Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
Projekt Seat Leon 5f
RamyNili
#251 erstellt: 15. Dez 2013, 00:03
Kurze Zwischenfrage. Das Ausrichten der Chassis hast du in diesem Fall nach Gefühl in Richtung Ohren Fahrer gemacht? Kein Probehören? Kenne es nur von BB bei den sollte man ja schon Probehören, oder?
gramsi
#252 erstellt: 15. Dez 2013, 08:16
Ohne testen!
Ich wollte es auf die Lauscher!
Wird schon
RamyNili
#253 erstellt: 15. Dez 2013, 10:56
Du machst das schon!!
gramsi
#254 erstellt: 20. Dez 2013, 16:14
so los ging es nun mit spachteln
zuerst nochmal schauen obs passt
dann wurde mit Lackierkreb von innen abgeklebt
und eine Lage Glasfaserspachtel von aussen aufgebracht
Klebeband wieder raus
nun von innen noch eine Lage Brax Ex Vibration
und nochmal ne Passprobe
Übersicht
jetzt alles schön austrocknen lassen und dann gehts weiter
ErikSa91
#255 erstellt: 20. Dez 2013, 16:30
Mensch das ist ra richtig schick gemacht. Die Form ist super geworden!
gramsi
#256 erstellt: 20. Dez 2013, 16:57
Danke schön
toleon
#257 erstellt: 20. Dez 2013, 17:33
Die Hochtöner aussen hätte ich erstmal optisch und praktisch besser gefunden. Dann hätte es dir auch die Lüftungsdüsen nicht komplett verdeckt, was sich dann sicher auch positiv bei beschlagenen Scheiben auswirkt.
Bin auf das Endergebnis gespannt.
gramsi
#258 erstellt: 21. Dez 2013, 07:42
Da wäre das Gehäuse noch größer geworden, so habe ich eine breitere Bühne und die Düsen sind frei
gramsi
#259 erstellt: 21. Dez 2013, 14:53
die Post war da
bissel Stoff , Lederkleber, Leder is noch unterwegs und
tada ......
mein Bassabteil
Turnier
#260 erstellt: 21. Dez 2013, 16:16
Niedlich von der Einbautiefe...
Werden die über Kopf verbaut? Wäre ein netter Anblick.
MfG
st3f0n
Moderator
#261 erstellt: 21. Dez 2013, 16:33
Irgendwie erinnern die mich ja schon an den Aliante. Von der Optik zumindest.
AS_Phil
#262 erstellt: 21. Dez 2013, 16:42
Sehen sehr fein aus
In was für ein Gehäuse willst die nun verbauen?
sNaKebite
#263 erstellt: 21. Dez 2013, 16:49
Ali FrontAli
Nunja...
Schauen nett aus die kleinen. Hattest Du schon verraten wie sie verbaut werden sollen?
[Beitrag von sNaKebite am 21. Dez 2013, 16:50 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#264 erstellt: 21. Dez 2013, 17:01
Die sind flach und haben eine Flache Membran.
gramsi
#265 erstellt: 21. Dez 2013, 17:57
Geplant ist Reverse in ca. 80l Bassreflex mit Schacht
Der Plan steht schon im Kopf mal sehen wie es dann wird
DJ991
#266 erstellt: 22. Dez 2013, 00:36
Bin gespannt, wie dir die Treiber gefallen.
Alleine von den TSP würde ich ja sagen, dass die für das was du vor hast nix sind...
MfG DJ
gramsi
#267 erstellt: 22. Dez 2013, 08:31
Wie sagt der Franz so schön
Schaumamal
Ich bin da offen und das Druckalter ist schon vorbei
RamyNili
#268 erstellt: 22. Dez 2013, 21:45
Kurze Zwischenfrage : Was für Glasfaserspachtel und Feinspachtel benutzt zu denn?
gramsi
#269 erstellt: 22. Dez 2013, 21:58
Gibts bei uns im Globus, muss nochmal schauen wie der heisst
RamyNili
#270 erstellt: 23. Dez 2013, 15:34
Ah okay, wäre ganz nett!
