HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Ibiza Adee !! | |
Ibiza Adee !!+A -A |
Wuchzael
12:46
erstellt: 15. Okt 2005, |||
Hi! Da das mit den Einbaukonzepten und Pics hier ja wirklich gut ankommt, will ich jetzt schonmal das Konzept posten und im Frühjahr, beim tatsächlichen Umbau, werden dann ganz viele Pics folgen! Legende Auto: Fiat Uno 45ie '90 Lima: Standart, 55A Batterie: Exide X-Treme 60AH / 450A Zusatzbatterie: Hawker SBS C11 Radio: Alpine CDA 9847R Sub: Audio System X--Ion 12-600BR SubAmp: Audio System Twister F2-500 SubAmp-Cap: Brax 1F Frontsystem: 2 x Audio System RX 165 Pro FSAmp: CalCell BST 150.4 FSAmpCap: Alfatec 1F Zubehör: Sinus Live | Spirit | Brax (50mm² Kabel, 2 x Power Detector, Selfmade Doorboards) Hier der Verkabelungsplan: ![]() Planung - Dämmung der Türen durch Bitumenmatten - Eigenanfertigung der Doorbaords aus MDF/GFK/Filz - Komplette Verkabelung (Lima, Bat, Zusatzbat, LS, Cinch..) - Ausbau des Kofferraums (Rücksitzbank weg...) - Doppelter Boden für AMPs, CAPs, Hawker und Frequenzweichen - 2 x Brax Power Detector ins Cockpit integrieren Von der Lima zur Batterie/Karosserie werden 50mm² Kabel gelegt. Von der Starterbatterie zur Zusatzbatterie werden ebenfalls 50mm² Kabel gelegt und das Massekabel zur Zusatzbatterie auch 50mm². Von der Zusatzbatterie zu den beiden CAPs und von den CAPs zu den Endstufen werden 35mm² Kabel gelegt. Es werden 4 ANL Sicherungen à 200A verwendet (zu hoch/zu niedrig???). Es werden für die Exide und für die Hawker jeweils ein Brax Power Detector ins Cockpit integriert. Die AMPs, CAPs und die Zusatzbatterie werden in einem Doppelten Boden verbaut. Dafür wird die Rückbank des Autos entfernt und die Batterie in die Reserveradmulde integriert. Der Ausbau des Kofferraums wird ähnlich wie bei polosoundz aus MDF gebaut und mit Filz bezogen. Die Doorboards werde ebenfalls ähnlich wie bei polosoundz aus MDF gebaut und mit Filz bezogen. Die Türen ansich werden mit Bitumenmatten gedämmt. Pro Tür werden 2 16er Kickbässe des RX 165 Pro's von Audio System parallel an einen Kanal der CalCell BST 150.4 angeschlossen. Pro Seite wird ein HT des RX 165 Pro's an einen Kanal der CalCell angeschlossen. Die Frequenzen werden mit insgesamt 4 Frequenzweichen abgetrennt. Der X--Ion 12-600 ist in dem Standart-Gehäuse von Audio System verbaut und wird dann parallel und gebrückt an der Twister F2-500 ebenfalls von Audio System angeschlossen. Der Sub bekommt damit gute 1,2KW RMS Leistung und sollte damit SEHR zufrieden sein ![]() Momentan für den Winter erstmal, wird nur EIN RX 165 Pro und ein 10" Subwoofer an der CalCell BST 150.4 verbaut. X--Ion und F2-500 ziehen dann erst ein, wenn der Umbau fertig ist. Im Winter ist es mit aber definitiv zu kalt zum Basteln, da ich keine größere Garage habe. Bilder vom Ausbau kann ich wie gesagt erst anhängen, wenn ich auch an Umbauen bin ![]() Bis dahin höre ich mir gerne Verbesserungsvorschläge an, und bin für jeden Tipp dankbar. Grüße, Alex [Beitrag von Wuchzael am 15. Okt 2005, 12:47 bearbeitet] |
polosoundz
12:51
Verbesserungsvorschlag: HU mit Aktivweichen... ![]() |
Wuchzael
12:54
Ja, das kann ich ja dann im Sommer beim nächsten Geldschub nachrüsten ![]() Greetz Alex |
matzesstyle
15:23
Hi, die Sicherungen sind imho zu hoch...150A würds auch tun. Und vllt auch ein paar mehr Woofer verbauen, wenn du dir schon die Mühe machst und die Rückbank ausbaust. ![]() ![]() Beste Grüße Matze |
