Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Harmony 885
HDler
#552 erstellt: 12. Jan 2006, 01:31
So hab nun ein neues Problem:
Mehrere Aktivitäten angelegt: Dreambox Beamer, Dreambox Plasma, XBMC Plasma, 360 Plasma, etc.....
Bei der Dreambox hab ich bei den Aktivitäten die Volume Tasten der Harmony mit der Dreambox verbunden, und demnach AV Verstärker nen leeren Eintrag für Volume
Beim XBMC,... sind die Volume Tasten mit dem AV Verstärker gekoppelt.
Aber er merkt sich das nicht, entweder haben gleich alle Aktiviten leer bei AV Verstärker Volume oder eben gleich alle Volume UP/Down.
Hat jemand nen Tipp für mich?
Hoffe284
#553 erstellt: 12. Jan 2006, 04:54
Hallo mitnander
Das mit der Logitech funzt mittlerweile ganz gut
Nur einige kleine Probleme hab ich noch.
Zu den Geräten
436FDE Plasma (ohne Boxen)
V512 Reciever
Techni Sat Decoder Premiere
Betreff Lautstärke : In den Aktionen funzt die umstellung einwandfrei. Wenn ich aber die lautstärke umstellen will muss ich immer auf Reciever umschalten , ist das Normal.
Gruss
Hoffe
gloern2
#554 erstellt: 12. Jan 2006, 12:07
@Hoffe284 und HDler:
Habt Ihr bei der Einrichtung der jeweiligen Aktionen auch angegeben korrekt, womit Ihr jeweils die Lautstärke steuert? Geht am einfachsten über den Assistenten. Einfach noch mal durchlaufen lassen.
Falls die Probleme dann weiter bestehen: Hotline anrufen. Bei mir funktionieren die Lautstärke-Tasten immer richtig.
Ciao
Gloern
bsauser
#555 erstellt: 12. Jan 2006, 13:54
Ich habe ein ähnliches problem mit der Lautstärke programierung.
Habe zwei geräte (TV & Teleclubempfänger). Beide haben eine eigene Lautstärkenregelung. Ich habe jetzt für den Teleclubempfänger die Lautstärke umprogramiert, sodass jetzt die Lautstärke des TV umgestellt wird. Mein Problem ist jetzt, dass die lautstärkeregelung extrem langsam reagiert wenn ich auf der Harmony im Teleclub-Menu bin, resp. ich muss jedesmal wieder die Taste drücken, damit die Lautstärke sich verändert. Wenn ich auf TV-Menu umstelle, wird die Lautstärke wieder viel schneller umgestellt, resp. ich kann auf der Taste draufbleiben, und die Lautstärke verstellt sich schnell.
Aber in beiden Menues wird jetzt die Lautstärke des TV umgestellt.
Ich habe jetzt versucht, eine Activies zu erstellen (Teleclub schauen). In diesem Fall funktioniert die Lautstärkeregelung über den TV sehr schnell.
Wieso funktioniert dies nur mit einer Activities ?
gloern2
#556 erstellt: 12. Jan 2006, 14:34
lass mich raten: Du hast für das Gerät "Teleclub" die Befehle für lauter und leiser der Fernseh-Fernbedienung angelernt.
Solch angelernten Befehle sollten immer nur die letzte Möglichkeit sein, da die Befehle in der Datenbank optimiert sind und daher besser funktionieren (wenn sie funktionieren). Das hast Du ja bei der Lautstärke selbst bemerkt.
Grundsätzlich sollte man für alles Aktionen definieren. Erst mit Aktionen entfaltet die Harmony ihre ganze Leistungsfähigkeit, da sie alle beteiligten Geräte einschaltet, die richtigen Eingänge auswählt etc. Zudem kannst Du - wie Du ja auch bei der Einrichtung der Aktion gemerkt hast - die gespeicherten IR-Befehle aller Geräte den Tasten der FB zuweisen. Notfalls kann sogar eine Taste Befehle an mehrere Geräte schicken.
Der Geräte-Modus (Device) sollte nur in Ausnahmefällen nötig sein. Also: Viel Spaß beim Definieren der Aktionen und dem anschließenden ganz neuen Gefühl beim Bedienen Deines Heimkinos.
