Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Harmony Ultimate: Die Wahrheit
James_Cameron
#501 erstellt: 11. Dez 2013, 18:24
Ja ich spreche von der Smart Control.
Deine Bedenken habe ich schon vor der Bestellung in diversen Foren genauestens recherchiert und sind mir bekannt. Ich danke dir dennoch für die Hinweise!
Mein Tablet ist gerootet und die "com.logitech.harmonyhub-1.apk" habe ich auch schon untersucht und werde ich wohl einem Reverseengineering unterziehen. Über die Fritzbox kann ich die Daten über WLAN mitschneiden und sehen was für Daten mit dem Hub ausgetauscht werden. Ich denke ich werde mit mit der Zeit da etwas brauchbares für mich basteln können.
Die Notfall-FB soll für den Notfall bleiben. Die CR2032-Zelle wäre aber kein Problem und kann durch einen kleinen wiederaufladbaren LiPo ersetzt werden. Auf eine Ladebuchse kann sogar verzichtet und der LiPo über eine Induktionsspule geladen werden die innen auf die gehäuserückseite geklebt wird. Ladeelektronik ist bei dem kleinen Induktionsstrom nicht notwendig, da kann der LiPo nicht durchgehen.
James_Cameron
#502 erstellt: 11. Dez 2013, 23:19
Der Hub funktioniert perfekt am USB-Port der Fritzbox für die Stromversorgung. Den Blaster brauche ich nicht obwohl für die Geräte kein direkter Sichtkontakt besteht. Meine 7 Aktionen mit insgesamt 6 Geräten habe ich über myharmony.com ganz easy customized und gesynct. Die "Notfallfernbedienung" ist imho auch als richtige Fernbedienung sehr brauchbar. Steuerung der PS3 funktioniert damit auch perfekt. Die Android-App auf dem Tablet ist Müll, da man dieses überdimensionierte Gesten-Fenster nicht ausschalten kann. Auf dem Smartphone geht das und ist damit so erst einmal brauchbar. Insgesamt verschenkt Logitech aber mit der App sehr viel Potential. Nicht auszudenken was da möglich wäre, wenn das SDK freigegeben würde.
Die Fernbedienungen können damit in der Schublade verschwinden.
fs1997
#503 erstellt: 12. Dez 2013, 11:35
Mal ein andere Frage. Folgendes Problem. Wenn ich einen Film über mein Beamer schauen will, müsste ich den Center deaktivieren. Aus dem Grund weil die Leinwand mitten im Raum hängt und den Center verdeckt.
Kann ich das mit der Harmony programmieren? Es gibt bei meinem Receiver (Denon X4000) ja keine Schalter für "Center aus". Man muss umständlich ins Menü und da den Center deaktivieren.
Beim Beenden der Aktion müsste der Center auch wieder aktiviert werden.
James_Cameron
#504 erstellt: 12. Dez 2013, 12:23
Bin zwar erst seit gestern dabei, aber ich würde mir entweder zwei entsprechende Sequenzen anlegen oder aber die einzelnen Schritte dazu direkt in der jeweiligen Startaktion hinterlegen.
Die Seqenzen für Center on /Center off kannst Du dann auf eine Taste (kurz/lang drücken) legen und so den Center bei Bedarf an- oder auschalten. Automatisch gehts wenn Du die Schritte aus den Sequenzen in die entsprechenden Aktionen einbaust. In den Aktionen kann man offensichtlich keine erstellten Sequenz hinzufügen, sondern nur Einzelbefehle. D.h. die Verschachtelung von Makros (was ja Sequenzen und Aktionen im Grunde sind) ist nicht möglich.
Falls der Denon so etwas wie Presets oder Szenen beherrscht lege dir doch auf dem Denon zwei entsprechende Presets/Szenen an. Dann kannst Du mit nur einem zusätzlichen Befehl in der jeweilgen Startaktion gleich alles richtig einstellen. Auf meinem Receiver habe ich schon alle notwendigen Szenen sowieso gehabt und war deshalb auch ruckzuck mit der "Programmierung" fertig. So wenig wie möglich an Befehlen auf den Hub legen!
Falls dazu Befehle vom A/V-Receiver fehlen sollten musst Du die einfach nachträglich mit der originalen FB anlernen.
Wer die überaus gelungene Notfall-FB als Haupt-FB benutzen möchte für den hier noch ein Tipp:
Es gibt auch CR2032 Knopfzellen als Li-Akku und das passende Ladegerät unter Zubehör: CR2032 Akku
[Beitrag von James_Cameron am 12. Dez 2013, 15:59 bearbeitet]
linnianer1
#505 erstellt: 18. Dez 2013, 17:59
hallo in die runde,
ich bin ein neuer harmony ultimate besitzer und war erstaunt, wie einfach der wechsel von einer alten 885 zur ultimate funktionierte.
sogar mein konto wurde fehlerfrei übernommen, alles bestens.
eine frage zum ändern der reihenfolge der befehle: die mit sternchen versehenen punnkte können ja nicht verschoben werden. kann man auch nicht punkte unter den fixen befehlen ganz nach vorne reihen (also vor die fixen befehle)? ich habs jedenfalls nicht geschafft...
und meine zweite frage: lasst ihr eure ultimate immer auf der ladestation, oder nur wenn nötig?
vielen dank und grüße
linnianer
TheWolf
#506 erstellt: 18. Dez 2013, 18:02
Nein.