ls4
15:29
ich würd nen x--ion 15-800BR nehmen und als Radio was mit LZK und Aktivweichen, wie Dennis schon schrieb. Bye Ls4 |
Wuchzael
15:33
Den X-Ion 12-600 BR hab ich aber nun "leider" schon, weil vorher eine F4-600 verbaut war. Radio kommt dann im Sommer noch nen neues. Der 15er wäre für meinen Musikgeschmack (Heavy Metal) bestimmt auch zu langsam. Werd mit aber noch einige Subs anhören! Unter anderem welche von Atomic und RE... Greetz! |
Wuchzael
15:47
Erstmal bereite ich das Auto mit vielen Modifikationen auf die ganzen Einbauten vor. Es müssen erstmal Doorboards gemacht werden und der Kofferraum muss ausgebaut werden. Außerdem muss erstmal eine stabile/ausreichende Stromversorgung her. Wenn die ganzen Modifikationen abgeschlossen sind, kann ich neue Komponenten testen. Dann muss ich nämlich nurnoch die Komponenren wechseln und andere einbauen, so wie Dennis es atm macht. Nen Gehäuse für einen anderen Subwoofer ist ja recht schnell gebaut. Also erstmal Dämmung und die ganzen LS-Aufnahmen bauen, dann Komponenten testen/wechseln ![]() Greetz! |
Wuchzael
11:07
erstellt: 16. Okt 2005, |||
Hi! Hab vorhin in mein Cockpit 5 Kippschalter integriert (hab aber immernoch keine Digicam :|) Die Kippschalter haben folgende Funktionen: 1.Kippschalter: Remote on/off für FS Amp (Calcell) 2.Kippschalter: Remote on/off für Sub Amp (F2-500) 3.Kippschalter: Fußraumbeleuchtung (folgt) 4.Kippschalter: Kofferraumbeleuchtung (folgt) 5.Kippschalter: noch frei *** Die Schalter sind n bisschen schief geworden, weil der dämliche Bohrer als weggerutscht ist ![]() ![]() *** Ich will noch 2 x nen Brax Power Detector ins Cockpit integrieren. Zeigt der kontinuierlich die Spannung an, oder lässt der sich auch an/aus schalten ![]() ![]() Greetz! |
^eco^
11:22
kauf dir am besten ein körner ,dann verrutscht nichtsmehr. Wieso kaufst du dir 2 mal das rx pro und nicht einmal das rx pro k ? Ich denk ma hochton haste von einem anständig positionierten schon genug oder doch nich ? Edit:wenn du einen nagel als körner benutzt dürfte das bei plastik und holz auch wunderbar funzen [Beitrag von ^eco^ am 16. Okt 2005, 11:23 bearbeitet] |
Wuchzael
16:35
Weil ich das RX 165 Pro schon einmal habe. Und das nur nochmal um 2 Kickbässe vom gleichen System erweitern will. Die HTs von dem neuen RX 165 Pro werden dann abgegeben. In der Tat reichen nämlich ein HT pro Seite. ![]() Ich hol mir vom Schrottplatz noch ein paar "Ersatzteile"/Verkeidungen fürn Innenraum. Alles was mir nicht gefällt oder misslingt mach ich dann einfach nochmal.. so lange BIS es mir gefällt ![]() Greetz! |
Ozmaker
17:01
der hat sein eigenes remote, kannste also auch an den letzten schalter hängen |
Wuchzael
17:53
Konzept ist im Eimer! Mache den Wagen jetzt "übergangsmäßig" nochmal Hifi-technisch ein bisschen flott (Exide X-Treme, Calcell, RX 165 Pro, Alpine CDA 9847R und 10" Sub) aber das mit Frühjahr komplett umbauen wird nichts.... ich glaub ich kauf mir eher nen neues Auto. An der alten gurke stimmt schon wieder was nicht und ich hab ehlichgesagt keine Lust mehr als Geld in dieses hässliche kleine Auto zu stecken. Ich guck erstmal nach nem anderen Anlagenträger, aber die Komponenten werden in dem neuen Auto bleiben! Also Konzept bleibt eigentlich stehen, aber es wird ein anderes Auto... sry ![]() Greetz Alex |
Wuchzael
15:26
erstellt: 18. Okt 2005, |||
