HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony Ultimate: Die Wahrheit | |
Harmony Ultimate: Die Wahrheit+A -A |
TheWolf
09:48
#351
erstellt: 27. Sep 2013, |||||||||||
... worauf Du Gift nehmen kannst. ![]()
Und wo ist da jetzt das Problem? Häng das Gerät zusätzlich in die gewünschten Aktionen rein und pack Dir die erforderlichen Befehle in's Display. Fertig. Bei mir gibt's in jeder Aktion den Button "Deckenlicht" über den wir genau dieses bei Bedarf ein- und ausschalten können. Mein LightManager ist zweimal, mit den jeweiligen Ein- und Ausschalt-Befehlen angelegt worden: - einmal als "Hintergrundlicht" (automatisches Ein-/Ausschalten mit dem TV) - einmal als "Subwoofer" (automatisches Ein-/Ausschalten mit dem AVR) und da mindestens einer dieser beiden Geräte in den Aktionen drin ist, habe ich alle Lightmanager-Befehle in jeder Aktion im Zugriff und kann -siehe oben- mein Deckenlicht aus jeder Aktion schalten, ohne irgendwohin wechseln zu müssen. |
Suppendieter
11:16
#352
@Klaus Diesen Beitrag wollt ich eigentlich hier gar nicht schreiben, ist ein alter den ich wohl in meiner Nachtschicht (Streß) versehentlich wieder rein kopiert hab. Wollt eigentlich danke sagen und das ich es mir so schon gedacht hab! Also ich hab ja solche Sachen wie Licht gar nicht in meiner Touch integriert. Und ich bin ein Mensch der sich generell ungern mit Notlösungen zufrieden gibt. Das gilt auch für meine FB. Ob ich das nun augenscheinlich bemerke oder nicht ist mir dabei egal, den ich weiß es ja! Wie Wolf schon schreibt ist dies ja ein generelles Problem der Programmierung und da sind und bleiben wir wohl nicht die Einzigen mit diesem Problem! @Wolf Ich hatte ja in der Anfangszeit meines STW60 den STW50 eingebunden, da der 60er noch nicht in der Datenbank war. Da hatte auch alles ohne Probleme funktioniert. Als dann der STW60 drin war und ich die Konfiguration dahingehend geändert hatte kam gleichzeitig das "Ultimate-update" für meine Touch und die Probleme gingen los. Aber ich werds bei Gelegenheit auch mal mit dem GW10 testen. |
Klaus_D
11:24
#353
Das Problem ist, das wir beide mal wieder aneinander vorbeireden ![]() Ich habe mich wohl auch nicht richtig ausgedrückt, deshalb habe ich meine Aussage eben noch mal stehen lassen. Mit der entsprechenden Aktion meine ich die, in der die Befehle für Licht und Rollläden enthalten sind. Darüber hinaus sind diese Befehle selbstverständlich in allen anderen Aktionen enthalten. Schalte ich also AV aus, so muss ich dann die Aktion Licht und Rollläden starten, um diese steuern zu können. Wenn also die OFF-Taste betätigt wird, sollte in der jeweiligen Abschaltsequenz das Starten der Licht und Rollladen Aktion enthalten sein. Ich hoffe, dass ich mich jetzt etwas verständlicher ausgedrückt habe. ![]() |
TheWolf
11:34
#354
Und warum baust Du das dann nicht ein? Du legst das Licht-Gerät nochmal an und weist ihm im Ausschalt-Zweig die erforderlichen/gewünschten Befehle zu. Danach packst Du das Gerät in Deine Aktionen rein, fertig. Immer, wenn dieses Gerät läuft und Du a) die OFF-Taste drückst oder b) in eine Aktion ohne dieses Licht-Gerät wechselst werden die Befehle gesendet. |
Klaus_D
20:44
#355
Das Absenden von Befehlen bei Betätigung der OFF-Taste ist kein Problem. Das ist es aber nicht und stellt auch keine Lösung dar. Das was ich anstrebte, kann nur in der Basis-Programmierung der Software geändert werden. Da ist es für mich einfacher, will ich das Licht oder die Rollos schalten ohne das bereits eine andere Aktion läuft, die Aktion Licht & Rollos zu aktivieren. Das ist z.Z. wohl die attraktivste Lösung. Alles ist gut. ![]() |
