Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Letzte |nächste|
Der Pronto-Laberthread
Leghorn
#788 erstellt: 26. Feb 2009, 16:53
Master_J schrieb:
Leghorn schrieb:
Manchmal gibt es Probleme beim Drücken auf ein Logo, so dass nicht gleich auf die entsprechende Seite gewechselt wird – ich muss dann mehrmals drücken. Scheint irgendwie ein Kontaktproblem zu sein bzw. der Touchscreen ist nicht mehr richtig funktionsfähig. Aber dieses Problem gibt es nur bei diesen Logo-Tasten, sonst eigentlich nicht
Die als transparent eingestellte Graustufe ist nicht klickbar.
Wähle hierfür also eine "Farbe", die im Bild nicht vorkommt.
Damit ich das richtig verstehe: Bei "Button Properties" --> "Transparency" ist jetzt "Use the color in the upper ..." angewählt. Jetzt soll ich "Select Transparency Color" wählen? Was meinst Du bei "Farbe" mit Bild - das jeweilige Logo? Da ich ja nur schwarz, weiß u. Grautöne auswählen kann, würde das schwierig werden, da die ja alle auch in den Logos enthalten sind.
Master_J
#789 erstellt: 26. Feb 2009, 16:56
Upper Left Color ist z.B. Weiß.
Damit sind alle weißen Pixel nicht klickbar.
Wähle die Graustufe, die am wenigstens verwendet wird.
Z.B. die zweitdunkelste.
Ggf. kannst Du die exakt diese Stufe aus den Logos entfernen (Bildbearbeitung).
Das 950-Display löst eh so schlecht auf, dass man das nicht sieht.
//edit: Oder gleich die Transparenz ganz abschalten - hast ja kein Hintergrundbild oder sowas.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 26. Feb 2009, 16:59 bearbeitet]
Leghorn
#790 erstellt: 26. Feb 2009, 17:37
Bei dem CD-Logo kann ich nur weiß nehmen. Schwarz beeinflusst sehr das Logo und bei den Graustufen sieht das dann so aus, genauso wenn ich die Transparenz ganz abschalte:
Also würde ich bei allen Logos weiß nehmen, scheint es in den Logos nicht zu geben? Oder ich nehme nur beim CD-Logo weiß und bei den anderen schalte ich die Transparenz ab (außer das beeinflusst die anderen Logos, vermutlich sehe ich das erst direkt auf der Pronto, im ProntoEdit ist erstmal nix zu sehen).
Master_J
#791 erstellt: 26. Feb 2009, 17:42
Ähm, das CD-Logo in der Höhe anzupassen (Ränder abschneiden) ist Dir noch nicht in den Sinn gekommen?
Ansonsten ist es doch ohne Transparenz perfekt.
Gruss
Jochen
Leghorn
#792 erstellt: 26. Feb 2009, 17:57
Stimmt, an die einfachste Möglichkeit habe ich jetzt gar nicht gedacht.
Raffi1988
#793 erstellt: 27. Feb 2009, 08:01
Moin....
benutzt ihr eigentlich bei euch Displayfolie? Wenn
ja wo gibts denn passende für die 990er? Oder anders, sind die Abmessungen der 990er gleich der 7000er?
Danke und Grüße Raffi1988
Leghorn
#794 erstellt: 27. Feb 2009, 08:39
Nochmals danke Jochen, für den Hinweis bzgl. Transparenz bei den Logo-Tasten. Funzt jetzt einwandfrei.
Nun könnte ich mir eventuell doch noch 'ne schnucklige Seite mit TV-Senderlogos anlegen, mal sehen.
Wie reinigst Du eigentlich Dein Touchscreen? Meins könnte mal eine gründliche Reinigung vertragen. Bisher habe ich das nur vorsichtig mit einem trocknen Tuch gemacht. Habe da schon Sorge, dass es verkratzen könnte.
P.S.: Ich benutze keine Displayfolie.
Raffi1988
#795 erstellt: 27. Feb 2009, 22:39
Hilfe.....!!!!
Die Lautstärkenregelung meines Grundig TV´s springt immer gleich um mehrere Schritte und das selbe macht er dann auch in diversen Menü´s ( betrifft nur die Hardkeys )!
Kann man da was einstellen?
Danke
Raffi1988
Master_J
#796 erstellt: 27. Feb 2009, 23:53
Schon immer oder erst seit heute?
Inwiefern sind die Befehle auf den Hardkeys anders?
Mikrofasertuch.
Frag mal (D)einen Optiker.
