HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony 885 | |
Harmony 885+A -A |
Pantomime
#502 erstellt: 30. Dez 2005, 21:45 | |||||
@all noch einmal zu meiner 885, lt. Anleitung sollen beim Ladevorgang alle Segmente des Batteriesymbols nacheinander grün blinken, ist nicht der Fall. Ich habe sie jetzt ca. 7 Stunden auf der Ladeschale, der blaue Ring leuchtet, wenn die FB daruf rüttelt ertönt auch ein Piepton. Ich habe jetzt wie andere aus dem Forum den internen Akku mit einem Stück Pappe festgesetzt, obwohl der meiner Meinung nach fest genug war. Weiterhin keine Ladung. Werde mit der Hotline Verbindung aufnehmen, denn wie bereits gepostet ist es bereits die zweite mit den gleichen Problemen. Übrigens die zweite wurde mir von Amazon innerhalb von 2 Tagen nach Reklamation zugesandt ohne die erst eingesandt zu haben. Gru8 Pantomime |
FrankyB
#503 erstellt: 31. Dez 2005, 12:37 | |||||
So ganz scheint das mit dem laden nicht dem Manual zu entsprechen....es sollen ja die Segmente auf dem Display blinken. Geht so ungefähr 5x, dann blinkt nix mehr. Wenn ich die FB vom Ladegerät gehoben hab, schwupps...waren nur 2 Segmente grün. Hab sie einfach mal über Nacht draufgelassen...ohne das "LAdeblinken"...und jetzt sind alle voll. Schon seltsam..... Aber hauptsache, sie lädt... Gruß Franky |
Alex17675
#504 erstellt: 31. Dez 2005, 18:49 | |||||
Hallo zusammen, bin neu hier, verfolge das Forum aber schon längere Zeit. Ich habe mir vor ca. 1 Woche die Harmony 885 zugelegt. Habe jetzt aber ein kleines Problem festgestellt, daß ich bis jetzt nicht lösen konnte. Kann über die Richtungstasten der Fernbedienung nicht im Menu eines DVD Filmes umherspringen (Auswahl der Sprache, Bonusmaterial..) Eingestellt ist in der Tastenbelegung (DVD Player): Up---->Direction hoch Down---->Direction herunter Left---->Direction links Right---->Direction rechts Habe auch schon die Befehle lernen lassen, jedoch keinen Erfolg gehabt. Player ist der Harman Kardon 2550S Kann die Punkte nur über die Zahlentasten anwählen d.h. wenn z.B. der MenuPunkt Bonusmaterial der 3 Punkt im Auswahlmenu ist, drücke ich die Zahl 3 der Fernbedienung. Habe ich vielleicht was übersehen?? Schonmal danke im vorraus und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr. Alex |
FrankyB
#505 erstellt: 31. Dez 2005, 19:31 | |||||
@Alex17675 Geht es immer nur einen Menüpunkt weiter? |
HDler
#506 erstellt: 31. Dez 2005, 19:44 | |||||
Hat niemand einen tipp für mich zwecks des Ausschalt Themas auf der vor. Seite? |
Michi1965
#507 erstellt: 31. Dez 2005, 19:54 | |||||
Klar! In jede Aktion das entsprechende Gerät mit einbinden, selbst, wenn es dort nicht benötigt wird. Die Option Gerät immer eingeschaltet lassen wieder rausnehmen. Jetzt bleibt das Gerät an, solange irgendwelche Aktionen aktiv sind, bei Off gehts mit aus. |
HighDef
#508 erstellt: 31. Dez 2005, 20:45 | |||||
Habe mir heute die 885er gekauft,und schon einiges eingestellt. Kann mann die oberste Taste der Harmony einstellen um die Geräte ein und ausschalten. |
gloern2
#509 erstellt: 31. Dez 2005, 21:04 | |||||
falls das eine Frage sein soll: Nein. Die obere Off-Taste kann nicht programmiert werden und dient immer dazu, alle Geräte auszuschalten, die ausgeschaltet werden sollen. Für einzelne Geräte würde ich diese Funktion in den Device-Modus legen. Ciao Gloern |
Alex17675
#510 erstellt: 01. Jan 2006, 12:44 | |||||