TheWolf
08:18
#356
erstellt: 28. Sep 2013, |||||||||||
Sorry, aber dann verstehe ich nicht, was Du nun wirklich erreichen/haben/machen willst. ![]() |
Suppendieter
08:31
#357
Guten Morgen, wie läufts in Kanada? Das Problem scheint wohl tiefer zu gehen! |
TheWolf
08:45
#358
Bisher hab ich keine neuen Info's. Erfahrungsgemäß kann sowas schon einige Tage dauern, bis eine Reaktion erfolgt, denn leider ist die Kommunikation im Beta-Forum nicht so fix wie hier. |
Suppendieter
09:41
#359
Jetzt gehts ja schon so lang, da spielen ein paar Tage keine Rolle mehr! |
willwaswissen
15:08
#360
erstellt: 29. Sep 2013, |||||||||||
Hallo, hab mir gestern dieses Harmony-Modell zugelegt und bin noch mit der Einrichtung am Kämpfen. Mein HTPC-Gehäuse von LC Power HT-1001S mit XBMC ist nicht in der Logitech-Datenbank und habe ein nerviges Problemchen beim Hinzufügen von Befehlen der LC Power-Fernbedienung. Ebenso mit der nicht-originalen DM8000 und Harmony 885. Nach gefühlten 1000 Versuchen werden die Befehle nicht erkannt. Zum Vergleich wird die originale DM8000-FB spätestens nach 3 Versuchen erkannt und meine Onkyo 5010-FB wird problemlos erkannt!? Softwareupdate habe ich durchgeführt. Ebenso ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen mit Menü- + OFF-Taste! Der gesendete Befehl wird mit der folgenden Fehlermeldung quittiert: Wird verarbeitet ... "Versuchen Sie es noch einmal. Der Befehl, den Sie programmieren möchten, wurde nicht erkannt! Vergleichsweise macht meine Harmony 885 keine Zicken beim Hinzufügen von Befehlen, egal welche der genannten FB's es ist! Ist Euch dieses Problem bekannt? [Beitrag von willwaswissen am 29. Sep 2013, 16:12 bearbeitet] |
Klaus_D
01:55
#361
erstellt: 30. Sep 2013, |||||||||||
Das wird wohl an dem IR-Code liegen, der sich an die Ultimate nicht anlernen lässt. Wird wohl kein RC-5 Code sein. Wenn die 885 den Code verarbeitet, so bitte doch den Support, die vorhandenen Befehle Deines 885-Kontos auf das Ultimate-Konto zu übertragen. Dann klappt es auch mit der Ultimate. [Beitrag von Klaus_D am 30. Sep 2013, 01:56 bearbeitet] |
TheWolf
08:52
#362
Nur sicherheitshalber: In myharmony.com können nur Original-Befehle angelernt werden, aber keine RAW-Befehle, wie es z.B. bei der 885 noch möglich war. Hast Du mal versucht, von der 885 als Sender einen der Original-Befehle anzulernen, also z.B. einen Befehl des TV's? Wenn das auch nicht klappen sollte, würde ich den Support dazu kontaktieren. |
willwaswissen
18:46
#363
885 - TV hat auf der Ultimate geklappt! Ich habe mit dem Support kontakt aufgenommen, mal schauen ob sie mir die Befehle des 885-Kontos auf das Ultimate-Konto übertragen. Dennoch irgendwie blöd diese Einschränkung. [Beitrag von willwaswissen am 30. Sep 2013, 18:48 bearbeitet] |
willwaswissen
22:31
#364
Noch eine kleine Frage, kann man die Lautstärke(AVR) nur pro Tastendruck Schrittweise um z.B. 0,5dB verändern oder geht es auch quasi als Taste gedrückt haltend einzustellen? [Beitrag von willwaswissen am 01. Okt 2013, 03:45 bearbeitet] |
Klaus_D
03:59
#365
erstellt: 01. Okt 2013, |||||||||||
Sowohl als auch. Du kannst dazu auch die Gestensteuerung einsetzen. Davon abgesehen, lässt sich so etwas ganz leicht herausfinden, indem man es probiert. Learning by doing ![]() |
willwaswissen
06:38
