HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Umbau Lancia Y (erster Umbau) | |
Umbau Lancia Y (erster Umbau)+A -A |
luky94-all
#51 erstellt: 16. Aug 2013, 09:29 | |
okay. würdest du nun subwoofer oder endstufe wechseln? vorschlag?
sNaKebite
#52 erstellt: 16. Aug 2013, 10:52 | |
Es beantwortet Deine Frage zwar nur indirekt, aber ich würde den Händler wechseln, weil mir die Auswahl (zumindest nach dem was im Onlineshop verfügbar ist) zu eingeschränkt wäre. Bei dem Sortiment würde ich (ungehört) die gleiche Wahl wie JanMan treffen.
luky94-all
#53 erstellt: 16. Aug 2013, 11:05 | |
luky94-all
#54 erstellt: 17. Aug 2013, 23:02 | |
Brueckenwaechter
#55 erstellt: 21. Aug 2013, 12:16 | |
Also in meinem Lancia Y 1.2 60PS hatte ich als System: HU: Clarion 948RMP Amp: Eton PA 4105 (die liefert 4x40 + 1x120w RMS @ 4 Ohm) FS: Eton A2 (das gibt es heute nichtmehr) Sub: NEXT al 10 (die gibt es heute auch nichtmehr) - den JL 10W0 hatte ich testgehört bin aber doch zu next Verkabelung: 1F Dietz, 20mm² zaelum, Zaelum Cinch, komplettes HAMA LS Kabel 2x2,5mm², Strich drunter ->>> Komplettpreis <1000e inkl Dämmung Vollaktiv angesteuert und mit 2 Schichten Bitumen in den Türen hatte das ein super Resultat bei dem einige dumm geschaut haben Als Anhaltspunkt kannst du dich ja daran orienteren und unter mieserabler Beschleunigung, hohem Verbrauch und ätzendem Amaturenbrett leiden, während die Musik munter vor sich hinspielt Und um die Lästerschwestern zu ärgern - Kasten Bier hat locker noch reingepasst! Kabel durch den Stecker bekommt man mit einem Bohrer! |
luky94-all
#56 erstellt: 21. Aug 2013, 12:17 | |
Meiner hat 90PS So miserabel ist die beschleunigung jetzt nicht |
sNaKebite
#57 erstellt: 21. Aug 2013, 12:34 | |
Würde ich exakt genauso machen. Alles andere wäre mir zuviel Friemelei. |
luky94-all
#58 erstellt: 21. Aug 2013, 15:31 | |
neeee. ich mach wohl ein loch durch die tür und dann direkt nach dem stecker in den schlauch... ist einfacher |
ErikSa91
#59 erstellt: 21. Aug 2013, 16:58 | |
du willst lieber die Tür durchbohren als durch den Plastikstecker? LOL LG Erik |
luky94-all
#60 erstellt: 21. Aug 2013, 17:01 | |
der scheiss stecker ist praktisch voll... zudem weiss ich nicht genau wie und will kein kabel verletzten. was kann ich bei der tür schon kaputt machen? |
ErikSa91
#61 erstellt: 21. Aug 2013, 17:08 | |
ich sag nur Rost |
luky94-all
#62 erstellt: 21. Aug 2013, 17:09 | |
ach das auto ist 14jährig und wird noch 2 jahre gefahren. scheiss drauf |
Brueckenwaechter
#63 erstellt: 22. Aug 2013, 06:28 | |
Generell spricht ja nix dagegen, Löcher in die Tür zu bohren. Rostschutz brauchst du da dann aber ohne Ende. Kantenschutz drüber (sonst scheuert der Rostschutz durch) und Kabelschutz um die Kabel sonst scheuern die durch. Denk also nochmal über den Stecker nach |
luky94-all
#64 erstellt: 23. Aug 2013, 09:48 | |
So. Mittlerweile ist alles Material gekauft. Aluschienen zum stabilisieren. eine grosse packung nieten :). Rolle alubuyl und jede menge kabel zum verlegen. mein kollege fräst mir mit der cnc solche ringe für die tmt. . Die Kiste für mein Woofer (massiveaudio tw10) baut er mir auch. Ich möchte die Front aus Plexiglas machen. Gibt es da was zu beachten? dicke? |
Brueckenwaechter
#65 erstellt: 23. Aug 2013, 11:53 | |