Übergangskonzept fürn Winter ![]() ![]() 01. Exide X-Treme 60AH 450A 02. Alpine CDA 9847R 03. Massepunkt 04. Stromkabel 35mm² 05. Massepunkt 06. Alfatec 1F CAP 07. CalCell BST 150.4 08. Mivoc 10" Sub 150W RMS 09-14. AS RX 165 Pro 15. Cinchkabel Das wars ![]() Greetz! |
Wuchzael
22:02
erstellt: 19. Okt 2005, |||
Hi! Planänderung ![]() Zusatzbatterie wird wahrscheinlich ne Kinetik HC800. Hat einer Erfahrung damit und kann diese Erfahrung mal loswerden? Will ja keinen Müll kaufen. Und nochwas... kann die HC800 mit einer Hawker C11 mithalten? Greetz! |
Wuchzael
16:14
erstellt: 20. Okt 2005, |||
So, wenn ich jetzt noch die 200€ für die BST abgezahlt hab, dann brauch ich noch ungefähr 600€, bis der Einbau perfekt ist. Kommt wahrscheinlich noch die Zusatzbatterie von Kinetik rein und die restlichen 370€ werden für den Einbau und die Dämmung draufgehen. Türen dämmen Doorboards bauen/anspachteln/schleifen/beziehen Kofferraum doppelten Boden bauen/dämmen/beziehen und die Zusatzbatterie verkabeln. ![]() |
Wuchzael
15:00
erstellt: 22. Okt 2005, |||
Die Exide ist heute angekommen ![]() |
Grimpf
19:36
bin ja mal höchstgespannt was das wird......scheint ja echt was feines zu werden, der 12-600 an der f2-500 geht auch schon böse ![]() |
Wuchzael
20:10
Ich weiß noch nicht, ob ich die Hawker C11 für günstiges Geld (NICHT bei pollin.de) kriegen kann. Wenn ich sie nicht bekomme, muss ich zwangsweise was neues nehmen (weil ich nur auf Raten kaufen kann...). Da schwanke ich dann zwischen der Hawker C11 und der Kinetik HC1800. Preislich fast das selbe, aber man hört hier "Nimm die Hawker" und da "Nimm auf jeden Fall die Kinetik". Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Aber ich hab mir jetzt mal Test-Dobos gebaut, aus billigen Span Platten. Und ich muss sagen, das RX 165 Pro geht jetzt am Radio schon besser als damals (NOTDÜRFTIGST verbaut) an 150W RMS (F4-600)!!! Und das soll mal was heißen! ![]() Eine Batterieklemme hab ich mir schonmal bestellt (mehr Geld hatte ich net :D), dass ich in 1-2 Wochen erstmal wenigstens die CalCell anschließen kann. Bin ja mal gespannt, was mit den Test-Dobos da schon geht ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße! |
^eco^
17:47
erstellt: 23. Okt 2005, |||
meinst du die calcell wird viel besser klingne als die f4-600 oder wieso sagst du notdürftigs ? ich find den klang der f4-600 eigentlich relativ ok. |
Wuchzael
14:55
erstellt: 25. Okt 2005, |||
Mit Notdürftigst war der Einbau gemeint ![]() ![]() ![]() ![]() Greetz! |
Wuchzael
10:07
erstellt: 26. Okt 2005, |||
Sooo ![]() Also heute ist meine F2-500 und meine neue Batterie eingetroffen! Hab mal n paar Pics gemacht, hab für heute ne Digicam bekommen. Muss ich aber um 1 wieder abgeben ![]() Schonmal paar Pics von den Geräten an sich und ein paar Pics vom IST-Zustand des Autos: Postman bringt ein Paket mit GTtrading Aufkleber... juhu die F2 ist da ![]() ![]() Aufgeruppt! ![]() Schönes Ding ![]() ![]() Paket mit "Exide" Aufschrift... ![]() ![]() Rausgeholt! ![]() Neue Batterieklemme ist auch gekommen (die Ringkabelschuhe hab ich nur dazugelegt... waren noch übrig ^^) ![]() Draufsicht ![]() Mein hässlicher Anlagenträger ![]() ![]() Von der Seite (is bissl dreckig... ignoriert das einfach ![]() ![]() Die Alpine HU in der noch nur halb befestigten Mittelkonsole (die "schiefen" Kippschalter sind noch nciht richtig fest und noch so schief, weil noch nicht angelötet ![]() ![]() HT Fahrerseite ![]() Testdobo ![]() TMT in der Testumgebung ![]() Der Subwoofer ![]() ![]() Komplettansicht mit Omas Wohnzimmer im Hintergrund ![]() ![]() Das wars erstmal mit Bildern, bis die nächsten Komponenten eintreffen und ich wieder Geld zum weiterbasteln habe! Folgen erstmal noch Pics vom Übergangsausbau (mit CalCell und 10" Sub) und dann kommen noch Pics von Verkabelung, Zusatzbatterie (steht noch nicht fest was für eine) usw. ![]() Greetz! |