#366
Ich bin nun mehrere Stunden dran, leicht geht meiner Ansicht nach gar nix. Auch die Synchronisationsabbrüche sind nervig und das TODO von @TheWolf, wie man am Besten sein Konto sicher synchronisieren sollte, da sieht man wie unausgereift das ganze hier noch ist! Bei der 885 hatte ich im Grunde keine dieser bisherigen Probleme, sicherlich ist das ganze Drumherum der Ultimate anspruchsvoller. Erinnert mich phasenweise irgendwie an meinen ersten SAT-Receiver von Abcom, die IPBox 9000. Zumal man keine Bedienungsanleitung für die Ultimate finden kann, habe ich mir behelfsweise dazu mal die Bedienungsanleitung der Harmony Touch heruntergeladen. Nun zurück zur Ultimate: Die Einstellung der Gestensteuerung ist nur pro Aktion einstellbar und auch nur an der Ultimate-FB? Bei der Anpassung der Tasten kann ich dem kurzen/langen Tastendruck Befehle und Abfolgen zuweisen. Dieses erfolgt auf myharmony per HTML. Wo kann man die beiden Lautstärke-Tasten(Up/Down) als gedrückt haltend einstellen, so dass die Lautstärkeänderung nicht nur einmalig erfolgt sondern wie bei der Gestensteuerung? Zum Vergleich wird bei der Gestensteuerung beim Halten des "langen Tastendruckes" der Lautstärke-Befehl mehrfach gesendet! [Beitrag von willwaswissen am 01. Okt 2013, 06:51 bearbeitet] |
TheWolf
07:31
#367
.... und genau das passiert auch beim Gedrückthalten der Lautstärke-Tasten. |
Klaus_D
07:40
#368
Zum Anfang ist alles schwer bevor es leicht wird! Wenn Du dann weißt, wo Du was wie und womit einstellen kannst - dann ist alles leicht! Habe Geduld mit Dir.
Einspruch! Sicherlich gibt es hier und da etwas zu ergänzen bzw. geradezubiegen, doch ganzheitlich betrachtet ist das Konzept stimmig und funktioniert auch. Ich kann es immer nur wiederholen: Weniger mit dem Problem beschäftigen, dafür mehr nach einer Lösung suchen - so wie immer im Leben!
Richtig.
Richtig.
Bei der Gestensteuerung, wie auch bei der Lautstärketaste, wird der entsprechende Befehl bei kurzem Betätigen auch nur so abgesetzt. Willst Du die Lautstärke länger regeln, musst Du die Taste auch länger halten bzw. bei der Gestensteuerung den Finger länger auf dem Touchscreen lassen. Einmalig den Befehl absenden und eine andauernde Änderung der Lautstärke zu erhalten ist sicherlich möglich, doch als Voraussetzung dafür müsste Dein Receiver oder Decoder dieses Features bereitstellen. Mir ist bislang kein Gerät bekannt, dass solch eine Regelung besitzt.
Richtig. [Beitrag von Klaus_D am 01. Okt 2013, 07:42 bearbeitet] |
willwaswissen
17:58
#369
Ok, bei mir leider nicht, egal ob beim kurzen/langen Tastendruck der gleiche Volume-Befehl liegt oder es ein selbst angelernter Befehl ist! Auch auf keiner anderen von mir getesteten Taste gibt's dieses Gedrückthalten. ![]() [Beitrag von willwaswissen am 01. Okt 2013, 18:36 bearbeitet] |
Klaus_D
18:43
#370
Wie jetzt ![]() Wenn Du die Taste der Lautstärke gedrückt hältst, wird die Lautstärke nicht gleichmäßig erhöht oder verringert? Welchen AVR hast Du? |
willwaswissen
18:55
#371
@Klaus_D: Das nix von heute auf morgen geht ist schon klar und man ein wenig Geduld benötigt, aber ein Funktionieren mit Stolperfallen sehe ich als unausgereift an und das bleibt auch so!. ![]() Aber jetzt nicht missverstehen, ich finde die sie vom Bedien-Konzept her, was ich bisher so verstanden habe recht gut! Einmalig den Befehl absenden und eine andauernde Änderung der Lautstärke zu erzielen, meinte ich nicht. Danke Euch für diese Antworten!