Ciao
Gloern
Michi1965
#557 erstellt: 12. Jan 2006, 14:36
Hast Du für den ersten (sehr langsamen) Versuch die Lautstärketasten in die Teleclub-Übersicht angelernt?
Das würde nämlich alles erklären, wenn für den Receiver irgendwelche Verzögerungen (Geräteverzögerung, Tastenverzögerung) eingestellt sind.
Aber der Weg über die Activity ist jedenfalls der richtige.
Michi1965
#558 erstellt: 12. Jan 2006, 14:38
gloern2, Du warst schneller!
Sag mal, wie reagiert bei Deiner 885 der Bewegungssensor für die Beleuchtung? Ich muss meine wie einen Cocktail schütteln, damit die Beleuchtung an geht.
Neulieferung von Amazon ist schon unterwegs
gloern2
#559 erstellt: 12. Jan 2006, 17:57
geht so. Ich finde die Empfindlichkeit ok. Meine OFA war z.B. so empfindlich, die ging immer schon an, wenn man kräftig aufgetreten ist. Habe dort den Bewegungssensor deaktivieren lassen.
Die Harmony geht eigentlich immer an, wenn ich sie in die Hand nehme.
Ciao
Gloern
Miccel
#560 erstellt: 13. Jan 2006, 00:29
wie sieht es denn bei euch mit der GLOW TASTE aus? bei mir ist die beleuchtung im gegensatz zu den anderen tasten eher schwach.
Michael
[Beitrag von Miccel am 13. Jan 2006, 00:30 bearbeitet]
gloern2
#561 erstellt: 13. Jan 2006, 01:06
ich würde sogar sagen, bei mir ist sie unbeleuchtet. Macht aber nix: Wenn sie leuchtet, brauche ich sie ja nicht.
Ciao
Gloern
Michi1965
#562 erstellt: 13. Jan 2006, 20:21
Die neue 885 ist heute angekommen, bei der funktioniert der Sensor einwandfrei. Wenn ich sie nur vom Tisch nehme, leuchtet die Tastatur schon. Ich brauche die Beleuchtung zwar auch nicht, werde sie wohl auch im Setup deaktivieren, aber man will ja schließlich einwandfreie Ware haben. Nur deswegen habe ich sie ja auch umgetauscht.
Mal was anderes, kann man sich die Uhrzeit der FB irgendwie zu nutzen machen? Z.B. zu einer gewissen Uhrzeit alles auszuschalten oder eine Aktion ausführen lassen?
Wenn nicht, wofür ist die Uhr denn überhaupt da?
gloern2
#563 erstellt: 13. Jan 2006, 21:04
meines Wissens nicht.
Damit Du weißt, wie spät es ist? Ich finds manchmal ganz praktisch.
Ciao
Gloern
Roy_Makaay
#564 erstellt: 14. Jan 2006, 15:05
Hi.
Nachdem hier soviel geschwärmt wurde, hab auch ich mir die 885 zugelegt. Kam gestern Abend an. Hab sie dann gleich an die Steckdose gesteckt. Heute morgen dann die Ernüchterung, kein Saft drauf
Hab dann hier schnell nachgeschaut und siehe da... Der lose Akku war´s auch bei mir...Schnell ´n Stück Papier zwischengestopft und siehe da, funktioniert.
Hab sie kurz laden lassen und dann ab an Rechner, was sind wir Männer manchmal ungeduldig wenn es ein neues Spielzeug gibt...
Samsung SP-50L7H funktioniert auf Anhieb alles Wesentliche,
Humax PR Fox C läuft auch auf Anhieb ebenso wie der CD Player HD 970.
Aaaaaaber: der Verstärker, der HK 970, geht nicht an
Hab alles probiert, auch mit Befehle der alten FB lernen. Wenn ich ihn per Hand einschalte kann ich alles mögliche machen. Auch ausschalten .
Bei Logitech ist wohl am Wochenende keiner da, hab ich eben gerade angerufen. Vielleicht hat ja hier jemand ne Idee...
Danke schon mal,
Patrick
gloern2
#565 erstellt: 14. Jan 2006, 15:18
doch. Aber nur von 15:00-22:30. Versuchs einfach noch mal. Der Einschaltbefehl wird wohl einfach nicht lange genug geschickt. Das kannst Du aber meines Wissens nicht selbst ändern.
