Golf 4 - G-Ride goes SQPL . STATUS: Start Kofferraum
DJ-Lamá
#51 erstellt: 13. Jun 2010, 20:40
Jap, gibt es im jedem Baumarkt, was Holz verkauft.
Die passende grösse, kannst du dir auch zuschneiden lassen.
TigraFreak
#52 erstellt: 13. Jun 2010, 20:43
alles klar, vielen dank für die infos.
mfg der, der sich über das 4:0 freut
`christian´
#53 erstellt: 25. Jun 2010, 21:50
SeppSpieler schrieb:
Wenn es 3 cm zur Sicke sind, kann es passieren dass er anschlägt.
Ja klar, is zwar schon ne Weile her dein Post, aber wenn die Sicke 3cm Hub macht, dann macht die Membran/Schwingspule 6cm was wiederum bedeuten würde, dass der 3512 einen Xmax von 120mm haben müsste bzw. +-60mm.... ich glaubs nicht
DJ-Lamá schrieb:
Naja, er bekommt von mir noch paar Tüten Muhwolle spendiert.
Wieso? im GG vergrößert sich dadurch das Volumen, beim BR auch? hab ich bislang noch nirgens gelesen...
Was aber passieren kann ist, dass sich die Schallgeschwindigkeit im Bereich der Muhwolle verlangsamt (deshalb bedämpft man teilweise bis vollständig TML´s damit)
So, aber ein lob gibts von mir auch noch! Echt sauber gearbeitet! Die Calcell passt auch prima rein!
Aber, wo kommt/kommen die Endstufe/n fürs FS hin??
-=BOOMER=-
#54 erstellt: 25. Jun 2010, 22:46
[quote]Ja klar, is zwar schon ne Weile her dein Post, aber wenn die Sicke 3cm Hub macht, dann macht die Membran/Schwingspule 6cm was wiederum bedeuten würde, dass der 3512 einen Xmax von 120mm haben müsste bzw. +-60mm.... ich glaubs nicht [/quote]
DD Suspension 58mm = +-29mm Xmech.
Xmax is viel geringer - aber das interessiert bei der harten Aufhängung herzlich wenig
[quote]Wieso? im GG vergrößert sich dadurch das Volumen, beim BR auch? hab ich bislang noch nirgens gelesen...
Was aber passieren kann ist, dass sich die Schallgeschwindigkeit im Bereich der Muhwolle verlangsamt (deshalb bedämpft man teilweise bis vollständig TML´s damit)[/quote]
Doch im BR funktionierts auch, wenn auch leicht eingeschränkt: http://www.visaton.de/de/forum/pc2_bedaempfung.html
Das Problem ist eher einen dem 3512 angemessenen Port in die Mulde zu bauen. Zwei 11er Rohre á 25cm tunen auf ca. 55Hz. Optimal wäre wohl 200cm² Portfläche der Länge 60cm, was aber auch wieder rund 20l netto kostet.
Vielleicht den Port außerhalb des Gehäuses führen und dem Sub den Rest als Nettovolumen gönnen?!
[Beitrag von -=BOOMER=- am 25. Jun 2010, 22:47 bearbeitet]
DJ-Lamá
#55 erstellt: 26. Jun 2010, 02:40
Hallo...
Die Stufe fürs FS wandert ebenfalls in die Mulde.
vorne am Gehäuse.
Eine Zusatzbatt wandert dann in die Seitenverkleidung
oder Links über dem Gehäuse.
Muss ich mal noch schaun.
Habe leider keine Zeit am Projekt weiter zu machen...
`christian´
#56 erstellt: 26. Jun 2010, 17:43
Ohhh, danke wieder was gelernt!
Das könnt stimmen, ich hatte auch nen 15er Rohr (176cm²) mit etwa 60cm länge drin (bei ca. 70L) und das ist bei extremen Pegeln schon am schnaufen, wobei man das dann am Fahrersitz nicht hören konnte.
bei so ner hohen TF ists noch schlimmer mit windgeräuschen/geschwindigkeiten im Port.
BMW E30 Cabrio goes SQPL!
X_Ion am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  7 Beiträge
Golf 4 R32 goes Hifi
JoStalker am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  23 Beiträge
Golf 2 [goes Vollaktiv]
hanselmansel am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  86 Beiträge
Golf 3 Goes Ami!
GolfProfi210 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  36 Beiträge
[Ford Fiesta MK6 FL] Fiesta goes SQPL
Skeet am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  23 Beiträge
[Golf 5] goes Replay Audio
Tobi3010 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  13 Beiträge
Golf 3 Komplett goes music! ENDLICH
Ben-Neb am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  40 Beiträge
Michel´s 5er Golf richtung SQPL
M1chel am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  16 Beiträge
[Golf 3] extrem (aktuell: endlich GFK Kofferraum :))
Klangpurist am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  308 Beiträge
sam's Golf 3 | SQPL Avalanche+P-Six WIP
sam45 am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedstevieallan7320
  • Gesamtzahl an Themen1.555.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.267