@FrankyB Nein es ging gar nichts. Habe gestern noch kurz mit dem Service telefoniert und daraufhin die beiden Fernbedienungen binär abgeglichen. Anschließend hatte sie dann manchmal gemacht was sie sollte. Dann hatte ich mal angefangen, die Verzögerungszeiten ein wenig zu ändern. Wurde auch schon besser, muß allerdings noch ein wenig mit den Zeiten spielen. Keine Ahnung, warum es bei dem Auswählen in den DVD Menu´s so hapert. Stopp, Play, Pause.... funktioniert einwandfrei, auch ohne Zeitverzögerung. |
HighDef
#511 erstellt: 01. Jan 2006, 13:37 | |||||
Hallo, was für Hintergrundbilder nutzt ihr,die gut auf dem Display wirken??? Währe super wenn ihr hit eure schönsten Bilder Posten könntet. Alle Bilder die ich bis jetzt überspielen wollte sehen alles andere als gut aus. Und allen noch ein Frohes neues Jahr. |
Alex17675
#512 erstellt: 01. Jan 2006, 17:54 | |||||
@FrankyB Problem hat sich erledigt. Hatte mal meinen Player Code Free geschaltet und die Software des Harman Kardon DVD 25 eingespielt. Habe jetzt mal die Fernbedienung mit dem DVD25 eingerichtet und jetzt funktioniert es auch. Kleine Sache, große Wirkung Trotzdem noch Vielen Dank. Gruß Alex |
BearPaw
#513 erstellt: 02. Jan 2006, 11:16 | |||||
Ist bei mir auch so. Laut Bedienungsanleitung soll ja während des Ladens das Display an sein und die Ladeanzeige blinken. Es blinkt aber nur ein paar mal und dann geht das Display aus. Es steht auch nirgendwo, wie lange man denn nun laden muß. Wie ist das denn bei den anderen hier ? Hat schon mal jemand mit dem Support Kontakt gehabt zwecks Ladevorgang ? Gruß BearPaw |
HighDef
#514 erstellt: 02. Jan 2006, 15:01 | |||||
Hallo, habe gelesen dass mann bei der Harmony 885 Senderloges einfügen kann zb.Sat1 Logo pro7 usw. Kann mir jemand helfen wie das funktioniert |
BearPaw
#515 erstellt: 02. Jan 2006, 15:21 | |||||
Steht unter "Bevorzugte Kanäle einrichten", man kann Senderlogos speichern, die dann im TV-Modus mit der Taste "Media" eingeblendet werden. Jedem Logo kannst du eine Programmplatz-Nummer zuweisen, z.B. ARD auf 1. Wenn du jetzt die Taste neben dem ARD-Logo drückst, wird auf den Kanal umgeschaltet. Hier gibts ein paar Logos: http://www.mit-sempach.ch/index.php?nav=98 Gruß BearPaw |
HighDef
#516 erstellt: 02. Jan 2006, 16:04 | |||||
Danke für die schnelle Antwort,aber unter welchem Menü finde ich die Option Bevorzugte Kanäle einrichten?? Danke schon einmal im vorraus. |
gloern2
#517 erstellt: 02. Jan 2006, 16:49 | |||||
Einfach mal ein wenig suchen. Dann findest Du Sie direkt auf der Homepage bei den Aktivitäten, wo es möglich ist. Ciao Gloern |
oldzitterhand
#518 erstellt: 02. Jan 2006, 16:56 | |||||
Ich weiß nicht, ob es jemanden interessiert, aber ich poste es jetzt mal hier rein... vielleicht hat ja mal jemand das gleiche Problem wie ich. Problem: Mein Panasonic Fernseher ließ sich einfach nicht einschalten. Die Befehle "On" und "Off" konnten den TV nur aus- aber nicht einschalten. Dann hatte ich den Befehl "PowerToggle" gefunden. Wenn ich den TV unter "Devices" ausgewählt hatte und die Taste für diesen Befehl länger(!) gedrückt hielt, ging der Fernseher auch an, aber bei den "Activities" ging der Fernseher nie an. Lösung: Der Befehl "PowerToggle" würde einfach zu kurz an den Fernseher gesendet. Den Befehl einfach zweimal hintereinander ausführen zu lassen brachte auch keine Besserung. Erst der Anruf beim Service brachte die Lösung. Der Service-Mitarbeiter hat mir bei dem Befehl "PowerToggle" ein Feld freigeschaltet. Damit lässt sich jetzt festlegen, wie lange die Harmony das Signal an den TV senden soll. Ist bei mir im Moment auf 1000 Millisekunden eingestellt. Bin bis jetzt mit dem Service und der Harmony selbst zufrieden. Allerdings ist es mir unverständlich, warum ich mir vom Service erst was "freischalten" lassen muss, damit ich den Kram so konfigurieren kann, dass auch alles funktioniert. Grüße oldzitterhand |
