HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Mein erstes Projekt: Opel Astra H GTC | |
Mein erstes Projekt: Opel Astra H GTC+A -A |
kalle_bas
22:18
#201
erstellt: 26. Mrz 2014, |
hi BBMusic Um mit den Ht´s Läger zu hören baue dir einen Kondensator ein. Oder gehst eben bi amping oder voll aktive. |
Neruassa
22:27
#202
Was willstn ausgeben? Ich würde... Mir neue HTs suchen, welche Pegelfeste sind... Sagen wir mal bis 100€ gibt's da feine Sachen ... Mit eine gebrauchte 2 Kanal Endstufe kaufen, welche einen Hochpassfilter um 3000-3500 Hz setzen kann... Die Front dann aktiv betreiben... TMTs an der Xion Weiche an 2 Kanälen der X165.4 (Kanal 1 rechts, Kanal 2 links z.B.) getrennt wie zuvor. Die HTs "aktiv" an die neue 2 Kanal, HPF um 3000-3500 Hz. Der Sub bleibt an der X165.4. Musst halt nochmal Kabel verlegen pro Seite ... Aber mit 200-250€ kommst du sowohl mit: Besserem Klang und Mehr Pegel, auch für TMTs Weg. Und die Welt liegt dir offen, später mal einen DSP nachzurüsten. Ich konnte mich noch nie mit HTs von Audio System (außer HS28 VOL) sowohl klanglich als auch Pegeltechnisch anfreunden... ![]() [Beitrag von Neruassa am 26. Mrz 2014, 22:29 bearbeitet] |
BBMusic
23:18
#203
Danke für Eure schnellen Antworten ![]() Klar, nach oben, preislich sowie technisch, ist alles offen, nur das mit dem preislichen ist so eine Sache. Eure Ideen klingen sehr gut und vorallem auch einleuchtend. Doch dieses Jahr muss ich etwas kürzer treten was die Kosten etc. angeht. Ich werde mir das aber definitiv nochmal durch den Kopf gehen lassen! Aber eine zweite Endstufe kann ich eigentlich schonmal ausschließen mangels Platz. Dann müsste ich meine ganze Holzkonstruktion umbauen und das würde dann wieder ein etwas größeres Projekt werden. Wie gesagt, die Idee ist echt geil, aber an der Umsetzung wird es wohl scheitern. Und wie sieht es aus wenn ich neue HT's kaufe und die einfach mit den von AS austausche, also mit an die Frequenzweiche? Ich seh's schon kommen, ich beschäftige mich wieder mehr mit dem Thema und in 3 Monaten wird da eh wieder ein Monsterprojekt draus ![]() ![]() Achjaaaa ich hatte ja so bammel vor'm TÜV, wegen dem Sub und der Holzkonstruktion. War letzten Monat dort und er hat nur gefragt: - "Die Bassbox ist mit dem Zurrgurt an der Rücksitzbank befestigt?" - "Jupp." - "Haben Sie das alles selbst gebaut?" - "Bisauf den Subwoofer ja." - "RESPEKT!" Das wars ![]() Zurück zum Thema. Also kann es wirklich sein, dass meine Hochtöner nicht für die Lautstärke / Leistung ausgelegt sind? Hitzeschutz kanns eigentlich nicht sein, ich hatte ja letztes Jahr zum Teil die Dämmung aus der TVK rausgemacht damit mehr Luft rankommt, ausserdem hatte ich das Problem auch oft genug bei Minusgraden. Werd in den nächsten Tagen nochmal an meine Endstufe gehen und da nochmal etwas rumspielen, hab das Gefühl, dass ich da nochmal einige Einstellung vornehmen muss. |
x1600
23:25
#204
Naja wenn du einen anderen HT an der Weiche verwendest, dann wirst du das Problem warscheinlich nicht los. Da ist ein PTC verbaut, also in der Weiche. Auch mit neuem HT müsstest du den PTC Brücken und dann sollte der HT schon belastbar sein. Von den veränderungen die sich durch einen anderen HT an einer Weiche ergeben rede ich mal nicht ![]() |
Zevv
15:49
#205
erstellt: 29. Mrz 2014, |
Ich hatte auch Das X-Ion 165 im Astra H GTC und hatte absolut keine Probleme mit den HTs , mit Standardeinstellungen der Weiche waren die sogar viel zu laut. Sind locker gegen meinen X 15-1000 angekommen. |
BBMusic
13:43
#206
erstellt: 01. Apr 2014, |