Wuchzael
15:46
Scheint ja nicht zu gefallen... hab schon mal regere Beteiligung erlebt ![]() LG Alex |
sNaKebite
15:59
Gibt ja noch nicht viel zu zu sagen ![]() Liest sich alles schon ziemlich gut, wird aufjedenfall interessant wenn das an den richtigen Einbau geht! Sag mal, wie hast du das mit dem Remotekabel für die Kippschalter gelöst? Hast du da `n extra Kabel von der Batterie gelegt und dann parallel an die Kippschalter angeschlossen? |
Grimpf
16:03
wenn ich die f2 sehe kommen erinnerungen hoch ![]() |
Wuchzael
16:53
#25
Remote -> Kippschalter: Das Remotekabel vom Radio geht auf eine Lüsterklemme, von der Lüsterklemme gehen DREI Kabel aus, jeweils an einem Kippschalter angelötet. Der erste Schalter schaltet die CalCell an, der Zweite die F2 und der Dritte (wird) den Brax Power Detector anschalten ![]() ![]() LG Alex |
Wuchzael
16:55
#26
Ich hoffe es sind keine schlechten Erinnerungen ![]() Frage: Was sagt eigentlich der TÜV, wenn man den kompletten Innenraum bearbeitet hat? Letztes mal war die Ummantelung von meinem Lenkrad gerissen und die haben da dran rumgemeckert. Nicht, dass die mein Auto nciht durchn TÜV lassen, weil die Dobos und der K.Raum nicht original sind?! LG Alex |
Grimpf
17:11
#27
naja ich hab die mit gemischten gefühlen hergegeben ![]() |
Wuchzael
17:15
#28
Ach naja, wenn man das vorsichtig anschließt und mit den Kontakten und Terminals bissl trickst, dann haut das schon hin. Frage: Auf der AS Page geben sie 1 x 1180W RMS @ 2Ohm an, auf der Stufe steht 1x1250W RMS @ 2Ohm... was hat sie denn nun wirklich? Mal jemand gemessen? LG Alex |
JL-_Audio_Freak
17:21
#29
Mmh... ich verstehe nicht, warum Du dir die Arbeit machst, und solche DoBos aus Spanplattte baust. Warum nicht gleich richtig, so Siebdruckplatte oder so? Würde mal sagen, die Spanplatte bröselt und fault im Winter ganz schön bei der Nässe... |
Wuchzael
17:28
#30
TEST - Dobos ![]() Wollte mal sehen, wies aussieht und wie gut das passt, wenn die Dobos aus Holz sind. Außerdem hab ich so ne gute Vorlage, und weiß jetzt genau, wo ich schleifen muss. Außerdem hatte ich das Holz noch stehen. Die richtigen Dobos werden wahrscheinlich aus MDF gemacht und dann (von hinten) mit Harz behandelt, dass kein Wasser ans Holz kommt. Soll ja auch ne Weile halten ![]() Muss dann noch gucken, ob man den Türgriff noch n Stück nach vorne holen kann, dass der nicht "unter" der Platte ist, sonst muss man ca. 2cm ins Holz greifen um die Tür zu öffnen. Das is noch nciht ganz ausgereift ![]() LG Alex |
Grimpf
17:30
#31
1250 Watt.....ich glaube das ist jetz bei den neuen modellen so. aber die 1250 watt bekommst du eh mit milliarden zusatzbatts ![]() |
Wuchzael
17:34
#32
??? Soll ne Kinetik rein... ![]() Greetz! |
Grimpf
17:35
#33
kinetik ....gut ![]() |
Wuchzael
17:37
#34
Vielleicht ne Antwort in dem anderen Thread? ![]() Greetz! |
matzesstyle
17:46
#35
