HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Astra F-CC 1,6i - Neue Woofer + Gehäuse! | |
Astra F-CC 1,6i - Neue Woofer + Gehäuse!+A -A |
derboxenmann
20:12
#102
erstellt: 11. Jan 2010, |||
dreh ihn probweise mal um und halt den Riechkolben im Betrib drunter (also nur das Chassis, versteht sich)... Eigentlich solltest du von außen ja nix riechen können... |
chaosbringer
20:18
#103
Also ich habe es auch erst gerochen, als ich den Kofferraum aufgemacht habe und dann direkt an der Membran geschnuppert habe. Aber warm war er nicht. ![]() MfG Chaos |
derboxenmann
20:44
#104
also wenn er von außen müffelt.. dann stimmt was anderes nicht |
chaosbringer
21:28
#105
Habe Morgen eine Autobahnfahrt vor mir, da werde ich es mal im Auge behalten. Kann es auch minimal Staub gewesen sein? ![]() Hatte vorher keine Probleme in dieser Richtung und habe ihn im BR eigentlich nicht geschohnt. |
Damageforce
14:29
#106
erstellt: 21. Jan 2010, |||
Die Autobahn ist aber lang. ![]() |
'Alex'
Moderator |
19:11
#107
derboxenmann
20:45
#108
Ein Kollege hat auch schon gemeint: "Endlich Feierabend, ich stell mich mal auf die A5!" Vielleicht gehts im genauso... der Superstau ![]() Sorry für OT ![]() |
Cruiser1985
14:00
#109
erstellt: 26. Jan 2010, |||
Wo willst denn ganz hin??? ![]() aber mal zur Anlage. Extrem gute Verkabelung. Kannst nen Bild von machen und ins Kunstmuseum hängen. Als gott gefragt hat werd perfektionist sein will bist ihm auf die Füße getreten oder??? ![]() sieht echt gut aus. Mal sehen ob ich es bei mir nur halbwegs so gut hinkriege. [Beitrag von Cruiser1985 am 26. Jan 2010, 14:07 bearbeitet] |
Jimbo195
00:09
#110
erstellt: 17. Feb 2010, |||
Mich würde mal interessieren wo man die Netzüberzüge für die Kabel herbekommt. Weiss das jemand? |
Cruiser1985
00:17
#111
Bei caraudio-Store.de oder bei eBay. Bei eBay einfach geflechtschlauch eingeben. |
'Alex'
Moderator |
04:08
#112
sollten die meisten Händler auf Lager haben... |
AstraG89
12:06
#113
erstellt: 04. Mrz 2010, |||
Hallo, wollte deine Anlage so ähnlich in meine Astra G einbauen. Hab diesbezüglich noch ein paar Fragen. Was hast du als Zusatzbatterie benutz? Hast du zwischen Startenbatterie und Zusatzbatterie ein Trennrelais eingesetzt? |
chaosbringer
14:15
#114
Hallo, ![]() wird wohl Zeit, das ich auch mal wieder etwas schreibe. ![]() ![]() Erstmal zu den noch offenen Fragen und Problemen. @AstraG89: Willkommen im Hifi-Forum! ![]() Als Zusatzbatterie habe ich 2 Hawker SBS 30 verbaut, ohne Tennrelais. Dann zu dem Problem mit meinem Woofer. Es ist nichts mehr vorgefallen! Konnte daher aber auch die Ursache nicht finden. ![]() Sonst gibt es noch keine weiteren Veränderungen (nur Planungen). Der Woofer hat sich zwar im GG ganz gut gemacht aber er passt leider nicht in mein Konzept und wird daher getauscht. Geplant sind zwei 10“ Woofer