Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
[Ford Focus] (K)Langzeitprojekt; aktuell: Auto verkauft......
Wuchzael
#251 erstellt: 10. Aug 2006, 11:06
Das is ja gut durchdacht!
Fein gemacht
Grüße!
Reandy
#252 erstellt: 10. Aug 2006, 11:16
seh ich das am brax richtig??? 14,7... is der schon eingestellt oder nicht???
lg reandy
shell.shock
#253 erstellt: 10. Aug 2006, 11:40
Jo, war damals eingestellt.
Ford hat ne geregelte Lima. Im Winter haut die auch schonmal 14,8V - 15V raus. Hab's zuerst selbst nicht geglaubt, aber das Multimeter und die Kondis haben genau das selbe angezeigt. Ford sagt, das passt schon so. Und jetzt im Sommer liegt der Wert ca. bei 14,5V einzig Nachts hüpft er manchmal nochmal nach oben. Hat scheinbar was mit der Temperatur zu tun...
Ich mach mal nen Bild vom Multimeter.
Bisher hat es den Geräten nicht geschadet und ich freu mich über mehr Output an den Amps
12V Bauteile sollten ja alle bis 16V Tolleranz haben
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 10. Aug 2006, 11:42 bearbeitet]
Wuchzael
#254 erstellt: 10. Aug 2006, 11:52
wäre auch nicht unbedingt "beleidigt", wenn meine Lima mehr Saft machen würde
Grüße vom sich grad über seine neuste Errungeschaft (Steg Qm310.2) freuenden Wuchzael
shell.shock
#255 erstellt: 10. Aug 2006, 12:57
Dürfte aber bei bestimmten Wettbewerben (dbDrag/SQ) zu Klassenverschiebungen/ Ausschluss führen. Müsste man mal das Regelwerk durchschauen...
Auch ne SEHR nette Endstufe
//Edit:
Bilder nachreich
Verkabelung vollständig und Maxxima-Gewindepole am Limit
Dämmung endlich fertig
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 10. Aug 2006, 13:45 bearbeitet]
shell.shock
#256 erstellt: 11. Aug 2006, 13:23
Zwischenstand *Auto zusammen bauen*
Man braucht jetzt definitiv zwei Leute um die Türpappen wieder drauf zu bekommen
Dafür klingt die Tür beim zufallen einfach pervers
Die Taster sind heute auch gekommen, jetzt gehts an die andere Seite der Spezialverteilung im Kraum.
Shell.Shock
Clarion_Power
#257 erstellt: 11. Aug 2006, 16:09
Nur mal so nebenbei. Du hast 1 Zusatzbatt und willst damit 2,4KW mit Strom versorgen? Meinste das reicht?
shell.shock
#258 erstellt: 11. Aug 2006, 19:16
@Clarion_Power:
Sicher, weil ich vorne genau die selbe Batt drin habe
Abgesehen davon, wird damit sicher nicht dbDrag betrieben...
So, dann habe ich die Konsole fertig gehabt, ab in Kraum und Strom drauf. Zack - Sicherung durch....
Alles auseinander genommen, Multimeter geschnappt und Stück für Stück wieder verdrahtet... 4 Stunden und 6 Sicherungen später.
Die Freilaufdiode von einem der Relais hat beidseitig Durchgang
So ein Pech gibts nur einmal....
Naja, dann hat es endlich sein sollen (Alpine Beleuchtung ist noch nicht eingestellt):
Und für die Stromfetischisten (leider etwas verwackelt):
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 11. Aug 2006, 19:23 bearbeitet]
Wuchzael
#259 erstellt: 11. Aug 2006, 19:18
naja mit Verlust muss man rechnen!
Aber: Mal wieder Geil gemacht!
Grüße!
Ozmaker
#260 erstellt: 11. Aug 2006, 19:28
Nur die Beleuchtung vom Alpine passt ja mal gar nicht
Warum nicht rot oder orange wie der Rest darüber
shell.shock
#261 erstellt: 11. Aug 2006, 19:32
Noch keine Zeit zum einstellen gehabt
Wird Rot-Grün, dann passts auch wieder.
War nur saukalt nach vier Stunden Freiluftgarage und Nieselregen....
Die Taster sehen nur auf dem Foto Orange aus. In aktion haben die das selbe rot wie die Brax Anzeige.