Ciao
Gloern
RBauer
#566 erstellt: 14. Jan 2006, 21:00
ich hab auch die 885. Bin ziemlich zufrieden, hab nur eine Frage. Ich würde gerne bei einer der Aktivitäten (WatchTV) eine Taste so belegen, dass sie 2 Befehle an ein Gerät schickt (2 mal Teletext).
In der Konfiguration kann ich beim drücken einer Taste verschiedene Befehle für verschiedene Geräte eingeben, aber nicht 2 Befehle für ein Gerät.
Gibt es dafür irgendeine sinnvolle Lösung?
Ich hab probiert das mit Raw Befehlen hinzukriegen, aber der bricht beim lernen nach dem ersten Tastendruck ab und irgendwie hat das dann nicht geklappt.
Danke für eure Hilfe,
mfg René
Master_J
#567 erstellt: 15. Jan 2006, 16:31
Es gibt eine zielführende Lösung.
Du musst Dir den Fernseher nochmal als weitere Device anlegen.
Schon kannst Du "Teletext" einmal an "Fernseher 1" und einmal an "Fernseher 2" senden.
Gruss
Jochen
RBauer
#568 erstellt: 17. Jan 2006, 14:47
Ah, das ist ein interessanter Tip ;-). Werd ich morgen mal ausprobieren. Danke,
mfg René
ericmk
#569 erstellt: 17. Jan 2006, 14:57
Hallo!
Habe mir mittlerweilke auch eine Harmony gegönnt und habe folgende Frage:
1. Wie kann ich die Buttons, die von der Software im Display angelegt werden umbenennen?
2. Kann ich die Uhr von AM/PM auf einen 24Std Modus umstellen, wenn ja, wie?
gloern2
#570 erstellt: 17. Jan 2006, 15:04
einfach in der Web-Konfiguration überschreiben.
Auf der Homepage (evtl erst mit "Weitere Optionen" dorthin springen): Meine Fernbedienungseinstellungen - Einstellungen - Format der Zeitanzeige.
Ciao
Gloern
bsauser
#571 erstellt: 17. Jan 2006, 16:43
Hallo zusammen,
hat jemand schon herausgefunden, wie es möglich ist im Menu eine Taste nicht zu definieren, sodass im Display eine gewisse Ordnung reingebracht werden kann durch eine leere Zeile resp. leere Tastenfunktion.
brosmic
#572 erstellt: 19. Jan 2006, 12:01
Hallo zusammen,
...ich hoffe ich bekomme morgen meine Harmony 885. Bin schon ziemlich gespannt darauf und habe hier jede Menge dazu gelesen.
Es gibt allerdings noch eine Sache, die mir nicht ganz klar ist, vielleicht könnt ihr mir dabei auf die Sprünge helfen.
Folgendes Scenario:
Ich nutze die Aktion "Radio hören". Es schaltet sich damit der AV-Receiver ein und stellt sich auf Tuner als Quelle.
So weit, so gut.
Nach einiger Zeit möchte ich aber eine DVD anschauen. Ich drücke also die Aktion "Watch DVD".
Was passiert jetzt? Der AV-Receiver läuft bereits im Tunerbetrieb. Die Aktion "Watch DVD" möchte doch nun eigentlich den AV-Receiver einschalten. Wird er nun ausgeschaltet, oder "weiß" die Harmony, daß sie den Receiver zuvor mit der Aktion "Radio hören" eingeschaltet hat?
Ich hoffe ich habe mein Verständnisproblem richtig rübergebracht und Ihr könnt hier Aufklärung leisten.
gruß
brosmic
Master_J
#573 erstellt: 19. Jan 2006, 13:33
brosmic schrieb:
Folgendes Scenario:
So weit, so gut.
Sinngemäß:
Du gibst pro Aktion an, welche Geräte benötigt werden.
Wurde der AVR schon für's Radiohören gebraucht und jetzt zum DVD gucken, so bleibt er natürlich gleich an.
Den aktuellen An/Aus-Zustand kann sich die FB merken.
Gruss
Jochen
brosmic
#574 erstellt: 19. Jan 2006, 13:47
@Master_J
...das heißt in jeder Aktion ist die vollständige Liste der benötigten Geräte hinterlegt und die 885 weiß, daß mit einer zuvor aufgerufenen Aktion ein Gerät bereits in einen bestimmten Betriebszustand geschaltet wurde.