Gruss
Jochen
Captain-S
#797 erstellt: 28. Feb 2009, 13:47
Gibt es bei den Prontos TSU9400 und 9600 eigentlich
länderspezifische Unterschiede, oder sind alle gleich?
Raffi1988
#798 erstellt: 28. Feb 2009, 16:12
Habe die Pronto erst seit ner Woche und dies seit der ersten Übernahme der Befehle...glaube sie sendet einfach zu lange? Hätte gern wie bei der Originalfernbedienung das ich lange drücken kann und der Balken dann so lang steigt bis ich stoppe? Per Steuerung im Display geht es immer nur um eine Stufe hoch! Muss dann leider immer 10 x drücken etc...
Kann ich da irgendwas mit "Duration oder Delay" einstellen?
Und schon das nächste Problem...da ich nen Grundig TV habe der die Kanalwahl über "0" und dann Auswahl anwählt ( für DVD, Music, Videokanal ) und er ja nicht immer gleich auf DVD steht...klappt das mit der Kanalwahl nur zufällig!
Gibts da direkte Codes oder Tricks?
Danke
Grüße René
P.S. macht aber schon Spass diese Pronto und kann inzwischen verstehen warum man da so lange einrichten kann saß gesten das erstemal richtig von 19 - 01 Uhr
[Beitrag von Raffi1988 am 28. Feb 2009, 17:06 bearbeitet]
Raffi1988
#799 erstellt: 28. Feb 2009, 17:05
Hilfe.....!!!!
Mh...habe gerade gelernt beim anlernen so lange den Knopf zu drücken bis die Pronto nen Ton gibt, habe vorher immer nur kurz angetippt und sie lernt ja dann auch !
=> funktioniert jetzt
Aber das andere Problem bleibt weiterhin?
René
[Beitrag von Raffi1988 am 28. Feb 2009, 17:07 bearbeitet]
Leghorn
#800 erstellt: 28. Feb 2009, 18:59
Master_J schrieb:
Mikrofasertuch.
Trocken oder feucht?
Raffi1988
#801 erstellt: 03. Mrz 2009, 17:59
Hallo an "alle"
bräuchte mal Tips zwecks der Intertechno Funksteckdosen:
Wie habt ihr eure Pronto eingestellt ( Duration etc...) ?
Denn meine gehen manchmal nicht aus und ich muss erst hinlaufen und kurz davor die Pronto halten!???
Bitte helft mir....
René
Master_J
#802 erstellt: 03. Mrz 2009, 18:12
Willkommen in der wunderbaren Welt des Funks...
Das Nicht-Ausgehen kommt von Störungen durch den Strom des angeschlossenen Verbrauchers.
Kannst maximal die Kabel anders verlegen.
Gruss
Jochen
P.S.: Nebelfeucht.
Heiliger_Grossinquisito...
#803 erstellt: 03. Mrz 2009, 18:45
Oder aber Du hast mehrere Funksteckdosen/schalter zu nahe beieinander.
Es sollte mind. ein halber Meter Abstand zwischen den Empfängern sein, sonst stören sie sich gegenseitig. Kleiner Schwachpunkt der Geschichte.
Raffi1988
#804 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:32
Danke für den Willkommens-Gruß dachte wäre echt einfacher!
Mh...hilft da eventuell ein Funkverstärker sprich der Extender glaub Pronto SBC LI910 ?
P.S.: Nebelfeucht.
Drei Stück innerhalb eines m² !!! Aber alle drei Lampen gleichzeitig an ist auch .....
Hoffe auf den Extender...vielleicht könnt ihr mir darüber positives berichten????
Danke und Grüße aus dem Harz
René
[Beitrag von Raffi1988 am 03. Mrz 2009, 20:34 bearbeitet]
Master_J
#805 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:40
Nein, der setzt nur RF nach IR um.
Stecke mal alle Dosen ausser der "Problemdose" aus.
Geht sie dann?
Raffi1988 schrieb:
P.S.: Nebelfeucht.
Nicht für Dich. Ignorieren.
Gruss
Jochen
Raffi1988
#806 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:50
Geht sie dann?
Das Problem ist das es ja manchmal funktioniert und manchmal halt nicht....muss sogar manchmal direkt hinrennen und davor die FB halten damit sich was tut.
Die Original FB des Intertechno Sets funktioniert da irgendwie zuverlässiger...kann das an den Codes liegen?
Ne sorry stimmt nicht...klappt auch nicht viel besser!
Wie habt ihr das denn gelöst z.B. bei Befehlsketten etc?
Duration ist doch die Sendedauer oder? Da kann ich ja bis 10 s gehen...bloß bringt das was?
