HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Projekt Seat Leon 5f | |
Projekt Seat Leon 5f+A -A |
x1600
21:49
#611
erstellt: 01. Dez 2015, |
Also, so lange es ein Blei Akku ist kannst du immer mit der selben Spannung laden. Wie hoch diese Spannung sein muss, hängt primät von der Nutzungsart ab. Desweiter ist es interesant wie warm der Akku ist. Je kälter, desto höher die Spannung und um gekehrt. Die 14V deines Generators reichen voll und ganz die Akkus im regelbetrieb wieder auf 100% zu laden. Wenn du natürlich viel im Stand hörst und damit die Akkus reicht weit entlädst, solltest du nach laden. Das Problem beim laden eines Blei Akkus ist eigentlich nur die Zeit. Hat man die richte Spannung ( zwischen 14V und 14,7V) braucht es nur noch viel Zeit bis ein Akku voll ist. Den AGM Modus kannst du zwar benutzen, bringen tuts aber nix. Das beste für einen Blei Akku ist eine Ladung mit konstanter Spannung und hohem anfangs Strom. Den rest macht der Akku von selbst. Auch den Rekondition Modus kann man einmal im Monat verwenden. Das Schichtet die Säure im Akku neu um und reinigt die Platten im Akku. |
gramsi
22:22
#612
Pflegeladen tue ich auch hin und wieder,schadet ja nicht ![]() |
st3f0n
Moderator |
02:15
#613
erstellt: 02. Dez 2015, |
Fährst du dann auch im Sommer mit Sitzheizung an herum? ![]() |
gramsi
06:28
#614
Ja, stört mich aber nicht,merkt man kaum! Wenn es mich stören würde hätte ich mir was anderes überlegen müssen. ![]() |
gramsi
18:24
#615
erstellt: 04. Dez 2015, |
gramsi
18:15
#616
erstellt: 23. Dez 2015, |
Geburtstag und Weihnachten liegen ja zum Glück dicht beieinander ![]() Ab sofort haben wir ein SPL Messgerät - somit sind Schalldruck-Messungen von 10 -120Hz und bis 183dB möglich! ![]() Software läuft schonmal ![]() ![]() die Tage mal ein wenig rumprobieren ![]() Also bei Bedarf gerne für nen 5er in die Kaffeekasse ![]() |
ErikSa91
19:53
#617
Na dann mal alles Gute zum Geburtstag ![]() |
gramsi
20:05
#618
Danke schön ![]() |
gramsi
17:59
#619
erstellt: 25. Dez 2015, |
so mal kurz ein wenig rumgespielt mit dem guten Stück ![]() ![]() Basis sind meine beiden µDimension ProX410 in 80l Bassreflex und Klangabstimmung , nix am EQ gemacht , ist noch linear hinten raus , also geht vielleicht noch was zuerst ein paar Frequenzen probiert 133,7dB @ 41Hz ![]() ![]() 136,4dB @ 46Hz ![]() ![]() erster kurzer Testlauf mit Musik , Fahrertür offen , 136,6dB gefallen ![]() Ablage hinten kostet ca. 1dB und Tür auf macht ca. 1,5dB mehr bin echt wieder erstaunt über die zwei Flachmänner ![]() |
gramsi
18:05
#620
erstellt: 31. Dez 2015, |
so nochmal ein wenig rumgespielt und mit Sinustönen mal einzeln vorsichtig angetestet, muss ich mal die Tage genauer machen , passt aber schon untenraus ganz gut ![]() Top Wert bei nicht Vollgas, will ja nix kaputt machen war ne 134,3dB @ 45Hz (0dB) ![]() hab dann sogar mit Musik und Türen zu ne 133,4@ 34Hz hinbekommen ![]() die 2µDimension ProX 410 rocken schon echt gut ![]() ![]() |
gramsi
18:45
#621
erstellt: 22. Jan 2016, |
Mal fix zwei drei Winterbilder , die Kälte der Sonnenaufgang und der blaue Himmel machen es möglich. War eine schöne Rundfahrt mit feiner Musik los ging es am morgen mit einem kompletten Autodach voller Eisblumen ![]() ![]() ![]() ![]() los ging es mit der Rundfahrt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() geil war es ..... Musikempfehlung meinerseits , Gestört aber Geil das Album ach ja ein paar Planungen laufen, eventuell gibt's ein paar neue HT |
gramsi
20:21
#622
erstellt: 31. Jan 2016, |
screenman7
18:47
#623
erstellt: 03. Feb 2016, |
Ach du scheiße. Wahnsinnig geil. ![]() Auch will ![]() Lg Andi |
gramsi
21:50
#624
erstellt: 05. Feb 2016, |
RamyNili
23:41
#625
erstellt: 09. Feb 2016, |
Wenn die Teile so klingen, wie sie aussehen, ist ja alles schön! ![]() |
gramsi
06:06
#626
erstellt: 10. Feb 2016, |
Das wird schon! Will mal versuchen die AA 80 dann in kleine Aufbaugehäuse auf die Ama zu packen und über die Scheibe spielen lassen. ![]() ![]() |
gramsi
18:26
#627