gloern2
#519 erstellt: 02. Jan 2006, 17:33 | |||||
das ist leicht zu erklären: Es ist für den Support weniger Aufwand, das frei zu schalten als die Probleme zu beheben, die ansonsten von Leuten verursacht werden, die daran rumspielen ohne zu wissen, was sie tun. Ciao Gloern |
oldzitterhand
#520 erstellt: 02. Jan 2006, 18:08 | |||||
Ja, da magst Du wohl Recht haben, aber man könnte ja auch eine "Anfänger" und eine "Power-User" Version anbieten zwischen denen man umschalten kann. Außerdem würde ich mir wünschen, dass Logitech die Datenbank für die Geräte offline zur Verfügung stellen würde. Den Ansturm zwischen Weihnachten und Silvester hat der Webserver ja mal gar nicht verkraftet... selbst der Support kam angeblich zeitweise nicht auf die Seiten. |
gloern2
#521 erstellt: 02. Jan 2006, 18:15 | |||||
dummerweise meinen gerade die DAUs häufig, sie wären Power-User. Bei Forderung nach einer Offline-Version der Software kann ich Dir allerdings nur zustimmen. Ich befürchte jedoch, dass das nicht kommen wird. Ciao Gloern |
Crazy007
#522 erstellt: 02. Jan 2006, 19:45 | |||||
Hat jemand ne Ahnung wann die Harmony 895 raus kommt? |
xck3001
#523 erstellt: 02. Jan 2006, 19:58 | |||||
Laut Logitech und Distributoren Ende Januar. |
HighDef
#524 erstellt: 02. Jan 2006, 20:53 | |||||
Also ich hab mich jetzt alles durchsucht,ich kanns nicht finden Bitte schreib mal die einzelnen Menü Punkte wo mann sich durchklicken muss |
gloern2
#525 erstellt: 02. Jan 2006, 20:56 | |||||
Sorry, da gibt es nix zu erklären. Ist direkt auf der Homepage, also der Übersicht über Geräte und Aktivitäten und heißt tatsächlich "Bevorzugte Kanäle einrichten". Evtl. musst Du jedoch auf diese Homepage erst mal drauf (mit "Home" links oben). Ciao Gloern |
HighDef
#526 erstellt: 03. Jan 2006, 14:12 | |||||
Danke, aber ich kann nichts finden. Kann es sein dass ich eine ander Software Verion habe. Weil ich habe im Netz ein Screenshot gefunden, da sieht die Hauptseite ganz anders aus als bei mir. |
gloern2
#527 erstellt: 03. Jan 2006, 16:20 | |||||
für die Harmony 885 gibt es eigentlich nur die Online-Version, also über einen Internet Browser. Bist Du sicher, dass Du auch mal auf "Home" geklickt hast? Ansonsten gibt es beim Einstieg mehrerer Buttons, einer davon "Mehr Details" oder so. Da ist auch ein Feld zum Markieren, damit man immer mit der so genannten "Homepage" anfängt. Kann leider keinen Screenshot machen, da ich nicht weiß, wie ich in "Deine" Ansicht wieder rein komme. Ciao Gloern |
s9e0a5l
#528 erstellt: 03. Jan 2006, 20:56 | |||||
hallo, meine harmony 525 ist heute gekommen. nun hab ich das problem, dass sie unter win me nicht erkannt wird. d.h. am siplay steht "connected" aber windoes erkennt sie nicht. unter xp gehts, mein xp-pc hat aber kein internet. wie krieg ich die harmony unter me erkannt? danke ,seal. |
old_boy
#529 erstellt: 04. Jan 2006, 08:37 | |||||