Ok dann schiebe ich das Thema erstmal zur Seite ![]() Aber zumindest schonmal schön zu wissen was Sache ist! Nun habe ich ein neues Problem: Jedesmal wenn ich leicht aufs Gaspedal gehe, dann "quietscht" es kurz aus den Beifahrerlautsprechern. Ich habe keinen blassen Schimmer was das ist ![]() Ich hatte beim Einbau ja genau drauf geachtet dass die Stromkabel sich nicht mit den Cinchkabeln kreuzen. Es ist kaum zu hören, aber ich weiss dass es da ist und es nervt! ![]() |
st3f0n
Moderator |
13:58
#207
Kannst ja mal die altbekannten Fehler durchgehen, die es sein könnten, zb mit einem Cinch-Klinke Adapter einen MP3Player anschließen und schauen ob es immernoch da ist. Masse überprüfen usw. |
BBMusic
14:06
#208
erstellt: 06. Apr 2014, |
Also ich habe jetzt mal grob drüber geschauen und soweit konnte ich nichts problematisches entdecken. Mir ist aber aufgefallen, dass es aus den rechten Lautsprechern etwas rauscht. Zudem kann man, wenn ich das Radio komplett leise mache, beim Gas geben hören wie die Lautsprecher mit "beschleunigen", hört sich etwas so an als würden sie meinen Motorsound imitieren ![]() Und ich habe das Gefühl, dass es von mal zu mal schlimmer wird... |
BBMusic
17:43
#209
erstellt: 18. Apr 2014, |
Hat jemand noch ne Idee? *hochschieb* ![]() |
audio-fanat
22:01
#210
Welche Fehler kannst du den schon ausschließen? |
BBMusic
16:44
#211
erstellt: 21. Apr 2014, |
Also Masse Endstufe, Starterbatterie und Zusatzbatterie ist alles i.O. Ich hatte bis jetzt noch nicht die Möglichkeit die rechte Türverkleidung abzunehmen und da zu schauen. Es ist halt ein Dauerrauschen und diese andere merkwürdige Geräusch beim Gas geben. Und es ist halt nur rechts, also Beifahrerseite. |
Neruassa
17:02
#212
Steck doch mal um in der Endstufe und schau ob der Fehler auf die linke Seite wandert oder rechts bleibt. |
BBMusic
17:31
#213
erstellt: 27. Apr 2014, |
Hab ich gemacht... dann war aufeinmal garnichts mehr zu hören von den Störungen. Wieder umgesteckt... immernoch nichts zu hören. Entweder kommen sie Störungen demnächst wieder oder es lag einfach nur daran, dass ein Chinch nicht richtig drin war, obwohl ich das eigentlich kontrolliert hatte ![]() Naja wie auch immer es funktioniert wieder einwandfrei, ohne Störgeräusche. Aber ich werds weiterhin beobachten und dann Bescheid geben ![]() Vielen Dank für Eure Hilfe! ![]() |
MichaelXd
23:20
#214
erstellt: 15. Mrz 2015, |
hay, Habe mir diese Beiträge rein zufällig durch gelesen Und fand sie sehr amüsant/lehrreich. ![]() Da der letzte Post doch fast ein Jahr her ist... ....werfen sich die Fragen auf... Gibt es den Themenersteller noch? gibt es den Astra noch? Wie ging es mit den Problemen weiter? ![]() ![]() |
st3f0n
Moderator |
23:28
#215
Also laut seinem Profil war er das letzte mal am 3.5.14 online also denke ich mal, dass es schwer ist ihn hier anzutreffen, es sei denn er loggt sich bald mal wieder ein. |
audio-fanat
23:30
#216
Vielleicht kriegt er ja ne E-mail Benachrichtigung- geben wirds vermutlich das Auto sowie den Fahrer noch ![]() |
BBMusic
18:38
#217
erstellt: 27. Mrz 2015, |
ICH HABE EUCH NICHT VERGESSEN!!! ![]() Also, hey erstmal, ich wünsche Euch allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und ein frohes, neues Jahr.. Nein, mal Spaß beiseite, mich gibt es selbstverständlich noch, mein Auto sowie den Sound auch! Ständig musste ich an Euch bzw. das Forum denken, dass ich ja mal wieder was posten könnte, doch dann kommt immer irgendwas dazwischen.. naja Ihr kennt das ja sicherlich ![]() Und ja, ich habe ne eMail-Benachrichtigung bekommen, hätte nicht gedacht, dass sich das noch jemand durchliest hier, dementsprechend fühle ich mich grad sehr geschmeichelt! Und danke MichaelXd für Dein kompliment ![]() Tut mir echt Leid, dass ich solange abwesend war und was die Probleme angeht.. oh man frag nicht nach Sonnenschein, fing alles im Winter an, hab die Probleme erstmal gestapelt um jetzt im Frühling beizugehen. Aber das erläutere ich heute Abend, muss jetzt erstmal noch paar Sachen erledigen, aber ich komme wieder, versprochen! |
