HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [ Ford Escort Kombi 1997 MK VII] Aktuell..Im Dornr... | |
[ Ford Escort Kombi 1997 MK VII] Aktuell..Im Dornröschenschlaf+A -A |
FinnDerSchlingel
01:32
#301
erstellt: 16. Dez 2011, |
Störungen und Lima Pfeifen seit die ETON Drin ist,wahr bei den Letzten beiden auch so. Cinch schon getauscht,Radio ist neu schliess ich auch mal aus. HAbe nun noch meine Komib aus Alter 45 Ah Varta Starter und Powercell 1100L im Auge. Werf mal die Powercell morgen raus und Probiers mal nur an der starter. Hat an der Clarion apa und an den Koves auch schon ohne Probleme Geklappt. [Beitrag von FinnDerSchlingel am 16. Dez 2011, 02:19 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
02:03
#302
Das Kabel schimpft sich übrigens Cinch. ![]() Gruß Alex |
FinnDerSchlingel
02:21
#303
Oh Gott,habs gleich BEarbeitet. Aber die Störungen sind immer noch da. Noch Lösungen für die Störungsbeseitigung? ![]() |
'Alex'
Moderator |
02:30
#304
Das muss man immer am Wagen schauen, ich hatte bisher seltenst Probleme. Wenn man sauber arbeitet kann man ein Großteil ja schon ausschließen. Gruß Alex |
FinnDerSchlingel
12:06
#305
erstellt: 17. Dez 2011, |
Störungen kammen durch stromkabel in der rrm.Habs noch ein stück weiter auseinander gelgt und nun alles ok. Die HK CA 470 klingt meiner meiner nach besser als die Eton PA 1502. Bringt Stimmen und INstrumente ein Tick besser Heraus.Da Zittert die Stimme direkt vor einem. Muss gleich mal berichten das das JVC 921 BT ein Gutes Teil ist. Musik und Stimmen sind Völlig Losgelöst von Den LS.Auch beim Telefonieren über BT,bedienbar übers Radio akurates Staging. Lzk in 5 cm Schritten,Flankensteilheit 12,18,24,. Hi-Pass in 10 HErtz Schritten bis 200. Low-PAss auch in 10 HZ bis 200Hz. Usb gibs noch auf der Frontseite. Die Farbe ist recht vielfälltig einstellbar. LS Drehknopf mit Gummiring. |
Hanzhackebeil
23:04
#306
erstellt: 18. Dez 2011, |
und wieso verkaufst den HK denn? |
FinnDerSchlingel
00:52
#307
erstellt: 19. Dez 2011, |
Kann die Frequenzweiche nicht erhöhen wie bei anderen Endstufen z.b.Per Taster. Will mal auf langfristig auf 2 Wege Aktiv umstellen. Die Eton an Sub z.b und eine Geignete 4 KAnal an die Front. ISt auch zu groß,hab nur in der RRM Platz und Strom + Cap muss auch noch rein. |
FinnDerSchlingel
02:41
#308
erstellt: 13. Jan 2012, |
Also HT Endstufe wird die Clarion APA 2180. Tmt Endstufe wird die Eton Pa 1502. Fürn Sub,und den Sub, such ich dann noch. Bilder in Längerer Baldigkeit. [Beitrag von FinnDerSchlingel am 13. Jan 2012, 02:53 bearbeitet] |
Hanzhackebeil
12:24
#309
was suchst denn fürn Sub vllt kann man helfen...?! |
FinnDerSchlingel
13:10
#310
Bin ich noch am Überlegen. Was kleines eventuell. Vieleicht 2-3 8er Oder 10er,Sollte in erster Linie Gut Klingen. |
Hanzhackebeil
17:50
#311
hust.... Rs Audio hust.... Ali ist zu oft vertretten... |
FinnDerSchlingel
22:18
#312
erstellt: 29. Feb 2012, |
Turnier
00:44
#313
erstellt: 01. Mrz 2012, |
Wenn schon vorhanden dann auch beide verbauen. Je einer pro APA. Hast du eine Zusatzbatterie geplant? Die würde ich dann vor die PA hängen ohne Kondensator. MfG |
FinnDerSchlingel
01:26
#314
Zusatzbatt?Wohin? Viel platz ist ja nicht da.Mal gucken. |
FinnDerSchlingel
02:07
#315
Weiß jemand ob die caps Ladeeletronik haben?d.h. ohne wiederstand anzuschliessen sind? gibt ja elends themen damit. |
Ciagomo
08:11
#316
Wenn man sich nicht sicher ist, einfach trotzdem mit nem Ladewiderstand laden. Sollte eine Elektronik vorhanden sein, macht das nichts aus. Die Elektronik ist eigentlich ganz selten vertreten bei den Caps. Schutzschaltung ja, Ladeelektronik wie gesagt eher selten. |
Turnier
12:14
#317
Mit ner anderen Aufteilung müsste man das doch hinbekommen. Vielleicht wenn du die Kondensatoren von den Haltebügeln befreist und vielleicht passen die dann ja neben die obere APA. Guck doch mal in der Thread von Gramsi. ![]() Was macht den dein anderer Einbau? MfG |
escort_fahrer32
12:35
#318
Nein,Ladeelektronik haben die nicht! Würde aber eher das Cap rausschmeißen und ne kleine Zusatzbatt. einbauen ![]() |
FinnDerSchlingel
13:55
#319
Probiers mal aus.
