HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Und ein neues Projekt steht an ;) | |
Und ein neues Projekt steht an ;)+A -A |
ssab13
#51 erstellt: 14. Aug 2005, 16:51 | |
Also der Amp is eigentlich schon sicher verplant(Emphaser EA1600 mit 2000rms an 1Ohm. Ich höre techno und brauch richtig viel druck so das man nicht mehr im auto sitztn kann!! und bekomm 2x38 oder 3-4x30 rein ohne rücksitzbank zu entfernen(Golf4) was habt ihr denn für ideen,wie gesagt1100€ nur für subs!!! |
dBDragger
#52 erstellt: 14. Aug 2005, 16:58 | |
ok , was auch gut gehen sollte wäre der Audio System Radion 12BR-2 ist nen original gehäuse mit 2 30ern mit jeweils 300watt rms , also 600watt rms...wobei du die 2kw nutzen solltest den amps und ne kombi suchen die auf 1 ohm kommt ... sagma was hastn fürne versorgung ? also qmm²? |
Klangfreak
#53 erstellt: 14. Aug 2005, 17:02 | |
@Jack-Lee: Klar, die Chassis haben nen hohen Wirkungsgrad, welcher nochmals enorm durchs Honrprinzip verstärkt wird... Ok, das macht sie vielleicht ziemlich laut, aber nicht soo druckvoll! Bei zwei 21"(z.B. Beyma's) kommt natürlcih schöner Druck zustande... Aber sagen wir mal, ein Golf IV hat ca. 270liter Nettovolumen im Kofferraum... Wieviele PA-Chassis in Falt/Eckhörnern bekommt man da verbaut?? Wodrauf ich hinaus will; die Chassis gehen ziemlich laut, aber bewegen keine Luft um bösen Druck zu erzeugen. Theoretisch verdrängt ein 15" X-ion ähnlich viel Luft wie ein 21" Beyma... Gruß Olaf |
dBDragger
#54 erstellt: 14. Aug 2005, 17:12 | |
naja , also 2 X--ion 15-800 wären da ja optimal haben jeweils 2 x 4ohm gebrückt 1x2 ohm , die beiden brückst dann ebenfalls , da kommen wir auf 1ohm und 1,6kw rms , wenn die stufe 2kw rms liefert sollte das im geschlossenem gehäuse einen saugeilen druck geben .. weiss nurnicht ob die sich für techno eignen .. denke aber schon. |
Jack-Lee
#55 erstellt: 14. Aug 2005, 17:13 | |
Bewegen keine Luft LOOOOL Der war gut ^^ Weist du was son 21" Pa Chassis mit 12mm Hub (35mm peak) mit dir anrichtet ? Sowas nennt man dann Herzstillstand da der Bumm dann so groß is das das herz nach ner weile im BUMM rhythmus schlägt da das wie ne herzdruckmasage is... |
ssab13
#56 erstellt: 14. Aug 2005, 17:16 | |
Stromversorgen 1xExide extreme vorn(schon vorhanden) und hinten sollen noch 2 batterien rei(gesamtpreis300€) ich hatte da ne maxxima900dc im visir,vielleicht auch northstar,stinger,optima, ma schaun welche am besten passt, das blöde ist das ich mit meiner freundin in ner mietwohnung lebe und deswegen muss ich die 2 zusatzbatterien alle 2 bis 3 wochen mit hoch in den 3 stock schleppen und aufladen,da wo mein auto steht gibt es keine möglichkeit momentan hab ich 35qmm² würd auf 50qmm² aufgerüstet! was die haben 600rms zusammen,und ich soll 2kw draufhauhen!!! ,und das soll gut gehen, wenn dann sollten die subs auch 2kw aushalten können,sonst brauche ich nicht sone stufe!!! |
dBDragger
#57 erstellt: 14. Aug 2005, 17:21 | |
600rms ? 1600rms !!! und 2400max. pro woofer 800rms und 1,2kw max. |
Klangfreak
#58 erstellt: 14. Aug 2005, 17:21 | |