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 11. Aug 2006, 19:33 bearbeitet]
Ozmaker
#262 erstellt: 11. Aug 2006, 19:33
Hör auf zu heulen
Ich hab letztes Jahr zwei Tage vor Silvester bei gut -10° 2 Std die Zusatzbat verbaut
Ansonsten gefällt es wie immer
shell.shock
#263 erstellt: 11. Aug 2006, 19:35
Hör auf zu heulen
Dafür, dass ich zwei Wochen Urlaub im August nehme und davor und danach 30°C/ Sonne habe. Und genau in den zwei Wochen schiffts permanent
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 11. Aug 2006, 19:36 bearbeitet]
Clarion_Power
#264 erstellt: 11. Aug 2006, 19:38
Ich hab jetzt auch 2 Wochen Urlaub be dem scheiß Wetter......
Ozmaker
#265 erstellt: 11. Aug 2006, 19:41
Ozmaker schrieb:
Hör auf zu heulen
Ich fahr morgen ne Woche an die Ostsee...mein 1.Sommerurlaub seit zwei Wochen.
Jetz aber BTT:
Wozu brauchst du eigentlich den Xetec Para-irgendwas? Reichen dir die Möglichkeiten des Alpine nicht?
shell.shock
#266 erstellt: 11. Aug 2006, 19:46
Mal sehen. Damals gekauft um die Sony HU zu ergänzen. Jetzt einfach wieder verbaut. Wenn der Klang stimmt, bleibt alles auf neutral, dann ist er FAST um sonst.
Fast deswegen, weil er den schwachen Sub-Out vom Alpine verstärkt. Mein Sony hat die 4V gehabt, und nach dem Wechsel aufs Alpine musst ich den Gain an der F2-500 gut aufdrehen... Warum auch immer. Mit dem Xetec stimmts wieder. Ist zwar nicht als Linedriver beschrieben, hebt aber das Sub-Out schon in der *Neutral/ 0dB* Stellung an.
Schönen Urlaub
//Edit:
Schau gerade durch die Steg Anleitung durch.
HP Filter 60/80/100/120... Wer denk sich den sowas aus
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 12. Aug 2006, 18:01 bearbeitet]
shell.shock
#267 erstellt: 14. Aug 2006, 20:04
Mein erstes selbstgebautes Subgehäuse angefangen:
Mittlerweile ist auch schon Rückwand und Deckel drauf. Und die beiden Frontplatten fertig. Leider kann ich die noch nicht verbauen, da ich noch auf die Stahlringe fürn Sub warten muss...
Da es im Subfred zu keinem wirklichem Ergibnis kam, hab ich mal die erste Variante gebaut.
Sind jetzt ca. 50L netto auf 38Hz getuned.
Wenn das Gehäuse passt, wirds lackiert. Ich weiß nur noch nicht, welche Farbe. Kann mich nicht zwischen Wagenfarbe, Schwarz oder Weiß entscheiden
*Fürs Gewissen nachreich*
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 14. Aug 2006, 23:05 bearbeitet]
Fox
#268 erstellt: 14. Aug 2006, 20:57
So, wollte mich jetzt hier auch endlich mal zu Wort melden, nachdem ich hier schon seit Wochen Beobachter bin.
Was du da machst sieht alles sehr professionell und einfach nur genial aus. Das nenn ich saubere Arbeit Auch die Anfänge vom Subgehäuse machen Lust auf mehr und ich werde dieses Projekt hier gespannt weiter verfolgen...
Respekt! Weiter so!
[Beitrag von Fox am 14. Aug 2006, 20:58 bearbeitet]
Wuchzael
#269 erstellt: 15. Aug 2006, 01:29
Die Taster sind echt klasse geworden! Und farblich passt alles hervorragend zusammen, Sauber!
Gehäuse sieht bisher auch nett aus, schön stabil! 22er MDF?
Grüße!
shell.shock
#270 erstellt: 15. Aug 2006, 19:41
Danke
Ne, 19mm MDF mit ner 22er Blendplatte, um die 2cm Stahlring unter zu bekommen. Ich hoffe, dass es auch ohne Verstrebungen steif genug sein wird...
Momentan noch ausstehende Arbeiten:
# Hochtonkapseln bohren und befestigen
# Sub fertig machen und anschließen (Stahlringe in Arbeit)
Und dann ist's soweit, die ersten Töne werden erklingen
Leider ist mein Urlaub am Ende, und die Werkstatt vom Kumpel läßt mich auch nur noch selten rein, um die Metallarbeiten fertig zu machen.