Der Im Punto? Der geht ab Ende März Weiter. Der andere Escort ist Geschichte. |
Turnier
18:42
#322
Hast du zufällig mal ein Bild vom Innenleben der neuen APA und der alten APA da? Würde mich mal interessieren ob da nur der Kühlkörper geändert wurde. MfG |
FinnDerSchlingel
19:58
#323
Nee hab ich nicht gemacht. |
ingvii
01:34
#324
erstellt: 06. Mrz 2012, |
hallo ingam sieht ja schon ganz gut aus. scheint ja ein neuer escort zu sein, bei dem sichtbaren tollen zustand. wenn du schon ein clarion-verstärker verstärker verbaut hast denke daran bei dem platz, den du offensichtlich noch hast, daß in der werkstatt noch ein fast neuer cd-wechsler von clarion zu haben ist. der alte vater ![]() |
FinnDerSchlingel
02:43
#325
Der Wechsler wird aber nicht mit einem Verstärker Gesteuert. Der Junge Vater |
FinnDerSchlingel
22:41
#326
erstellt: 08. Mrz 2012, |
sNaKebite
12:04
#327
erstellt: 09. Mrz 2012, |
Sehr dezentes Markierungsfähnchen am Kabel. ![]() [Beitrag von sNaKebite am 09. Mrz 2012, 12:04 bearbeitet] |
FinnDerSchlingel
14:12
#328
Ist ja schon weg. ![]() Alles ordentlich eingepackt und Befestigt. Fehlt nur noch der Sub und dann kommt die Eton noch rein. Heute mal grob die Front eingestellt. Die HT kommen nochmal in Ordentliche A-Säulen und dann gibs auch Bilder. Klingt bis heute aber schon mal sehr sehr gut.AUch Ohne Sub. |
FinnDerSchlingel
01:39
#329
erstellt: 24. Mrz 2012, |
[Beitrag von FinnDerSchlingel am 24. Mrz 2012, 01:40 bearbeitet] |
Hanzhackebeil
01:55
#330
steht top da =) |
FinnDerSchlingel
02:06
#331
FinnDerSchlingel
11:36
#332
erstellt: 27. Mrz 2012, |
derboxenmann
00:35
#333
erstellt: 28. Mrz 2012, |
fein Aufgeräumt ![]() |
Hanzhackebeil
09:06
#334
also platztechnisch ginge da doch noch einiges ![]() |
FinnDerSchlingel
09:36
#335
FinnDerSchlingel
14:21
#336
erstellt: 03. Apr 2012, |
Zwischen Resümee nach erneuertem Festellen Einer Einstell Fehlerquelle. Beim JVC KD R 921 BT muss mann im DSP MEnü die Einstellung L.Front wählen,als Sitzplatz angabe,nicht wie ich dachte Front als LAutsprecher AusgabeOrt. Nun ja,nach dem ich dies Nun Geändert habe und die HT Phasen Richtig Angeschlossen hatte,Einstellen der LZK und Grob den EQ. HAbe ich meine INstallation nicht mehr wieder erkannt,SOOOOOO ein Geiler Klang , dieser bis Dato mir Gänzlich und nur vom Höremsagen bekannten "Stafflung" und "Bühnenbreite" konnte ich nun Live Erleben. HAtte bisher bei bestimmten Stücken immer eine Grund,Mittelton Überhöhung/Überlagerung? HAtte sich einfach nicht gut angehört,fürs Erfahrene Ohr. Auch Wahren die HT ein Stüch zu Hoch manchmal,vorallem beim MP3 ZEug. Jetzt garnicht mehr,Volle Kanone und trotzdem Guter KLang. UNd mOmentan noch ohne Sub,ich denke wenn der noch dazu kommt,dann ist völlig Abfeiern. Bin nun wahrhaftig zufrieden,mit dem MArterial und mir. Wohne in 79286 würde mich freuen mal ein PAar Gegenhörer beim mir Platz nehmen zu lassen. |