BBMusic
23:32
#218
So.. wie soll ich anfangen?! Leider konnte ich in letzter Zeit nicht viel an meinem Soundsystem basteln, zum einen, weil das Geld einfach nicht vorhanden war (brauchte neue Felgen+Reifen) und 2. kamen da noch diese zwei blöden, kalten Jahreszeiten ![]() Und als im Winter dann auch noch meine Batterie ihren Geist aufgab ging alles Bergab. Durch das ab- und anschließen der Batterien, das ewige anlassen, etc. wurden alle Einstellungen meines Moniceivers auf Werk zurückgesetzt, zudem hat mein USB-Stick (VOLL mit MP3s) einen abbekommen. Bei den Einstellungen hänge ich heute noch dran ^^ Als das wieder einigermaßen lief, fing mein linker HT an auszusetzen, wobei ich da nun herausgefunden habe, dass ein leichter aber dennoch sehr männlicher Schlag gegen die Türverkleidung dieses Problem behebt. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es nur ein lockerer Kabelschuh an der Frequenzweiche ist. Ja.. vom Ding her sinds Kleinigkeiten, aber wenn alles auf einmal kommt und es zu kalt zum schrauben ist dann bekommt man da schon ein leichtes würgen!!!!!11elf Also im Großen und Ganzen waren die letzten Monate eher unspektakulär ![]() Sobald ich meine Karre auf Vordermann gebracht habe (komplette Innenreinigung sowie Außenreinigung + Polierung) kommt mein Soundsystem dran. Alles wieder festschrauben, bzw. die Steckverbindungen kontrollieren, Einstellungen überarbeiten, Kabelsalat im "Batteriekasten" (wer hatte nur diese Idee?!) beseitigen und endlich mal meine Kofferraumklappe dämmen! Das klappert ja doch ganz schön ![]() Und falls ich zufällig einige tausend Euro finde kommt die zweite Endstufe die dann nur für meine HTs reserviert ist.. wobei... bei meinem Glück verliere ich eher mein Portemonnaie ![]() |
FaZe_Fakez
16:22
#219
erstellt: 28. Mrz 2015, |
wow hab mir gerade dein ganzen Thread angeschaut,... ..hast nen Leser mehr jtz ![]() |
BBMusic
12:51
#220
erstellt: 29. Mrz 2015, |
Na das freut mich doch sehr! ![]() ![]() |
MichaelXd
23:22
#221
erstellt: 16. Apr 2015, |
Naja das wird schon ![]() Nächste Jahr werden ich dann auch meine Projekte beginnen, wenn dann die neue Karre da ist ![]() |
BBMusic
14:08
#222
erstellt: 17. Mai 2015, |
Ja.. ich habe es tatsächlich mal geschafft an mein Auto beizugehen ![]() Statt am Vatertag um die Häuser zu ziehen und zu saufen, habe ich die Zeit genutzt und etwas an meiner Anlage geschraubt. Und wie ich es mir schon gedacht habe, gab es an der Frequenzweiche an der Fahrerseite einen Wackelkontakt. - "Buuuuh, das hast du davon wenn du so rumschlampst!!" - "Noch so ein Spruch und ich schlag deinen Kopf auf die Tastauilrfjtzujgzijkl.nbjgmzhuvfxdsevgmcfgzgjbhk.u" Nein.. Spaß beiseite, es waren tatsächlich die vorgecrimpten Kabelschuhe vom HT. Also Kabelschuhe abgeknipst, ein wenig Isolierung weg, Kabelschuhe ran, gecrimpt (yeah ich habs nicht verlernt!), angeschloßen, funktioniert wieder einwandfrei. Wurde auch Zeit, sonst wäre meine linke Hand bald in Gips gewesen ![]() Und da ich grad so in fahrt war habe ich mir auch gleich die Beifahrerseite geschnappt. Nachdem ich ordentlich am Kabel gerüttelt habe und keine Unterbrechung wahrgenommen habe, entschloss ich mich es so