Ich war jetzt von 9mm x-max ausgegangen... Welche 21" PA-Chassis machen den 12mm X-Max Würd mich echt mal interessieren!! Und wei groß ist so ein Gehäuse??(auf wieviel Hz abgestimmt?) |
ssab13
#59 erstellt: 14. Aug 2005, 17:28 | |
die X--ion15-800 in zweifacher kombo sind bestimmt ne geile sache,nur weiß vielleicht jemand ob die auch für techno gut abgehen!!!weil doch eigentlich die 30er subs eher für techno sind!!! |
dBDragger
#60 erstellt: 14. Aug 2005, 17:36 | |
hehe .. kann man so nicht sagen ... 38er subs sind nicht unbedingt langsamer ... kommt immer drauf an welcher .. die as x--ions sind da eher recht fix bei der sache.wobei im geschl.gehäuse wieder ein bisschen träger , aber reicht denk ich mal immernoch.obwohl ich selber würde durch keinen woofer der welt techno hauen ;))) das tut mir in der seele weh *g* |
ssab13
#61 erstellt: 14. Aug 2005, 17:46 | |
dadrüber brauchen wir nicht zu diskutieren denn das ist jedem selbst überlassen!!! also jetzt als bespiel bei den X-ion15 zu dem 12 da braucht man nicht viel zu rechnen,denn der 38 muss logischer weiße mehr gewicht schieben und ist so auch langsamer, aber weil es mir auch um druck geht(2x38 sind ja wahrscheinlich so viel fläche wie 3-4 30cm bässe) tendiere ich irgenwie zu 2x38 vielleicht sind die ja garnicht so schlecht für Techno! was wäre dann besser für techno ein BR oder ein geschlossenes gehäuse,(es geht mir um druck!) |
polosoundz
#62 erstellt: 14. Aug 2005, 17:49 | |
Hm, komischer Thread... @ssab: Die 15-800er spielen knallhart und sind genial für Techno, hab ich doch schon zich mal geschrieben, hatt ich doch selbst schon, sind aber eher laut, wenig Körperbass... @dragger: Naja, wir wollen mal nicht übertreiben... Ok, du hast nen hohen Wert gemacht für deine kombo, aber Atemprobleme und Sichtveränderung von EINEM 30er an 200 Sioux-Watt? Dann unterstell ich dir mal dass du noch nichts großartig brutales gehört hast... @Jack: Herzstillstand... Natürlich... Oder wars bewusst übertrieben ausgedrückt? |
Klangfreak
#63 erstellt: 14. Aug 2005, 17:56 | |
Ich kenne die X-ions nicht gut genug, aber bei einigen Woofer-serien ist beim 38er der Magnet größer gewählt als bei 30er.... Da bleibt dann das Masse/Antriebsverhältniss ähnlich... Daher sind solche Aussagen mit Vorsicht zu genießen Ich hatte den 15" X-ion mal mit ca. 145-150bpm gehört und fand ihn da im Br nicht träge! Ausserdem sind 4*12" deutlich teurer als 2*15" Bei den 12"ern bräuchtest auch wieder mehr Endstufen/Stromleistung etc. ... |
dBDragger
#64 erstellt: 14. Aug 2005, 17:57 | |
für druck ist klar BR , aber bei 2x38er bekommste soviel in nen golf4 nich rein...ich sagma so .. du braucht pro woofer mind. 100liter für br. muss man aber genau berechnen wie man den port abstimmt.wäre denk ich aber mal ZU extrem... in der größenordnung ist es wohl auch ok wenn du die geschlossen verbaust , da wirds dann warscheinlich schon klar 38er hat mehr fläche als wie nen 30er , aber das ist recht wenig und bewegt sich so im ca. 10-20 gramm bereich mehr nicht .. |
ssab13
#65 erstellt: 14. Aug 2005, 18:04 | |
Also weißt du ja ungefähr was ich will,Körperbass ist gut ausgedrückt, interesse hab ich natürlich auch noch,was für woofer erwarten mich denn da genau,bei dir!!! |