Nachträglich angehängte Befehle bleiben immer dort unten.
Was sollen sie auch "oben" in der Ein-/Auschalt-Sequenz?
Nur, wenn der Ladebalken nur noch ein Segment zeigt, kommt meine auf die Ladestation.
linnianer1
#507 erstellt: 18. Dez 2013, 18:18
danke wolf für die rasche antwort,
im prinzip sollte dieser befehl fast wie ein hauptschalter fungieren, bloss schaltet die funksteckdose nur einen teil der anlage...
es scheint aber, dass man nachträglich diesen schalter nicht nach vorne reihen kann...
danke und grüße, linnianer
Michi75
#508 erstellt: 19. Dez 2013, 11:19
Aboniert
TheWolf
#509 erstellt: 19. Dez 2013, 12:51
Ah, jetzt ja.
Dein "Denkfehler" ist, dass Du für die Funksteckdose nicht nur einen Befehl brauchst, sondern ein eigenes Gerät.
Und das geht so:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Lightmanager als Hauptschalter
linnianer1
#510 erstellt: 19. Dez 2013, 13:46
Danke The Wolf,
Verstehe ich das richtig, dass ich sowohl den Lightmanager als Gerät anlegen muss/kann, als auch ein weiteres für diesen Schaltbefehl?
Vielen Dank und Grüße, Linnianer
ps: die Anleitung habe ich natürlich gelesen, aber ich dachte, ich hätte es ohnehin richtig gemacht...(offenbar nicht, s.o
BigBlue007
#511 erstellt: 19. Dez 2013, 15:23
Als ich eben ein paar Einstellungen an meinem Setup verändert hatte und diese sychen wollte, meinte die Ultimate, die bräuchte eine neue Firmware, und um diese zu bekommen, solle ich mich auf myharmony.com einloggen und "Synchronisieren" klicken. Wenn man das tut, erscheint ja aber einfach nur das Hilfefenster, wie man die Synchronisierung von der Ultimate oder der App aus anstößt. Sonst passiert da ja nix weiter.
Letztlich kam ich nur weiter, indem ich das Rücksetzprozedere durchführte und den Hub und die Ultimate direkt am PC updatete.
Ist das normal so? Normalerweise ziehen sich Hub und Ultimate FW-Updates doch direkt via WLAN.
TheWolf
#512 erstellt: 19. Dez 2013, 16:38
Jein.
Wenn Du den LightManager ausschließlich als Hauptschalter verwenden willst, dann reicht's, ihn einmal anzulegen und dort -in seinen Betriebs-Einstellungen- den Ein- und Schaltbefehl der Steckdose zu hinterlegen.
Jetzt hängst Du diesen LightManager in alle Aktionen rein und verschiebst danach die Ein-/Ausschalt-Befehle an die erste Stelle.
Willst Du aber auch z.B. Lampen ein-/ausschalten, dann brauchst Du ihn nochmal, wobei der dann keine Ein-/Ausschalt-Befehle bekommt.
Diesen LightManager bindest Du dann in die gewünschten Aktionen ein und hast dort dann die Licht-Befehle im Zugriff.
Nö.
FW-Updates kommen ausschließlich per USB-Anschluß am PC, nie über WLAN.
Konten-Synchronisation läuft über WLAN.
BigBlue007
#513 erstellt: 19. Dez 2013, 18:30
Achso. Dann ist die Meldung, die die Ultimate anzeigt, allerdings inhaltlich Blödsinn.
linnianer1
#514 erstellt: 19. Dez 2013, 19:01
vielen dank wiederum für die antwort,
aber genau das geht - wie ich oben beschrieben habe - nicht. ich bekomme den lightmanager nicht vor die anderen geräte (weil eben fixe befehle dazwischen gereiht sind...)
muss ich den light manager nochmals hinzufügen, oder wo könnte das problem liegen? (ich verwende ihn nur für zwei funksteckdosen, einmal für die hifi peripherie, einen anderen für die surrooundspeaker...also nicht zusätzlich für irgendwelche licht szenarien (nocht nicht)
lg linnianer
linnianer1
#515 erstellt: 19. Dez 2013, 19:15
ich möchte meine aussage revidieren: offenbar, sofern man die ein- und ausschaltszenarien im gerät selbst einstellt, wird es automatisch (?) zur aktion hinzugefügt. jedenfalls konnte ich jetzt den befehl "funkstecker ein" an die erste stelle bei den aktionen verschieben.
genau nachvollziehen kann ich es im moment noch nicht, aber eine gewissen learning curve muss es ja geben...
jetzt werde ich mal testen, ob das alles klappt, so wie ich es mir vorstelle...
grüße und danke linnianer
Jason_V.
#516 erstellt: 20. Dez 2013, 12:08
Hallo Freunde,
habe die vielen Seiten nur mal kurz überflogen und, falls meine Frage schon beantwortet wurde, diese nicht gesehen.
