme. Jetzt erst, als diese in einem Makro integriert waren. Übrigens, Open/Close ging in dem Makro auch erst, nachdem ich Duration auf 0.5 sec. gestellt habe.
Meiner sieht so aus, für die Power-Taste des 989:
Bei Dir ist 00AB drin, bei mir 00AD. ![]() |
clarkkent
10:59
#746
erstellt: 08. Aug 2008, ||||||||||
Hallo, ich habe heute eine gebrauchte Pronto RU990 aus den USA bekommen. Leider lädt die Pronto nicht über die Ladestation ![]() Akku habe ich schon mehrfach raus und wieder reingesteckt, Reset auch durchgeführt, die Steckkontakte sehen auch unversehrt aus. Hat einer von Euch eine Idee, woran das liegen kann? Leider war auch nicht der Einsatz für herkömmliche Batterien im Lieferunfang. Wo kann ich diese herbekommen? Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, weil ich keine Lust habe, die Pronto wieder zurückzuschicken. ![]() ![]() ![]() Vielen Dank. Clark |
13:04
#747
@Leghorn, was macht jetzt eigentlich die Powerfunktion Deines 989 im Makro? @clarkkent, funktioniert das Netzteil korrekt, sprich hast Du die Möglichkeit die Ausgangsspannung zu messen ob diese stimmt bzw. ob überhaupot was rauskommt? Kann vieles sein, defekter Akku, Ladeschale oder auch Netzgerät. Alternativ zum Spannung messen, mal ein anderes 12V Steckernetzteil probiert? (auf Polarität beim Stecker der Ladeschale achten) |
Leghorn
15:07
#748
Nachdem ich Duration auf 0.5 sec gestellt habe, funzt es einwandfrei, genauso bei Open/Close. ![]() Bei allen anderen Geräten in den Makros gab es keine Probleme. |
clarkkent
15:39
#749
@Heiliger Grossinquisitor, Ausgangsspannung des Netzteils habe ich bei uns in der Technik messen lassen. Hier ist alles ok. Der Verkäufer aus USA will mir jetzt ein neues Akkupack schicken, dauert nur wieder länger und ich wollte heute abend loslegen. Der Verkäufer ist bis jetzt sehr bemüht, ich hoffe, wir bekommen das hin. Es ist einfach nur ärgerlich ![]() Viele Grüße clarkkent |
16:12
#750
Denk Dir nichts, passiert leider. Bei meiner RU950 fiel damals am nächsten Tag schon die Hintergrundbeleuchtung der Hardkeys aus, also umgetauscht. Dann meine jetzige TSU9400 mußte ich auch nach drei Tagen umtauschen weil das Display nicht einwandfrei war. ![]() ![]() Dennoch bleib ich den Prontos vorerst treu, sind zwar teuer aber bieten einfach grenzenlose Möglichkeiten. Einzig, ![]() Auf der letzten HighEnd in M gabs von denen zu sehen. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 08. Aug 2008, 16:12 bearbeitet] |
clarkkent
23:38
#751
Ich gebe Dir absolut recht, die Prontos bieten wirklich viele Möglichkeiten. Meine 940er habe ich jetzt, glaube ich, 4 Jahre und finde immer noch Verbesserungsmöglichkeiten und sie hat mich nie im Stich gelassen. Daher habe ich mich ja auch für eine 7500/990 entschieden. Eins wundert mich nur: Ich habe dei TSU7500 unmittelbar nach dem Auspacken auf die Dockingstation gelegt und da hat sie auch noch geladen und das Display ging auch an. Aber das Kind in mir wollte halt gleich spielen und ich habe die Pronto nach wohl einer Minute wieder in die Hand genommen und auf der Display rumgetastet. Das hat auch alles funktioniert. Nachdem ich sie dann wieder in die Dockingstation zurückgelegt habe war leider Feierabend. Ich hoffe, dass wirklich nur der Akku defekt ist. Der Verkäufer, ein Händler in den USA, hat auch schon einen neuen Akku bestellt und will ihn mir per Express schicken. Hier zeigt sich halt der Nachteil, wenn man im Ausland kauft. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ich bin mal gespannt wie die Nummer ausgeht. Viele Grüße clarkkent |
Leghorn
19:35
#752
erstellt: 09. Aug 2008, ||||||||||
Drücke Dir die Daumen, clarkkent, dass alles gut wird. ![]() |