Klangfreak
#66 erstellt: 14. Aug 2005, 18:08 | |
Im Grunde kann ein 15"(wenn man von Br ausgeht) sogar schneller als 12"er. Denn je dichter man zur Tuningfrequenz kommt, desto schlechter ist die Gruppenlaufzeit(schlechteres Ansprechverhalten), was den Klang "langsamer" macht... Wenn ich nun einen 15" habe, der eine tiefere Tuningfreq. hat, komme ich vielleicht erst garnicht großartig in die Nähe und somit haben wir eine bessere Gruppenlaufz. Ist aber nur theoretisch... |
polosoundz
#67 erstellt: 14. Aug 2005, 18:10 | |
Ähhh, WAS?!?!?! Gramm??? Ein 38er hat DEUTLICH mehr Fläche als ein 30er... Aber was hat die Angabe GRAMM hier zu suchen? |
dBDragger
#68 erstellt: 14. Aug 2005, 18:18 | |
also ... wir gehen von der membrangröße aus.. ein 30er hat im schnitt so ca. SD:500 (qcm) ein 38er der selben sorte hat dann so ca. SD:800 ( qcm ) das sind 40% mehr.und da die x--ions eh eine leichtere membrane haben ist das nicht rechtviel zum größenverhältnis und da der 15er zudem noch mit besserem magneten bestückt ist nimmt sich das fast garnichts .. so gesehen. |
andiwug
#69 erstellt: 14. Aug 2005, 18:19 | |
ähm wieso immer 38iger. man kann auchmit 30igern so laut sein das man ausm auto austeigt und man braucht nicht so viel platz im kofferraum. und 38iger können nie so schnell wie 30iger das ist nun mal fakt. zwei 30iger xion wären da besser angebracht denke ich. die werden schon für genügend pegel langen. achja er könnte sich ja 4leisten also lieber 430iger dann bist du schnell sehr tief und sehr sehr laut. da hast du genügend körper schall. willst dir ja e noch ne zweite emphaser dazu kaufen oder? |
dBDragger
#70 erstellt: 14. Aug 2005, 18:27 | |
ja , klar , aber die 38er sind denk ich mal 1.schicker anzusehen und 2.preisgünstiger. klar können 30er auch gut druck bringen .. z.b. mein einer RF 30er hat ja auch ohne richtige abstimmund an einer stufe mit "nur" ca. 150watt rms 139,4dB gedrückt. gehen wir mal von 4 diesen woofern aus wären wegen 4facher wooferanzahl nochmal + 9dB und 4 fache lesitung wieder +9db ... usw.usw.usw. alles rechenkram was nicht hinkommen muss .. das wären dann ja knapp 158dB ... das geht denk ich mal auf keinen fall es würden auch "nur" 800watt rms benötigt werden. also meine meinung wäre 2 38er xions ... gibt warsch. 1324897263498726 verschiedene meinungen..am besten probehören |
ssab13
#71 erstellt: 14. Aug 2005, 18:28 | |
falls es notwendig ist werd ich auch ne 2 Emphaser holen, wobei ich es erst mit einer probier,denn das kostet mich ja auch ne menge, aber das is irgenwie seltsam,der 30 kann einfach nur schneller sein denn der hat einfach weniger bewegte masse, ma schaun was powerbass so bring,2x30 von denen reichen ja eventuell auch schon, |
andiwug
#72 erstellt: 14. Aug 2005, 18:29 | |
naja ich würde wenn audio system dnan zwei 30iger probieren. oder mal die cx woofe ranschauen. die sollen auch recht brutall gehen. |
St@N
#73 erstellt: 14. Aug 2005, 18:31 | |
ich glaube nicht annähernd das du da auf 158db kommst damit (mit jeweils 150rms an den woofern)... 4fache leistung -> +9db ?? sicher?? |
dBDragger