Genau, das wird sie nicht, sondern nur als ob ich die Taste einmal gedrückt hätte! Onkyo 5010. Bei der Gestensteuerung klappt es. [Beitrag von willwaswissen am 01. Okt 2013, 19:33 bearbeitet] |
Klaus_D
19:33
#372
Nun ja, es ist nicht zu übersehen, dass Du über den Zustand nicht glücklich bist. Es gibt jedoch auch für Dein Problem eine Lösung. Und zeig mir eine massentaugliche Software, die allen gerecht wird und darüberhinaus völlig fehlerfrei arbeitet. Ich denke dabei nur an meinen Leidensweg von Win95 bis heute ![]()
Hast Du die Tasten Volumen + und - mal direkt von der Original-FB in die Ultimate eingelesen? |
willwaswissen
19:44
#373
Ja, hab ich bereits, auch neue Befehle angelernt!
Ich habe in der vorherigen Post vorhin noch einen Satz bezüglich "nicht missverstehen" ergänzt. Was ich sehe spreche ich aus und wenn es bei einer anderen Software ebenso nicht gescheit funktioniert oder eine Bedienungsanleitung fehlt, dann nehme ich das nicht kopfnickend hin bzw. an. [Beitrag von willwaswissen am 01. Okt 2013, 20:23 bearbeitet] |
Klaus_D
20:50
#374
Da würde ich den Support bemühen. Rufe doch einfach mal an. |
willwaswissen
22:48
#375
Ich denke auch mittlerweile, dass der Kontakt besser telefonisch erfolgen sollte. Ein Maiverkehr könnte vermutlich zu wenig zielführend werden!! |
Klaus_D
04:06
#376
erstellt: 02. Okt 2013, |||||||||||
Per Mail geht natürlich auch, jedoch wird Dir mit dem telefonischen Support sofort geholfen. Dort können sie Dein Problem von Deinem Konto auch nachstellen, sodass die Lösung wohlmöglich schnell gefunden werden kann. |
Klaus_D
07:38
#377
@TheWolf Was ich mir für die Ultimate noch wünsche, ist, dass ich die Verzögerungen innerhalb einer Sequenz differenzierter einstellen kann. Weniger als eine Sekunde geht leider nicht. Wünschenswert wären zumindest 0,5s, noch besser aber eine Einstellung in 0,1s Schritten. Vielleicht kannst Du da was auf den Weg bringen ![]() |
TheWolf
07:58
#378
Dein Wunsch war mir natürlich Befehl (hab's im Beta-Forum angefragt). ![]() |
Klaus_D
09:34
#379
Thanks a lot ![]() |
willwaswissen
13:06
#380
erstellt: 03. Okt 2013, |||||||||||
Erst mal das Positive. Problem1: keine Gedrückthalten-Funkion auf allen Tasten Lösung: Aktion gelöscht und neu angelegt, seitdem funktioniert das Gedrückthalten. Problem2: Synchronisationsproblem Ich bin wie oben vorgegangen und bin jetzt ein kleines Stückchen weiter! Es liegt an den Favoriten und ist reproduzierbar. Füge ich nur einen Favoriten hinzu, funktioniert die Synchronisation nicht mehr(86%). Die Synchronisation funktioniert anschließend nur, wenn die Aktion gelöscht und wieder ohne Favoriten neu angelegt wird. Habe mir auch ein neues Testkonto angelegt, dortiges Verhalten ist identisch! Anzeigeinfos auf: - Ultimate bei 86%: Fehler beim Synchronisieren - HTML 98%: Kommunikation mit der Fernbedienung kann nicht aufgebaut werden. Trennen Sie die Fernbedienung