clarkkent
01:53
#753
erstellt: 10. Aug 2008, ||||||||||
Vielen Dank ![]() Ich sag´ Bescheid, wenn ich Neuigkeiten habe. |
Triple_XXX
12:07
#754
Hallo, kann sein das es schon mal erwähnt worden ist, aber läuft die Pronto software mit Vista ohne Probleme, oder was muß ich bei einem Umstieg von XP auf Vista beachten? Treiber? Habe die RU980. |
PharaDOS
12:29
#755
erstellt: 11. Aug 2008, ||||||||||
wo kann ich noch ru990 fernbedienungen kaufen ? suche noch eine oder gibt es eine umbau anleitung für die tsu7500 ??? |
clarkkent
13:12
#756
Hallo, laut homepage hier: ![]() Habe hier im Forum schon viel Positives über den Shop gelesen, allerdings keine eigene Erfahrungen gesammelt. Viele Grüße Clark |
PharaDOS
14:07
#757
nope bieten die nicht mehr an |
clarkkent
14:37
#758
Dann hier noch (allerdings unverschämter Preis) ![]() ![]() oder hier: ![]() Scheint wirklich einer der letzten Anbieter zu sein. Ansonsten tauchen in der Bucht immer mal wieder Gebrauchte auf. Viele Grüße clarkkent [Beitrag von clarkkent am 11. Aug 2008, 15:38 bearbeitet] |
Maastricht
18:07
#759
Keine Probleme mit Vista. (RU990/TSU7500). Kann jedoch sein das die Software im Kompatabilitätsmodus dreht, ist schon lange her das ich sie installiert habe. [Und ich achte immer darauf die letzte Version zu haben.] Auf jeden Fall ohne Probleme. Gruss, Jürgen |
Triple_XXX
19:39
#760
Danke für deine Antwort, ich habe die RU980. Müßte ja dann auch gehen. Ich habe glaube ich auch die letzte Software. Was meinst du denn mit"im Kompatabilitätsmodus dreht"? |
Maastricht
20:34
#761
Wenn du die Frage nicht schon beim Installieren bekommst, gehe dann mit dem Cursor auf das Ikon des Programms stehen, klicke mit der rechten Maustaste, wähle Eigenschaften, eine der Möglichkeiten: Kompatabilität. Da kannst du angeben ob du das Programm im Komptabilitätsmodus arbeiten lassen willst, z.B. im Windows XP-modus. So jetzt habe ich das doch gemacht bei Philips NG-Software und sehe das ich den Modus nicht gewählt habe. Arbeitet also direkt unter Windows Vista. Gruss, Jürgen [Beitrag von Maastricht am 11. Aug 2008, 20:35 bearbeitet] |
Triple_XXX
22:59
#762
Dank dir, man lernt doch nie aus! ![]() ![]() |
clarkkent
16:16
#763
erstellt: 13. Aug 2008, ||||||||||
Ich habe gerade mal eine tolle Erfahrung gemacht, die ich Euch nicht vorenthalten möchte: Wie ein Stück weiter oben zu lesen ist, habe ich vermutlich Probleme mit dem AKKU meiner neuen Pronto 990. Ich bekomme sicherlich einen neuen Akku aus den USA, spasseshalber habe ich mal einen Preis bei Philips angefragt. Der Preis bei Philips beläuft sich auf €90,00 plus MwSt, Plus Versandkosten ![]() ![]() Nun bin ich heute mal mit dem Akku zu einem Batteriengrosshandel gefahren und habe gefragt, ob sie mir helfen können. Siehe da, am Freitag kann ich meinen neuen Akku abholen. Kosten: € 10,00-11,00 inkl. MwSt. (ich glaub mir hüpft ein Ei aus der Hose) Hoffe jetzt nur, dass wirklich nur der Akku defekt ist. Grüße clarkkent |
Maastricht
17:00
#764
Wenn der neue Akku gut ist, möchte ich sehr gerne wisse, wo man ihn kaufen kann. Eventueel via pm. Gruss, Jürgen |
Master_J
17:04
#765
Nix PM. ![]() Akkus werden immer wieder angefragt. ![]() Bitte auch die darin verlinkte Anleitung bei Remotecentral lesen. Ist mehr drin als nur 4 Zellen. Gruss Jochen |
Maastricht
17:40
#766
Prontobattery.com gibt's anscheinend nicht mehr. Ich hoffe ja das Clarkkent was Fertiges bekommt, das zudem noch gut ist. Mal abwarten bis er sich meldet. Clarkkent, kannst ja auch mal mitteilen wie stark der neue Akku ist? (Ich suche noch einen stärkeren Akku für den RU990/TSU 7500 zu einem günstigen Preis.) Gruss, Jürgen |