Demnach wird es wohl noch ne Weile dauern, bis alles komplett fertig ist. Jetzt ist halt WE-Arbeit angesagt...
Hätte ja gerne die 300KM (einfache) Fahrt zum Bretty gemacht, aber solange da noch kein Ton rauskommt... 300KM.... ohne Musik und Begleitung...
Dann eben wann ein anderes Mal
Shell.Shock
shell.shock
#271 erstellt: 26. Aug 2006, 20:49
Ich komm leider nicht so voran, wie ich es gerne hätte... Wollte eigentlich die Subringe drehen (lassen?! ), kein 320 Material da... Also bestellen. Nächstes WE...
Dann hab ich mich einfach mal vorzeitig ans Zwischenprojekt gemacht. Vielleicht kommts ja dann doch schon von Anfang an rein.
300 Elkos á 4700µF
Aufgeteilt auf 5 Platinen mit jeweils 6 Reihen á 10 Elkos....
Und die spätere Anordnung:
Allerdings hätte ich gedacht, dass das größer wird...
Ist in der fertigen Anordnung etwa 30x25cm (Grundfläche) und 12cm hoch. Nen Helix 1F Kondi hat mit Halter ca. 10cm Durchmesser bei 30cm Höhe. Also ist mein Eigenbaukondi nur in etwa so groß wie zwei normale. Dafür steckt der nen Brax locker weg
Nochmal Vielen Dank an Razer der mir den Anstoß zum Bau gab
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 26. Aug 2006, 21:02 bearbeitet]
Heimwerkerking
#272 erstellt: 26. Aug 2006, 22:29
Respekt ein sehr geniales Projekt was du uns hier präsentierst. Vor allem von deinem selbstbau Cap bin ich absolut fasziniert. Darf ich fragen wo du diese Menge an Kondensatoren herbekommen hast? Das muß doch enorm teuer gewesen sein. (zumindest teurer als 2 fertig Caps)
shell.shock
#273 erstellt: 26. Aug 2006, 22:35
Gab's bei Ebay. Da hat jemand die Restbestände von einem gesamten Elektrounternehmen in der Pleite gekauft und verscherbelt. Sind aber ausverkauft...
100Stk. 12,50€
Platinen bei Conrad 3,50€
Und ne Rolle Lötzinn
Shell.Shock
Wuchzael
#274 erstellt: 27. Aug 2006, 09:18
Und jetzt haste 1,4F mit fast Null Innenwiderstand oder was?
Du bist so krank... aber geil gemacht
Grüße!
BEAThoven
#275 erstellt: 27. Aug 2006, 09:39
sieht gut aus!
scheint ja jetzt in mode zu kommen
gruß
shell.shock
#276 erstellt: 27. Aug 2006, 11:22
Willkommen im *Club der vielen kleinen Kondis*, oder wie
Ironie?!
Aber es sind ca. 1,4F. Und durch die Parallelschaltung der 300 Elkos sollte der Gesamtinnenwiderstand extremst niedrig sein.
Die Steg wird sich freuen. Dafür muss der Helix Cap jetzt irgendwie am HT-Amp Platz finden
Shell.Shock
Wuchzael
#277 erstellt: 27. Aug 2006, 12:21
Wieso Ironie? Ich finds gut
Grüße!
shell.shock
#278 erstellt: 27. Aug 2006, 12:35
Dann hab ich's falsch gelesen/ verstanden
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 27. Aug 2006, 12:36 bearbeitet]
Tonhahn
#279 erstellt: 28. Aug 2006, 23:25
ou woooow .. ich finde sowas viel besser
außerdem siehts hammer aus..
sag mal köntest du mal netterweise en bildchen von unten machen? .. intressiert mich mal brennent ..
Insgesammt ein echt klasse einbau !!!
Mfg Jb
shell.shock
#280 erstellt: 29. Aug 2006, 07:15
Von der Lötseite?
Die fällt eher unter den Begriff *modelieren* als unter saubere Lötstellen
Bild kann ich heute Nachmittag machen.