Sie führt also Befehle nicht "unnötigerweise" doppelt durch?!
Wenn's so ist, habe ich es (glaube ich) begriffen!
Danke!
brosmic
Master_J
#575 erstellt: 19. Jan 2006, 13:58
Jupp, so isses.
Die Zustandsspeicherung ist das Alleinstellungsmerkal der Harmonien in dieser Preisklasse und weit darüber.
Gruss
Jochen
HDler
#576 erstellt: 20. Jan 2006, 20:40
gloern2 schrieb:
Ciao
Gloern
Jo sind schon korrekt eingetragen wobei es immer nur eins für alle Aktionen geht obwohl ich eine auswähle. Stelle bei der Aktion Dreambox z.b. Lautstärke +- für den AV Receiver ein, so haben auf einmal alle Aktionen Ls +- aufm Receiver liegen.
gloern2
#577 erstellt: 21. Jan 2006, 00:23
hm, bei mir klappt das mit der Lautstärke problemlos: Bei TV über TV, bei DVD über AV ...
Ist also wohl kein grundsätzliches Problem.
Ciao
Gloern
delray
#578 erstellt: 21. Jan 2006, 23:25
Kurze Frage...kann man mit der Harmony 885 auch mehrere Befehle auf eine Taste legen? Ich muss zb. wenn ich den Jugendschutzcode von Premiere entsperren will,halt meine 4-stellige Pinnummer eingeben.Bei meiner alten FP (Kameleon-OneforAll)musste ich nur einen Macro erstellen, und schon ging alles über nur eine Taste. Geht das mit der H885 auch?Hab schon einiges ausprobiert, aber irgendwie finde ich nichts passendes....
Michi1965
#579 erstellt: 21. Jan 2006, 23:28
Nein, keine Makros auf eine Taste. Ich weiß nicht, wie oft diese Frage hier im Thread schon gestellt worden ist.
Geht aber als "Dienstprogramm", welches man einfach Jugendschutz nennen könnte.
delray
#580 erstellt: 21. Jan 2006, 23:43
Ok...dann entschuldige ich mich erstmal für die "schon oft gestellte" Frage, nur ist es etwas mühselig über 500 Posts zu lesen. Gut...was meinst Du mit Dienstprogramm und wo finde ich das?
Michi1965
#581 erstellt: 21. Jan 2006, 23:51
Aktion hinzufügen, Aktion manuell hinzufügen, Dienstprogramm.
Dann Satreceiver, Eingang nicht festlegen, mehr Optionen, folgende Taste senden.... etc.
Anschließend Aktion anpassen, Optionen ändern, unbenutzte Geräte nicht ausschalten.
luuh
#582 erstellt: 23. Jan 2006, 14:15
bsauser schrieb:
Hallo zusammen,
Ich habe das versucht und bin gescheitert, denn, so der Support, das ist nicht möglich. Weder Leerfelder noch eine bestimmte Reihenfolge.
Fügt man Leerfelder ein, nur für den der es noch nicht probiert hat, dann werden beim Aktualisieren diese überschrieben und die restlichen Befehle "hochgezogen".
Versucht man eine bestimmte Reihenfolge zu definieren (durch bestimmte Reihenfolge der Eingabe, durch Nummerierung oder Alphabetisierung ;-)) dann klappt das auch nicht, weil die Software eine eigene (noch nicht zu bestimmende) Reihenfolge setzt. Meistens gruppiert sie Befehle die zu einem Gerät gehören hintereinander. Aber selbst das tut sie nicht durchgängig.
Der Support meint, dass das bekannt ist und dass es auf der To-Do-Liste steht - allerdings steht es weiter unten auf der Liste. Ist also ein Nice-to-have und hat keine hohe Priorität.
Ich habe inzwischen das Sortieren aufgegeben. :-)
brosmic
#583 erstellt: 24. Jan 2006, 11:40
Hallo zusammen,
...ich habe gestern meine 885 bekommen und habe natürlich auch schon heftig damit rumgespielt und komme so langsam hinter die Logik der Programmierung (hoffe ich zumindest).
Ich habe aber noch 'ne Frage zu den Geräten. Ich besitze eine Philips DBox 2 (SAT) mit Linuxsystem (Neutrino).