derboxenmann
16:13
#337
erstellt: 05. Apr 2012, |
TeamLauschgift macht am 20.Mai ein AYA in Eggenstein bei Karlsruhe - da könnteste sicher einiges Anhören! ![]() ![]() |
FinnDerSchlingel
23:40
#338
Mh,währe in der Tat eine Gute Idee. Werd ich mal ins Auge Fassen. Danke |
FinnDerSchlingel
18:31
#339
erstellt: 16. Mai 2012, |
Ding Dong,ein SABWoofer ist da. Als ÜberbrückungsSub der Gladen M 12 in einer Geschlossenen Kiste. MAl Kurz Vorhin angemacht und nach 4 Monaten ohne SUb,echt eine Wiederentdeckte Liebe. Ist ja Brandneu,daher auch noch nicht eingespielt,aber ich denke der ist schon ganz Gut für seine 69€ WAHR auf jeden Fall Überrascht. Hier noch der link. ![]() ![]() |
FinnDerSchlingel
18:34
#340
Währe grad fast echt gut(Habe Urlaub)aber 2.Sohnemann ist da und Eltern kommen,ZUM "Gucken". Kann ich mich dort auch vor Ort Anmelden und wann Gehts Eigentlich Los? |
doggyfizzle
18:02
#341
erstellt: 17. Mai 2012, |
Geht um 9.30 Uhr los, Teilnehmer sollen bis 9.00 Uhr vor Ort sein.
Ich nehme an, dass bei dir am ehesten die Einsteiger 2500 in Frage kommt. Da die Klasse schon gut besetzt ist, wäre es von Vorteil, dich vorher online ![]() ![]() [Beitrag von doggyfizzle am 17. Mai 2012, 18:06 bearbeitet] |
FinnDerSchlingel
23:33
#342
erstellt: 22. Mai 2012, |
FinnDerSchlingel
01:13
#343
erstellt: 24. Aug 2012, |
FinnDerSchlingel
17:44
#344
erstellt: 26. Aug 2018, |
FinnDerSchlingel
00:05
#345
erstellt: 09. Sep 2018, |
Nicht allzu viele wa. ![]() |
Car-Hifi
10:30
#346
"Der Mensch" liebt neues. Die Infos zu neuen Projekten sind sicher interessanter, als die Information, dass ein altes Projekt noch läuft. ![]() |
[Ford Escort Kombi MK VII] Klappe die Zweite FinnDerSchlingel am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 11 Beiträge |
Ford Escort Kombi etaz2 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 25 Beiträge |
Ford Escort goes Carpower chiller4live am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 38 Beiträge |
[Ford Escort & Mitsubishi Colt] Aktuell: Nix mehr mit Escort El_Mero-Mero am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 81 Beiträge |
FORD ESCORT KOMBI - kleine/dezente ROCK Anlage ! dforce am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 17 Beiträge |
Ford Escort Erstes Projekt Mattthisss am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 7 Beiträge |
Ford Escort Ausbau Hellgrinder am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 15 Beiträge |
Ford Escort Umbau Hellgrinder am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 117 Beiträge |
[Ford Escort] Einsteigeranlage versteckter Einbau bigjahcop am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 53 Beiträge |
Ford Escort - Wall wird gebaut onkelnorf am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 53 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.665