Derweilen hab ich gestern noch MDF, Grundierung, Plexi und etwas Farben gekauft. Dann könnte das Gehäuse bis zum Wochenende ferig werden. Momentan wiegt alles etwa 6kg
Shell.Shock
Tonhahn
#281 erstellt: 29. Aug 2006, 15:55
eijajaj .. 6kg .. hät ich net gedacht
ach ja .. danke fürs bild das dann bestimmt bald kommt
mfg Jb
shell.shock
#282 erstellt: 29. Aug 2006, 17:34
Naja, knapp nen Kilo pro Platine. Dann noch nen bischen Holz fürs Gehäuse und die Anschlüsse...
Und das Bild:
Nicht schön, aber selten und funktional (abgesehen davon, dass ich keine Lust hatte 300 Caps nach bestem Gewissen zu löten ).
Wechselnd Plus und Minus gedreht um Anschlussleitungen zu sparen. Immer zwei Kupferbahnen durchverbunden, um nen möglichst großen Querschnitt zu erzeugen. Hauptsache es funktioniert... Die Lötstellen sieht man nachher eh nicht mehr.
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 29. Aug 2006, 17:40 bearbeitet]
Wuchzael
#283 erstellt: 29. Aug 2006, 18:12
Mein Gott... ist doch in Ordnung so
Ich finds einfach nur geil
Grüße!
Tonhahn
#284 erstellt: 29. Aug 2006, 19:59
aahhh vielen dank
sowas wär auch auf jeden fall etwas für mich, aber naja.. wenn ich so überleg .. 1.10€pro elko bei reichelt .. hmm aber dafür dieser geringe innenwiederstand und echte F, den bei den großen wird ja oft dran gespart..
ach ja .. ham die 25V ?
Mfg Jb
shell.shock
#285 erstellt: 29. Aug 2006, 20:41
Ja, 25V. Man kann zwar auch 16V Elkos nehmen, halte ich aber für recht kritisch. Ist mir dann doch zu nah an der normalen Spannung im Auto dran. Eine Spannungspitze....
Einfach ab und zu mal bei Ebay reinschauen, oder evtl. Restposten irgendwoher abgreifen. Woanders lohnt sich das als Privatkäufer nicht. Ausser du nimmst so 10.000Stk ab
Und unter 4700µF braucht man eigentlich gar nicht anfangen. Das werden dann so viele, da lohnt sich der Platz nicht mehr.
//Edit:
Bei Reichelt gibts auch Elkos radial 6800µF/25V. Für ca. 1F brauchste knapp 150Stk... Kostet 82,irgendwas €
Ob's das dann noch wert ist?
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 29. Aug 2006, 20:50 bearbeitet]
Tonhahn
#286 erstellt: 29. Aug 2006, 21:26
ahhhh oohhhhh ... vielen dank für den tipp
das ist eine echt große und vergleichsweise echt günstige alternatieve. hab nach geschaut 150 x 0.55€ = 82,50€ !! TOPP !! und ich hab mal geguckt .. 6800 x 150 = 102000, sprich 1,02 farad richtig?
und außerdem hab ich mega spaß am löten und das wär echt klasse.
ach ja .. frage 1:
wie wär das dann mit dem verkabeln .. du z.b. hast ja jetzt mehrere platienen .. muss ich dann alle + leitungen und alle - leitungen jeweils miteinander verbinden? ja ne dann wär das alles ja paralel.
farge2: wie siehts mit der kabeldicke aus?
frage 3: wie ists mim laden .. wie die normalen mit dem wiederstand? 12V birle oder änliches?
Mfg Jb
Wuchzael
#287 erstellt: 29. Aug 2006, 21:29
Also alles Parallel wäre ja schon sinnvoll, sonst würdest du den Gesamtwiderstand ja erhöhen anstatt zu verringern
Kabel würde ICH sagen: so dick wies passt!
Und zum Laden: Keine Ahnung
Grüße!
Kater3
#288 erstellt: 29. Aug 2006, 21:36
...und ich wurde von so manchem als verrückt erklärt als ich die Idee hatte etliche Elkos aneinander zu löten.
Habs dann allerdings der Faulheit wegen nicht getan...
Wuchzael
#289 erstellt: 29. Aug 2006, 23:33
Habs dann allerdings der Faulheit wegen nicht getan... :P
Es ist ja auch nicht gerade "günstig" und so... die Arbeit lohnt sich aber bestimmt
Grüße!
shell.shock
#290 erstellt: 30. Aug 2006, 03:46
Parallel ist immer gut. Elkos nur in Reihe schalten, wenn man Spannungsfestigkeit bekommen will.