Wenn ich die Box als Gerät hinzufüge, wähle ich als Hersteller Philips aus, als Gerätetyp DBox 2 und erhalte aber nach Fertigstellung eine Nokia DBox 2 in meine Geräteübersicht eingebunden.
Wie kriege ich mein Philipsgerät hinzugefügt? Hat die Box eventuell noch eine andere Bezeichnung oder gibt es sonst noch irgendeine Möglichkeit sie korrekt in die Geräteliste aufzunehmen?
Wenn es sowas nicht geben sollte, ist die Nokia-Box voll kompatibel zur Philipsbox?
Michael
linus76
#584 erstellt: 27. Jan 2006, 19:15
@all
Hab meine harmony 885 auch seit gestern und hab folgendes problem, vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen.
Hab bei meinem reciever und auch dvd player das problem mit der richtungstaste das zu viele befehle ausgeführt werden. Zb Center anstatt +1 ca + 2-4??? Auch bei DVD im Setup Menü uberspringt es immer einige felder. Hab schon die einstellungen auf 0 und die verzögerungszeiten runter aber immer das gleiche problem.
bonzo206
#585 erstellt: 27. Jan 2006, 20:26
ich hatte das gleiche Problem mit meiner DBox. Habe dann mit dem Support Kontakt aufgenommen, die TAsten im RAW Modus gelernt und die haben dann den Code analysiert und manuell modifiziert. Geht jetzt klasse.
Gruß Bonzo206
frbie
#586 erstellt: 28. Jan 2006, 11:50
habe die 885 und bin sehr angetan. Ich habe jedoch folgende Frage.
Ich möchte, dass mein Reciever die Befehle schneller abarbeitet. Dazu gibt es ja folgende Parameter:
Einschaltverzögerung
Tastenverzögerung:
Eingangsverzögerung:
Geräteverzögerung:
Was bewirken die einzelnen Parameter?
Seb76
#587 erstellt: 28. Jan 2006, 11:55
Hallo zusammen,
habe mir auch die Harmony 885 zugelegt. Soweit bin Ich ganz zufrieden allerdings schaffe Ich es nicht meine Leinwand (Cinescreen 4) damit zu steuern. Habe bereits versucht das signal zu Lernen was jedoch Leider auch nicht funktioniert hat !! Hat jemand einen Tip für mich ??
bonzo206
#588 erstellt: 29. Jan 2006, 12:37
HAllo Seb76,
ich kenne diese Leinwand zwar nicht, aber meine funktioniert per Funk. Da wirst Du mit IR Fernbedienungen kein Glück haben. Wenn, dann nur mit entsprechenden IR => RF Wandlern. Ich steuere z.B. unter Nutzung der FB-Extender von Marmitek ("Pyramiden") meine Intertechno Funk-Steckdosen. (gibt es auch als Gerät in der Harmony-DB).
Gruß Bonzo206
gloern2
#589 erstellt: 29. Jan 2006, 12:50
die Cinescreen Z4 funktioniert per IR. Ich habe extra nachgesehen, da ich die selbe Vermutung hatte.
Ciao
Gloern
linus76
#590 erstellt: 29. Jan 2006, 13:47
wie kann man mit der 885 bei dem Pana Th42PV500 eigentlich die Kanäle direkt wechseln? In der Kanalliste trägt er zwar einige ein aber zb HDMI usw ist nicht dabei. Auch AV1 usw ist nicht direkt dabei. Hat da jemand schon was?
Seb76
#591 erstellt: 29. Jan 2006, 14:11
problem ist gelöst. Habe gestern 1 std. mit der Hotline Telefoniert und alles gelöst. Musste die Fernbedienung von der Leinwand Binär einlernen und schon ging es !!
@ Linus76:
Ruf die Hotline an, die werden Dir Helfen (stellen Deine Konfiguration vor ort ein und Du musst nur noch Aktualisieren).
Bei mir hat der Fernseher z.b. nicht auf AV1 gestellt.
Nummer der Hotline und ereichbarkeit währe:
Tel.: Logitech Hotline 0080029115055
Mo-Fr. 9:00-22:00 Uhr
Sa-So. 10:00-17:30 Uhr
Sag mal bescheid ob Dir geholfen wurde.