clarkkent
14:24
#767
erstellt: 16. Aug 2008, ||||||||||
Hallo, also, es gibt gute und sehr gute Nachrichten. Die sehr gute: Pronto läuft seit heute vormittag. Es lag doch tatsächlich am Ladekabel. Habe mir heute bei Media-Markt spaßeshalber ein neues Ladekabel gekauft und siehe da, damit lädt sie ![]() ![]() ![]() 2. Thema Akku Ich habe den neuen Akku bekommen. NimH 900 von Sanyo. Kosten wie oben beschrieben. Über die Leistungsfähigkeit kann ich jetzt natürlich noch nichts sagen. Ich habe mit dem Inhaber gesprochen und darf seine Kontaktdaten hier veröffentlichen: Fa. Paul Westphal Steilshooper Straße 98 22305 Hamburg ![]() Ansprechpartner: Herr Westphal jun. Bitte meldet Euch bei ihm mit dem Stichwort "AKKU für Philips Pronto". Das habe ich mit ihm vereinbart und dann weiss er bescheid. Vom Ablauf ist es so, dass Ihr zunächst den alten AKKU hinschicken müsst, er braucht ihn wegen des Steckers. Dann lässt er einen Neuen herstellen. Dauer ca. 2-3 Tage. Die Details am Besten mit Ihm persönlich abstimmen. Ich würde mich freuen, wenn ich Einigen hiermit helfen konnte, da ich sebst bereits hier Unmengen von Tipps und Anregegungen erhalten habe. So kann ich auch endlich mal was zurückgeben. So, jetzt muss ich mich mal an meine Pronto-Konfig ransetzen... Ich bin dan mal weg..... Viele Grüße clarkkent |
kosikatze
23:35
#768
Ist in dem orig. Philips Akku nicht ein Thermoelement, welches den Ladestrom begrenzt? Hat der Sanyo das auch? Stefan |
clarkkent
00:38
#769
erstellt: 17. Aug 2008, ||||||||||
Damit kenne ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Ich kann nur soviel sagen, dass, nachdem die Akkus komplett geladen waren, die Ladelampen erloschen sind. clarkkent [Beitrag von clarkkent am 17. Aug 2008, 01:39 bearbeitet] |
Maastricht
17:34
#770
Clarkkent, Danke für die Information! Gruss, Jürgen |
18:01
#771
Gibt im Netz noch ne Anleitung wie man anstelle eines Akkupacks große Akkus nehmen kann, also Mignonzellen. Die gibts ja bis über 2Ah. Hätte meine RU950 damit damals beinahe abgefackelt dank fehlendem TE. Seitdem keine Bastlereien mehr. Denke aber die Firma die den Sanyo zusammenbaut machen das schon ordentlich, die stellen ja so auch u.a. Akkupacks her. |
Cimba
08:40
#772
erstellt: 18. Aug 2008, ||||||||||
Warum reagiert meine TSU3000 eigentlich deutlich träger als meine uralte RU890? Wenn man auf der TSU3000 eine Taste drückt (egal ob Touchscreen oder Hardbuttons), sieht man das IR Licht (mit Hilfe einer Cam) merklich verzögert und das merkt man auch z.B. bei der Bedienung eines HDD Rekorders, wenn man die Werbung vorspult und dann nach dessen Ende wieder auf PLAY drückt, dass man weiter übers Ziel als mit der RU890 schiesst. Ich hab schon mit der Duration rumgespielt und mich so an die minimalste Zeit rangetastet und auch die Codes mal neu gelernt, aber ohne Erfolg. Ich finde die Duration Eisntellung sowieso ein wenig merkwürdig, warum man dort ms und nicht die Anzahl der Wiederholungen angeben kann. Hab ich noch was übersehen, oder ist das tatsächlich so, dass ein neueres Modell träger als das Steinzeitmodell ist? |
clarkkent
21:53
#773
Nabends, ich bin es von meiner 940er gewöhnt, dass auch die Hardkeys bei Berührung beleuchtet werden. Leider finde ich bei der 990 die Einstellung nicht. Hier werden die Hardkeys nur beleuchtet, wenn ich die Taste dafür links an der Seite drücke. Wo kann ich diese Einstellung verändern?? Danke für Eure Hilfe. Viele Grüße clarkkent |
clarkkent
13:35
#774
erstellt: 20. Aug 2008, ||||||||||
Hallo, mich treibt eine weitere Frage: Welche Displayschutzfolie könnt Ihr empfehlen? Habe diese hier gefunden: ![]() Was haltet Ihr davon? |
Jürgen_S.
