Fernbedienung für Lichtsteuerung + HK Komponenten
heimkinobauer
#1 erstellt: 26. Aug 2015, 17:58
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer passenden Fernbedienung, mit welcher ich auch meine
komplette Beleuchtung im Heimkino steuern kann (über 10 Dimmer / Ein- Ausschalter von Intertechno, Düwi).
Es sollen auch auf Abruf Szenarien abgespielt werden: z. B. Licht 1 auf 30 % dimmen, danach Licht 2 ausschalten,
anschließend Licht 5 auf 80 % hochfahren, usw. ...
Natürlich sollen auch die HK Komponenten von Beamer bis hin zum AVR komplett gesteuert werden.
Edit: Ich hätte auch ein Samsung Tablet (Galaxy Tab 3) - evtl. kann das auch als FB dienen?
(Infrarot integriert.... jedoch kein Funk für die Dimmer....)
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe,
heimkinobauer
[Beitrag von heimkinobauer am 26. Aug 2015, 18:02 bearbeitet]
blabupp123
#2 erstellt: 27. Aug 2015, 10:41
Hallo!
Meine Anforderungen waren ähnlich. Gelöst habe ich das mir einer Harmony und dem Light Manager von JB Media.
Funktioniert einwandfrei.
heimkinobauer
#3 erstellt: 27. Aug 2015, 18:29
Vielen Dank.
Ist das der Light Manager?
http://cms.jbmedia.d...28&Itemid=74&lang=de
Welche Harmony ich verwenden werde, muss ich mal noch schauen....
Edit: Ich denk, dass der LightManager Mini reichen müsste.
http://cms.jbmedia.d...per&Itemid=8&lang=de
Benötigt man dann noch einen IR - Funk Wandler? oder würde das die Harmony machen?
[Beitrag von heimkinobauer am 27. Aug 2015, 18:42 bearbeitet]
blabupp123
#4 erstellt: 27. Aug 2015, 18:52
Der Light-Manager ist der IR-Funk Wandler. Er nimmt die Befehle IR-Fernbedienung entgegen und gibt sie per Funk an die Schalter usw. weiter.
Wenn Du nur bei Intertechno / Düwi bleibst, reicht der Mini. Den Pro oder Pro+ gibt es leider nicht mehr. Er wurde durch den Air ersetzt, der zwar mehr kann, aber auch ein halbes Vermögen kostet...
Welche Harmony am besten passt, hängt nicht zuletzt von der Anzahl der Geräte, die bedient werden sollen.
heimkinobauer
#5 erstellt: 27. Aug 2015, 19:26
Danke! Ja, der Air ist doch ziemlich teuer .... werde wohl den Mini nehmen.
Also in Summe sind es so 8 - 10 Geräte + Licht, das ich steuern möchte....
Hättest du einen Tip für mich, welche Harmony am besten geeignet wäre?
blabupp123
#6 erstellt: 27. Aug 2015, 19:39
Für 8 Geräte sollte noch die 650 gehen, wenn ich mich recht erinnere. Wenn Du aber 8-10 schreibst, sollte schon eine gewisse "Reserve" da sein, zumal der Light-Manager noch dazu kommt.
Dann bleibt nur entweder die Touch, Ultimate One oder gleich die Königslösung Ultimate. Die erlauben bis zu 15 Geräte.
heimkinobauer
#7 erstellt: 27. Aug 2015, 20:01
.... werde mir die mal anschauen Danke.
heimkinobauer
#8 erstellt: 05. Sep 2015, 17:35
Die Touch wäre evtl. interessant. Nur habe ich gelesen, dass man den Akku nicht wechseln kann.
hmmmm.... möchte die FB schon einige Jahre im Heimkino nutzen und nicht wegschmeißen müssen,
wenn der Akku mal nicht mehr funktioniert. Denkt ihr, der Akku hält einige Jahre? (mind. 5)....?
blabupp123
#9 erstellt: 05. Sep 2015, 18:55
Tja, das mit dem Akku ist doof, aber nichts ist unmöglich... KLICK MICH!
Die Ultimate ist übrigens weitgehend baugleich, der Touch fehlt nur der Bewegungssensor.
heimkinobauer
#10 erstellt: 06. Sep 2015, 11:40
Danke. Dann nehme ich wahrscheinlich die Touch
heimkinobauer
#11 erstellt: 07. Sep 2015, 19:21
Weißt du zufällig, wie viele Aktionen man maximal programmieren kann auf der Touch?
Habe bei meinen Recherchen leider nichts gefunden...
blabupp123
#12 erstellt: 07. Sep 2015, 19:28
Das hat seit jeher noch niemand herausgefunden....
Sollte es da tatsächlich irgendein Limit geben, ist das so hoch angesiedelt, daß es selbst für Hardcore-Nutzer nicht von Bedeutung sein dürfte.
Also hau die Aktionen rein, bis der Arzt kommt und mache Dir keinen Kopf darum.
heimkinobauer
#13 erstellt: 08. Sep 2015, 20:21
ok
heimkinobauer
#14 erstellt: 14. Nov 2015, 17:44
Hallo zusammen,
zwischenzeitlich habe ich nun die Harmony Touch + den Lightmanager Mini.