für einige Minuten vom Computer und schließen Sie danach wieder an oder überprüfen Sie zuvor installierte Harmony-Fernbedienungssoftware. Stand: Beim Logitech-Support gemeldet. Problem3: Befehle der Fernbedienung "iMON Pad Remote Control" oder auch "LC-Power"-Fernbedienung werden nicht erkannt. Stand: Beim Logitech-Support gemeldet, Problem wurde an die technische Abteilung weiter geleitet. Habt Ihr evtl. zu meinem 2. Problem noch einen Tipp? |
Klaus_D
14:01
#381
Hast Du mal die Synchronisation der Favoriten über Wireless probiert? |
willwaswissen
16:05
#382
USB getrennt, dann die Synchronisation von der Ultimate aus ohne Favoriten durchgeführt: funktionierte, ist zügig ohne eine Fehlermeldung durchgelaufen. Dann einen Favoriten hinzugefügt, Ultimate hängt sich auf mit der Dauermeldung: Synchronisation wird durchgeführt ... Nach 10 min. habe ich einen Neustart durchgeführt, bzw. durchführen müssen, damit ich weiterzappen konnte. Edit: Ich will hierbei erwähnen, je mehr ich mir über meine letztendliche Bedienung Gedanken mache, werden diese Favoriten für mich eher nebensächlich sein. Ich kann die Dream viel besser über andere Dream-Features bedienen als über diese bis zu 50 Favoriten. Die Programmübersicht und Steuerung erfolgt bei mir per EPG. Je mehr Favoriten existieren, um so mehr schwinden die Vorteile. Das positive, was ich für mich nach ca. 5 Tagen entnehme: - kein Zielen mehr notwendig Dank Hub. Die Ultimate kann auch beispielsweise unter der Bettdecke Befehle an die Geräte senden. - Den Bewegungssensor hätte ich jetzt wie bei der 885 als standardmäßig vorausgesetzt, fehlt wohl jedoch bei der "kleineren" Touch - Im Dunkeln sind Tasten beleuchtet und deren Symbole bzw. Beschriftungen sehr gut ablesbar" - Anzahl der Tasten überschaubar, z.B. keine Zifferntastatur, die ich eh nur ganz ganz selten benötigen würde - Tasten-Doppelbelegung(langer/kurzer Tastendruck): Hierbei können in einer Aktion ähnliche Gerätefunktionen zweier unterschiedlicher Geräte, z.B. Dream und Onkyo, auf eine Taste kombiniert werden. - In einer Aktion können Abfolgen(mehrere Befehle) frei definiert und Tasten zugewiesen werden. Hier sind viele, flexible Geschmacksrichtungen möglich ... . - Nettes Gimmick Gesten-Steuerung, wobei ich noch nicht weiß, wie ich dieses letztendlich nutzen/belegen werde - Konfigurationsänderungen können wireless auf die Ultimate synchnonisiert werden, also ohne eine direkte USB-Verbindung. Diese Synchronisationsweise wird auf der Ultimate gestartet. [Beitrag von willwaswissen am 06. Okt 2013, 11:45 bearbeitet] |
Suppendieter
05:16
#383
erstellt: 04. Okt 2013, |||||||||||
@Klaus und Wolf Guten Morgen, unser Problem mit den Eingangs-Wechsel scheint ja offensichtlich auch für unsere kanadischen Freunde eine harte Nuß zu sein!? Würden die es auch zugeben wenn es nicht zu beheben ist und dies dann auch entsprechend kommunizieren? |
Klaus_D
05:52