23:20
#775
erstellt: 24. Aug 2008, ||||||||||
Hallo clarkkent, die DuraSec Folien kann ich dir uneingeschränkt empfehlen, ich habe selbst eine auf meinem LG-Viewty Handy. Der Touchscreen funktioniert mit der Karte einwandfrei. Gruß Jürgen |
kosikatze
19:12
#776
erstellt: 27. Aug 2008, ||||||||||
Gute Frage. Ich hatte die 3000er auch und das nervte mich ebenfalls tierisch. Vielleicht ist der Prozessor zu langsam, mit den Einstellungen hat das nichts zu tun. Auch die Seitenwechsel brauchen immer einen Gedenksekunde. Meine neue 9400 ist da wie der Blitz. [Beitrag von Master_J am 28. Aug 2008, 11:37 bearbeitet] |
Master_J
11:37
#777
erstellt: 28. Aug 2008, ||||||||||
33 MHz sollten für eine Fernbedienung reichen. ![]() Die Ur-Prontos waren langsamer getaktet. Habt ihr denn die Animation beim Seitenwechsel aus? Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 28. Aug 2008, 11:38 bearbeitet] |
Cimba
11:55
#778
@kosikatze:Die Seitenanimation find ich bei der TSU3000 gegenüber meiner Ur-Pronto eigentlich recht flott, da hat sich also schon was an der Geschwindigkeit geändert, irgendwie scheint da einfach die TSU3000 Firmware nicht so toll programmiert worden zu sein. Die TSU9400 ist sicher eine tolle FB, aber ich finde, der Preis entspricht da einfach keiner Relations mehr ![]() @Master_J. die Animation hab ich an, spielt bei der Reaktionszeit aber eigentlich keine Rolle, da ja auch die Hardbuttons verzögert reagieren. |
PharaDOS
19:14
#779
erstellt: 22. Sep 2008, ||||||||||
gibt es die codesfür die living color lampe von philips schon ? oder wie konnte man die bekommen,ich denke dieferbedienung arbeitet auch mit 433mhz ? somit muesste mandie dochmit der pronto fernbedienen können? |
Raffi1988
10:42
#780
erstellt: 23. Feb 2009, ||||||||||
Hallo Leute, möchte diesen Thread nochmal auffrischen... Hat jemand schon von euch die Codes für die Philips Living Color Lampe oder gibt es da Möglichkeiten diese zu Bedienen? Wäre auch für Tips bezüglich diverser Programmierungen dankbar, in Form wie erdtelle ich abfragen etc...? Grüße an alle Raffi1988 |
Captain-S
10:51
#781
Ich hab die Living Color auch, aber die FB funktioniert doch per Funk, oder täusch ich mich? - Suche immer noch die Pronto-Codes für den Kathrein UFS-910 Sat-Receiver. Gibts die wirklich nicht? [Beitrag von Captain-S am 23. Feb 2009, 10:53 bearbeitet] |
Raffi1988
11:00
#782
Ich besitze die 990er und könnte sie ja bestimmt mit den entsprechenden Codes steuern, oder? Den Intertechno Decoder habe ich schon erfolgreich getestet...für Funksteckdosen! Funktioniert dieser auch für andere Marken...außer Intertechno ? Grüße Raffi1988 [Beitrag von Raffi1988 am 23. Feb 2009, 11:02 bearbeitet] |
Leghorn
18:20
#783
erstellt: 26. Feb 2009, ||||||||||
So sieht auf meiner Pronto 950 die Startseite aus. Hiervon werden die einzelnen Aktionen gestartet / beendet und die Geräte auch einzeln ein-/ausgeschaltet. ![]() ![]() Es gibt 5 Aktionen: DVB-S, DVD-Recorder, DVD, Blu-ray u. CD. Alle Aktionen sind ähnlich aufgebaut. Bei den hellgrauen Buttons rechts, sind Makros hinterlegt. Mit ON werden die Geräte einer Aktion eingeschaltet und auf den entsprechenden jeweiligen Eingang gewechselt. Mit OFF werden die Geräte ausgeschaltet. Mit den schwarzen Buttons links können die Hauptgeräte einer Aktion ein-/ausgeschaltet werden: DVB-S-Receiver, DVD-Recorder, DVD-/BD-Player. Über die 4 Hardkeys unten die restlichen Geräte: Plasma, Videoprozessor, AV-Receiver. Hinter den einzelnen Logos befindet sich ein Button. Durch drücken auf so ein Logo wird dann auf die entsprechende Aktionsseite gewechselt. Das Logo für den DVD-Recorder gefällt mir nicht so richtig, konnte bisher aber nix besseres finden. Manchmal gibt es Probleme beim Drücken auf ein Logo, so dass nicht gleich auf die entsprechende Seite gewechselt wird – ich muss dann mehrmals drücken. Scheint irgendwie ein Kontaktproblem zu sein bzw. der Touchscreen ist nicht mehr richtig funktionsfähig. Aber dieses Problem gibt es nur bei diesen Logo-Tasten, sonst eigentlich nicht. |
Leghorn
18:23
#784
Eine Aktionsseite, z. B. Blu-ray schauen, sieht so aus: ![]() ![]() Hier sind auf 2 Seiten die wichtigsten Tasten von den Geräten für die Aktion hinterlegt. Hinter dem Logo oben links befindet sich wieder ein Button, wovon dann auf die Seite gewechselt wird, wo alle Tasten der Original-Fernbedienung des Blu-ray-Players abgebildet sind: ![]() ![]() So eine entsprechende Seite gibt es von allen Geräten, damit die Original-Fernbedienungen wirklich nicht mehr gebraucht werden. |
Leghorn
18:27
#786
Da der Videoprozessor das zentrale Gerät in meinem Heimkino-Equipment ist, gibt es auf jeder Aktionsseite einen Button VP, wovon auf die linke Seite dieser beiden Seiten gewechselt wird: ![]() ![]() Hinter den größeren grauen Buttons befinden sich Makros, die zu bestimmten Menü-Einstellungen des Videoprozessors führen. Über die vier unteren schwarzen Buttons, geht es auf die Aktionsseiten. Auf der rechten Seite sind alle Tasten der Original-Fernbedienung vom VP50PRO hinterlegt. |
Master_J
18:38
#787
Schön. ![]() Brauchst Du den Systembereich oben? Den kannst Du ggf. wegmachen und hast mehr Platz für Deine eigenen Sachen bzw. Deinen eigenen "Systembereich" Beispiel Videotext bei mir (alte Version): ![]() ![]()
Die als transparent eingestellte Graustufe ist nicht klickbar. Wähle hierfür also eine "Farbe", die im Bild nicht vorkommt. Gruss Jochen |
Leghorn
18:53
#788
Damit ich das richtig verstehe: Bei "Button Properties" --> "Transparency" ist jetzt "Use the color in the upper ..." angewählt. Jetzt soll ich "Select Transparency Color" wählen? Was meinst Du bei "Farbe" mit Bild - das jeweilige Logo? Da ich ja nur schwarz, weiß u. Grautöne auswählen kann, würde das schwierig werden, da die ja alle auch in den Logos enthalten sind. |
Anleitung Editor Pronto 980 Ogi_Ogilthorpe am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 8 Beiträge |
Der Pronto-Reparaturthread kailly am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 38 Beiträge |
Fragen zu Pronto TSU3500 und TSU3000 man.sch am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 3 Beiträge |
Der Philips Pronto .PCF Thread TheSoundAuthority am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 39 Beiträge |
Philips Pronto TSU 9400 Thosu am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 27 Beiträge |
Pronto 3 Sekunden Verzögerung Kuyu am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 2 Beiträge |
pronto RU990 pilot_fliegen am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 8 Beiträge |
Pronto aus den USA hamma am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 13 Beiträge |
makro probleme mit pronto captainfutura am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
Pronto 940 Code MONRIO Paul am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.360