Hallo, wegen dem TÜV brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Der sagt dazu eigentlich nichts. Evtl ein dummer Kommentar aber das sollte es dann auch gewesen sein. Mich hatte er damals nur etwas angegrinst wegen dem 35mm² Powerkabel, dass durch den Motorraum geht. Bei der Zusatzbatt und den OFFEN liegenden, nicht isolierten, Kabeln hatte er schon nichts mehr gesagt ![]() Befand mich halt im Umbau ![]() Ahja...doch...hatte die Eindstiegsleisten nicht drauf...die paar Kabel mochte er nicht so gerne sehen. War aber trotzdem kein Problem. Beste Grüße Matze |
Wuchzael
17:52
#36
Also lose Kabel dann fürn Tüv erstmal beseitigen und die vom Radio auch verstecken (die liegen auch noch völlig brach, hab ja quasi 0 Verkleidung im Innerraum, wie man bei dem einen Bild unschwer erkennen kann ![]() Mal jemand Interesse, ne Antwort in dem Kinetik-Thread zu schreiben? Oder soll ich gleich das "Monster" nehmen? ![]() Greetz! |
matzesstyle
18:07
#37
Wegen den losen Kabeln...Bzw so lose waren/sind die gar nicht. Alles sauber mit Kabelbindern zusammen. Aber wegen der Stolpergefahr beim Aussteigen... Wie gesagt aber kein Grund für Nichtbestehen ![]() |
Wuchzael
18:14
#38
Naja dann sollte keine Gefahr bestehen. Die ganzen Kabel sind ja unterm Teppich und die Kabel hinterm Radio verschwinden mit 2-3 Kabelbindern komplett ausm Sichtfeld. Die Frequenzweichen sind im Cockpit, wo einst die Werkströten drinne waren angebracht ![]() Die einzige Stelle, wo man die Kabel sieht, ist neben der Rückbank. Da konnt ich sie nicht unter den Teppich legen, weil sie sonst von der Rückbank eingequetscht werden. Aber die fliegt ja eh spätestens dann raus, wenn meine Zusatzbatterie da ist ![]() Greetz! |
Nyromant
20:01
#39
Vielleicht kannst du das so machen, dass du gleich das Blech komplett mit Bitumen dämmst, das würde erstens das Holz vor Wasser schützen und zweitens gleich das Türvolumen besser abschließen, als es eine lose Holzplatte könnte (Die Holzplatte dann per Verschraubung mit etwas Druck auf die Bitumenmatten anpressen). |
sNaKebite
20:10
#40
Gut gut... dann bin ich ja beruhigt ![]() Weil ich nämlich nen Kabel von der Bat zum Radio ziehen wollte und das dann über `ne Parallelschaltung von Kippschaltern als Remote fürs Radio, Stufe und Brax nehmen wollte. Wäre ja vom Prinzip dann das gleiche ![]() |
Wuchzael
07:03
#41
erstellt: 27. Okt 2005, |||
Bei mir isses sogar recht ähnlich. Bei meinem alten Auto liegen halt fürs Radio nur ganze 3 Kabel ![]() ![]() Greetz! |
Wuchzael
12:56
#42
erstellt: 28. Okt 2005, |||
Hi! Hab heute mal das RX an die F2 gehangen... da geht was ![]() Wie frei das auf einmal gespielt hat... *g* naja sie funzt und ruht jetzt erstmal wieder in ihrem Karton, bis ich ne Zusatzbatterie hab. Greetz! |
Wuchzael
19:48
#43
erstellt: 02. Nov 2005, |||
PLANÄNDERUNG!!! Anstatt der CalCell kommt eine Eton PA 1502 ins Auto. Ne Zusatzbatterie ist auch gesichert (ne Hawker C11) und Kabel sind auch geordert. Nächsten Monat gehts los! Jan/Feb wird dann das RX 165 Pro zu einem 165XL umgerüstet und kriegt dann gute 250W von der Eton (folgt: Doorboards und Türdämmung). Der Sub kriegt mehr Platz, weil die Rückbank fliegt, aber erst, wenn ich meine Scheiben abgedunkelt habe... muss ja nicht gleich jeder sehen. Zumal keine Alarmanlage drinne ist und das Auto auch nicht soooo Diebstahlsicher ist ![]() Bald gibts wieder Pic ![]() ![]() ![]() Grüße!! |
Grimpf
20:19
