HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Lichtsteuerung mit der Harmony Touch? | |
Lichtsteuerung mit der Harmony Touch?+A -A |
marcelv88
#1 erstellt: 09. Jan 2015, 10:07 | |||
Hallo, ich möchte per Knopfdruck das Licht (LED-Leiste oder Stehlampe) in unserem Wohnzimmer an- und auszuschalten + dimmen. Welche Möglichkeiten gibt es? Würde das hier funktionieren? Einfach Stecker der Lampe einstecken und los? ELRO Funkstecker Ich habe die Harmony Touch! Grüße Marcel [Beitrag von marcelv88 am 09. Jan 2015, 10:23 bearbeitet] |
marcelv88
#2 erstellt: 09. Jan 2015, 10:38 | |||
Ich habe nun mit einem Bekannten gesprochen, der sagt, das ich einen IR/RF Wandler benötige + eben eine solche Funksteckdose. Stimmt das? Und ist der Logitech Ultimate Hub nicht ein solcher Wandler? [Beitrag von marcelv88 am 09. Jan 2015, 10:38 bearbeitet] |
marcelv88
#3 erstellt: 09. Jan 2015, 10:51 | |||
Das soll noch einfacher funktionieren: Funksteckdose Das wäre auch die günstigste Alternative. Doch hier kann ich nicht dimmen, oder? |
TheWolf
#4 erstellt: 09. Jan 2015, 12:47 | |||
Nein. Er kommuniziert über Funk ausschließlich mit der Harmony.
Zweimal richtig. Harmony & Funk: Harmony FAQ | Funksteuerung mit der Harmony |
marcelv88
#5 erstellt: 09. Jan 2015, 12:50 | |||
Danke, aber mit der günstigen Variante könnte ich mit der Logitech eine LED-Leiste an und ausschalten, richtig? Das wäre auch ok. Denn der Rest ist anscheinend zu teuer und zu zeitaufwendig, für das was es letztlich bringen soll! [Beitrag von marcelv88 am 09. Jan 2015, 12:51 bearbeitet] |
TheWolf
#6 erstellt: 09. Jan 2015, 12:54 | |||
Sofern die LED-Leiste per Funk gesteuert wird, kann das klappen, muss es aber nicht. Gerade die Hersteller von LED-Strips halten es nicht so genau mit Funk-Frequenz und -Protokoll aber genau die beiden müssen passen. Ansonsten: Ein-/Ausschalten der LED-Leiste über eine separate Funk-Steckdose. |
marcelv88
#7 erstellt: 09. Jan 2015, 13:03 | |||
IR Steckdose Sorry wenn ich nochmal fragen muss. Aber wenn ich hier eine Lampe (erstmal egal welche) anschließe, kann ich doch die STECKDOSE bedienen (an/aus), oder? Unabhängig davon, was an der Steckdose dranhängt. Richtig? Also, wenn ich "an" klicke, leitet die Steckdose Strom weiter und die Lampe geht an.... Obwohl... Ich muss ja auch noch die Lampe selbst einschalten!? Eieieiei. Hier nochmal mein Vorhaben: LED Leiste Ich möchte solch eine Leiste mit der FB per Knopfdruck zum leuchten bringen. Frage Nr. 1.: Diese Leisten haben ja auch eine kleine Fernbedienung. Kann ich nicht auch einfach der Harmony diese Befehle beibringen? Dann wäre das natürlich das einfachste und ich bräuchte keine IR-Steckdose. Aber das hast du ja schon in Frage gestellt. Aber wieso brauch ich dafür dann eine IR Steckdose? Denn ich kann der IR Steckdose ja nur sagen ob an oder aus. Danach kommt ja nochmal die Leiste an sich. Und diese muss ich dann ja sowieso nochmal ansprechen können. Oder verstehe ich irgendwas nicht? [Beitrag von marcelv88 am 09. Jan 2015, 13:06 bearbeitet] |
TheWolf
#8 erstellt: 10. Jan 2015, 14:36 | |||
Theoretisch ja. Aber Infrarot ist leider nicht gleich Infrarot. Es kann also ohne weiteres passieren, dass die Harmony die Befehle der Original-FB nicht erkennt und dann ist's Essig mit anlernen. Erkennt sie die Befehle aber, ist das Anlernen der Befehle natürlich der eleganteste Weg.
Die brauchst Du nur, wenn das Anlernen -siehe oben- nicht klappt. Dann brauchst Du irgend etwas, was die Leiste ein-/ausschaltet und das wäre dann z.B. eine IR-Steckdose. Das ist aber nur dann sinnvoll, wenn die LED-Leiste nach dem Einschalten besagter Steckdose auch direkt an geht und nicht erst zusätzlich über die Original-FB eingeschaltet werden muss. Konkret sähe ein Test dazu so aus: 1. Du schaltest die LED-Leiste über die Original-FB ein. 2. Du ziehst jetzt das Steckernetzteil der LED-Leiste aus der Steckdose. 3. Warte sicherheitshalber ein wenig (ich sag mal 30 Sekunden). 4. Du steckst das Steckernetzteil der LED-Leiste wieder in die Steckdose. Wenn die LED-Leiste jetzt sofort in den eingeschalteten Zustand geht, hast Du gewonnen. Bleibt die LED-Leiste jetzt aber aus, hast Du verloren, denn Du musst die Leiste ja wieder über die Original-FB einschalten. Damit kannst Du Dir eine IR-Steckdose gleich sparen, denn auch damit musst Du die LED-Leiste per Original-FB manuell einschalten. |
Leitfaden
#9 erstellt: 18. Jan 2015, 00:52 | |||
Servus, Du hast es sicher schon hin bekommen. Ich habe auch so eine SMD "Leiste" und konnte alle Befehle an die 1100 anlernen. Wenn dann dieser Infrarotempfänger der Leiste noch einiger maßen sichtbar angebracht ist, dann geht es ganz gut. Grüße Leitfaden |
Harmony - Lichtsteuerung Böhnchen am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 6 Beiträge |
Lichtsteuerung mit Harmony 885 iceman;-) am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 10 Beiträge |
Harmony 525 & Lichtsteuerung ? Lexi450 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 27 Beiträge |
Kaufberatung: Harmony + Lichtsteuerung Mankra am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 2 Beiträge |
Lichtsteuerung mit der Harmony 895 Magnum1005 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
Harmony 1000 & Lichtsteuerung Flipdajunk am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 9 Beiträge |
Harmony One und Lichtsteuerung SalesGuy86 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 2 Beiträge |
Harmony 785 Lichtsteuerung mit Intertech ? banane110 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 6 Beiträge |
Lichtsteuerung mit Logitech Harmony One? mensa am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 4 Beiträge |
Harmony touch Light Manager TomHo am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
2015
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.663