Kabel so dick wie es halt möglich ist.
Ich hab mal gerechnet, wenn der Amp jetzt ca. 150A zieht, müsste jeder Kondi im Endeffekt 0,5A abgeben. Sieht in der Praxis zwar etwas anders aus, aber zum groben rechnen reichts. Demnach würde bei zehn Elkos in einer Reihe ca. 5A fließen. Deswegen hab ich auch doppelte Leiterbahnen genommen....
Laden bitte nur mit Widerstand oder Glühgbirne. Ist ja keine Ladeelektronik drauf und bei dem geringen Widerstand hat man garantiert beim ersten mal nen Kurzschluss.
35€ Elkos
7€ für zwei Platinen
10€ für Holz und Plexi
15€ für Farbe & Klarlack
4€ Lötzinn
bischen Kleinzeug aus der Garage für umsonst
ca. 70-75€
Lohnt sich also in gewisser Weise schon....
Wenn jetzt natürlich der Kondipreis steigt, siehts ganz anders aus. Ich hätte das nicht gemacht, wenn mich die Elkos 80€ kosten würden...
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 30. Aug 2006, 03:54 bearbeitet]
shell.shock
#291 erstellt: 03. Sep 2006, 12:23
So, es gibt mal wieder ein bischen neues, oder "Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen":
Jetzt kommt noch grundieren, lackieren. Und ich müsste mir noch Gedanken über die Anschlüsse machen...
Shell.Shock
Wuchzael
#292 erstellt: 03. Sep 2006, 12:57
Find die "Lösung" von "Razer" eigentlich ziemlich edel, vielleicht kriegst dus ja auch so hin
Viel Erfolg!
Grüße!
shell.shock
#293 erstellt: 03. Sep 2006, 14:00
Da brauch ich aber ne Elektronik von nem Cap...
Wahrscheinlich werd ich einfach nur M8 Schrauben reindrehen. Da lassen sich dann wenigstens die großen Kabelschuhe richtig festmachen. Das stört mich momentan ziemlich an den Helix Kondis. Da rutscht die Schraube fast durchs Loch...
Aber es wird so in der Art wie beim Razer. Man muss ja das Rad nicht völlig neu erfinden
Shell.Shock
Wuchzael
#294 erstellt: 03. Sep 2006, 14:34
Jo, M8 Schrauben und dann die die Zuleitungen mit Ringkabelschuhen drauf, Mutter drüber, fertig :D... sollte auch gut passen
Grüße!
shell.shock
#295 erstellt: 03. Sep 2006, 14:58
Jetzt hätte ich fast gesagt, "Zwei doofe, ein Gedanke"...
War schon am überlegen, nen Audison Connection Sicherungshalter zu missbrauchen.
Problem ist, dass man nur ein Kabel (pro Seite) rein bekommt, was bei nem Cap ziemlich blöd ist. Und zwei Sicherungshalter sind definitiv zu teuer...
Und ich hab noch nen Brax Power Detector rumliegen.
Wird doch etwas teurer als ein Normaler. Immerhin glänzt er dann noch mit Individualität
Ich versuche immer ne möglichst gute Mischung zwischen Aussehen und praktischen Nutzen zu erziehlen.
Manchmal läßt sich das leider nicht vereinen.. Da muss ich dann Kompromisse eingehen. Bisher hats aber recht gut geklappt, denke ich mal.
Shell.Shock
althuriak
#296 erstellt: 03. Sep 2006, 15:34
Könnte mir einer kurz den Nutzen des selbstgemachten Caps erklären ?
Soweit ich das verstanden habe, ist der Innenwideerstand kleiner, als bei normal Caps. Warum entzieht sich aber meiner Kenntnis.
Theoretisch ist es dann aber noch sinnvoller, garkein Cap zu besitzen, sehe ich das richtig ( rein klangtechnisch ).