#74 erstellt: 14. Aug 2005, 18:32 | |
@ssab13:hab ich doch erklärt .. das MEHR an masse wird durch den größeren magneten aufgehoben .. @stan: keine ahnung , hat ma wer gesagt...doppelte wooferanzahl +3db , dollete leistung + 3db ka ob das stimmt [Beitrag von dBDragger am 14. Aug 2005, 18:34 bearbeitet] |
ls4
#75 erstellt: 14. Aug 2005, 18:33 | |
wie wärs mit 2 Atomic AP15D4 oder 2 Quantum 15 D4 oder als 30iger 4 Earthquake DBX12R in 4 Ohm. bekommt dann jeder 500W sollte reichen Bye Ls4 [Beitrag von ls4 am 14. Aug 2005, 18:35 bearbeitet] |
polosoundz
#76 erstellt: 14. Aug 2005, 18:34 | |
Dass deine Aussagen bzgl.Membranfläche usw. voller Wiedersprüche stecken ist dir bewusst? Wenn ein 15er schon mehr Fläche hat UND einen größeren Magnetet als die 30er ist ja eben doch deutlich heftiger, oder nicht? Und das GEWICHT hat mit erstmal nichts zu tun... Wenig Gewicht = tendeziell viel Wirkungsgrad, aber das ist ne andere Geschichte... @andi: 38er spielen i.d.R. immer etwas brutaler als die 30er Vergleichsmodelle, um mit nem 30er richtig FIESEN Schub zu erzeuegn muss man schon zu einer eher hohen Preisklasse greifen, deswegen meinte dragger wohl auch "sind billiger"... Denn mit billigeren 38er lässt sich schon jede Menge Druck erzeugen... |
dBDragger
#77 erstellt: 14. Aug 2005, 18:35 | |
das wollt ich doch sagen |
andiwug
#78 erstellt: 14. Aug 2005, 18:38 | |
ja das schon aber wir reden ja von den xons und da reichen die 30iger auch. aber ssab: wir hören mal am samstag di epowerbass an und dann wirste schon sehen das auch die genug schub haben. kannst ja dnan auch mal meine treo´s probe hören. ich wette mit dir du wirst grinsen und dumm schaun. |
ssab13
#79 erstellt: 14. Aug 2005, 18:46 | |
genau is auch ne gute Idee falls du deine treos verkaufst,und die mir reichen wäre das auch ne lösung, da könntest du dir die Powerbass holen und ich hätte endlich genug druck im auto,falls mir deine nicht reichen kann ich ja auch später die combi verdoppeln, was kosten die ssi12 neu?? |
andiwug
#80 erstellt: 14. Aug 2005, 18:50 | |
ein treo kostet 350 euros neu. ich denke die werden dir schon gefallen bring aber musik mit mit der du testen willst. di dinger gehen auf jednefall brutall. naj kann dir ja am samstag alles genau erkären und du kannst dich durch hören wi edu willst. und ich zeig dir dnan noch einen kleinen trick. |
dBDragger
#81 erstellt: 14. Aug 2005, 18:56 | |
wo trefft ihr euch wenn man fragen darf ? |
polosoundz
#82 erstellt: 14. Aug 2005, 18:59 | |
Nee eben nicht! Ich kenne beide Xion sehr gut, der 30er ist absolut flaschig, da kommt nichts bei rüber... Der 38er ist da schon ein ganz anderes Kaliber... VIEL mächtiger, a´ber eben dabei so gut wie gar nicht langsamer, also nur Pluspunkte... |
dBDragger
#83 erstellt: 14. Aug 2005, 19:01 | |
das ist es doch was ich die ganze zeit sagen will ein kollege hat 3 10er radions ... hmm da is ja mein FS druckvoller ne aber ma im ernst die 10er und 12er davon sind echt ÜBERHAUPTNICHT mit dem 15er zu vergleichen..in keinster weise |
andiwug
#84 erstellt: 15. Aug 2005, 09:22 | |