Bei mir hatten Sie sehr viel geduld und sich sehr bemüht.
gloern2
#592 erstellt: 29. Jan 2006, 15:54
Seb76 schrieb:
@ Linus76:
da wäre ich mir nicht so sicher. Wir hatten hier schon mal einen Bericht, dass selbst der Harmony-Support an der sehr eigenwilligen Kanalauswahl des PV500 gescheitert ist.
Aber einen Versuch ist ein Anruf bei der Hotline auf jeden Fall wert, evtl. sind die ja mittlerweile etwas weiter. Die Supportzeiten sind etwas anders, also von Seb76 angegeben:
Mo. bis Fr. 14:00 - 03:00
oder Sa. & So. 15:00 - 22:30 GMT
Ciao
Gloern
Seb76
#593 erstellt: 29. Jan 2006, 16:39
Sorry,
hatte nur diese Zeiten !!!
Also mir konnten Sie bei meinen Problemen Helfen.
Auf jeden Fall war meine ansprechpartnerin sehr geduldig und freundlich.
Habe eine stunde mit der Hotline Telefoniert und alles hat wunderbar geklappt !!!
linus76
#594 erstellt: 29. Jan 2006, 16:55
also ich hab das nun mal über die einzelnen Farbtasten gemacht und funktioniert soweit auch ganz gut. Von TV auf DVD1 klappt super und auch wieder zurück nur wenn ich auf den zweiten DVD will schaltet er auf einmal ständig auf den TV kanal obwohl davon gar nix programiert ist. Bekomm das nicht mehr weg. Hab schon paar mal DVD2 gelöscht.
Hatte schon mal so ein problem beim Reciever das er immer mehrere signale gesendet hat und ich die signal dauer 100 mal auf 0 gestellt hab und paar tage später stand immernoch 3 drei und als ich dann auf 0 ging hat es plötzlich geklappt.
Hat von euch auch mal jemand die erfahrung gemacht das das setup nicht das macht was man will???
Wie bekamm ich das nun wieder weg das der Pana auf TV schaltet???? Davon ist definitiv nix in der aktivität. Und selbst wenn ich das gleiche einstell wie bei DVD1 geht er bei DVD2 in den TV Modus???
linus76
#595 erstellt: 29. Jan 2006, 18:28
Also das er immer in den TV Modus wechselte lag am Sat Reciever. Sobald der ausging und der TV kein Signal mehr hatte ging er in den TV Modus und man konnte mit den Farbtasten nichts mehr auswählen.
Hab den Sat Reciever jetzt immer an und die Kanalwahl geht soweit.
Warum das mit dem Reciever und den dem wechsel von 3 auf 0 erst ein tag später ging ist mir allerdings immernoch ein rätsel
linus76
#596 erstellt: 29. Jan 2006, 18:59
Sorry ein Problem hab ich jetzt doch noch, vielleicht weiß das einer von euch.
Wenn ich bei den Aktivitäten für TV die Farbtasten für den Sat Reciever belege muß ich ja die Farbtasten für den TV bei den zusätzlichen tasten rein machen. Soweit ja alles ok und kein Thema.
Aber wenn ich nun bei den aktivitäten für DVD bin dann stellt er die Farbtasten automatisch auch bei den zusätzlichen tasten rein was ja unnötig ist da bei DVD Modus die Farbtasten nicht belegt sind. Änder ich das nun um dann ändert er es in dem TV Profil ebenfalls um und ich hab nun beide Geräte auf einer Taste.
Dachte dafür seien die verschiedenen Profile das man in jedem profil die tasten unterschiedlich belegen kann.
The-spY
#597 erstellt: 01. Feb 2006, 20:00
Hallo zusammen,
seit gestern habe ich das Teil nun auch und komm auch soweit ganz gut damit klar. Das Programmieren find ich zwar doch eher umständlich und das Aktivieren der Konfig dauert IMHO sehr lange um mal kurz was auszuprobieren - aber was solls
Was ich noch nicht hingekriegt habe: auch bei mir schaltet der TV automatisch auf den entsprechenden Eingang wenn am Scart 1 ein Signal kommt. Da die Eingänge aber generell über ein Menu und Hoch/Runter mit anschliessendem OK ausgewählt werden, kommen die anderen Harmony Aktionen natürlich durcheinander. Die Variante, eine eigene Aktion anzulegen, ohne dass die Eingänge gewechselt werden habe ich auch ausprobiert - bringt aber nichts, weil die Harmony ja natürlich auch nicht weiss, dass sie bei TV schauen jetzt auf Scart 1 ist.