Mal abgesehen davon, dass dann mein Strompuffer fehlt
Da mein Großvater ja in der Sache ( löten und basteln ) ein wenig bewandert ist, kann ich die Sache ja mal in Auftrag geben, wenn es sich für mcih lohnen würde.
ps: würde mich auch mit nem Link zu ner Erklärung zufrieden geben.
shell.shock
#297 erstellt: 03. Sep 2006, 15:42
Beim parallel schalten von Elkos verringert sich der Widerstand und erhöht sich die Kapazität.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_%28Elektrotechnik%29#Parallel-_und_Reihenschaltung
Bildlich ist's wie auf der Autobahn. Je mehr Spuren, desto flüssiger läuft der Verkehr, wenn viel los ist... (lt. meinem Phyiklehrer. Ist aber schon ne ganze Weile her )
Dadurch erreiche ich bei 300 kleinen Caps einen wesentlich niedrigeren Widerstand als bei einem Großen. Durch den kleineren Innenwiderstand kann der Cap den Strom wesentlich schneller abgeben und aufnehmen.
Dass das jetzt nicht jedermanns Sache ist, ist klar. Sicherlich tuts auch ein guter 1F *Fertig*-Cap.
Aber ich bin eben ein kleines Spielkind
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 03. Sep 2006, 15:49 bearbeitet]
althuriak
#298 erstellt: 03. Sep 2006, 15:52
Was spielen denn noch für Bauteile einer Hifianlage Rolle beim Innenwiderstand. Oder sagen wirs so ...
Bei welchen Teilen sollte man wirklich noch drauf achten, doch etwas sorgfälltiger drauf zu achten?
Bsp:
Kabel. Achte drauf, dass die Fiktivwert X nicht übersteigen!
oder
Polklemmen. Hier ist es egal. Hier kannst du nehmen, was du willst.
so nach dem Motto. Ich weiß nicht, wie ichs besser beschreiben soll
Bei deinem selbst gemachten Cap hast du auch eins genommen zB ( halt selbst gemacht ) , was einen sehr kleinen Innenwiderstand hat. Somit hast du dir ( klanglich ?? ) wieder einen kleinen, wenn auch Mühsamen vorteil erschaffen.
Wuchzael
#299 erstellt: 03. Sep 2006, 15:58
Nen Brax V-Control ist imho zu träge um die Spannung die am Cap anliegt präziese anzuzeigen
Grüße!
shell.shock
#300 erstellt: 03. Sep 2006, 16:05
Hör auf, sonst komm ich noch auf den Gedanken den Helix-Cap zu köpfen
Aber ich werd auf deine Warnung hin den Brax erstmal probeweise dranhängen, ohne ihn fest einzubauen, und mit nem Fluke Multimeter vergleichen. Wenn's nicht passt, muss ich drauf verzichten oder nen defekten Kondensator besorgen...
Falls das als Frage gemeint war, würde ich sagen, dass im Stromkreis ein möglichst kleiner Gesamtwiderstand herschen sollte. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo sich der Kosten/ Nutzen Faktor nicht mehr lohnt. Wann allerdings dieser Punkt erreicht ist, muss jeder für sich selber entscheiden...
In der Theorie sollte es Vorteile geben. Ob das nachher auch so ist, bzw. ob sichs klanglich bemerkbar macht, werde ich herausfinden müssen. Da kann man jetzt noch nichts sagen.
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 03. Sep 2006, 16:08 bearbeitet]
althuriak
#301 erstellt: 03. Sep 2006, 16:17
[quote="shell.shock"][quote]
Shell.Shock[/quote]
Ja, war als Frage gemeint
Plane selber im Moment und da woltle ich mal fragen, wo du evtl. noch großen Wert darauf gelegt hast. Also jetzt mal nur auf das Thema Widerstand bezogen - soll ja nicht zu ausschweifend werden.
Ford Focus meets Audio System [Aktuell: Frontsystem]
RastaDoC am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  107 Beiträge
Ford Focus 2 (aktuell: in Car&Hifi)
strahlemanni am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  209 Beiträge
Ford Focus MK2
Skeet am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  2 Beiträge
Anlage im FORD Focus
b-se am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
ford focus DA3 projekt
Basti@RSR am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  2 Beiträge
Ford Focus MK2 Projekt
Stromer89 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  24 Beiträge
Ford Focus MK1
Hellgrinder am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  55 Beiträge
Pitis Ford Focus
piti_rocks am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  175 Beiträge
Focus - aktuell: versch. Tests
butcher99 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  211 Beiträge
[Ford Focus] Vollaktiv via Zapco
Clarion_Power am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  175 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.410