erstellt: 18. Feb 2016, |
st3f0n
Moderator |
00:02
#628
erstellt: 19. Feb 2016, |
Ist das bei den Befestigungspunkten eigentlich so gedacht, dass man diese bei Bedarf ab brechen oder abknipsen kann? |
toleon
00:20
#629
Kennst du noch einen anderen vernünftigen Grund für diese Perforation? ![]() |
st3f0n
Moderator |
02:26
#630
Womöglich aerodynamische Gründe? ![]() ![]() |
Böötman
07:39
#631
Bei dem rechten Chassis scheint die Verarbeitungsqualli nicht gerade sehr prikelnd zu sein oder täuscht das? |
gramsi
08:58
#632
Ja die Nasen kann man abbrechen, Sorry zwecks ovalem Aussehen, lag am Makrofilter, mache dann nochmal neue Pics! Die Sicke war durch die Verpackung leicht angedrückt, gibt sich aber bei Zimmertemperatur bisher ganz gut Ansonsten sehr feine Chassis und die Qualität ist gut |
gramsi
10:57
#633
gramsi
12:21
#634
erstellt: 27. Feb 2016, |
so los ging es mit den MT Gehäusen , das ganze sollte ja mal auf die AMA ei ei , das wird was eng ![]() ![]() Form festgelegt fürs MPX Brettchen ![]() ![]() etwas an geschrägt, damit Luft ist für den MT ![]() ![]() ![]() ![]() Sitzprobe ![]() ![]() Analog für die 2te Seite das ganze vorbereitet ![]() ![]() ![]() ![]() abgeklebt ![]() ![]() Brett eingeklebt ![]() ![]() rechte Seite in Arbeit ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() alles Schad frei wieder rausbekommen ![]() ![]() ganz grober Zuschnitt und Passprobe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mehr habe ich leider nicht geschafft , die liebe Zeit ..... |
DJ991
12:45
#635
Sieht gut aus. Hast du die Position mal vorher testgehört? Bin mal gespannt, wies weiter geht ![]() |
gramsi
12:47
#636
nein habe ich nicht ![]() ![]() wird schon gut gehen ![]() |
DJ991
12:57
#637
Wozu hat man den nen 30 band PEQ ![]() Positive Erfahrungen zum Abstrahlen über die Frontscheibe gibts genug, da hast Recht! |
Ocramj
21:04
#638
Tolle Bilddokumentation! Super! ![]() Bin auf die weiteren Arbeitsschritte gespannt... ![]() |
gramsi
19:38
#639
erstellt: 04. Mrz 2016, |
heut ging es ein wenig weiter die linke Seite wurde noch etwas in der Form vorangepasst ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() die rechte Seite war Ausrichtungs und Höhentechnisch nicht perfekt, auch hier wurde ein wenig verfeinert ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() weiter ging es mit den HT´s und der Ausrichtung dieser ein 50er HT Rohr passt saugend zu den R25XS² ![]() ![]() ![]() ![]() die A-Säule wurde ausgeschnitten und angeschliffen und das ganze per Heisskleber fixiert ![]() ![]() ![]() ![]() geschaut ob es passt, Fahrerseite ![]() ![]() Beifahrerseite ![]() ![]() und eine Lage Glasfaserspachtel drauf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() die Höhe der HT ist gleich, der rechte wurde auf die Nasenspitze ausgerichtet und der linke ca. 30° nach innen von der Nassenspitze weg |
gramsi
15:18
#640
erstellt: 06. Mrz 2016, |
gramsi
20:36
#641
erstellt: 11. Mrz 2016, |
so heute ging es an die erste Feinarbeit der A-Säulen ![]() ![]() ![]() ![]() spachteln schleifen spachteln schleifen ....... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() so nebenbei wurden die MT Gehäuse in Form geschnitten ![]() ![]() und verschlossen und gespachtelt und geschliffen und und und ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() noch fix in der Kaufhalle, günstig Reis gekauft ![]() ![]() ![]() ![]() ganz ok finde ich ![]() ![]() nächste Woche erstmal TÜV und dann sehen wir weiter |
gramsi
15:00
#642
erstellt: 13. Mrz 2016, |
gramsi
14:13
#643
erstellt: 25. Mrz 2016, |