naj dann sag ich mal audio sytsem fällt flach. den 38iger für techno zu verbauen wo zu wnens auch 12fer gibt die das viel besser können. naja. mal sehen. |
polosoundz
#85 erstellt: 15. Aug 2005, 09:25 | |
Aaaaandi, das STIMMT nicht! Das 38er nix für Techno sind ist ein Ammenmärchen mit SOOO nem Bart! Es gibt langsame 38er, sicher, es gibt aber auch ebenso auch SEHR schnelle! Es ist defintiv falsch zu sagen ein 30er ist für Techno IMMER besser... |
Klangfreak
#86 erstellt: 15. Aug 2005, 11:12 | |
Also, doppelte Leistung= +3db doppelte Membranfläche= +3db Aber bei deinem Beispiel wären das jeweils +6db...Wie kommst du auf 9db Wenn ich 2 Subs statt einem habe, hab ich die doppelte Membranfl.(also 3db) ... So, wenn ich nun 4 Subs habe, hab ich die doppelte Membranfl. wie 2 Subs, also wieder 3db... Macht bei mir 6db.. Das gleiche bei der Leistung... |
dBDragger
#87 erstellt: 15. Aug 2005, 17:36 | |
Keine ahnung vergiss das einfach ... hab nix gesagt |
St@N
#88 erstellt: 15. Aug 2005, 23:41 | |
juhu ich hatte recht ich sag ja das erreichst net 6db weniger sind schon einiges an schalldruck |
dBDragger
#89 erstellt: 16. Aug 2005, 00:08 | |
So eine Kacke , mein Server zum pics hochladen funzt nimmer habe heute die kiste mit stoff bezogen und den woofer eingelassen ... eine neue endstufe fürs neue FrontSystem was morgen kommen sollte hab ich auch heut geholt .. leistet sogar gebrückt am 38er sub gut was Eine MaXsound II Intersonic KD-215 falls es wem was sagt. Nun fehlt nurnoch die Endstufe für den Sub ..... *grübel* *nachdenk* was soll ich denn da nun nehmen .... ?!?! |
dforce
#90 erstellt: 16. Aug 2005, 10:03 | |
trefft ihr euch am 20.08 ?? wäre schade den ich würde auch gerne kommen aber kann ned ;P bzw. nur mittags. wäre das ok?! sagt mal bescheid. evtl. auch per pm. is mir latte |
dBDragger
#91 erstellt: 20. Aug 2005, 12:02 | |
So , woofer ist drin und zum testen ist der amp für das Frontsystem dran ... bringt so um doe 100-150watt rms (gebrückt) , und der sub spielt schon saugeil .... ich kann da nur sagen das hat richtig gut gepasst. Sub-Amp wird nun übrigens eine 2Kanal Revolution Stufe mit max. 2kw gebrückt. Würde ja gern pics hier reinstellen aber meine zugangsdaten vom server funtzen nimmer... hat jmd. ectl. was wo ich so ca. 15bildchen hochladen kann ? Wäre nett .. sieht nämlich schon schick aus |
bassgott
#92 erstellt: 20. Aug 2005, 12:06 | |
revolution stufe mit 2kw |
dBDragger
#93 erstellt: 20. Aug 2005, 12:37 | |
kennste die überhaupt .... ? die hatma in der Carhifi besser abgesclossen als eine richtig gute 2kanal von emphaser mit 0,6kw rms .... |
St@N
#94 erstellt: 20. Aug 2005, 15:53 | |
imageshack oder wie das heißt da kannst hochladen... schick mal den test das möcht ich sehen kenn die marke net würde mal gerne was erfahren falls die wirklich gut iss |
dBDragger
#95 erstellt: 20. Aug 2005, 16:57 | |
oooooch , das ist schon lange her ... weiss nichtmehr genau welcher monat war aber 2003. hatte das auch nurmal als ausdruck hier rumfliegen. da hab ich dat ding bei ebay gefunden und die kam mir so bekannt vor... nu weiss ich von nem kumpel das es diese war war nen echtes schnäppchen *g* |
dBDragger
#96 erstellt: 11. Sep 2005, 18:46 | |