Ist es theoretisch möglich, diverse Befehle via IR und diverse via Funk ausführen zu lassen? Dass die Harmony wohl aktuell nicht als reine IR-FB genutzt werden kann, habe ich aus dem Thread herausgelesen.
Zum einen würde ich damit gerne ein BuschJäger ComfortPanel steuer, welches ich nicht an den Hub binden kann, geht also nur per IR, zum anderen würde ich den Hub gerne erst mit einer schaltbaren Steckdose aktiviert haben, sobald der TV hochfährt (dies müsste dann ebenfalls via IR erfolgen).
Jason
Klaus_D
#517 erstellt: 20. Dez 2013, 12:27
Es ist nicht nur theoretisch möglich, sondern auch praktisch. Vorausgesetzt, es sind RC-5 Codes Deiner Busch-Jäger Geräte. Falls nicht, einfach die Codes zum Support mailen - die lesen das dann ein. Den einzelnen Codes aber eindeutige Namen geben, sodass Du sie anschließend auch in der App eindeutig wiederfindest, falls Du sie mal verwenden möchtest.
Jason_V.
#518 erstellt: 20. Dez 2013, 13:05
Danke für die schnelle Aufklärung
Dann werde ich das wohl im neuen Jahr in Angriff nehmen.
TheWolf
#519 erstellt: 20. Dez 2013, 13:35
Wieso?
Die Meldung besagt, dass es eine neue FW gibt und dass Du Dich für das Update in myharmony.com anmelden sollst.
Das dabei dann die Ultimate per USB an den PC gehängt werden muss, sollte klar sein.
Das steht aber alles in der von mir verlinkten FAQ.
BigBlue007
#520 erstellt: 20. Dez 2013, 14:07
TheWolf (Beitrag #519) schrieb:
Wieso?
Nein, das tut sie eben nicht. Sie besagt, dass ich mich in myharmony.com anmelden und dort "Synchronisieren" anklicken soll. Wenn da dann am PC wenigstens irgendwas aufpoppen würde, was mir dann erklärt, dass ich nunmehr die FW am PC updaten soll, wäre das ja noch ok. Aber das ist ja nicht der Fall. Ich habe das Update ja letztlich nur mittels der Wiederherstellungsprozedur durchführen können.
[Beitrag von BigBlue007 am 20. Dez 2013, 14:08 bearbeitet]
TheWolf
#521 erstellt: 20. Dez 2013, 14:28
Sorry, aber in meinen Augen ist das jetzt "Erbsen-Zählerei".
Wozu noch was Aufpoppendes, wenn Du im Moment gar nicht synchen willst, sondern z.B. nur etwas nachsehen?
Wenn das so wäre (aufpoppen) wäre die "Schreierei" auch wieder groß: Wozu dieses plöde Popup? Ich will doch nur was nachsehen.
Wenn Du in myharmony.com auf Synchronisieren gehst, kommt da als erster Punkt des Sync-Prozesses der FW-Update.
Solch ein "Aufpoppen" kommt übrigens z.B.bei der Touch ohne Hub jedesmal beim Anmelden im Konto, weil myharmony dann als ersten Schritt die Touch mit dem Konto synchronisieren will. Selbst, wenn das Synchronisieren gerade erfolgt ist bzw. beide absolut synchron sind, kommt dieses plöde Popup wieder.
Dann ist bei Dir aber irgedwas komplett schief gelaufen.
Der Sync-Prozess inkl. FW-Update läuft normalerweise sauber durch, ohne das man irgend welche "Klimmzüge" veranstallten muss.
BigBlue007
#522 erstellt: 20. Dez 2013, 15:21
Es soll logischerweise NUR DANN was aufpoppen, wenn es eine neue Firmware gibt. Und genau das ist ja auch das, was diese Meldung auf der Ultimate suggeriert.
Öhmm... nein. Es erscheint IMMER (also auch, als das FW-Update noch anstand) dieses Bild hier:
Harmony
Er lief ja nicht einmal AN, geschweige denn DURCH.
[Beitrag von BigBlue007 am 20. Dez 2013, 15:22 bearbeitet]
TheWolf
#523 erstellt: 20. Dez 2013, 16:41
Du schreibst es: Logischerweise.
Aber ... seit wann ist denn bei Logitech was logisch?
Wie ich schon sagte: Irgendwas ist da bei Dir nicht "sauber", denn das Bild soll/darf nur kommen, wenn Du aus myharmony.com heraus "normal" Synchronisieren willst, also ohne neue FW.
Wenn Du das nächste mal eine FW-Upate-Meldung auf der Ultimate siehst, mach mal 'nen Reset (OFF-Taste lange gedrückt halten) und häng sie danach erst an den PC.
Siehe oben:
Deine Ultimate "wusste" zu dem Zeitpunkt nichts (mehr) von 'nem FW-Update und triggerte den Sync-Prozess dann so (falsch) an.
BigBlue007
#524 erstellt: 20. Dez 2013, 18:43
Ja klar. Womit wir dann aber wieder am Ausgangspunkt meiner Kritik von gestern sind. D.h. Du stimmst mir nun also doch zu...