in der "200 Euro-Klasse". Ob GG oder BR, da lasse ich mich einfach von den Woofern überzeugen. Sonst, bin ich sehr zufrieden mit der Anlage und den verbauten Komponenten. Demnächst, werde ich noch ein paar Sachen im Flohmarkt anbieten, u.a. wird auch der Pro dabei sein. (wer jetzt schon Interesse hat kann sich gerne melden) Das war eigentlich schon alles, ist nicht viel aber die Saison geht ja erst los. MfG Chaos [Beitrag von chaosbringer am 04. Mrz 2010, 14:22 bearbeitet] |
AstraG89
10:46
#115
erstellt: 05. Mrz 2010, |||
Hast du da keine Probleme mit den beiden Batterien, dass diese sich gegenseitig entladen wenn der Motor aus ist? Hatte mal gelesen dass das auftretten soll. Was hast du für einen Querschnitt zwischen den Batterien genommen? Bei dem Foto von deiner Starterbatterie ist mir bei den Polklemmen nicht ganz klar welches Kabel da für was ist. Könntest du mir da mal die Funktion der Kabel erklären? |
chaosbringer
14:41
#116
Hallo, wenn der Motor beim Musik hören aus ist, dann sollte man natürlich ein Auge darauf haben. Ich höre in der Regel nur mit laufendem Motor. Und die Batterien werden Pflegegeladen. Verkabelt ist mit 35mm² Schweißerkabel. Die in Wellrohr gelegten Kabel sind Plus/Minus zur Zusatzbatterie. Die anderen sind original Kabel und verstärkte Masse. MfG Marco |
AstraG89
14:55
#117
Ich mein das mit den Batterien anders. Hab gelesen dass die sich gegenseitig selbst entladen sollen, ohnen einen Verbraucher. |
derboxenmann
15:34
#118
Diese Selbstentladung tritt aber selhr langsam auf - bei regelmäßigem gebrauch des Fahrzeugs (darf auch mal ein paar Tage stehen) hatte ich noch nie Probleme. Sonst würde reihenweise Wohnmobile nicht mehr anspringen ![]() |
chaosbringer
15:57
#119
Hallo, Du solltest nur beim Einbau darauf achten, das sie in etwa die selbe Ruhespannung haben. Denn da gleichen sich die Batterien aneinander an. Optimal wären 2 Batterien mit gleicher Bauart, Alter und Ruhespannung. MfG Chaos |
AstraG89
17:15
#120
Wenn dies nicht der Fall wäre, würde ich erst ein Trennrelais brauchen. |
chaosbringer
17:41
#121
Nein. Achte nur darauf, das beide Voll sind und nicht eine total Leer ist. Einfach beide getrennt Laden und über Nacht stehen lassen. So siehst du auch gleich ob beide ihre Spannung stabil halten und nicht nach paar Stunden wieder zusammenbrechen. Ruhespannung sollte so zwischen 12,75V und 13,xxV sein und dann gibt es auch keine Probleme. MfG Chaos |
AstraG89
22:47
#122
erstellt: 07. Mrz 2010, |||
Wie hast du den Sicherungshalter an der Starterbatterie befestigt? Die Kupferschienen hast du sicher mir Schrumpfschlauch isoliert?! Wie hast du da die Enden so schön hinbekommen? |
chaosbringer
00:42
#123
erstellt: 08. Mrz 2010, |||
Da habe ich mir aus einem Rest Plexiglas einen Winkel gebogen, lackiert und anschliessend mit Montagekleber befestigt.