#384
Es ist ja offensichtlich, dass sich dort ein Fehler eingeschlichen hat. Warum sollten sie es nicht zugeben? Irreparabel sollte es nicht sein, da es sich ja lediglich um einen Bug bei dem STW60 handelt. Hast Du mal den TX-L37GW10 probiert? |
Suppendieter
08:12
#385
Ehrlich gesagt noch nicht, erstens aus Zeitgründen und ausserdem läufts ja eigentlich bis auf das Einschalten aus einer anderen Aktion! |
TheWolf
08:22
#386
Warum sollten sie nicht, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es dafür keine Lösung geben wird. Davon abgesehen: Das Problem hat -zumindest bei uns im Beta-Test- keine hohe Priorität, weil wir aktuell an anderen, "lebenswichtigeren" Problemen arbeiten. Ob und wann sich da was über den normalen Support bewegt, müsst ihr selber beim Support erfragen (stehter Tropfen ....). |
willwaswissen
09:55
#387
erstellt: 06. Okt 2013, |||||||||||
Der Fehler ist bei mir wieder aufgetreten und konnte ihn nun auf einer testweise angelegten Aktion reproduzieren. Jedoch tritt er nicht ganz so wie zunächst vermutet anschließend auf allen Tasten auf! Zunächst nach dem Anlegen der Fernseh-Aktion sind auf der Volume-Down-Taste die Befehle so zugewiesen und die Gedrückthalten-Funktion klappt auch: kurz: Volume Down(Onkyo) lang: Volume Down(Onkyo) Werden nun zwei unterschiedliche Befehle für diese Taste definiert: kurz: Volume Down(Dreambox) lang: Volume Down(Onkyo) dann wird die Gedrückthalten-Funktion auf dieser Taste deaktiviert. Ein Zurückstellen, kurz und lang, auf den gleichen ursprünglichen Onkyo-Befehl hilft nicht um die Gedrückthalten-Funktion wieder zu aktivieren. Die Aktion muss gelöscht und komplett neu angelegt werden. Kann jemand mal versuchen bei sich testweise eine neue Aktion anzulegen, ob es ebenso auftritt? [Beitrag von willwaswissen am 06. Okt 2013, 10:12 bearbeitet] |
TheWolf
11:33
#388
erstellt: 07. Okt 2013, |||||||||||
Nicht ganz. Es wird das ausgeführt, was Du festgelegt hast.
Da gibt's leider noch 'ne kleine Umschärfe im myharmony.com. Aber ... Du musst die Aktion nicht löschen. Nimm bei der Tasten-Zuweisung "Beide", dann sollten auch wieder beide Befehle auf den einen Befehl reagieren. |
willwaswissen
19:55
#389
Die Befehle reagieren wie zuvor auch schon! Ich kann aber nach einer Umstellung die Gedrückthalten-Funktion nicht wieder aktivieren! Mit "Beide" hat es bei mir leider nicht funktioniert, die Gedrückthalten-Funktion wieder zu aktivieren! Hab noch eine kurze Fragen, weil ich das so nicht eindeutig herauslese: Wird mit zwei unterschiedlichen Befehlen die Gedrückthalten-Funktion deaktiviert, ist das jetzt und auch später so vorgesehen oder ein Fehler? [Beitrag von willwaswissen am 07. Okt 2013, 20:00 bearbeitet] |
TheWolf
07:04
#390
erstellt: 08. Okt 2013, |||||||||||
Leg irgend einen anderen Befehl mit "Beide" auf die Taste. Danach leg wieder den richtigen, gewünschten Befehl mit "Beide" auf diese Taste.