René
[Beitrag von Raffi1988 am 03. Mrz 2009, 20:52 bearbeitet]
Master_J
#807 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:53
Das mit dem Hinrennen kenne ich von meiner Endstufen-Dose.
Auch beim Ausschalten.
Geht nur mit frischen Pronto-Batterien (950) zuverlässig.
Ich hatte mal leicht andere Codes, als ich sie nach einem Pronto-Firmware-Update neu generiert habe. (?)
Insgesamt würde (werde) ich heute auf den Light-Manager (Pro) setzen.
Macht keinen Unterschied bei mir.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 03. Mrz 2009, 20:54 bearbeitet]
Raffi1988
#808 erstellt: 03. Mrz 2009, 21:07
Danke für die echt schnellen Antworten.....dachte das ich mit der Pronto auf den LM verzichten kann
Aber ist trotzdem eine geniale FB
Aber dieser sendet doch auch per Funk?
René
Raffi1988
#809 erstellt: 04. Mrz 2009, 10:56
Wie sieht es denn mit dem FS20 System aus...können da mehrere Zwischenstecker nebeneinander liegen? Habe gesehen bei Conrad gibts das Set 4 Zwischenstecker + FB für 99 €...
Wäre durchaus bereit dies zu investieren + LM (PRO ?)
müsste bloß zuverlässig funktionieren???
Was meint ihr..
René
Captain-S
#810 erstellt: 04. Mrz 2009, 13:01
Was meint ihr..
René
Das F20-System selbst funktioniert sehr gut.
Hab hier mehrere Steckdosen und Raumtemperaturregler im Einsatz.
Die Reichweite ist hervorragend, geht auch locker durch 2 Betondecken.
Den LM-pro will ich mir auch noch zulegen.
[Beitrag von Captain-S am 04. Mrz 2009, 13:01 bearbeitet]
Raffi1988
#811 erstellt: 04. Mrz 2009, 14:00
Hast du auch mehrere Stecker in direkter Nähe zueinander?
René
Captain-S
#812 erstellt: 04. Mrz 2009, 14:47
René
Nö, kann ich aber mal testen.
Warum, gibts da mit anderen Systemen Probleme?
Raffi1988
#813 erstellt: 04. Mrz 2009, 17:22
Meine Intertechno reagieren dann teilweise nicht mehr weil sie sich gegenseitig stören + wohl andere Faktoren wie Strom etc...!
Wäre klasse wenn du mal dies testen könntest ?
René
Captain-S
#814 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:07
René
So..., hab jetzt mal 3 FS20-Funkschalter ST-2 direkt
nebeneinander in eine Steckdosenleiste gesteckt.
Ergebnis: Funktioniert absolut problemlos, reagieren
genauso wie wenn sie weiter voneinander entfernt sind.
Unterstützen die neuen Prontos das Intertechno-System direkt?
[Beitrag von Captain-S am 04. Mrz 2009, 20:09 bearbeitet]
Raffi1988
#815 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:13
Perfekt vielen Dank für deine Bemühungen...das hört sich klasse an, werd dann wohl mir den LM + das FS20 Set kaufen!
Habe eine 990er noch...die sendet ja per 434 Mhz!
Die neuen soweit ich weiß nicht!
Aber kenne mich da nicht so aus, dass könnten dir hier die anderen User bestimmt besser beantworten!
René
#816 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:17
Ja ist so.
Die neuen senden nimmer auf 434MHz sondern haben WLAN
Leghorn
#817 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:48
TheSoundAuthority schrieb:
So hab hier alle mal fertig gemacht! Inkl. Premiere!
http://rapidshare.de/files/24066304/Pronto_TV.rar.html
Edit:
Und hier für die faulen unter uns gleich ins .pcf File eingebunden!
http://rapidshare.de/files/24067734/Final6.pcf.html
Beide Links wurden am 25.06.2006 hier im Thread (#185) gepostet und gehen nun nicht mehr: "Keine Datei gefunden"
Gibt es diese Dateien aktuell vielleicht woanders?
Mayday71
#818 erstellt: 05. Mrz 2009, 19:39
Ich habe mal wieder ein Problem.
Seit kurzem habe ich Windows Vista (64 Bit) und wollte mal schnell meine 990er verändern, aber Windows erkennt die Fernbedienung nicht und will immer eine Treibersoftware haben ???
[Beitrag von Mayday71 am 05. Mrz 2009, 20:50 bearbeitet]
#819 erstellt: 05. Mrz 2009, 19:46
@Leghorn
Ich könnte Dir meine schicken wenn Du willst, in meinem Profil ist ein Bild wie sie aussehen.
