HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Probleme mit Logitech Harmony One und Panasonic TV | |
Probleme mit Logitech Harmony One und Panasonic TV+A -A |
Udo_
#1 erstellt: 25. Jan 2009, 14:49 | |||||
Hallo Hab ein Problem mit der Logitech Harmony One und einem Panasonic TH-42PZ 80E! Der Receiver ist ein TechniSat Digit HD8-S und die DVD Heimkinoanlage eine Pioneer DCS 575! Beim Einschalten dieser 3 Geräte funktioniert Sat und DVD, nur der Fernseher schaltet nicht auf HDMI 1 Eingang! Mit dem Kundendienst hab ich schon oft telefoniert, jedoch keine Lösung (auch nicht von den Ingenieuren aus Kanada!!!). Vielleicht hat oder hatte jemand von euch dasselbe Problem und weiß, was ich noch machen kann!?! |
TheWolf
#2 erstellt: 26. Jan 2009, 10:56 | |||||
Hi. 1. Frage: Hilft die HELP-Taste bei dem Problem? Wenn "ja", hast Du ein Timing-Problem. Setz dann mal die Einschalt-Verzögerung rauf. 2. Frage: Welche Methode der Eingangs-Wahl hast Du gewählt und ist die auch korrekt eingerichtet? 3. Frage: An welcher Stelle in der Einschalt-Reihenfolge steht der TV? Ggf. hilft es, den an die erste Stelle zu schieben. Mehr zu all den Fragen erfährst Du hier: Anleitung: Harmony-Konfiguration FAQ's: Harmony-Konfiguration |
Udo_
#3 erstellt: 26. Jan 2009, 21:49 | |||||
Hallo Danke für die Antwort. Zu Frage 1: Die Help Taste löst das Problem, jedoch das Erhöhen der Einschalt-Verzögerung (habe schrittweise bis 20000 erhöht)hat keinen Erfolg gebracht. Zu Frage 2: Hab die Methode 3 gewählt, weil sie der von meinem Gerät am nächsten kommt. Hier die Reihenfolge: Öffnen des Menüs, wo alle Eingänge aufgelistet sind, dann mit Pfeil-nach-unten-Taste den richtigen Eingang auswählen und mit OK bestätigen. Wähle ich jedoch die Methode 3, dann schaltet sich der TV ein, wählt das Menü für die Eingänge und dann (!!) bewegt sich so ca. alle 2 sek. der Cursor auf einen anderen Eingang. Das ganze macht er ca. 10 sek. und wählt dann den Eingang auf dem er gerade zu Stehen kommt. Zu Frage 3: Hab den TV schon an jede Stelle der Einschaltreihenfolge gestellt, auch ohne Erfolg. Zur Zeit ist dem Gerät der Eingang HDMI1 nur bekannt aus dem Menü "Einrichten der Geräte", dort fragt er ja mal nach dem Eingang vom TV. |
JvonL
#4 erstellt: 26. Jan 2009, 22:59 | |||||
Vielleicht hilft es Dir weiter,wenn der Pana-TV im Hotel-Modus auf HDMI1 eingestellt wird.Zum Bleistift ! |
TheWolf
#5 erstellt: 27. Jan 2009, 10:18 | |||||
Ok, wir haben also ein Timing-Problem. Die Einschalt-Verzögerung kannst Du wieder auf den Wert setzen, der normalerweise ausreicht.
Auch das (Methode 3) ist richtig, da Du ja mit der Original-FB auch auf diese Art die Eingänge wechselst. Schau Dir jetzt mal die Tasten-Verzögerung des TV's an, notier Dir den Wert und setz die auf Null. Danach kontrolliere mal die Sende-Wiederholung. Die steht standardmäßig auf "3" und somit viel zu hoch. Versuch's mal mit "0". Sowohl zu Tasten-Verzögerung als auch zu Sende-Wiederholung findest Du was in den besagten FAQ's. Eine kurze Anmerkung zum Thema "Hotel-Modus: Wenn sich die Eingangs-Wahl "verläuft", ist es vollkomen egal, auf welchem Eingang der TV steht. Daher hilft bei diesem Problem der Hotel-Modus auch nicht. Im Gegenteil: Ich habe es schon oft erlebt, dass gerade dadurch das Problem sogar noch verschlimmert wurde, weil alle vom "Normal-Zustand" ausgegangen sind, der aber durch den Hotel-Modus "verbogen" wurde. Eine Fehlersuche unter solchen Umständen macht richtig Spaß. |
Udo_
#6 erstellt: 27. Jan 2009, 15:32 | |||||
Hallo Die Tasten-Verzögerung habe ich auf Null gesetzt, brachte jedoch keinen Erfolg. Nur eine Einstellmöglichkeit der Sende-Wiederholung habe ich nicht gefunden. Warscheinlich heißt es bei der ONE anders oder es ist nicht möglich sie zu verstellen. Bzw. die FAQ`s kann ich nicht öffnen. |
JvonL
#7 erstellt: 27. Jan 2009, 15:34 | |||||
Udo schrieb,dass er beim Einschalten und nicht Umschalten ein Problem hat und da würde sehr wohl der Hotel-Modus weiter helfen. |
Udo_
#8 erstellt: 27. Jan 2009, 15:46 | |||||
Hallo Habe es jetzt mal mit dem Hotel Modus versucht und siehe da es geht. Vielen Dank nochmal für die Antworten |
TheWolf
#9 erstellt: 27. Jan 2009, 17:08 | |||||
Nochmal: Schau in die FAQ's: Harmony-Konfiguration. Egal ob One oder ein anderes Modell. Die Einstellung gibt's für alle Harmonie's.
Beim Einschalten, keine Frage. Probleme gibt's/gab's aber beim Umschalten.
Sowohl nach dem Einschalten als auch beim Umschalten? |
wilgut
#10 erstellt: 20. Apr 2010, 20:06 | |||||
Hi Hatte das gleiche Probelm. Nach mehrmaligen versuchen bin ich auf die Lösung gekommen. Man mus beim Anlegen des TV nur 42PZ eingeben, dann kommt die Auswahl mit PZ80E (EU) und da sind alle anschlüsse der TV vorhanden, frag mich nicht warum, bei der Angabe von 42PZ80E war nur die Hälfte vorhanden. Dann die Eingänge zuweisen wie sie in der richtigen reihenfolge sind. AV1, AV2, AV3, Component, PC, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, TV und dann funktioniert es einwandfrei (hab auch 3 versuche gebraucht). lg |
Logitech Harmony One - Probleme . BMW313 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony One XenoN1744 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony One XenoN1744 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony One / Komponentenunterstützung blackjack2002 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 28 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem filou33 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 8 Beiträge |
Logitech Harmony 525 & Panasonic TV WTT am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 9 Beiträge |
Logitech Harmony One mit 2 Panasonic Playern Misanthropia am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 18 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem bloodsnake am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony One+ Favoriten Ice-Z am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony One aeolion am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 79 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.914