Grundsätzlich: Es wird keine "Funktion deaktiviert". Du kannst jede Taste so drücken: - kurzer Druck --> Befehl unter "kurzer Tastendruck" wird gesendet - langer Druck --> Befehle unter "langer Tastendruck" wird gesendet Willst Du einen Befehl nun dauerhaft bzw. länger senden, muss dieser logischerweise unter "langer Druck" liegen. |
willwaswissen
17:03
#391
Funktioniert leider auch nicht. Mit "Beide" zeigt er zwar die Änderung zunächst rechts oben an, aber nach Bestätigung/ Speichern mit dem Button "Ok" und erneutem Laden der entsprechender Aktion ist nur der kurze Tastendruck geändert worden. Den Befehl für den langen Tastendruck kann ich nur über "langer Tastendruck" ändern, dann fehlt aber wieder die "Gedrückthalten-Funktion"! [Beitrag von willwaswissen am 08. Okt 2013, 17:04 bearbeitet] |
TheWolf
08:34
#392
erstellt: 09. Okt 2013, |||||||||||
Mist. Das riecht verdammt nach korruptem Gerät bzw. sogar korruptem Konto. Ich hab's in meinem Konto gerade mal nachgestellt und da klappt alles so, wie Du es erwartest. Ich würde Folgendes nmachen: 1. Das betreffende Gerät nochmal neu anlegen und nachsehen, ob's damit klappt. Wenn nicht, dann 2. Leg Dir ein neues Konto mit Minimal-Konfiguration an und probier's darin aus |
willwaswissen
20:42
#393
Wir sind jetzt mit dem Support seit dem 29.9., quasi jeden Tag dran, nach Lösungen zu suchen. Heute sollten laut der Supportmitteilung die Favoriten funktionieren, jedoch geht jetzt auf meinem Original-Konto wieder keine Synchronisation mehr. Ich habe dem Support widersprochen Tests für die Favoriten auf meinem Original-Konto durchzuführen, dafür sei das von mir extra angelegte Test-Konto da. Bin derzeit extrem gefrustet überhaupt noch einen Test durchzuführen, ich bin soweit die Hardware zum Logitech-Support zu senden ... ! ![]() [Beitrag von willwaswissen am 10. Okt 2013, 05:47 bearbeitet] |
Klaus_D
06:05
#394
erstellt: 10. Okt 2013, |||||||||||
Das glaube ich Dir, dass Du gefrustet bist. Kann der Support denn den Fehler nachvollziehen? Sie können doch die Ultimate mit Deinem Konto emulieren. Vielleicht hat auch einer der Supportler eine echte Ultimate zur Hand? |
willwaswissen
06:50
#395
Ich weiß nicht, was der Support jetzt genau geändert und welche Synchronisationsart er mit welcher Hardware getestet hat: - Synchronisation ohne wlan: funktioniert bei mir mit Favoriten - Synchronisation mit wlan: funktioniert bei mir weiterhin nur ohne Favoriten Der letzte Stand vom Samstag war, dass ich wohl eine zweite Ultimate auf meinem Konto hätte haben sollen, die aber für mich nicht sichtbar war und wohl die ganzen Probleme verursacht haben sollte/ könnte. Komisch das es auf dem zweiten Testkonto ebenso auftritt. Ist mir mittlerweile alles zu mühsam und kompliziert, ich habe dem Support gerade den Vorschlag gemacht, die Hardware dort hinzusenden, mal schauen welche Antwort kommt. ![]() [Beitrag von willwaswissen am 10. Okt 2013, 06:53 bearbeitet] |
TheWolf
09:42
#396
@willwaswissen: Ich bin nun doch verwirrt. Erst war es die Tasten-Belegung (lang, kurz), jetzt sind's die Favoriten. Hast Du bei den Favoriten mal unter Favoriten --> Wechseln von Kanälen anpassen nachgesehen, welche Option da gesetzt ist? Selbst wenn die erste Option markiert ist, schalte dort mal um auf die zweiter Option.
Erklär das mal bitte genauer. Bedeutet "ohne WLAN", Du hast keine WLAN-Verbindung eingerichtet oder bedeutet es, Du synchronisierst vom PC aus? Dann: Hast Du mal den Werks-Reset bei Ultimate und Hub gemacht und zwar nicht aus myharmony.com heraus sondern "von Hand"? ![]() ![]() |
willwaswissen
11:12
#397
Ich weiß nicht was Dich verwirren sollte, ich habe doch hier meine derzeitigen Probleme aufgelistet, wie ich finde recht übersichtlich um mich nicht loben zu wollen ![]() ![]() Zur Synchronisation, es gibt vom PC aus zwei Möglichkeiten der Synchronisation: 1. Hub und FB 2. nur FB, wenn der Hub keine wlan-Verbindung haben sollte Zum Reset: A) ca. 40 Mal B) ca. 20 Mal, hatte auch hier schon diese Tastenkombi erwähnt, über Menüpunkt auch schon mehrfach. C) 0 Mal mit vorher "Netzteil-Stecker ziehen". Ohne vorher "Netzteil-Stecker ziehen" paar Mal. Diese Option C wurde mir bisher auch nicht vom Support so vorgeschlagen. [Beitrag von willwaswissen am 10. Okt 2013, 11:15 bearbeitet] |