Nur zu Deinem Verständnis: Ich hatte die Ultimate überhaupt nicht an den PC angeschlossen.
TheWolf
#525 erstellt: 21. Dez 2013, 12:18
BigBlue007 (Beitrag #524) schrieb:
Ja klar. Womit wir dann aber wieder am Ausgangspunkt meiner Kritik von gestern sind. D.h. Du stimmst mir nun also doch zu... :D
Was das Grundsätzliche zum Thema "Logitech und logisch" angeht: Ja.
Was das Popup angeht: Nein.
Aaah.
Ja wie soll die Software dann "wissen", dass Deine Ultimate eine neue FW erkannt hat?
Hättest Du das -gemäß dem Hinweis auf der Ultimate- getan, wäre der FW-Update wie beschrieben innerhalb des Sync-Prozesses auch angelaufen.
linnianer1
#526 erstellt: 21. Dez 2013, 20:14
danke The_wolf, ich habe den fehler gemacht, dass ich den lightmanager hinzugefügt habe, dann aber in den aktionen nur den befehl ergänzt habe.
jetzt habe ich den lightmanager/schalter als gerät zu den aktionen hinzugefügt, und konnte ihn so auch immer an die erste stelle reihen.
ein problem habe ich leider - offenbar bedingt durch dieses szenario - und würde nochmals bitte hilfe benötigen:
kurz zu meinem setup: der funkschalter, den der lightmanager steuert versorgt den dac und einen switch, sowie ein paar netzteile mit strom. die hifigeräte hängen extra an einer leiste und sind immer mit strom versorgt.
bevor der lightmanager zu den aktionen hinzugefügt wurde, klappte das umschalten perfekt und ohne fehler, egal in welcher reihenfolge mit der ultimate die aktionen aufgerufen wurden.
jetzt allerdings werden manche geräte nicht eingeschaltet (z.b. tv) oder auch das sat gerät. ich habe eine relativ kurze verzögerungszeit eingestellt (1 sekunde), aber wie gesagt, sowohl sat als auch tv hängen immer am strom.
die help taste kann zwar meist reparieren (nicht durch das erneute aufrufen der aktion), allerdings ging es ja auch davor perfekt, und waswäre jetzt auch schön...
was kann die "missfunktion" hervogerrufen haben?
vielen dank für eure hinweise.
linnianer
BigBlue007
#527 erstellt: 22. Dez 2013, 03:59
Ist die Frage ernst gemeint?
Zum einen findet die Software ja im Hintergrund auf dem Logitech-Server statt, d.h. die Software kann genau zum selben Zeitpunkt wissen, dass es eine neue FW gibt, wie die Ultimate.
Zum zweiten sagt der Hinweis, der auf der Ultimate hochpoppt, halt eben NICHT, dass ich die Ultimate an den PC anschließen soll, sondern sie sagt lediglich, dass ich in der PC-Software "Synchronisieren" anklicken soll. DAS ist ja meine eigentliche Kritik. Und nein - man muss keineswegs davon ausgehen, dass ein FW-Update nur bei Direktanschluss der Ultimate an den PC funktionieren kann. Da der Hub im Netz hängt und Ultimate und Hub miteinander kommunizieren, hätte man durchaus erwarten können, dass FW-Updates sowohl für den Hub als auch die Ultimate direkt und ohne PC gezogen werden können. Bei anderen, vergleichbar aufgebauten Geräten (z.B. Philips Hue) ist das ja auch so.
Zum gefühlt 10. Mal - ES KOMMT KEIN SOLCHER HINWEIS!
Klaus_D
#528 erstellt: 22. Dez 2013, 11:04
.........man habt ihr Probleme
Bei mir kündigt sich vielleicht ein Hardwarefehler der Ultimate an.
Starte ich die Aktion "Fernsehen", wird soweit alles eingeschaltet. Nur, dass sich die Ultimate dann aufhängt. Es bleibt die Meldung "Fernsehen wird eingeschaltet" eingeblendet. Die beiden kleinen Laufbalken rödeln dann auch immer fleißig weiter. Alles andere ist eingefroren. Dann hilft nur noch ein Reset und erneutes synchronisieren.
Da dieser Fehler bereits mehrfach in letzter Zeit auftrat, gehe ich von einem Defekt der FB aus.
[Beitrag von Klaus_D am 22. Dez 2013, 11:05 bearbeitet]
*Peter911*
#529 erstellt: 22. Dez 2013, 16:49
Tach,
für alle die es interessiert: Hier habe ich etwas zur RTI im Vergleich mit Logitech geschrieben:
RTI - T2x Universalfernbedienung
TheWolf
#530 erstellt: 23. Dez 2013, 13:28
"Davor" war der LightManager ja auch noch nicht in den Aktionen drin.
Hast Du bei den jetzt betroffenen Geräten mal die Geräte-Verzögerung raufgesetzt?
Ich geh mal davon aus, dass Du den Reset sowohl auf der Ultimate als auch auf dem Hub gemacht hast.