zu belassen, bisauf den PTC, den habe ich deaktiviert. Ja ich weiss.. das ist ziemlich riskant, aber ich habe jetzt ein Jahr lang ohne PTC-Schutzschaltung Musik gehört, nur Fahrerseite - probehalber, und es lief alles gut. Natürlich habe ich auch sehr oft und lange extrem laut Musik gehört, so dass sich der HT auf der Beifahrerseite (PTC aktiviert) schon längst verabschiedet hat und bis jetzt konnte ich keine Einbußen auf der Fahrerseite wahrnehmen. Ich denke da ist wirklich noch viel Luft nach oben, dennoch werde ich es mit Vorsicht genießen! Natürlich habe ich mir nun auch endlich die Kofferraumklappe vorgenommen. Verkleidung runter, mit Reinigungsbenzin gesäubert und Alubutyl drauf. ![]() Ja, ich weiss, es sieht ziemlich.. naja wie soll ich sagen.. fleckig aus, aber ich hatte nicht mehr wirklich viel vom Alubutyl und irgendwie musste ich das einteilen xD deshalb habe ich einfach noch ein bischen von meinen Dämmmatten draufgeklebt. Ich werd mir demnächst nochmal was bestellen, dann mache ich das richtig ![]() Aber es hat trotzdem ordentlich was gebracht wie der Klopftest beweist: Audio abspielen Ist um einiges dumpfer geworden, auch beim probehören war ich sehr überrascht. Nun bekomme ich vorne viel mehr Druck ab als vorher.. logischerweise. Bei den aktuellen Charts etc. empfinde ich die den Klang nun noch besser und voluminöser. Bei sehr basslastiger Musik (z.B.: Hardstyle oder Trap (hört ihr sowas wie Trap? Hab in letzter Zeit sehr oft sowas gehört und mir gefällt es richtig gut ![]() ![]() Achja und entschuldigt bitte den Fake-Link, ich konnte es mir einfach nicht verkneifen ![]() Momentan bin ich immernoch an den Einstellungen zugange aber auch das sollte bald geschafft sein. Mehr wird dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht passieren.. obwohl.. ich kenne mich.. ach irgendwas kommt immer ![]() Ich werde Euch auf jeden Fall auf dem laufenden halten. |
mm246
16:20
#223
Hallo, das mit dem PTC in der Weiche ist schön und gut, aber jeder der Aktiv fährt hat (und braucht) sowas auch nicht! Man muss halt etwas aufpassen was man macht ![]() ![]() Grüße |
Reizung
08:09
#224
erstellt: 08. Nov 2017, |
Heey! Jetzt habe ich mir den Thread nach fast 3 Jahren tatsächlich noch einmal durchgelesen... da ich jetzt auch ein Astra H habe ![]() Liest sich echt geil ![]() Ging es denn hier noch etwas weiter, bzw. hat sich noch etwas ergeben? Gibt es den Oppler denn noch? Bin mal gespannt ob sich noch etwas getan hat ![]() Gruß Ralf |
Projekt : Astra H GTC Webstar83 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 18 Beiträge |
Opel Astra GTC Sport Einbau Spong am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 20 Beiträge |
Neuer Kofferraumausbau für Opel Astra GTC hihiha am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
Opel Astra H Caravan Einbauthread Vectradamos am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 131 Beiträge |
Astra J erstes Projekt Opelaner91 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 53 Beiträge |
Astra-iner Sound - Mein erstes Projekt : Vorerst "fertig" ! :) astradstone am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 82 Beiträge |
Opel Corsa C Projekt DØXXØ am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 24 Beiträge |
HIFI im Opel Astra F FCKW36 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 66 Beiträge |
Nexus 7-2013 in Astra H GTC. Wie Verkabeln? SliZzaXx am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 14 Beiträge |
Erster ordentlicher Ausbau im neuen Auto! Astra H GTC Celo&Abdi am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.706