TheWolf
11:27
#398
Sorry, das ich nicht immer und jederzeit alle Deine Probleme griffbereit habe. Wie auch immer, ich hab nur versucht, Dir irgendwie zu helfen aber da das wohl nicht "zielführend" ist, bin ich hier raus. |
willwaswissen
11:50
#399
Brauchst nicht gleich eingeschnappt zu reagieren. Ich versuche ja auch nur die Ruhe mit ein wenig schwarzem Humor zu behalten. Ich werde noch C) heute Abend in dieser Reihenfolge ausprobieren, ansonsten warte ich auf die Antwort vom Support. [Beitrag von willwaswissen am 10. Okt 2013, 12:05 bearbeitet] |
TheWolf
12:13
#400
Ich bin nicht eingeschnappt. Ich nur keine Lust, hier nach Lösungen für Dich zu suchen, selber für Dich einige Dinge nachzusehen die dann letzendlich nicht beachtet bzw. gemacht werden. Dazu ist mir meine Zeit einfach zu schade. |
willwaswissen
14:34
#401
Du kannst/ sollst natürlich das machen was Du für richtig hälst, aber jetzt bin ich ein wenig verwirrt! Was habe ich an Vorschlägen, die hier in den letzten Tagen getätigt worden sind, nicht versucht!? ![]() Ich denke eher dass Du(und evtl. mache anderen auch) bei diesen massiven Problemen und vielseitigen Beiträgen, ein wenig die Übersicht verloren hast, ist halt so, und man steckt auch nicht so tief drin! Jeden Tag 3-5 Stunden die Tests, auch mehrfach immer wieder aus verschiedenen Richtungen(PC/ Ultimate) durchzuführen, von denen bei Problem 1 und 2 bisher nix gefruchtet hat, das ist kein Vorwurf, ist der Verlauf halt nicht bis ins unendliche motivierend und irgendwann schickt man die Dinger zum Support oder zum Händler zurück. Vielleicht gibt's ja auch auf diesem Weg(Forum und Support) gar keine Lösung dafür, so sieht es zumindest für mich derzeit aus, da auch der Support diesen Fehler bei sich kürzlich nicht reproduzieren konnte. Edit: Favoriten --> Wechseln von Kanälen anpassen auf die zweite Option zu setzen hat nicht geholfen! Der Reset nach Anleitung von Hub und Ultimate hat nicht auf meinem Original-Konto geholfen um das Problem der Synchronisation per wlan mit Favoriten zu lösen. Ein sinnvoller Test ist mir noch eingefallen: Hab bei Hub und Ultimate nochmals ein Reset durchgeführt und ein ganz neues Test-Konto mit den frisch reseteten Geräten eröffnet, einen Favoriten hinzugefügt und wieder hat die Synchronisation per wlan fehlgeschlagen, ob von Ultimate oder PC. Für mich ist nun an dieser Stelle Schluss ..., danke Euch beiden soweit für den Einsatz und die Unterstützung, den weiteren Fortgang(Abwicklung) werde ich mit dem Support aushandeln. Nebenbei, ich hätte nie so viel Zeitaufwand in die Ultimate gesetzt, wenn ich nicht von der Bedienung so angetan gewesen wäre. ![]() [Beitrag von willwaswissen am 11. Okt 2013, 07:22 bearbeitet] |
Harmony Ultimate vs. Harmony 900 ferion am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
Harmony Ultimate Doppelt Jockel100 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 7 Beiträge |
Harmony Ultimate One TheWolf am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony Ultimate HUB pit83 am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 4 Beiträge |
Harmony One + Ultimate Hub? locutusvonborg1 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 6 Beiträge |
Harmony Ultimate One Watcher1409 am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 08.08.2019 – 14 Beiträge |
Logisch Harmony Ultimate (One)? Manu15 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 7 Beiträge |
Harmony Ultimate vs. Harmony Ultimate One und WLAN Kommunikation Flipdajunk am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 54 Beiträge |
Neue Harmony Touch: Hier die Wahrheit TheWolf am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 245 Beiträge |
Logitech Harmony Touch vs Harmony Ultimate One Sirmad am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