Müßtest sie halt alle erst schwarz weiß machen für Deine 950 bzw. Du kannst sie farbig einbauen, angezeigt werden sie halt nur sw.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 05. Mrz 2009, 19:48 bearbeitet]
Leghorn
#820 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:16
@ Heiliger Grossinquisitor
Danke für Dein Angebot, sehr nett.
Du hast 'ne PM.
#821 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:11
Habs mal verschickt
Raffi1988
#822 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:49
Hätte da auch sehr großes interesse dran...könntest du sie mir auch bitte schicken? Sieht nämlich klasse aus so eingefasst
René
P.S. müsste ja auch auf der 990er passen, oder?
#823 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:10
Auf der 990er müßten sie ohne Bastelei passen.
Ich lad sie mal auf nen Webspace hoch und poste den Link hier rein.
Einige sind von remote central übernommen, manche selber gemacht.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 05. Mrz 2009, 22:11 bearbeitet]
Raffi1988
#824 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:15
Oh das wäre echt perfekt...denn einige Links gehen hier nicht mehr.... vielen Dank
Das ist genau das richtige für Neueinsteiger
René
P.S. wie lange hält denn bei ech so der Akku?
#825 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:19
http://www.uploadarea.de/upload/g26u1wji2j94xajyrdaz7wfpn.html
So hier sind die Logos.
Sind immer zwei pro Sender, das ungedrückte Logo und ein farbinvertiertes als gedrückte Taste.
Sind zwei leere Buttons versch. Größe dabei um selber Logos machen zu können.
Wenn der Link Ärger macht einfach Bescheid geben, der Anbieter ist kostenlos, dafür manchmal nicht ganz gut erreichbar.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 05. Mrz 2009, 22:20 bearbeitet]
Raffi1988
#826 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:46
Danke....hatt alles super geklappt
Werd mal morgen gleich Testen....
Ist ja relativ komplex die Programmierung und man hat immer wieder neue Ideen die das gesamte Konzept umwerfen
René
kosikatze
#827 erstellt: 08. Mrz 2009, 09:54
Captain-S schrieb:
Gibt es bei den Prontos TSU9400 und 9600 eigentlich länderspezifische Unterschiede...
Habe meine 9400 aus USA und die funktioniert tadellos, nutze allerdings nur die IR_Funktionen. Das Netzteil funktioniert auch mit 230V, brauchst nur einen Adapter für den Schukostecker.
Stefan
kosikatze
#828 erstellt: 08. Mrz 2009, 09:58
Meines Wissens ging das erst ab einer bestimmten Release von Pronto Edit. Wühl dich hier mal durch: http://www.remotecentral.com/cgi-bin/mboard/forums.cgi da gibts eigene Philips Rubriken. Hier http://www.remotecentral.com/files/index.html eventuell nach nem Update suchen.
Stefan
#829 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:40
Die Aktuelle Editorversion 2.1.18 sollte gehen.
Raffi1988
#830 erstellt: 09. Mrz 2009, 14:39
Vielen Dank für die tollen TV-Logo´s, habe sie gestern eingebaut und sieht echt klasse aus
Eine kurze Frage hätte ich noch, weißt du oder die anderen hier ob die 7000er die gleichen Maße wie die 7500er (RU990)
vom Display her hat?
Geht um diese Folie Displayfolie Ebay TSU 7000
Vielen Dank
René
[Beitrag von Raffi1988 am 09. Mrz 2009, 14:40 bearbeitet]
Master_J
#831 erstellt: 09. Mrz 2009, 15:02
Ja, die NGs haben alle die gleichen Abmessungen.
Fragt sich allerdings, ob so eine Folie sinnvoll ist.
Kratzer habe ich keine, obwohl ich absolut nicht aufpasse (Gebrauchsgegenstand).
Wenn mit Folie die Berührungsempfindlichkeit nachlässt, zerdrückt man sich vielleicht das Glas.
Gruss
Jochen
Raffi1988
#832 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:11
Vielen Dank für die Info.... mh habe sie ja erst ca. 3 Wochen und bin halt wie es anfangs immer so ist noch sehr vorsichtig ( sprich Fettfinger etc. ) !
Hat ja doch einiges gekostet und soll noch ein wenig halten und vielleicht lässt sie sich dann besser reinigen?
Ist eigentlich diese Firmware die neuste?
RU 990 v 1.0
Anwendung Version App. 3.8.17
Datenbank v. 3.42 EA
Bootloader Version Boot V. 4.31
Mich wundert besonders das RU 990 v 1.0 ????