Neruassa
#271 erstellt: 23. Dez 2013, 15:44
@Ramy
Guter und Günstiger Spachtel gibts von Troton oder Profix in Ebay.
GFK Spachtel
Soft Spachtel
DJ991
#272 erstellt: 23. Dez 2013, 16:35
Den Soft Spachtel CP 334, den Neruassa verlinkt hat, finde ich persönlich zum feinspachteln nit so doll.
Hatte den beim ersten Mal GFK-Spachtel bestellen mitgeordert, beim 2. Mal hab ich jetzt den genommen:
http://www.ebay.de/i...&hash=item2c6d73905a
Zum feinspachteln wesentlich besser, ausserdem geht die Dose fast nicht leer. Brauchst ja immer nur ein bisjen, wenn man den GFK Spachtel ordentlich aufzieht.
Nebenbei, sehr schöne Gehäuse hast du da konstruiert, gramsi
MfG DJ
RamyNili
#273 erstellt: 23. Dez 2013, 18:09
Okay danke und sry für Kurz off topic
gramsi
#274 erstellt: 23. Dez 2013, 18:42
meiner ist von AutoK aus dem Globus, Grün Glasfaser, Gelb Feinspachtel, und blau Metallflexspachtel!
gibts in kleinen und grossen Dosen, ich finde den gut!
RamyNili
#275 erstellt: 24. Dez 2013, 01:13
Auch dir natürlich danke. Freue mich schon auf neue Fotos.
Hoffe du kommst über die Feiertage bissl zum basteln.
Werde mich nun glaube auch mal an solche Arbeiten wagen und meine BB in die A-Säule bringen.
Daher kann ich die Tipps und Anregungen aus deinem Thread immer gebrauchen.
gramsi
#276 erstellt: 24. Dez 2013, 08:30
Kannst es ja mit Glasfaser erst drankleben, dauert aber etwas bis das fest ist, ich nehme wenn es chnell gehen soll Powerknete, das ist so eine Zeikomponentenknetmasse
Ein bissel was werde ich machen! Wenn es gut läuft bekomme ich heute noch mein Leder!
Frohes Fest Jungs
gramsi
#277 erstellt: 28. Dez 2013, 13:28
man man ich komme irgendwie net so voran wie gedacht,
eigentlich wollte ich die Gehäuse noch auslitern, aber irgendwie ist mir der Messbecher abhanden gekommen
also gings erstmal ans Feinspachteln, gleich mal ne gute Portion angerührt natürlich etwas zuviel Härter erwischt und zack wars fest nach der Hälfte
nuja verbuchen wirs wieder unter Lehrgeld
hier die paar Pics
ein paar mal muss ich noch drüber und wieder schleifen etc.
gramsi
#278 erstellt: 29. Dez 2013, 13:02
so eben mal fix ausgelitert
für "frei Schnauze" sind beide Gehäuse gleich gross geworden
somit bekommt der Brax Matrix 3.1 gute 600ml
die Zutaten
Fahrerseite gefüllt
und zurück zum messen
uih doch "so gross"
Beifahrerseite noch
und siehe da exakt gleich
somit wäre das schonmal geklärt
RamyNili
#279 erstellt: 29. Dez 2013, 13:14
Und ich habe mich gestern noch gefragt, wie du das auslitern willst...na klar, nehmen wir doch drei Packungen Reis.
gramsi
#280 erstellt: 29. Dez 2013, 13:16
Stand auch erst wie der Ochs vorm Scheunentor
hab dann mal gefragt, wie es andere machen und zack, eigentlich logisch oder ?!
Neruassa
#281 erstellt: 29. Dez 2013, 13:31
Kannst auch Sand nehmen.