Wenn "ja", schnellstens ab damit an den Support.
linnianer1
#531 erstellt: 23. Dez 2013, 15:03
Ja das ist richtig, dass der Lightmanager nicht in den Aktionen war, allerdings hat in meinem Verständnis der Lightmanager eben nichts mit den "Power Toggle" Befehlen des Sat Receivers oder TVs zu tun. Oder sehe ich da etwas falsch? Ich werde noch probieren, die Geräteverzögerungen zu erhöhen.
Danke für die Hilfe! Grüße, Linnianer
TheWolf
#532 erstellt: 23. Dez 2013, 15:16
linnianer1 (Beitrag #531) schrieb:
... allerdings hat in meinem Verständnis der Lightmanager eben nichts mit den "Power Toggle" Befehlen des Sat Receivers oder TVs zu tun. Oder sehe ich da etwas falsch?
Ja, leider siehst Du das falsch.
Jedes Gerät empfängt erstmal jeden gesendeten Befehl und jedes Gerät reagiert darauf unterschiedlich.
Gerät A ignoriert den und wartet sofort auf "eigene Befehle".
Gerät B erkennt den "falschen" Befehl und blockiert den weiteren Befehls-Empfang komlett für eine bestimmte Zeit.
Dafür ist dann die Geräte-Verzögerung zuständig.
linnianer1
#533 erstellt: 23. Dez 2013, 15:31
Oh, das ist interessant - das wusste ich nicht, danke.
Und es geht konkret um die "Geräte-Verzögerung", nicht um die Tastenverzögerung oder Eingangsverzögerung? (damit ich den richtigen Wert erhöhe.
TheWolf
#534 erstellt: 23. Dez 2013, 15:57
Genau um die.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
linnianer1
#535 erstellt: 26. Dez 2013, 20:04
ich hoffe, ihr habt alle schöne feiertage,
ich habe leider noch immer probleme und bitte um unterstützung:
ich habe die geräte verzögerungen hinaufgesetzt (auch um mehrere sekunden) und leider klappt das einschalten noch immer nicht!
ich muss vielleicht auch noch hinzufügen, dass die help taste (also das erneute aufrufen der akion) nicht hilft, aber das "manuelle" reparieren.
interessanterweise werden die geräte (sat und tv) auch nicht korrekt ausgeschaltet, was in meinem verständnis nicht mit dem hinzugefügten befehl des lightmanager zu tun hat, da die ausschalt befehle ja zuerst vom tv oder sat receiver und danach erst von der funksteckdose gesendet werden.
ratlos ich bin,....
danke für die hilfe und grüße, linnianer
TheWolf
#536 erstellt: 27. Dez 2013, 13:25
linnianer1 (Beitrag #535) schrieb:
ratlos ich bin,....
Im "ersten Wurf" nimm den LightManager aus den Aktionen wieder raus und schau, ob danach Deine Aktionen wieder sauber laufen.
willwaswissen
#537 erstellt: 01. Jan 2014, 19:05
willwaswissen (Beitrag #380) schrieb:
Erst mal das Positive.
Problem1: keine Gedrückthalten-Funkion auf allen Tasten
Lösung: Aktion gelöscht und neu angelegt, seitdem funktioniert das Gedrückthalten.
Problem2: Synchronisationsproblem
Ich bin wie oben vorgegangen und bin jetzt ein kleines Stückchen weiter! Es liegt an den Favoriten und ist reproduzierbar. Füge ich nur einen Favoriten hinzu, funktioniert die Synchronisation nicht mehr(86%). Die Synchronisation funktioniert anschließend nur, wenn die Aktion gelöscht und wieder ohne Favoriten neu angelegt wird. Habe mir auch ein neues Testkonto angelegt, dortiges Verhalten ist identisch!
Anzeigeinfos auf:
- Ultimate bei 86%: Fehler beim Synchronisieren
- HTML 98%: Kommunikation mit der Fernbedienung kann nicht aufgebaut werden. Trennen Sie die Fernbedienung für einige Minuten vom Computer und schließen Sie danach wieder an oder überprüfen Sie zuvor installierte Harmony-Fernbedienungssoftware.
Stand: Beim Logitech-Support gemeldet.
Problem3: Befehle der Fernbedienung "iMON Pad Remote Control" oder auch "LC-Power"-Fernbedienung werden nicht erkannt.
Stand: Beim Logitech-Support gemeldet, Problem wurde an die technische Abteilung weiter geleitet.
Habt Ihr evtl. zu meinem 2. Problem noch einen Tipp?
Wünsche Allen zunächst ein gutes Neues!
Die Punkte 1 und 2 wurden ja durch die November-Updates gelöst!
Da es im Dezember ein Update gab, hab ich heute upgedatet und mal Punkt 3. geprüft und schau an, es funzt jetzt auch das Anlernen vom HTPC!
Nun strahle ich über alle 4 Backen ... , das Jahr fängt gut an!
Edit: Das was mir beim Anlernen neuer Befehle nicht so positiv aufgefallen ist:
1. Nur neu angelegte Befehle konnten angelernt werden, bestehende Befehle konnten nicht erneut angelernt werden, werden einfach nicht erkannt!?
Wenn man es weiß, kann man es umschiffen.
2. Die originale iMON-FB geht viel schneller(Faktor 2 bis 3) trotz Änderung von Tasten- / Geräteverzögerung. Aber das Tempo ist noch akzeptabel.
