HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Logitech Harmony Softwar erkennt mein ONE nicht | |
Logitech Harmony Softwar erkennt mein ONE nicht+A -A |
!Zico
14:49
erstellt: 22. Mai 2011, |||
Hallo Immer wenn ich meine Harmony one über die Logitech Software aktualisieren möchte wird die ONE nicht erkannt. Es hilft nur die Software deinstallieren und neu installieren. Dann erkennt die Software die ONE. Bekomme beim aktualisieren keine Status Meldung an was es fehlen könnte. Das Feld bleibt weis. PC erkennt meine Harmony, die Software nur nach einer neuinstallation!! Hat von euch jemand einen Tip?? würde mich freuen. Gruß Klaus |
roft
19:29
erstellt: 23. Mai 2011, |||
Die Tipps zur Installation der Logitech Software stehen im Konto, die Probleme sind in der Regel in den PC Einstellungen (Antiviren, Firewall usw.) zu suchen. Nach Neuinstalltion wird alles erkannt, anschliessend wird in die Logitech Soft vom PC eingegriffen. |
!Zico
19:39
Ok dann muss ich mir das alles nochmal genau durch lesen.. eventl. ist es ein pop blocker oder sonst was... mach ich gleich mal gruß |
roft
19:46
Konto - Tippcenter rechts Support - häufig gestellte Fragen - weiter unten Fehlerbehebung - der PC erkennt meine Fernbedienung nicht - |
!Zico
20:37
Hallo Hab nun alles probiert. Hilft echt nix...hab die Firewall ausgeschalten...antivir aus.. usb port gewechselt usw usw. rechner neu gestartet... aber die FB wird nicht erkannt.. hab dann zu testzwecken noch meine alte 885er angeschlossen... das selbe....wird auch nicht erkannt...hmmmm irgendwas funkt da dazwischen..nur was...?????? gruß |
TheWolf
09:09
erstellt: 24. Mai 2011, |||
Versuch's mal mit 'nem anderen USB-Kabel. |
!Zico
15:07
Hallo Nun ja das mit einem anderen USB Kabel war das erste was ich probiert hab. Hab in der Firewall alles frei gegeben für die Software...Popup blocker ausgschalten. aber leider kann die Software nur auf die FB zugreifen wenn sie neu installiert wurde und der Rechner noch nicht neu gestartet wurde. Habs erst gestern nochmal getestet. Software neu install. läuft alles super..starte ich den rechner neu...schwup..keine verbindung... hab an den support auch geschrieben aber noch nix erhalten... eventl. liegst auch an der 64 bit version von Win7....denn es gibt keine extra software dazu... gruß und dank an alle die sich wegen diesem Problemchen den kopf zerbrechen.. Klaus |
roft
17:21
Mit Win 7 64 bit - funktioniert die Logitech Soft ohne Probleme. Logitech anschreiben oder anrufen. |
madmax.74
17:25
Startest Du die Software mit Administratorrechten? Gruß, madmax |
blabupp123
17:33
Hallo! Bis jetzt habe ich mich hier rausgehalten, weil Du schriebst, daß die FB nicht erkannt wird. Jetzt schreibst Du "keine Verbindung", da werde ich wach! ![]() Ist das so zu verstehen, daß Du Dich gar nicht erst anmelden kannst? Wie lautet die Meldung genau? |
!Zico
18:07
Hallo Also ich starte die Software. Geht alles ganz normal. Nur wenn ich dann die FB updaten möchte...also am Schluss die Daten auf die FB übertragen will. Dann funzt das nicht. Nur wenn ich das Programm frisch installiert hab. Da geht es. Sobald ich aber den Rechner neu gestartet hab erkennt das Programm die FB nicht mehr. Hoffe ich hab mich jetzt verständlich ausgedrückt..:-) Beim Übertragen der Daten kann man doch das fenster öffnen wo einem der Status angezeigt wird. Dieses Fenster bleibt frei...also weis...kein status nix niente. ![]() Wenn ich das Programm dann deinstall. und wieder neu install. dann wird von dem Programm meine FB erkannt und alles klappt. Gruß [Beitrag von !Zico am 24. Mai 2011, 18:13 bearbeitet] |
blabupp123
18:24
OK, dann kann ich Dich leider nicht in "meinem" Klub begrüssen! ![]() Mir ist nämlich die Verbindung zum Server verwehrt geblieben, sobald ich mit einem zweiten PC die Soft starten wollte. Als Endergebis ging auf beiden PC's nichts mehr. Was folgte, war eine Odyssee, die ich so schnell nicht vergessen werde, inklusive mehrfach geäußertem Wunsch, sowohl beide PC's als auch die FB aus'm Fenster zu werfen! ![]()
Jupp, das könnte es auch sein! Bei Win7 soll das ja erforderlich sein (keine Ahnung, weil XP-Nutzer). Auf jeden Fall überprüfen / ausprobieren. |
!Zico
18:38
Hallo Habs eben probiert mit Admin rechte...das selbe... wird wohl so bleiben...das wenn ich was einstelle...das proggi vom rechner runter schmeisse und neu install. gruß |
blabupp123
18:52
Bekommst gleich PM. |
TheWolf
13:48
erstellt: 25. Mai 2011, |||
@!Zico: Sie Software läuft unter Win7-64Bit ohne Admin-Rechte und ohne den Kompatibilitäts-Modus. Versuch mal das: Deinstalliere die Software. Schau nach, ob unter C:/User/DeinName/AppData/Roaming der Ordner "Logitech" noch da ist. Wenn "ja", lösch den mal und installiere die Software danach neu. Zum Thema "Harmony per USB angeschlossen". Im Geräte-Manager unter "Eingabegeräte" meldet sich die Harmony als HID-Konformes Gerät Wenn die Harmony angeschlossen ist, sollte dort ein weiteres HID-Konformes Gerät erscheinen. Ist das bei Dir so? |
!Zico
16:17
Hallo Ich kanns fast net glauben...nun funzt es... ![]() ![]() ![]() Also Ich hab die Software nochmals deinstall. und nach übrigen ordnern gesucht. Es war noch ein Ordner da. Den hab ich gelöscht. Nach der installation wurde ich gefragt als ich die ONE angeschlossen hab ob auch das Programm autom. gestartet werden soll. Sagte dazu ja. Dann wusste ich ja gleich ob die ONE erkannt wird. Also den Rechner neu gestartet...und siehe da...nun klappt es. Im Gerätemanager wird bei mir kein neues HID-konformes Gerät angezeigt. Nur ein neues USB-Eingabegrät Mal schaun wie lange es funzt...sollte ich nochmals probl. haben werd ich mich natürlich hier nochmals melden. Aber ich sag mal DANKE für den Tip. Ich glaub es war der alte Ordner der noch da war... Gruß an alle und DANKE Klaus |
Logitech Harmony One+ Favoriten Ice-Z am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
Logitech harmony one herrdadajew am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony One - Probleme . BMW313 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony One feat. Netbox ballermann.2009 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 14 Beiträge |
Logitech Harmony One aeolion am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 79 Beiträge |
Logitech harmony one schinaldo9 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 9 Beiträge |
Logitech Harmony One Been am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem bloodsnake am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony One XenoN1744 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony One / Komponentenunterstützung blackjack2002 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 28 Beiträge |
2011
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.898
