HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Pronto 950 und Philips RC5 Codes | |
Pronto 950 und Philips RC5 Codes+A -A |
modekabe
15:22
erstellt: 13. Mrz 2006, |||||||
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Mein Verstärker ASR Emitter wird mit einer Fernbedienung mit Philips RC5 Code, Adresse 19 fernbedient. Leider ist die original Fernbedienung des Emitters kaputt. Ich habe zwar noch ein paar Codes von einer anderen, alten programmierbaren FB auf die Pronto retten können, aber 80 % der ursprünglichen Fernbedienungsmöglichkeiten habe ich nicht mehr. Da der Philips RC 5 Code angeblich sehr verbreitet ist, frage ich mich, ob man die Codes irgendwo in KLARSCHRIFT bekommt. Klarschrift ist der in Zeichen umgewandelte Code, den ich über Copy und Paste in meine Pronto übertragen könnte. Die genauen STeuerungszahlen des Emitters liegen mir vor. Also z.B. 18= Lautstärke rauf, 19= Lautstärke runter etc. Gibt es irgendwo im Internet einen FB Code - GEnerator für den RC 5 Code , oder eine Umrechnungsseite mit der Klarschrift ? Oder hat noch jemand eine Idee .... Vielen Dank für eure Antworten. Christian |
Master_J
15:45
Ist im Pronto-Editor schon eingebaut. ![]() - Doppelklick auf Knopf - Actions - IR Code - Custom IR Code - RC 5/6/MM - RC 5/6 Mode - RC 5 - System: 19 - Command: 18 ( 5000 0000 0000 0001 0013 0012 )- Command: 19 ( 5000 0000 0000 0001 0013 0013 )Wie kommst Du denn mit meinem PCF zurecht? Gruss Jochen |
modekabe
21:52
Hi Jochen, geil das dat so einfach ist, hätte ich ja in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet. Klasse, das macht die Angelegenheit ja super einfach. Deine PCF habe ich mir angesehen. Wahnsinn !!! Naturgemäß konnte ich nicht viel sooo gebrauchen, aber die Geräteprogrammierung (Codeseiten) habe ich 1:1 übernommen. Auch die Putztaste habe ich übernommen - ist ne gute Idee gewesen. Ansonsten fällt es mir ziemlich schwer mich in deine PCF rein zu denken. Aber man sieht es auch auf Anhieb, da steckt jede Menge Arbeit drin. Ich muss mir die PCF nocheinmal in einer stillen Stunden ansehen, damit ich die Zusammenhänge richtig verstehe. Ist aber schon ziemlich kompliziert. Noch ne Frage: Im oberen Dritter der FB habe ich die Richtungstasten < > die Device, die Uhrzeit und die Seitentaste. Müssen diese doppelt hinterlegt werden ? (Also zweimal übereinander) Manchmal sind diese auch den dann angewählten Aktionseiten einfach nicht mehr da ??? WEnn ich diese dann doppelt reinlegen, sind diese auch auf den Aktionsseiten vorhanden ?!? Da verstehe ich die Logik einfach nicht. Ferner sind auch manchmal die angelegten Button auf der ersten Seite verschwunden, obwohl ich diese nicht gelöscht habe. Die Schrift erscheint dann einfach in einem rechteckigen Kasten. Hast du ne Idee woran das liegen könnte ? Danke und viele Grüße Christian |
Master_J
21:58
Na, immerhin den Putz-Modus. ![]()
Die werden einmalig auf der System-Page angelegt bzw. sind dort per default vorhanden. Auf den Benutzerseiten musst Du nur aufpassen, dass Du sie nicht verdeckst.
Das war ein Problem früherer Pronto-Edit-Versionen. Mit der aktuellen Version tritt es nicht mehr auf. Am Besten, Du "mergest" Dein PCF mit einem brandneuen leeren. Gruss Jochen |
Passat
22:17
Probiere mal alle Funktionscodes des Devices 19 durch, evtl. findest du da ja undokumentierte Funktionen. Das habe ich spaßeshalber auch schon mit meinen Geräten gemacht und dabei bei einigen Geräten Funktionen gefunden, die auf der Original-Fernbedienung nicht vorhanden sind und sich nur direkt am Gerät schalten lassen oder wo auch am Gerät selbst keine entsprechenden Tasten vorhanden sind. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 13. Mrz 2006, 22:18 bearbeitet] |
Master_J
23:02
Dafür gibt's ein Tool... ![]() Das generiert aus dem Output von dem da... ![]() ...ein CCF mit einem Knopf pro Code. Aber bitte vorsichtig: Ganz wenige Geräte machen bei Empfang eines bestimmten (undokumentieren) IR-Codes lustige Sachen wie einen Werkseinstellungsreset. Hauptsächlich Fernseher. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 14. Mrz 2006, 01:03 bearbeitet] |
modekabe
00:32
erstellt: 14. Mrz 2006, |||||||
Habe gerade nochmal 2 Stunden "gefummelt". Klappt alles super soweit. Die neue Pronto Edit Version 3.1.3 ist ja viel besser´, als die alte Version ´die ich noch hatte. Diese neue Version hätte ich viel eher herunterladen sollen. Dann habe ich eine Neue und meine Alte PCF gemergest. Scheint gut zu klappen. Trotzdem muss ich die <> im oberen Dritten noch zweimal reinlegen, da diese sonst nur auf den Benutzerseiten zu sehen waren, aber nicht auf der ersten Startseite?!? Bei den anderen Symbolen reichte einmal ?!? Die Links für die Tools funktionieren allerdings nicht ?!? Bekomme immer nur die original Hifi-Forum Seite angezeigt ?!? Ansonsten hat mir eure Hilfe schon mal mächtig weitergeholfen. DAnke nochmals ![]() ![]() |
Master_J
01:08
Yo. ![]()
Du müsstest mir Dein PCF mal zumailen. Schicke Dir die Adresse gleich per PM.