3. Das Anlernen funktioniert nur zuverlässig mit diesen aus der Logitech-Datenbank empfohlenen Werten:
Tastenverzögerung: 100 ms
Geräteverzögerung: 500 ms
Beispielsweise beide Werte mit 0 ms, da wird das spätere Senden dieser unter diesen Einstellungen angelernter Befehle zur reinen Glückssache. Entweder wird vom HTPC nichts erkannt oder nur einmal erkannt, anschließend muss länger gewartet werden oder erst eine andere Taste bedient werden, bis wieder nur einmal ein Befehl erkannt werden konnte!? Ich hab das Verhalten nicht reproduzieren können, wieso warum es so unzuverlässig funktionierte. Also die Verzögerungen wieder auf die Defaultwerte gesetzt und gut wars.
[Beitrag von willwaswissen am 02. Jan 2014, 11:30 bearbeitet]
TheWolf
#538 erstellt: 02. Jan 2014, 11:55
1. Nur neu angelegte Befehle konnten angelernt werden, bestehende Befehle konnten nicht erneut angelernt werden ...
... was aber seit vielen Jahren bekannt ist.
Bestehende Befehle werden beim Anlernen immer gegen die Datenbank geprüft.
Sind die dort vorhanden, wird der Datenbank-Befehl genommen.
Deshalb sagen wir ja immer: Befehl als neuen Befehl anlernen.
Nur damit keine Verwirrung aufkommt:
Verzögerungs-Werte haben mit dem Anlernen überhaupt nichts zu tun.
Damit -beim Senden- kommen wir der Sache dann schon näher.
Wer "behauptet" denn, dass jedes Gerät mit Verzögerungen = 0 klarkommt?
Das kann klappen (wie z.B. bei mir), muss aber nicht (wie bei Dir).
Und von da aus sollte man dann eine Verzögerung nach der anderen resduzieren und testen, ob noch alles sauber läuft.
Häufigster Fehler: Alle oder mehrere Verzögerungen auf einmal reduzieren.
willwaswissen
#539 erstellt: 02. Jan 2014, 12:47
Zu 1. Schade dass nach Jahren immer noch die Fehlermeldung irreführend und falsch ist. Schaut so eher nach try and error aus.
Zu 3. Ich hatte gestern beim HTPC recht viele Befehle angelernt, einen FB-Befehl gleich mehrfach unter anderen Namen angelegt und hatte das Gefühl, dass es eine Auswirkung beim Anlernen gehabt hätte - war so wie Du es sagst evtl. auch Zufall?!
Bessere Resultate beim Anlernen mit:
a) Einstellung Default:
Von 3 angelernten Befehlen klappten 2/3 beim Versenden stabil!
b) Einstellung ohne Verzögerung:
Schlechtere Resultate beim Anlernen mit:
Tastenverzögerung: 0 ms
Geräteverzögerung: 0 ms
Von 5 angelernten Befehlen klappte 1 beim Versenden stabil!
Das Senden mit beiden Verzögerungseinstellungen( a)."mit" und b)."ohne" ) geht gleichermaßen gut, evtl. bei ohne Verzögerungen minimal schneller!
Was mir ein bischen komisch vorkommt, wenn das Anlernen bei unterschiedlichen Verzögerungseinstellungen keine Rolle spielen sollte, warum überhaupt derart viele Befehle fehlerhaft angelernt werden bzw. nicht stabil gesendet werden können? Vielleicht schlummert ja doch noch ein kleines Bugchen irgendwo!?
[Beitrag von willwaswissen am 02. Jan 2014, 14:41 bearbeitet]
docon
#540 erstellt: 02. Jan 2014, 12:47
Mal was zu der sogenannten "Smart"StateTechnology. Ich musste feststellen, dass man Geraete nicht einfach im DeviceModus ausschalten darf. Steht natuerlich so auch in der FAQ, hatte ich vorher aber nicht gelesen und ich finde, Smart ist da mal gar nichts dran. Da werden ganz einfach und ( vielleicht ein bisschen hart ausgedrueckt) dumm Befehle ausgefuehrt. Die Fernbedienung weiss eben nicht, wann was an ist, sondern es wird einfach davon ausgangen, dass alles so ist wie nach dem letzten Befehl. Smart ist anders.
Kann man da irgendwann ein Update erwarten, oder bleibt das so? Finde das etwas schwach.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Programmierung von Sequenzen. Wenn man sich eine Sequenz fuer eine Aktion angelegt hat und diese ein einer anderen Aktion auch benutzen will, muss man das fuer jede Aktion komplett neu programmieren. Auch etwas muehsam das Ganze. Waer Super wenn man einmal angelegte Sequenzen einfach in der Auswahl haette fuer alle Aktionen.
Tante Edit meint:
Oder anders gefragt, gibt es eine Moeglichkeit, Geraete auszuschalten, ohne eine Aktion anlegen zu muessen und ohne das die Fernbedienung aus dem Tritt kommt?