Hallo allerseits, als Besitzer einer 885 habe ich mal eine (allgemeine) Frage zur Fernbedienung: der Fernseher steht genau im Sendebereich der Fernbedienung, alle anderen Geräte, die ebenfalls ferngesteuert werden stehen links neben dem normalen Sitzplatz des Betrachters. Damit kommt es immer wieder zu Problemen bei der Gerätebedienung. Weis hier jemand Abhilfe? (IR-Repeater?) Gruß Sepp |
MaxxLala
#530 erstellt: 04. Jan 2006, 12:32 | |||||
Ich habe eine Lösung für das Kontaktproblem der 885 an der Ladeschale. Das Problem ist ja scheinbar, dass der Abstand der Kontakte an der FFB zu denen an der Ladeschale ein wenig zu gering gewählt ist. Das lässt sich relativ leicht dadurch kompensieren, dass man auf die drei Kontakte an der Ladeschale mit etwas feinem Lötzinn und eben einem Lötkolben jeweils einen sehr kleinen tropfen Lot aufträgt. Einfach einen kleinen Tupfer. Danach gibt es absolut keine Probleme mehr, man muss keine Geräte öffnen und sollte man das Gerät verkaufen, einschicken oder sonst was wollen kann man es auch sehr leicht wieder entfernen. |
CrashDech
#531 erstellt: 04. Jan 2006, 13:15 | |||||
Hallo, hab mir das alles hier mal durchgelesen und bekomme fast graue Haare wenn ich lese das verschiedene Leute bis zu 70 Stunden mit der Konfiguration verbracht haben. Wo nehmt ihr nur die Zeit her . Ich habe auch die 885. Gibt es vielleicht jemanden aus Berlin der Interesse hat mich in das Feintuning einzuweisen? Im Großen und Ganzen funktioniert alles, ich habe aber weder Zeit noch Nerven die ganzen Kleinigkeiten in Eigenregie auszuloten (Zeitversatz der Befehle, schaltet nicht sofort auf den richtigen AV Kanal usw, usw) Also meldet Euch mal Ciao René [Beitrag von CrashDech am 04. Jan 2006, 13:29 bearbeitet] |
nimrodity
#532 erstellt: 04. Jan 2006, 13:42 | |||||
habe zwar einige Fragen bezügöich der 688 aber ich denke da bin ich hier schon richtig da sie im Printip der 885 ja sehr ähnelt. Es geht um folgendes,ich habe den Denon 2106 und würde gern so wie ich über die 688 den Center und die Surrounds direkt lauter und leiser reglen kann auch gerade den Sub so steuern,dür Center und Surround gibt es von Haus aus Befehle,für den Sub nicht.Als ich beim Harmony-Support angerufen habe sagte er mir man kann nur machen was die Original-FB kann,mehr nicht,aber Center und Backs kann ich doch über die Originale auch nicht direkt anwählen,wenn es also codes dafür gibt müsste es doch auch einen für den Sub geben,oder? Die andere Frage bezieht sich auf den Pana TH-42PV500.Kann einer der eine Harmony hat und den Pana direkt auf Component,Hdmi oder PC wechseln ohne durchs Menü zu gehen,wäre doch schwach wenn das nicht gehen würde. |
HighDef
#533 erstellt: 04. Jan 2006, 13:48 | |||||
Hallo, hat jemand zufällig eine e-mail adresse von Logitech wo man eine Frage über die Harmony hinsenden kann. Währe Super,kann mich nämlich seit gestern nicht mehr auf meiner Harmony Seite einloggen. |
HDler
#534 erstellt: 04. Jan 2006, 18:39 | |||||
Hab ein Problem mit dem XBMC auf der Xbox. Ich kann den Befehl der Org. Fernbedienung für "Back" nicht erlernen, noch ist er in der Vorkonfiguration enthalten. Ziemlich ärgerlich da diese Taste ja notwednig ist, um im Video Browser in den Verzeichnissen zurück zukommen. Hat jemand einen Tipp für mich |
sevenfifty
#535 erstellt: 06. Jan 2006, 15:35 | |||||