Ja, ist Schrumpfschlauch. Die Enden, habe ich vor dem Schrumpfen in Isolierband gepackt. Und zum Schluß, noch ein Stück roten bzw. schwarzen Schrumpfschlauch drüber. MfG ![]() Chaos |
AstraG89
18:13
#124
Hast du für die Enden 2:1- oder 3:1-Schrumpschlauch benutz. Naja werd mal schauen ob ich das genau so gut wie du hinbekomme. |
chaosbringer
21:11
#125
Hallo, da will es einer aber ganz genau wissen. ![]() ist Standard-Schrumpfschlauch 2:1 MfG Chaos |
AstraG89
23:16
#126
Erfahrungen und Tipps kann man nie genug sammeln ![]() Bei den Caps, hattest du da auch diese Elektronik mit drauf oder hast du die so ohne Elektronik gekauft? |
chaosbringer
23:49
#127
Ja, da waren Anzeigen auf den Kondensatoren. Kannst du (wenn du das vor hast) ohne Bedenken entfernen. Musst nur anschliessend auf die Polung achten! MfG ![]() Chaos |
AstraG89
17:55
#128
erstellt: 09. Mrz 2010, |||
Nun gut, werd heut mal mit den Kupferschienen anfangen. Hast du irgendetwas zur Spannungsüberwachung eingebaut, da ja dies jetzt nicht mehr durch die Elktronik der Caps erfolgt? Kann man die parallelgeschaltenen Caps mit einmal Laden oder muss man dies für jeden einzeln tun? |
chaosbringer
12:00
#129
erstellt: 10. Mrz 2010, |||
Hallo, die Caps kannst du zusammen laden. Anzeige habe ich noch keine eigebaut (habe aber zwei hier liegen). Nutze meistens die Anzeige meiner HU, sie ist zwar nicht genau aber da ich nicht oft ohne laufenden Motor höre, war sie bisher ausreichend. MfG Chaos [Beitrag von chaosbringer am 10. Mrz 2010, 12:05 bearbeitet] |
Nicki_Louder
16:44
#130
erstellt: 12. Mrz 2010, |||
Muss mich etz auch mal Melden. Sau, Sau geiler Einbau ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() An was für Woofer hast gedacht? Hast du etz eig den SPL mit den verschieden Volumen getestet? |
chaosbringer
03:55
#131
erstellt: 13. Mrz 2010, |||
Hallo, @Nicki Louder Ja, habe den Pro in 45 und 35 Litern spielen lassen. Er hat seine Arbeit in beiden Fällen sehr gut gemacht. Aber wie oben schon geschrieben, passt er nicht ganz in mein Konzept. Zum Thema welche Woofer, es sind nach Probehörung bei Herrn Dominic Langenberg (Diabolo) in Böblingen, zwei Stück Vifa NE 265W geworden. Gehört habe ich sie in einem geschlossenen Gehäuse mit zwei mal 20L. Der Woofer ist extrem leicht (gerade einmal 2,24kg, laut Hersteller) ca. 1/5 vom Pro und sehr sauber verarbeitet. Habe Heute ein paar Bilder gemacht und möchte euch diese auch nicht vorenthalten. **** ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() **** Hab mir auch schon etwas Material für das Gehäuse besorgt, damit ich die nächsten Tage etwas zu tun habe. ![]() ![]() ![]() Wenn alles wie geplant läuft und nichts dazwischen kommt, versuche ich am 20.3. beim "derboxenmann" in Karlsruhe dabei zu sein. ![]() MfG Chaos |
Forenchecker
07:49
#132
Hi ![]() Ich muss mich jetzt auch mal hier einklinken damit ich nichts verpasse... Sind's also doch nicht die peerless geworden. Ich hoffe du meldest dich das nächste mal wenn du bei mir in der Gegend bist, bin schon sehr gespannt ![]() |
AstraG89
11:05
#133
Hab da mal noch eine Frage, deine Head-Unit hast du die an die Starter- oder Zusatzbatterie angeschloßen? Ach übrigens das mit den Kupferschienen isolieren kann ich nur weiterempfehlen. Sieht echt klasse aus. |
chaosbringer
11:06
#134
Guten Morgen, ![]() wenn ich ehrlich bin, habe ich die Peerless Woofer nicht einmal Probegehört. Hatte mich einfach sofort in die Vifa verliebt. "Aber es bleibt ja in der Familie." ![]() Werde mich auf jeden Fall melden, wenn ich wieder in der Gegend bin. Hoffe, das der Astra bis dahin noch durchhält. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Edit.: @AstraG89, die Stromversorgung für das Radio ist die Originale. MfG Chaos [Beitrag von chaosbringer am 13. Mrz 2010, 11:10 bearbeitet] |
Typisch_Andy_Larkin
11:33
#135
Dein astra wird halten oder weiter fahren. |
chaosbringer
11:38
#136
Da bin ich ja beruhigt. ![]() MfG Chaos |
toprot
00:57
#137
erstellt: 14. Mrz 2010, |||
![]() lG Rene´ p.s. sehr geiler Ausbau |
Alpine*Alex
02:14
#138
schaut Intressant aus der Vifa. Hab ich bisher noch nicht gekannt. Sieht so schwach aus. Aber von dem Preis her und von dem Testbericht her muss das Ding ja schon was auf der Brust haben?! Mach mal Meldung ![]() gruß alex |
Forenchecker
02:18
#139
AstraG89
20:02
#140
Was hast du eigentlich für Endstufen verbaut? |
'Alex'
Moderator |
22:44
#141
wie wärs wenn du Dir den Thread durchliest? steht schon im erstens Posting !! |
chaosbringer
00:34
#142
erstellt: 15. Mrz 2010, |||
am FS hab ich die Eton PA 1054 und an den Sub´s eine PA 2802.