[Beitrag von docon am 02. Jan 2014, 12:57 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#541 erstellt: 02. Jan 2014, 13:28
den ersten Teil kann ich nicht nachvollziehen?
warum sollte man ein Gerät ausschalten wollen? Entweder es ist Bestandteil der Activity oder nicht. Zusätzlich kann man ja noch angeben, ob bestimmte Geräte eingeschaltet bleiben sollen oder nicht.
Und WENN man solche "Schweinereien" machen möchte, dann kann man doch mit "Hilfe" die Harmony selber die Sauerei wieder aufräumen lassen?
Der zweite Punkt ärgert mich allerdings auch. Sehr viele Einstellungen gibt es bei mir mit minimalen Änderungen doppelt: einmal für TV und für Beamer. Da wäre es schon schön, wenn man Teile kopieren oder noch besser "verlinken" könnte. Also ein Satz an Tasten, Sequenzen usw. den man von mehreren Activities heraus nutzen könnte.
zenon6969
#542 erstellt: 02. Jan 2014, 13:38
Und ich kann @docon 100% verstehen
Ich habe z.B. eine LED-Leiste. die ich per Ultimate bediene. Ich habe sie auch in alle meine Aktionen mit HTPC eingebunden. Wenn ich Pause drücke, dann pausiert der Film und die Leiste geht an. Wenn ich Play drücke, dann geht die Leiste aus (dimmt runter) und die Wiedergabe des Films wird fortgesetz. Wenn ich aber in dieser Aktion die Leiste per Device anmache (geht keinen was an warum, weshalb) und dann auf Pause drücke, dann macht die Ultimate die Leiste aus (anstatt sie nicht anzurühren). Das ist sagen wir mal Semi-Smart-State.
Geht also nicht um aufzuräumen sondern um echte Smartheit. Geht darum, dass Smart-State bedeuten sollte, dass die Ultimate zu jedem Zeitpunkt wissen sollte was angemacht und was ausgemacht wurde (unabhängig ob Device- oder Aktionsmodus)
docon
#543 erstellt: 02. Jan 2014, 13:40
Ich weiss, dass man das auch anders loesen kann, jedoch versteh ich nicht so richtig,wieso sich die Harmony den Status nicht merken kann. Im Aktionsmodus geht es ja auch. Und der Name Smart verspricht was anderes. Aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau.
TheWolf
#544 erstellt: 02. Jan 2014, 14:29
Weil das Anlernen von sehr vielen Faktoren abhängt.
- Abstand des Senders zum Empfänger
- Akku-/Batterie-Zustand des Senders
- Fremdlicht-Einfall
- IR-Protokoll des Senders
Das ist natürlich nie auszuschließen ... leider.
@all:
Zum Thema SmartState mal ein paar Worte:
Ihr könnt euch aufregen, solange ihr wollt. Fakt ist, Logitech hat es so realisiert, wie es ist und daran ändert auch kein "könnte", "sollte" oder "müsste" etwas.
Das es nicht 100%ig das Gelbe vom Ei ist, steht außer Frage aber so angewendet/benutzt wie von Logitech vorgesehen, klappt es einwandfrei.
zenon6969
#545 erstellt: 02. Jan 2014, 14:44
TheWolf (Beitrag #544) schrieb:
@all:
Entschuldige vielmals aber wo sieht Du Aufregung??????
Das ist höchstens konstruktive Kritik bzw. Unverständnis eines normalen Users, der mit der FB täglich arbeitet und dies oder jenes andres programmieren würde.
Hat Logitech Dir Aufregung vorgeworfen, wenn Du als Betatester mal geschrieben hast "das könnte so gelöst werden"?????
Wenn man alles so benutzen würde, wie Logitech es vorgesehen hat, dann würde die Harmony Familie nicht besser sein als OFA oder andere Billigdinger
TheWolf
#546 erstellt: 02. Jan 2014, 15:21
Hey,
da hab ich mich aber wohl total missverständlich ausgedrückt.
Es ist vollkommen in Ordnung, sich darüber aufzuregen. Wir Beta-Tester tun's ja auch und werden's auch in Zukunft tun.
Ich wollte damit nur sagen, dass dieses "Aufregen" leider vergebliche Liebesmüh ist, weil Logitech auf dem Ohr noch immer taub ist.
Alles klar?
zenon6969
#547 erstellt: 02. Jan 2014, 15:27
Ach so Dann meinen wir das gleiche
Wer weiss, vielleicht lässt Logitech irgendwann (wenn sich noch mehr User zu dem Semi-Smart-Problem äußern) einen Programmierer 10 Minuten den Code umschreiben, damit die Ultimate sich jeden gedrückten Knopf/Zustand merkt (unabhängig von der Ebene)
TheWolf
#548 erstellt: 02. Jan 2014, 15:47
zenon6969 (Beitrag #547) schrieb:
Wer weiss, vielleicht lässt Logitech irgendwann (wenn sich noch mehr User zu dem Semi-Smart-Problem äußern) einen Programmierer 10 Minuten den Code umschreiben, damit die Ultimate sich jeden gedrückten Knopf/Zustand merkt (unabhängig von der Ebene) :)
Und Du glaubst auch noch an den Weihnachtsmann?