sooooo nun auchma wieder was neues von mir bzw. was ich so in der zwischenzeit gebastelt hab. .... So sieht sie nun im moment aus die anlage... http://img249.imageshack.us/img249/5761/img46372bq.jpg und hier ein paar pics vom umbau: der alte 38er Ravemaster wurde durch den 38er woofer von Sony getauscht: http://img108.imageshack.us/img108/9774/img44873ct.jpg ein paar streben innen in die kiste .. http://img108.imageshack.us/img108/5083/img44934ek.jpg schonmal schauen ob der woofer gut passt .. und .. passt wie arsch auf eimer ! http://img108.imageshack.us/img108/2042/img44955tx.jpg stoff darf natürlich auch nich fehlen , also mal schnell beziehen das ganze und woofer reinsetzen http://img108.imageshack.us/img108/1450/img44997xl.jpg Naja , der Sony Woofer ging zwar recht gut aber noch nicht so ganz das wahre.Also mal fix nen Axton CAW358 geholt und neue Endstufe , eine Revolution2200 mit 2kW max. abgesichert mit 4x20Ampere das ganze sieht so aus: http://img217.imageshack.us/img217/2056/img46339ul.jpg http://img217.imageshack.us/img217/892/img46344io.jpg http://img217.imageshack.us/img217/9974/img46354gg.jpg http://img217.imageshack.us/img217/4143/img46365cx.jpg |
Klangpurist
#97 erstellt: 11. Sep 2005, 18:56 | |
schönschön Ich glaub du musst nächste Woche mal nach Braunschweig kommen, dann kannste dir mal anhören wie 150dB klingen |
Jack-Lee
#98 erstellt: 11. Sep 2005, 19:14 | |
Wird zeit das das geld fürn 18" da is ^^ mein Handwagen brauch woofie ^^ (der auch mal mehr als 120 im freien macht ) |
Physician
#99 erstellt: 11. Sep 2005, 19:16 | |
Irgendwie erscheint mir der Kofferraum nicht mehr nutzbar ... Das hätte man sicher anders lösen können und dann auch noch bissel Platz gehabt um was einladen zu können. Gruß, Seb |
dBDragger
#100 erstellt: 11. Sep 2005, 19:16 | |
klangpurist ich komm gern ma rum .. sind ja nur 10mins. musst nurma sagen wann und wo genau ... |
Klangpurist
#101 erstellt: 11. Sep 2005, 19:30 | |
Also morgen fahr ich zu meinem Händler nach BRaunschweig, Hafenstraße 61 Ab 15Uhr bin ich da |
neues Projekt im W203 Skip986 am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 6 Beiträge |
Neues Projekt. E39 Touring Focal-Stefan am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2022 – 34 Beiträge |
Neues (kleines) HiFi Projekt. mathi am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 17 Beiträge |
NEUES PROJEKT - CLK 200 Perfecto*** am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 32 Beiträge |
Unser neues Projekt , Wohnwagen 2010 ;) Desty01 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 73 Beiträge |
Neues Projekt: Audi A3 8P davoz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 24 Beiträge |
Mein Neues Projekt! Fiat Brava! Endless_on_Fire am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
Neues Projekt : Audi A8 D2 JesusonSpeed am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 177 Beiträge |
Mein neues Projekt: Nissan 350Z Roadster r@fi am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 162 Beiträge |
Ford Fiesta - Einsteiger Projekt Prinzenrolle27 am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.692