René
Master_J
#833 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:16
Aktuelle Firmwaren mit Installer findest Du jeweils bei remotecentral.com
Den Touchscreen bediene ich meistens mit einem kurzen Schnipp mit der Fingernageloberseite (also gegenüber der Kuppe, die man "normalerweise" dafür nimmt).
Da fettet nix.
Gruss
Jochen
gramto
#834 erstellt: 11. Mrz 2009, 12:22
Beim Anlernen der IR-Codes auf meiner gebraucht erworbenen 950er besteht auf einmal keine Verbindung mehr. War gestern Abend schon so. Heute Morgen ging es wieder eine Weile bis sie wieder keine Lust mehr verspürte. Eventuell Akkus hinüber? War zwar dauernd auf dem Cradle. Wie steht es mit der Lebensdauer eurer Akkus?
Grüsse
Otmar
Maastricht
#835 erstellt: 11. Mrz 2009, 12:42
Akku hinüber: Dann müsste doch bei Anschluss im Cradle das Ladungslicht brennen.
Und wenn das der Fall ist, dann müsste es trotzdem gehen, weil die FB Strom bekommt.
Ich vermute das die Verbindung zwischen Cradle/FB und PC nicht stabil ist.
Gruss, Jürgen
Raffi1988
#836 erstellt: 11. Mrz 2009, 15:10
Und wieder eine Frage
Gibt es eigentlich Möglichkeiten HEX Codes (?) zu generieren?
Besitze ja den Onkyo 905 und möchte von HDMI Out (on)
auf (off) schalten ohne immer aufstehen zu müssen?
Das nächste wäre die Anwahl der einzelnen Soundprogramme direkt?
Wie löst ihr das? Danke schon mal....
René
#837 erstellt: 11. Mrz 2009, 15:25
Das läßt sich eigentlich nur lösen wenn das Gerät dies auch unterstützt.
Die direkte Anwahl von Surroundprogrammen kann möglich sein, muß aber nicht.
Beispiel Yamaha (da weiß ichs halt am eheseten), bei älteren Geräten war es möglich die Programme direkt auf zu rufen obwohl die originale FB dies so nicht ermöglichte. im Editorpogramm der Pronto sind aber jede Menge erweiterte Befehle die dies ermöglichen.
Bei den neueren Modellen geht dies nicht mehr in vollem Umfang. Bei meinem Z9 z.B. kann ich zwar die DSP Programme noch direkt anwählen, DPL2 oder Neo6 z.B. nicht mehr, da muß ich zwangsweise ins Menü des Verstärkers um z.B. von DPL2 Music auf NEO6 Music zu wechseln. Beim Z11 solls auch so sein obwohl es FB Befehle geben würde.
Am besten also in der Philips Datenbank schauen ob es erweiterte Befehle für Deinen Onkyo gibt und diese testen. Manche gehn, manche nicht.
Gleiches jetzt für Deine HDMI Steuerung. Ist sie firmwaretechnisch vorgesehen/eingebaut, wird es auch einen FB Code dafür geben und er wird verm. in der Datenbank sein. Ist nichts dergleichen vorhanden gehts leider auch nicht.
Am besten auch Befehle der anderen Verstärkerserien probieren, im Grunde bleiben sie ja gleich, variieren nur manchmal ein wenig bzw. sind neu usw. Also auch vom 906 schaun, 875, 876 usw. halt.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 11. Mrz 2009, 15:30 bearbeitet]
Raffi1988
#838 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:01
Danke für die ausführliche Antwort...hatte irgendwo bei remote central gelesen das es ein Programm gibt "MakeHex" wo dies vielleicht möglich sei?
Mal jetzt ne sehr dumme Frage, wie komme ich an die Datenbank?
Habe bis jetzt alle Befehle per Hand angelernt...so wie hier anfangs irgendwo empfohlen!
René
Anleitung Editor Pronto 980
Ogi_Ogilthorpe am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  8 Beiträge
Der Pronto-Reparaturthread
kailly am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  38 Beiträge
Fragen zu Pronto TSU3500 und TSU3000
man.sch am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  3 Beiträge
Der Philips Pronto .PCF Thread
TheSoundAuthority am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  39 Beiträge
Philips Pronto TSU 9400
Thosu am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  27 Beiträge
Pronto 3 Sekunden Verzögerung
Kuyu am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
pronto RU990
pilot_fliegen am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  8 Beiträge
Pronto aus den USA
hamma am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  13 Beiträge
makro probleme mit pronto
captainfutura am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  3 Beiträge
Pronto 940 Code MONRIO
Paul am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhajokl
  • Gesamtzahl an Themen1.557.910
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.835