Überleg mal:
Zu Zeiten der PC-Software
- gab es Favoriten pro Aktion
- waren alle Befehle -auch Power- und Input-Befehle- immer und überall verfügbar
- waren alle Ziffern-Befehle immer und überall verfügbar
- konnte man Befehle binär und RAW anlernen
- gab es innerhalb jeder Aktion mehrere Befehls-Seiten, die man selber sauber aufbauen konnte
- konnte man jeden Befehl mit einem Icon versehen (ok, nur eingeschränkt, aber grundsätzlich möglich)
Das sind nur einige wenige Beispiel von Dingen, die man in myharmony.com nicht hat/kann und Logitech argumentier nach wie vor: Das sind Design-Entscheidungen. Offenbar haben deren Designer einen Gott-ähnlichen Status.
Und weiter geht's:
Ultimate und Touch haben ein Farb-Display.
Warum ist dann das Aku-Symbol nicht mehrfarbig sondern nur weiß?
Gleiches gilt für alle Texte (Aktions-Namen, Befehls-Namen). Warum lässt man da keine individuelle Gestaltung (Schrift-Art/-Größe/-Farbe) zu?
Warum gibt es keine Status-Symbole im Display für die Hub- und die WLAN-Verbindung?
Warum ist das Synchronisations-Bild auf der Harmony noch immer ein statisches Bild? Bei einem dynmischen Bild würde man sehen, ob das Synchronisieren überhaupt noch läuft oder nicht. So kann man nur hoffen und beten.
Warum muss der Hub auch bei reiner IR-Benutzung der Ultimate trotzdem in Betrieb sein?
Warum "merkt" sich die Ultimate den Vibrations-Status noch immer nicht? Nach einem FW-Update steht der standardmäßig auf "ON", auch wenn man ihn vorher auf "OFF" gestellt hat.
Warum gibt es noch immer keine Akku-Warnung (wie z.B. bei der H900) bevor der Akku wirklich leer ist?
Hier mach ich lieber mal Schluß.
docon
#549 erstellt: 02. Jan 2014, 16:04
Klingt leider als waeren die Leute dort an Feedback ueberhaupt nicht interessiert. Friss oder Stirb Mentalitaet.
Vielleicht sollte einer der Entwickler sich mal eines seiner Produkte ins Haus holen und selber mal testen
TheWolf
#550 erstellt: 02. Jan 2014, 16:15
Tja, eben "Firmenpolitik".
Vielleicht sollte einer der Entwickler sich mal eines seiner Produkte ins Haus holen und selber mal testen ;)
Das haben bzw. machen sie schon.
Nur ... "früher" gab's da eben alte Hasen, die über "ich hab einen TV und einen AVR, mehr nicht" hinausgeschaut haben und sich bewusst waren, dass es "da draußen" eine Unmenge an Geräte-Konstellationen gibt, die so gut wie alle berücksichtigt werden sollen/müssen.
Dann kam der große Stellen-Abbau, bei dem alle diese "alten Hasen" nicht mehr gebraucht wurden ... dachte Logitech.
So nach dem Motto: Warum ein "großes" Gehalt bezahlen, wenn man das Alles auch mit "billigeren" Kräften machen kann.
Das denen das nötige KnowHow und die lange Erfahrung fehlte, habe sie zwar später gesehen, nur zugeben wird das auf Führungs-Ebene leider niemand.
Also bleibt man bei dem Schema: Wir bei Logitech wissen eben alles weitaus besser als Du End-Benutzer. (Woher willst Du auch wissen, wie Du Deine Geräte am Besten bedienst? ).
Michi75
#551 erstellt: 03. Jan 2014, 13:45
Hallo zusammen,
seit ca 1 Woche habe ich die Ultimate in Betrieb. Davor hatte ich die One.
Bisher bin ich eigendlich sehr zufrieden nur die Tastenanordung ist echt gewöhnungsbedürftig
Was ich aber bisher bemerkt habe:
Wenn ich die Logitech an den PC stöpsle und befehle anlerne schiebts mir bei den Displaytasten immer die orginal belegen Tasten hinter meinen selbst konfigurierten dazu!
Das Nervt extrem
Hat sonst noch jemand das problem?
Wie funktioniert die Ultimate mit den Hue Starter Paket (ohne Fernbedienung).Habe mir überlegt auch eine zu kaufen.Zuletzt wurde ja nicht so positiv berichtet!?
Gruß Michi
Harmony Ultimate vs. Harmony 900
ferion am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  4 Beiträge
Harmony Ultimate Doppelt
Jockel100 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  7 Beiträge
Harmony Ultimate One
TheWolf am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  6 Beiträge
Logitech Harmony Ultimate HUB
pit83 am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  4 Beiträge
Harmony One + Ultimate Hub?
locutusvonborg1 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  6 Beiträge
Watcher1409 am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  14 Beiträge
Logisch Harmony Ultimate (One)?
Manu15 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  7 Beiträge
Harmony Ultimate vs. Harmony Ultimate One und WLAN Kommunikation
Flipdajunk am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  54 Beiträge
Neue Harmony Touch: Hier die Wahrheit
TheWolf am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  245 Beiträge
Logitech Harmony Touch vs Harmony Ultimate One
Sirmad am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