Hat jemand einen Tip für mich, oder wende ich mich am Besten gleich an die Hotline?
Danke und Grüße Jörg
aprodigy
#598 erstellt: 06. Feb 2006, 09:23
[quote="The-spY"]Hallo zusammen,
Danke und Grüße Jörg[/quote]
Muß der Support erledigen. Wird Zeit das die dieses 'Problem' mal als konfigurierbare Option hinzufügen. Gibt die FB ja nicht erst seit gestern und ich kann mir nich vorstellen das wir hier die einzigen mit dem Problem sind...
Gruss...
[Beitrag von aprodigy am 06. Feb 2006, 09:23 bearbeitet]
midimo
#599 erstellt: 06. Feb 2006, 22:07
Ich habe ein ähnliches Problem mit der 885:
Mein Benq DV3250 hat die Eingänge AV1, AV1 RGB, AV2, AV 2-S, AV 3, AV4, Comp1, Comp2, DVI, PC und TV. Die Eingänge werden mit einer Taste auf der Originalfb durch mehrmaliges drücken gewechselt.
Nach Auswählen der Activities DVD schauen bzw. TV schauen, landet der TV meistens beim falschen Eingang.
Auch stundenlange Gespräche mit der Hotline und zahlreichen Programmierungen halfen bisher nichts.
Lediglich dann, wenn man nur das Einschalten des TV und einen EIngang sowie das EInschalten des DVD mit dem anderen Eingang programmiert - also ohne weitere Geräte (Satreceiver, DVD, Verstärker) funktioniert es. Scheinbar beeinflussen die anderen Geräte die Funktion.
Hat jemand einen Rat bzw. benutzt hier vielleicht auch jemand einen BenQ TV mit der Harmony ?
Danke !
[Beitrag von midimo am 06. Feb 2006, 22:08 bearbeitet]
gloern2
#600 erstellt: 06. Feb 2006, 22:14
Hi midimo,
ich befürchte, bei so vielen Eingängen in Verbindung mit der (für die Harmony) lästigen Schaltspannung von Scart-Verbindungen (die außerhalb Europas eher unüblich sind) gerät die Harmony einfach an ihre Grenzen. Wobei ich befürchte, auch jede andere UFB hätte da so ihre Probleme.
Und wenn selbst der Support nicht helfen kann, dann wirds langsam ziemlich düster. Die Mädels und Jungs gelten nämlich eigentlich als recht kompetent.
Ciao
Gloern
Michi1965
#601 erstellt: 06. Feb 2006, 22:32
Da hilft nur der Seitenschneider
Nieder mit der Schaltspannung (Pin8)!
The-spY
#602 erstellt: 07. Feb 2006, 09:05
Ich hatte dann am Wochenende auch meine erste Erfahrungen mit dem Telefon Support gemacht - der auf jeden Fall nett und gut ist. Erwschwerend kam bei mir dann noch dazu, dass der TV nach ausschaltem des Sat Receivers (der an Scrat1 hängt, und damit das automatische Umschalten "verschuldet") auf den internen TV Tuner wechselt. Bei allen anderen Eingängen behält er die ursprüngliche Quelle bei. Lange Rede kurzer Sinn: es geht "ein bisschen"
Nö, mein schönes Kabel
Ich versuch lieber mal den Sat auf Scart 2 zu hängen - dürfte von der Bildqualität eh nicht soviel ausmachen, und ich spar mir eine Menge Arbeit, hoffentlich
Grüße, Jörg
harmony 885
charkar am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Harmony 885
goseniko am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  5 Beiträge
Harmony 885
helle636 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Harmony 885
xwolfx am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
Harmony 885 und Farbtasten
c_PA am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  21 Beiträge
Harmony 885 Sprache ändern
Makajosch am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  3 Beiträge
Licht mit Harmony 885
DjTommyB am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
Harmony 885, Tastenausfall
Mr._Bean am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2023  –  17 Beiträge
Logitech harmony 885
peter017 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  9 Beiträge
Harmony 885 - Gehäuse öffnen?
runner-180 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSledge_NRW
  • Gesamtzahl an Themen1.557.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.523