so es geht voran , die A-Säulen und MT Gehäuse wurden weiter in Form gebracht ![]() ![]() das Volumen von dem MT Gehäuse musste ja noch verkleinert werden, also kurzerhand mit Wasser geschaut wie viel 100ml sind und das ganze als Spachtel angerührt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dann wurde nochmal nachgemessen und geschüttelt und geklopft und siehe da , je 800ml Brutto ![]() ![]() soweit so gut um die Gehäuse dann besser an die A-Säulen anzupassen wurden diese heute geledert ![]() ![]() Leder zugeschnitten und angezeichnet ![]() ![]() Kleber angerührt ![]() ![]() alles sorgfältig eingepinselt ![]() ![]() und fertig ![]() ![]() Beifahrerseite ist zu 95% ok (unterm HT leider etwas faltig) ![]() ![]() Fahrerseite zu 90% , gleiche Stelle nur etwas ausgeprägter da der Winkel steiler ist vom HT ![]() ![]() wird noch etwas durchs Türgummi verdeckt , nuja wird sind ja auch keine Profis noch fix mal geschaut ob die HT reinpassen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() das war es für heute |
Ocramj
21:21
#644
Respeckt für die Arbeit! Sieht sehr gut aus! ![]() |
gramsi
21:44
#645
Danke schön ![]() |
gramsi
19:39
#646
erstellt: 26. Mrz 2016, |
gramsi
13:34
#647
erstellt: 27. Mrz 2016, |
toleon
13:49
#648
Sieht mal wieder nach einer Top-Arbeit aus! ![]() |
Chri996
20:37
#649
Perfekt, wie immer ![]() |
gramsi
20:47
#650
Danke ![]() |
gramsi
15:22
#651
erstellt: 28. Mrz 2016, |
so nun sind auch die MT-Gehäuse fertig gemacht worden Kabel rein und abgedichtet ![]() ![]() ![]() ![]() MT angelötet ![]() ![]() mit Hanf bedämpft ![]() ![]() die MT eingeklebt und fertig ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() und rein damit ins Auto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ist auch gar nicht so auffällig finde ich ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() erster ganz grober Hörcheck ohne passende LZK und EQ Flat , sehr entspannend , nix nervt und räumlich tiefer würde ich meinen [Beitrag von gramsi am 28. Mrz 2016, 17:57 bearbeitet] |
screenman7
17:41
#652
Die Links zu den Bildern funzen nicht ![]() Lg Andi |
gramsi
17:58
#653
Danke hab es editiert ![]() ![]() ![]() |
toleon
18:10
#654
Der Nachteil bei diesem Aufbau: jetzt sieht man die "abgefressenen" Befestigungslaschen. Ich hätte das vlt verdeckt. Enweder einen dünnen geschlitzten Schlauch um den Rand gezogen, oder gar Zierringe besorgt. |
gramsi
18:18
#655
Fällt eingebaut gar nicht so auf, muss ich sagen Und wenn es mich stören sollte wären Ringe noch machbar! |
st3f0n
Moderator |
18:25
#656
Als du mit den MT Gehäusen angefangen hast, dachte ich, dass es nicht so klasse aussehen wird wie vorher mit den A-Säulen aber, du hast das mal wieder richtig super hinbekommen. Ein Lob an dich. ![]() Wie sind die Gehäuse eigentlich befestigt? |
gramsi
18:39
#657
Danke schön für das Lob ![]() Befestigt wird das ganze mit Würth Knetpaste Da bekomme ich es schadfrei wieder raus |
screenman7
19:09
#658
Mit was hast du die MTs eingeklebt? Kriegt man die Ohne weiteres einfach wieder raus? Lg Andi |
gramsi
19:11
#659
Mit Silikon ![]() ![]() ![]() die sollte man problemlos wieder rausbekommen |
screenman7
19:14
#660
Alles klar ^^ Ich bin ja mehr der Tesa-Typ =D Aber sieht echt Hammer aus. Respekt ![]() Würde zu gerne Probehören, aber du bist einfach zu weit weg ^^ Lg Andi |
gramsi
19:43
#661
Mammut Üüühh vielleicht?! |
Seat Leon 5f ST / neues Projekt schwarz-blau gramsi am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 267 Beiträge |
Tomcat78\'s Leon 5F FR Tomcat78 am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 27 Beiträge |
Seat Leon Umbau Leon14 am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
[Seat Leon Cupra ST] 1. Komplett Projekt Maskottchen am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 7 Beiträge |
Seat Leon --- Originalplätze neu bestückt Amelie-gina am 16.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 11 Beiträge |
Seat Leon - Vollaktiv - Thread beendet RamyNili am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 609 Beiträge |
Seat Leon 1P - Vollaktiv - aktuell neue Batterie RamyNili am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 201 Beiträge |
Roter Leon 5F bald wieder Musikalisch unterwegs. :) hintze92 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 49 Beiträge |
Seat Leon 1P - Raus mit dem Werksschrott -i.nwA_ am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 12 Beiträge |
Projekt Seat Cordoba Kombi Dave0070 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
