HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Lichtsteuerung mit Harmony 885 | |
Lichtsteuerung mit Harmony 885+A -A |
iceman;-)
13:08
erstellt: 05. Sep 2007, |||||||||||
Hallo zusammen, ich bin sicher das es hier schon oft durchgekaut wurde, hab bei einer kurzen suchen aber nicht viel passends gefunden. Ich würde gerne mit meiner 885 auch das Licht steuern (2 bis 3 Lampen, gerne auch Dimmen), dazu benötige ich ja einen IR/Funk umsetzer der in der Logitech Datenbank vorhanden ist und passende Steckdosen / Relais die die Singnale vom IR/RF umsetzer verstehen. Gelesen habe ich von Ikea und Conrad, aber leider nichts konkretes. Würde mich über ein paar links oder noch besser konkrete Produktvorschläge freuen. Danke schon mal Stefan |
Master_J
13:23
Dann hilft wohl, etwas länger zu suchen. Keiner hat Lust, das ständig neu durchzukauen. Sogar die FAQ dieser Rubrik gibt konkrete Produktempfehlungen. ![]() Gruss Jochen |
iceman;-)
13:40
Hallo Jochen. Es hätte für Dich wohl kaum wesentlich länger gedauert einfach einen passenden Thread zu verlinken. Ich habe nur diesen hier gefunden: ![]() Was mich aber nicht weiter bringt. Auf welches FAQ beziest du Dich. Die hab ich mir natürlich vorher angeschaut. Aber entweder die Stelle überlesen oder nicht das richtige FAQ gefunden. Gruß Stefan |
Master_J
13:43
Der Thread ist richtig. Sooo viele FAQs hat diese Rubrik ja nicht. ![]()
Wo liegt denn das konkrete Problem? Steckdosen-Hersteller ist angegeben, Wandler ist verlinkt, Vorgehen für verschiedene Modelle ist beschrieben, ... ![]() Gruss Jochen |
iceman;-)
14:07
Heißt das jetzt das alle Produkte von den oben aufgezählten mit der 885 harmonieren?
Was bedeutet "Haus A", hat das relevanz für die Produktentscheidung? Funktionieren alle IR RF Wandler? Funktioniert das "Conrad Ei" besonders gut? Hab ich was überlesen in diesem Thread? Mir ist z.B auch unklar wie ich das passende IR Singnal für den Umsetzer erstelen soll um verschieden Steckdosen anzusteuern. Betätige ich den Funksender für eine Steckdose, lasse das Singal in IR Wndeln und fang das mit der Harmony auf? Andernfalls müßte es ja vorgefertigte IR Singnale für bestimmte Funksteckdosen geben. Da es das ja gibt, muß ich ja wissen für welche und unter welcher bezeichnung ich Sie hier kaufen kann. Als Produkte für mich interessant wären von Intertechno der CMR-1000 Funk-Einbauschalter und der CMR-300 Funk-Einbau-Dimmer. Welchen Umsetzer nehm ich da? Geht das Dimmen gut und auch mit der 885? Gruß Stefan [Beitrag von iceman;-) am 05. Sep 2007, 14:19 bearbeitet] |
Master_J
15:13
Es wird konkret. ![]()
Sie funktionieren prinzipiell.
Intertechno verwendet so eine Kodierung "Haus A-n" und jeweils "Funktion 1-n". Die A-Befehle sind in der Logitech-Datenbank bereits vorhanden.
Es funktionieren alle gleichermaßen. Der sog. "Light-Manager" (<-- Suchbegriff) ist etwas intelligenter.
Sieht nicht so aus. ![]()
Siehe oben: "Intertechno A" ist schon drin. Den Rest kann man u.U. im Pronto-Format organisieren (Risiko).