Der Vifa ist ja auch noch recht Neu. Anfangs sollten es 2 Stück ![]() ![]() Durch den Neodymmagneten sieht er wohl etwas schwach aus (meintest du das?) aber das täuscht. Der Vifa hat auch nicht so einen großen Leistungshunger und das war auch ein Grund warum ich gewechselt habe. Bei mir bekommt er zwar ~400Watt aber er spielt sicher auch schon an 200Watt ganz ordentlich. Im Bericht vom Dominic ist die Spielweise eigentlich schon beschrieben. Ansonsten sollte sich, wie bei allen anderen Lautsprechern, jeder selbst ein Bild davon machen. MfG ![]() Chaos [Beitrag von chaosbringer am 15. Mrz 2010, 00:38 bearbeitet] |
AstraG89
18:43
#143
Da nur eine Endstufe, auf den Bildern ist aber zu erkennen dass er zwei verschiedene verbaut hat!! |
AstraG89
19:28
#144
erstellt: 16. Mrz 2010, |||
Bei den Sicherungshaltern für Starter- und Zusatz-Batterie, welches Model hast du da verwendet? |
chaosbringer
13:02
#145
erstellt: 21. Mrz 2010, |||
'Alex'
Moderator |
01:04
#146
erstellt: 22. Mrz 2010, |||
Ich hab überhaupt nicht realisiert das Du am Samstag da warst ![]() |
AmadeusD
11:39
#147
Mist, ich auch nicht! Hätte deine Arbeit mal gerne Begutachtet ![]() |
chaosbringer
12:47
#148
Hallo Ich hatte mich auch gut versteckt. ![]() Müsst ihr halt mal an den Bodensee kommen, dann können wir uns gerne mal treffen. ![]() Edit.: @AmadeusD, warst du der "Lange"? Ich war der, der deine Klappkiste halten durfte als du deinen (neuen?) Bass reingewuchtet hast. ![]() MfG Chaos [Beitrag von chaosbringer am 22. Mrz 2010, 12:53 bearbeitet] |
AmadeusD
13:21
#149
owend ![]() ![]() Bodensee lässt sich sicher mal machen Tuning World ist auch bald wieder ;-) |
PsychoHeiko
21:43
#150
erstellt: 01. Jul 2010, |||
als erstes: top einbau.hut ab vor der perfekten verkabelung. werden die amps nicht so dicht ünereinander zu heiß, oder muss man sich da keine sorgen machen? wollte nämlich einen ähnlichen aufbau mit drei amps gestalten. gruß psychoheiko |
Türdämmung Astra F CC Feixl am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 7 Beiträge |
Astra F-CC - Mein Winterauto Lesane16 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 28 Beiträge |
Astra F: Kicker, Hertz elastic am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 28 Beiträge |
Astra F Anlage astra_emphaser am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 25 Beiträge |
*alt - bereits abgeschlossen* -- Astra F CC - DLS Komplettausbau 2006/2007 Bassboost.85 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 63 Beiträge |
[Astra F CC] Mühsam nährt sich das Eichhörnchen... No.21 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 38 Beiträge |
Kiela's Astra F Caravan Kiela am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 307 Beiträge |
[Astra F Caravan] Man verbessert sich stetig. cwolfk am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 10 Beiträge |
Bastelprojekt Astra F Readun am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 40 Beiträge |
Capower Sonic-15MKII in 97er Astra F Reference_100_Mk_II am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.625