Ich habe Probleme mit dem EIN-/Ausschalten meiner X-Box. Um meine X-Box (Microsoft) Ein- bzw. Auszuschalten, muss ich auf der Fernbedienung folgende Tastenkombination hintereinander drücken: "STOP-STOP-STOP-STOP-SELECT". Selbige Kombinations muss ich tippen, um die X-Box auszuschalten. Um eine DVD auszuwerfen (eject) muss ich "PAUSE-PAUSE-PAUSE-PAUSE-SELECT" drücken. Richte ich die X-Box als Device ein (wird online angeboten), wird automatisch eine Taste mit AN/AUS angeboten. Leider funktioniert diese nicht. Wie kann ich das bei der Harmony 885 verwirklichen???? Ansonsten sind ich und meine Frau (SUPER WICHTIG ;-), trotz 30 Stunden Einrichtungszeit, absolut begeistert von der 885!!!! Der Ladevorgang ist bei uns auch wie oben mehrfach beschrieben. Der Kontakt zur Ladestation etwas mau. |
bondskin
#536 erstellt: 07. Jan 2006, 15:22 | |||||
meinst du xbox oder xbox360 ? ich hatte bei der 360iger so meinen kampf und habe dann aufgegeben... das ein/ausschalt-verhalten hat mich genervt. irgendwie scheint die xbox auf div. kommandos von der 885 zu reagieren. nun schalte ich die xbox über den wireless controller ein und aus |
Master_J
#537 erstellt: 07. Jan 2006, 15:57 | |||||
Klarer Fall für freie Makros, die es nicht gibt. Such' mal nach "Pseudo-Aktion". Gruss Jochen |
sevenfifty
#538 erstellt: 07. Jan 2006, 16:13 | |||||
Ich meine die "alte" Xbox. Das mit den Makros ist echt schade. Trotzdem Danke!!! |
gloern2
#539 erstellt: 07. Jan 2006, 17:30 | |||||
wieso Makros? Ganz normale Aktionen einrichten, also z.B. "X-Box spielen". Wie die ein- und ausgeschaltet wird lässt sich in den Betriebseinstellungen für die X-Box für der Harmony-Konfiguration festlegen. Beim "Auswurf" sieht es allerdings anders raus, da gebe ich Dir Recht, Master_J. Ciao Gloern |
sevenfifty
#540 erstellt: 07. Jan 2006, 17:53 | |||||
LÖSUNG gefunden !!!! *freu* Als ich die XBox als Device eingerichtet habe, habe ich nicht gesehen, dass es eine Option "Ich muss mehrere Befehle eingeben, um die Box ein-/auszuschalten", gibt. Jetzt funktioniert es. DANKE!!!!! |
Master_J
#541 erstellt: 07. Jan 2006, 17:59 | |||||
Umso besser. Gruss Jochen |
Miccel
#542 erstellt: 08. Jan 2006, 19:01 | |||||
hallo, vieleicht kann mir ja einer weiterhelfen. ich hab jetzt auch die harmony 885 und bin sie gerade am einrichten, hab jetzt das display im device modus mit den ensprechenden aktionen sortiert (GERÄTE). jetzt möchte ich die AKTIONEN anpassen und da ist auch schon das problem, ich weiss überhaupt nicht was ich da machen soll (ist doch das selbe wie device anpassen?) hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und mir vieleicht ein paar beispiele geben. Gruß Michael |
gloern2
#543 erstellt: 08. Jan 2006, 21:29 | |||||
neee, das ist so gar nicht das selbe. Beispiel (nur kurz, da hier schon häufiger genannt und auch auf der Logitech-Homepage beschrieben). Du willst eine DVD ansehen. Hierzu verwendest Du den Fernseher, den DVD-Spieler und den AV-Receiver. Diese Geräte kommen nun alle in die Aktivität "DVD ansehen". Dazu gibst Du an, welche Eingänge beim TV und beim AV-Receiver für DVD benötigt werden. Nun ein Druck auf "DVD ansehen" und die drei Geräte gehen und schalten auf die richtigen Eingänge. Die Kapitel-Sprung-Tasten, Play, Stopp etc. gelten dann für den DVD-Spieler, die Lautstärke für den AV-Receiver und für den TV fällt Dir evtl. auch noch was ein. Fazit: Erst durch die Aktivitäten wird die Harmony richtig gut. Ciao Gloern |
Miccel
#544 erstellt: 08. Jan 2006, 21:46 | |||||
danke, ich glaube jetzt habe ich es verstanden. Gruß Michael |
Hoffe284
#545 erstellt: 10. Jan 2006, 22:03 | |||||