Irgendwas mit hoher Dichte und ohne Wasser.
gramsi
#282 erstellt: 29. Dez 2013, 13:34
Bei Sand war ich mir nicht sicher ob ich alles wieder rausbekomme, von daher war der Reis gut und auch günstig
mr.booom
#283 erstellt: 29. Dez 2013, 13:36
Nice,
die Idee mim Reis
Deinen Neuen bekomm ich nächstes Jahr hoffentlich mal auf die Ohren
gramsi
#284 erstellt: 29. Dez 2013, 14:21
Geb mir Mühe
tomsta88
#285 erstellt: 29. Dez 2013, 17:36
Wieso hohe Dichte?
mr.booom
#286 erstellt: 29. Dez 2013, 17:44
gramsi (Beitrag #284) schrieb:
Geb mir Mühe :prost
Bis zu den nächsten AYAs hast ja noch nen paar Tage Zeit
Wieso hohe Dichte?
Vermute mal das war eher auf die Leerräume zwischen dem Schüttgut bezogen.
'Alex'
Moderator
#287 erstellt: 29. Dez 2013, 18:12
Eine hohe Dichte um ein möglichst genaues Ergebnis zu bekommen. Setzt man zB auf Äpfel oder Melonen kann man das Volumen schlechter bestimmen als mit Reis, Sand oder Wasser.
Gruß Alex
gramsi
#288 erstellt: 29. Dez 2013, 18:53
Die Melone wäre etwas schwierig geworden
Maximal gequirlt
gramsi
#289 erstellt: 30. Dez 2013, 19:52
so nachdem ich bei den A-Säuelnm nicht so wie ich will voran komme,
habe ich nen Lückenfüller gesucht und fix das Ablagefach in der Mittelkonsole umgebaut
das Fach schon ausgebaut,später dazu wie
die Zutaten, Spannungsanzeigen für Starter und Zusatzbatterie sowie USB Anschluss vom DSP und SUB-Level regler vom DSP
der Plan
aus 12mm MDF ne kleine Platte gemacht
passt alles gerade so
Deckel passt auch (Platz zum Poti)
mit Stoff bezogen das ganze
das ganze mit Silikon für alle Fälle fixiert, vor allem der Sublevelregler, ging leider nicht anderst
schick soweit
kurzer Funktionstest
so das ganze nun fertig verkabelt
das ganze in Geflechtschlauch gepackt
und fertig zum Einbau, der Rahmen ist mit 4 Schrauben oben und unten verschraubt
um am Anfang das Ablagefach raus zubekommen, muss man den Schaltsackrahmen vorne kräftig nach oben ziehen,die Clipse halten wirklich gut, danach mit den Fingern in das Ablagefach da sind hinten oben Löcher und kräftig auf einen zuziehen
fertig eingebaut
Klappe geht auch auf und zu von alleine
Sicherungen rein
und geht
Umbau der Ablage abgeschlossen
nikilouder128
#290 erstellt: 30. Dez 2013, 20:34
Alles gewohnt super umgesetzt
Allerdings hätte ich die Ablage nicht in dem Stoff bezogen, finde das wirkt irgendwie falsch in der Mittelkonsole. Da wäre vielleicht nen Leder besser gekommen, aber sonst, wie immer super Lehrmaterial
MFG
toleon
#291 erstellt: 30. Dez 2013, 20:38
...oder vielleicht Carbonfolie. Der Filz ist da nicht wirklich passend.
gramsi
#292 erstellt: 30. Dez 2013, 20:39
Danke
dachte erst an helles Leder als Kontrast, habe mich dann aber doch für den schwarzen Stoff entschieden.
Ist wirklich schön dezent in echt und sticht nicht heraus
Neruassa
#293 erstellt: 30. Dez 2013, 20:40
Fotografiere sowas in Zukunft ohne Blitz.
Gute Arbeit.
gramsi
#294 erstellt: 30. Dez 2013, 21:07
Sorry war leider schon dunkel
Tomcat78
#295 erstellt: 30. Dez 2013, 22:14
Sehr spannend dein Projekt !