Den Lightmanager zeigt es mir in der Harmony auch an, jedoch werden die
einzelnen Szenen mit "L001", "L002" usw. angezeigt.... Gibt es eine Möglichkeit, diese
umzubenennen? (in der Lightmanager Sofware kann man z. B. zu jeder Szene eine
Beschreibung speichern, z. B. "Wohnzimmer EIN" usw... ). Leider zeigt es in der
Harmony (bzw. unter "My harmony) nur diese L-Abkürzungen an....
EDIT: Eine weitere Frage noch...
Werden eigentlich alle Tasten meiner Intertechno Fernbedienung irgendwo im Lightmanger
gespeichert, sodass diese Tasten (für jeden Aktor eine) auch in der Harmony erscheinen und
darüber die Aktoren gesteuert werden können? oder muss ich für jeden Aktor eine Szene anlegen,
damit ich diesen steuern kann?
Danke für eure Hilfe,
heimkinobauer
[Beitrag von heimkinobauer am 14. Nov 2015, 17:48 bearbeitet]
blabupp123
#15 erstellt: 14. Nov 2015, 21:00
Hallo!
Die in der Datenbank abgelegten Befehle heissen nur "L001" - "L254"
Wenn Du eine Aktion erstellst, kannst Du natürlich die Befehle, die aufs Display kommen sollen, entsprechend benennen.
Bei den Befehlen auf den Hardtasten ist das eh egal.
Beim konfigurieren mache ich immer beide Programme auf (Harmony und Light-Manager Soft), schaue nach, welche "Taste" was macht und füge sie entsprechend ein.
Für jede sogenannte "Taste" in der Light-Manager Soft steht ein Szenario, daß Du mit Deinen Aktoren kreieren kannst. Das kann ein simpler AN-Befehl an eine Lampe sein oder eine ganze Abfolge von Ereignissen. Die Bezeichnung "Taste" finde ich unglücklich gewählt, "Szene" wäre da imho passender.
Es stehen bis zu 254 solche Szenen zur Verfügung und zur jeder Szene kannst Du Aktoren mit entsprechenden Befehlen hinzufügen.
Beispiel:
- Taste 1 (bei der Harmony L001): Aktor 1 An
- Taste 2 : Aktor 1 Aus
- Taste 3: Aktor 1 an, Aktor 2 aus, Aktor 3 dimmen auf 50%
usw.
Diese "Tasten" (Szenen) legst Du in der Light-Manager Soft an, beim konfigurieren der Harmony musst Du nur noch die entsprechende Szene auswählen (L001... usw.) und einer Taste auf der Harmony zuordnen (oder aufs Display legen und entsprechend benennen).
Chris
[Beitrag von blabupp123 am 14. Nov 2015, 21:02 bearbeitet]
heimkinobauer
#16 erstellt: 14. Nov 2015, 21:53
Vielen Dank
heimkinobauer
#17 erstellt: 22. Nov 2015, 23:50
... ich bins nochmal...
habe schon fleißig "programmiert" mit der Harmony Touch und dem Light Manager.
Bisher funktioniert alles..... außer -> das Anlernen von Befehlen bei der Touch.
Ich möchte eine (bzw mehrere) Tasten mit Befehlen versehen, die angelernt werden müssen.
Leider erscheint immer die Meldung, dass der Befehl, den ich programmieren möchte, nicht
erkannt wurde. Egal wie nah oder fern ich die FB meines AVR an die Touch halte, es erscheint
immer diese Meldung. Habe dann einfach mal eine andere Taste der AVR-FB verwendet -> gleiches
Problem. Habe auch die Touch komplett runtergefahren (15 Sek. auf "off") und dann nochmals
versucht... leider ohne Erfolg.
Habt ihr noch eine Lösung? Würde die Touch schon gerne behalten aber wenn das Anlernen
von Befehlen nicht funktioniert, kann ich meine alte FB behalten.
TheWolf
#18 erstellt: 23. Nov 2015, 10:07
erkannt wurde.
- Die sendende FB ist eine IR-FB? Im Zweifelsfall probier mal eine andere FB als Sender.
- Die Schutzfolie des IR-Empfängers auf der Rückseite der Touch ist entfernt?
- Du drückst die Taste zum Senden nur ganz kurz? Zu langes Drücken führt u.a. zu dem Fehler.
- Bleibt's bei dem Fehler, wiederhole das Anlernen noch zweimal, ohne das Anlern-Fenster zu verlassen.
Wenn das alles nicht hilft, bleibt nur der Support.
Harmony FAQ (myharmony.com) | Kontakt zum Harmony-Support
heimkinobauer
#19 erstellt: 24. Nov 2015, 00:06
Danke
Habe es nochmal versucht - diesmal mit etwas kürzerem Drücken der Taste -> funktioniert
Ich hatte vorsichtshalber noch den Browser geschlossen.
Harmony - Lichtsteuerung
Böhnchen am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  6 Beiträge
Fernbedienung für HK?
bartsideoflife am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  11 Beiträge
HK AVR Fernbedienung
JTH am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  7 Beiträge
FB Codes für HK Fernbedienung
ole84 am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  8 Beiträge
HK 3490 Fernbedienung öffnen
bbacardi am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  2 Beiträge
Harmony 785 Lichtsteuerung mit Intertech ?
banane110 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  6 Beiträge
Harmony 525 & Lichtsteuerung ?
Lexi450 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  27 Beiträge
Lichtsteuerung mit Harmony 885
iceman;-) am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  10 Beiträge
InfraRot LichtSteuerung => Logitech ONE
Maddinxt am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  4 Beiträge
Harmony 1000 & Lichtsteuerung
Flipdajunk am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.808