Hallo Bin seit heute Besitzer einer Harmony 885. Jetzt meine Frage. Der Akku muss aufgeladen werde, ist das eigendlich normal das der Akku leer ist ? Ich leg die Harmony in die Ladeschale, es kommt eine Bildpräsentation dann geht sie aus.( wird die weitergeladen ?) Wie lange dauert den so ein Ladevorgamg? Ich hab mal gelesen das der Kontakt zwischen harmony und Ladeschale nicht optimal ist, wie kann ich denn erkennen ob alles passt. Sorry für die vielen Fragen, aber ich bin zur Zeit ein bischen skeptisch mit neuen Artkieln. (PSP mit 9 Pixelfeher, seit gestern eine neue XBOX 360, 2. Gerät erste ist überhitzt) Danke und Gruss Frank |
Miccel
#546 erstellt: 10. Jan 2006, 22:21 | |||||
hi, ich habe hier im forum mal irgendwo gelesen, das mann bei der harmony 885 mehr als 16 senderlogos einstellen kann? mich würde interessieren wie das funktioniert. Gruß Michael [Beitrag von Miccel am 10. Jan 2006, 22:22 bearbeitet] |
xck3001
#547 erstellt: 10. Jan 2006, 22:30 | |||||
Geht nicht, außer du machst einfach 2 Activities zum Fernsehen. |
gloern2
#548 erstellt: 11. Jan 2006, 01:50 | |||||
zumindest nicht beunruhigend.
Wenn sie kurz piept, die Präsentation kommt und sich im Batterie-Symbol links oben irgendwas bewegt, dann dürfte alles in Ordnung sein.
Ich lasse (wenn mich die Ungeduld nicht vorher übermannt) normalerweise neue Akkus immer erst mal eine Nach voll laufen. So habe ich es auch mit der Harmony gemacht. Ich gebe aber zu, dass ich mittlerweile bei allen möglichen Akkus so weit bin, mir keinen großen Kopf mehr über die Akku-Pflege machen. Ciao Gloern |
Hoffe284
#549 erstellt: 11. Jan 2006, 08:31 | |||||
@gloern2 Danke, jetzt bin ich beruhigt :-) Gruss Frank |
bsauser
#550 erstellt: 11. Jan 2006, 11:48 | |||||
Betreffend den Akkus habe ich noch eine Frage. Mir ist aufgefallen, dass bei meiner Harmony 885 es relativ schnell geht, bis von der Akkuanzeige nur noch 2 von 3 LED leuchten. Wie es es bei Euch ? |
gloern2
#551 erstellt: 11. Jan 2006, 14:21 | |||||
ähnlich. Meine hat fast immer zwei Balken. Ciao Gloern |
HDler
#552 erstellt: 12. Jan 2006, 03:31 | |||||
So hab nun ein neues Problem: Mehrere Aktivitäten angelegt: Dreambox Beamer, Dreambox Plasma, XBMC Plasma, 360 Plasma, etc..... Bei der Dreambox hab ich bei den Aktivitäten die Volume Tasten der Harmony mit der Dreambox verbunden, und demnach AV Verstärker nen leeren Eintrag für Volume Beim XBMC,... sind die Volume Tasten mit dem AV Verstärker gekoppelt. Aber er merkt sich das nicht, entweder haben gleich alle Aktiviten leer bei AV Verstärker Volume oder eben gleich alle Volume UP/Down. Hat jemand nen Tipp für mich? |
harmony 885 charkar am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
Harmony 885 goseniko am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
Harmony 885 helle636 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Harmony 885 xwolfx am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
Harmony 885 und Farbtasten c_PA am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 21 Beiträge |
Harmony 885 Sprache ändern Makajosch am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 3 Beiträge |
Licht mit Harmony 885 DjTommyB am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Harmony 885, Tastenausfall Mr._Bean am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2023 – 17 Beiträge |
Logitech harmony 885 peter017 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 9 Beiträge |
Harmony 885 - Gehäuse öffnen? runner-180 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.854