Zur Volumenmessung hätte ich Katzenstreu benutzt, das hat gleichmässige Körnung und ist billiger als Reis, überhaupt bei massgeschneiderten grösseren Resonanzkörpern denke ich würde das Sinn machen. Wasser und MDF/Spanplatten vertragen sich ja nicht besonders, und Sand mit gleichmässiger Körnung wüsste ich auch nicht ob und wo man den auf die schnelle bekommt.
Aber welchen Sinn genau haben die Spannungsanzeigen? Ich würde einen schnellen LED Balken verwenden wenns ums Monitoring bei Stromspitzen geht.
Ich bin dann gespannt wenns mit den Türen losgeht und wünsch dir viel Erfolg !
gramsi
#296 erstellt: 30. Dez 2013, 23:00
Danke
Also der Reis geht schon und ein Päckle waren 45Cent das hat genau gerreicht! Muss ja kein Bens Reis sein
Mit den Spannungsanzeigen möchte ich eigentlich nur beide Batterien im Auge haben, so kann ich vor allem nach Standzeit ohne Zündung und Co schauen wie es aussieht
Guten Rutsch schonmal
Tomcat78
#297 erstellt: 30. Dez 2013, 23:04
noch was: Fürs Poti würde ich schon abgeschirmte Leitungen benutzen, auch wenn sie nicht besonders Lang werden.
DJ991
#298 erstellt: 30. Dez 2013, 23:37
Kurze Frage,
in welchem Zustand liegen den an der einen Batterie 12.2 V an?
Ist das die Zusatz?
MfG DJ
Tomcat78
#299 erstellt: 30. Dez 2013, 23:46
vermutlich wenn er die zusatztbatt mit dem relais trennt, und bei laufendem Motor was die andere Anzeige verrät, an dieser misst ...
Und noch was: Auch die Voltmeter würde ich mit geschirmten Leitungen zu den Batt's führen, der Weg ist lang, einstreuungen hoch, und der Eingangswiderstand vom Voltmeter hoch. Und das Voltmeter würd ich deswegen zusätzlich mit 10kOhm Widerstand parallel "begrenzen", ausser es ist eben so ein speziellles "CAR Hifi Zubehörteil" und schon dementsprechend entstört.
Edit: entstörung fällt weg, auf dem Foto werden die gleichzeitig auch versorgt wie ich sehe, eben so ein CarHifi Zubehörteil
[Beitrag von Tomcat78 am 31. Dez 2013, 00:26 bearbeitet]
DJ991
#300 erstellt: 30. Dez 2013, 23:51
Also 12.2 V finde ich etwas wenig, sollte es jetzt die Starter kurz nach einem Motorstart sein, ok.
Aber für ne Zusatz wie die Optima finde ichs wenig.
MfG DJ
x1600
#301 erstellt: 31. Dez 2013, 01:39
Wenn die 12.2V den stimmen. Hast du die Spannungsanzeigen eingestellt?
12.2V sind schon wenig, könnte daran liegen, das die Batterie schon paar Monate ungenutzt spazierenfährt?
Seat Leon 5f ST / neues Projekt schwarz-blau
gramsi am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  267 Beiträge
Tomcat78\'s Leon 5F FR
Tomcat78 am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  27 Beiträge
Seat Leon Umbau
Leon14 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  3 Beiträge
[Seat Leon Cupra ST] 1. Komplett Projekt
Maskottchen am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  7 Beiträge
Seat Leon --- Originalplätze neu bestückt
Amelie-gina am 16.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  11 Beiträge
Seat Leon - Vollaktiv - Thread beendet
RamyNili am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  609 Beiträge
Seat Leon 1P - Vollaktiv - aktuell neue Batterie
RamyNili am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  201 Beiträge
Roter Leon 5F bald wieder Musikalisch unterwegs. :)
hintze92 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  49 Beiträge
Seat Leon 1P - Raus mit dem Werksschrott
-i.nwA_ am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  12 Beiträge
Projekt Seat Cordoba Kombi
Dave0070 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