#44
das 165Xl + Eton würde ich zu gerne hören. wo wohnstn du ? |
Wuchzael
13:33
#45
erstellt: 03. Nov 2005, |||
Grebenstein in Hessen (~15KM von Kassel) ![]() Ich werd mich mal bemühen, im nächsten Sommer mal an son paar Forum-Grillpartys zu beteiligen ![]() Grüße |
Grimpf
18:02
#46
jap, wäre echt geil ![]() |
Wuchzael
18:25
#47
Wenns irgendwann im Frühjahr richtig fertig ist, können wir ja mal son Treffen organisieren... evtl. kannst ja dann noch bissl was einstellen weils wie gesagt meine erste Anlage ist ^^ LG Alex |
Wuchzael
14:05
#48
erstellt: 09. Nov 2005, |||
Hi ![]() Bevor das hier einschläft... Der Brax PD ist mittlerweile ins Armaturenbrett eingezogen... hab leider keine Pics vom Einbau, weil keine Kamera. Gibt aber dann bald nen paar Bilder vom Resultat. Die Doorboards werden übrigens nicht aus MDF sondern aus MPX gebaut. Außerdem werden die Dobos dann von hinten mit Harz eingestrichen (zwecks Regenabweisung) UND genau wie die Türbleche mit Bitumenmatten beklebt ![]() ![]() Paar Meter Kabel, Kaberlschuhe usw. 3 x ANL Sicherungshalter mit 150A Sicherung 25 x Bitumenmatten (20cmx50cm) ![]() 1 x Eton PA 1502 ![]() 1 x AX 165 XL (Paar) Einzelchassis! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ach ja... die Kippschaltergeschichte wird noch anders geregelt... mehr dazu folgt. Da wird mittels Relais noch mehr geschaltet und LEDs angesteuert usw ![]() Grüße!! |
Wuchzael
19:24
#49
erstellt: 01. Dez 2005, |||
Hi! Wollt mich mal wieder melden. Also Holz und Dichtmittel hab ich mir jetzt schonmal besorgt. Am Wochenende muss die Karre erstmal zum TÜV. Wenn er drüber kommt, gibts evtl. am SA/SO erste Pics vom Kofferraum. Leider kann ich momentan wegen finanzieller Lage nichts Beziehen usw. Wird etwas "roh" und "nackig", aber wie heißt es doch so schön: "form follows function" ![]() LG Alex |
Wuchzael
10:09
#50
erstellt: 03. Dez 2005, |||
Update!!!! Projekt in den Hintergrund gestellt, da eventuell wechsel auf Mazda 323 F/BG 16V ansteht! LG Alex |
dforce
15:08
#51
erstellt: 04. Dez 2005, |||
bildeeeeeeer ![]() bei den dobos drauf achten das die chassis richtig angeordnet sind bezüglich LZK.... wenns den überhaupt geht bei dir ![]() |
Peugeot 206 Audion, Audio System, Alpine Shocki am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 33 Beiträge |
Audio System in VW Lupo bbkrone am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 16 Beiträge |
Audio System im Corsa X-ion yoshi666 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 7 Beiträge |
Anlage im Passat 3C Limousine frontside300 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 34 Beiträge |
Mein Le-Audio Kofferraumausbau kingtofu am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 74 Beiträge |
meine kleine anlage, in meinem punto (pics) gabri am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 9 Beiträge |
[Polo 6n] Showausbau mit Klang und Druck KR neugestaltung -and1- am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 481 Beiträge |
[Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics Lemmy88 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 23 Beiträge |
[FIAT PUNTO 3] KR_Ausbau...fast fertig VIELE PICS Reandy am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 80 Beiträge |
Golf III Einsteigeranlage mit SPL Dynamics, Atomic, NEXT, Audio System El_Galinero am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