Hab's gerichtet. Gruss Jochen |
modekabe
15:37
Hi Jochen, mein PCF habe ich dir gestern gemailt ! Die Links funktionieren jetzt, ich werde mir heute abend mal die Tools runterladen und rumprobieren. Allerdings hat der Emitter bereits soviele vorbelegte Fernbedienungscodes, dass ich nicht glaube noch was finden zu können. Na wir werden sehen.... Gruß Christian |
Master_J
15:56
Ist angekommen. Kann erst heute Abend reingucken. Gruss Jochen |
Master_J
18:09
Guten Abend. ![]() Habe Deinen Knackpunkt wahrscheinlich gefunden: Dir fehlen die Pfeile in der Device-Overview. Dort sind eigentlich keine vorgesehen, da sie dem Device-Weiterschalten dienen und das auf der Übersichtsseite einfach nicht notwendig ist, da sie schon alle Devices listet. Durch doppeltes Anlegen auf der System-Page scheinen sie trotzdem sichtbar zu werden - warum auch immer. Ich würde Dir empfehlen, die ganze Decive-Overview und -Weiterschaltungsgeschichte wegzuwerfen und durch eigene Funktionalität ersetzen. Also eine Device/Page, die die benötigten Modi enthält (bei mir "Aktivitätsauswahl"). Dorthin kannst Du ja jederzeit z.B. über die Home-Taste (Hardkey unten rechts) jumpen. Hat den Vorteil, dass Du Design und Anordnung komplett frei gestalten kannst und -wichtig- schon bei der Modusauswahl eigene Befehle hinterlegen kannst (Power, Eingangswahl, ...). IR-Codes bitte komplett auslagern. Sprich: Pro Original-FB eine eigene (hidden) Device, auf deren Knöpfe nur verlinkt wird. Je komplexer Dein PCF wird, umso dankbarer bist Du, dass Du diesen Aufwand betrieben hast. ![]() Gruss Jochen |
Passat
19:40
Da können schon noch ein paar sein, denn beim RC5-Code sind pro Gerät 128 Befehle möglich. Grüsse Roman |
modekabe
19:57
Hi Jochen, danke für die Antwort.
Was meinst du denn nun mit den Pfeilen ??? Die Weiterschaltungsfunktion zwischen den Devices sind m.E. sowieso unsinnig. Kann ich also den kompletten Kram rausschmeisen und eigene Logos mit Funktionen reinlegen? Ich werde das mal probieren. Die IR Codes habe ich jetzt als Page angelegt. Du schreibst nun besser ist es als eigene Device. Das leuchtet ein, hat aber den großen Nachteil, dass ALLE verlinkten Funktionen neu angelegt werden müssen. ![]()
Ich werde das Tool heute mal testen. Vieleicht finde ich ja noch einen FB Code der den Verstärker zum Kaffekochen animiert. Grüße Christian |
Master_J
20:44
Die da:
Welche meintest Du?
Klar doch. Musst nur aufpassen, dass Du Dich nirgends hinmanövrierst, wo Du nur mit Reset zurück kommst. Z.B. vergessen, die Hardkeys im Putz-Modus mit <Browse Backward> zu belegen etc..
Lieber jetzt als noch später. Frag' mal mich, wie das ist, am Anfang nicht 100% sauber gearbeitet zu haben... ![]() Gruss Jochen |
modekabe
01:04
erstellt: 15. Mrz 2006, |||||||
?? Was vergessen ??
Ich meine die rechts und links oben zum Weiterschalten zwischen den Devices.
Habe ich gerade mal ausprobiert. Klappt soweit gut, jedoch steckt der Teufel doch im Detail. Jetzt fehlt mir teilweise die Beschriftung an den unteren 4 Hardkeytasten. Bin zu genervt um jetzt noch weiter zu suchen. Da muss ich morgen noch mal ran.
Ich habe es kommen sehen, aber du hast recht besser jetzt als später. Da muss ich in einer stillen Stunde nochmal ran ![]() |
Master_J
12:34
Dann meinen wir die selben Pfeiltasten. ![]() Bzgl. der Labels an den Firmtasten: Die habe ich auf jeder Page selbst reingebaut. In erster Linie, um die Breite flexibler gestalten zu können. Gruss Jochen |
RC5-Codes für Philips-TVs Paulaner am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
Philips Pronto 950 DaFrank am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 3 Beiträge |
Suche IR Codes für Pronto RU 950 kailly am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 5 Beiträge |
Philips RC5 KRELL_no1 am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 5 Beiträge |
Pronto 950 / 960 ? Wala am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 2 Beiträge |
Funkbefehle für Pronto 950 modekabe am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 9 Beiträge |
Pronto RU 950 thetom69 am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 3 Beiträge |
Pronto 950 zu dunkel hombrepeter am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
Philips Pronto RU 990 fr_2002 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Suche: Fernbedienung zur Direktprogrammierung von RC5 Codes audiotux am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 13 Beiträge |
2006
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.161