Die IT-Dimmer sind prinzipiell ungeeignet. Über die 2 Befehle (An/Dimmen und Aus) kriegt man keine taugliche Steuerung hin. Details stehen hier in diversen Threads. Gruss Jochen |
iceman;-)
21:42
Hallo Jochen, der Lightmanager gefällt mir recht gut, der Preis weniger. Ich nehme an das sind die Eier? "Infrarot-Fernbedienungs Übertragungssystem" Artikel-Nr.: 350501 - 62 Die wären dann erstmal mein Favorit. Zu den Intertechno Schaltern: Für den CMR 1000 sind keine Befehle in der Logitech Datenbank hinterlegt. Oder hab ich da was falsch verstanden. Wie könnte ich jetzt einen normalen IR RF Umsetzer sagen das er "Schalter ein" zu den Intertechno schalter sagen soll? Oder ums leichter zu machen, welcher Funkschalter ist in der Logitech Datenbank vorkonfiguriert? Mit dem Lightmanger scheint das ja kein Problem zu sein wenn ichs richtig verstehe. Da sind die passenden befehle für An/Aus auf die Nummern der Logitech gelegt und der umsetzer Arbeitet per default mit den Intertechno Schaltern zusammen. Richtig? Gruß und Danke für die Geduld Stefan |
TheWolf
15:23
erstellt: 06. Sep 2007, |||||||||||
Doch, aber unter der Bezeichnung YCT-100.
Nein. Nachdem Du den YCT-100 als Gerät eingefügt hast, hast Du die Befehle 1ON 1OFF 2ON 2OFF etc. zur Verfügung. Wohin Du die legst, ob in's Display oder auf die Zifferntasten, ist Dir überlassen. |
iceman;-)
17:25
Dann werde ich mal nachschauen.
![]() Ich glaub ich hab im letzten Fall das Konzept vom Lightmanager noch nicht ganz verstanden. Wenn ich den Lightmanger als Device eintrage hab ich doch schon die Tastenbelegungen und brauch den Schalter nicht mehr eintragen. Beim Conrad Ei trag ich nur den Schalter ein (YCT-100) und habe die passenden Infrarot befehle die das Ei nur in die für den Schalter passenden RF Singnale wandelt, oder? Gruß Stefan Stefan |
Kleinwill
17:51
einfügen in der FB! Aber - hier geht einiges durcheinander - die Intertechno Geräte können eimal von den Funkeiern geschaltet werden, wenn als Gerät "YCT-100" installiert wird - der Light-Manager benötigt bei dem "Statischen Setup" als Gerät, ebenfalls als Gerät "YCT-100" - bei der Statischen Installation, hat man je einen Ausschalter und einen Einschalter, also eine klare Installation, keine Probleme - der Light-Manager benötigt bei der Dynamischen Installation, als Gerät "Light-Manager" - die Dynamische Installation hat einen EIN/AUSschalter (Taster) - war bei mir störanfällig, nicht immer klare Schalterstellung, emfindlich wenn die Geräte nicht genügend Abstand haben - aber schicker! ![]() Nachzulesen auf der JB-Media Seite - Installation und Probleme! Die Probleme mit den Funkeiern sind nicht ohne - hier, ![]() MfG ![]() [Beitrag von Kleinwill am 06. Sep 2007, 18:04 bearbeitet] |
Harmony - Lichtsteuerung Böhnchen am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: Harmony + Lichtsteuerung Mankra am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 2 Beiträge |
Harmony 525 & Lichtsteuerung ? Lexi450 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 27 Beiträge |
Harmony 1000 & Lichtsteuerung Flipdajunk am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 9 Beiträge |
Harmony One und Lichtsteuerung SalesGuy86 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 2 Beiträge |
harmony 885 charkar am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
Harmony 785 Lichtsteuerung mit Intertech ? banane110 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 6 Beiträge |
Lichtsteuerung mit Logitech Harmony One? mensa am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 4 Beiträge |
Lichtsteuerung mit der Harmony 895 Magnum1005 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
Lichtsteuerung mit der Harmony Touch? marcelv88 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 9 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.356