Aluminum auf Karosseriemetall? na alles klar. Das Plexi machst du so dick wie möglich - eben je nach Fläche. Die im GZUB3000 ist auch nur unter 6mm dick oder so jedenfalls zu vernachlässigen Ob das Gehäuse aber so klingt na man wird sehen. |
ErikSa91
#66 erstellt: 23. Aug 2013, 13:25 | |
Hi, bau die Ringe, also TMT Aufnahmen dicker, das du weiter in den Innenraum kommst. Dann kannst du die Lautsprecher nämlich direkt vor die Türverkleidung holen! Wer hat das Gehäuse berechnet? Ist die Zeichnung auch im Maßstab? ... ausm Bauch raus würde ich auch sagen, die ventilierte Kammer ust zu klein. Die solte (ca.) doppelt so groß sein! Leider kann ich die Beschriftung auf deiner Zeichnung nicht lesen aber auch der Port wird von der Fläche zu klein sein (6cm x 33cm?). Lg Erik [Beitrag von ErikSa91 am 23. Aug 2013, 13:27 bearbeitet] |
luky94-all
#67 erstellt: 23. Aug 2013, 13:29 | |
wurde vom profi so gerchnet. er baute die kiste mit ähnlichen massen schon x-mal. gehe einfach davon aus, dass er das richtig gerechnet hat. port ist 4cmx39cmx30cm. 20+17l |
luky94-all
#68 erstellt: 23. Aug 2013, 13:31 | |
ErikSa91
#69 erstellt: 23. Aug 2013, 15:09 | |
Hi, ok da bin ich ja gespannt. Wo kommst du her? Evtl. Kann man sich das ja mal anhören ?! Warum eigentlich ein Bandpass? Lg Erik |
luky94-all
#70 erstellt: 23. Aug 2013, 15:40 | |
Aus der schweiz. Region bern Weil es der profi so empfohlen hat |
ErikSa91
#71 erstellt: 23. Aug 2013, 19:12 | |
Achso ... naja das ist ein Stück weg von Nürnberg ... Ok, finde ich merkwürdig in nem normalen Auto einen Bandpass zu verbauen. Spricht eigentlich nichts dagegen, bis auf den Mehraufwand Hast du den vorher mal gehört? Lg Erik |
luky94-all
#72 erstellt: 23. Aug 2013, 22:08 | |
denn mehraufwand habe nicht ich mein schreiner-kollege erledigt das für mich ja habe die kiste schon gehört. wirklich geiles teil hoffe bei mir klingt das dann auch so kleiner bericht von heute. habe einiges erledigt die kabel habe ich jetzt nicht durch den stecker genommen aus folgenden gründen: 1. liess der stecker sich nicht entfernen, da geleimt. (warum auch immer) 2. war er eh praktisch voll. habe es jetzt so gemacht: das ganze wurde dann mit einem kabelbinder angebunden und mit silikonkleber abgedichtet und noch weiter befestigt. sollte halten das einziehen in den schlauch war auch nicht ganz einfach. aber zum glück hatte der papa meiner freundin so ein kabel-einzugs-teil dann habe ich die türen mit aceton sauber geputzt. scheiss arbeit. habe mich sicher 10mal am blech geschnitten und meine finger sind jetzt gang rau vom aceton aber hat sich sicher gelohnt. zu guter letzt wurde das aussenblech noch mit alubutyl ausgekleidet. hat jemand noch ne idee wie ich diese weisse scheiss von der tür wegbekomme? mit aceton geht das nicht... so jetzt feierabend. morgen gehts dann mit der innenverkleidung weiter. dann zweite türe |
ErikSa91
#73 erstellt: 24. Aug 2013, 07:36 | |
Hi, das Alubutyl musst stärker angepresst werden! Nimm zur Not die Rückseite vom Cutermesser oder fahr in den nächsten Baumarkt und kaufe für 2, 3 Euro einen "Einweg-Andrückroller" Viel Erfolg weiterhin! Lg Erik |
luky94-all
#74 erstellt: 26. Aug 2013, 19:17 | |
[Beitrag von luky94-all am 26. Aug 2013, 19:18 bearbeitet] |
IronTommy
#75 erstellt: 27. Aug 2013, 06:44 | |
Sieht bis jetzt eigentlich ganz gut aus aber denk dran das die Türverkleidung noch rauf gehen muss |
luky94-all
#76 erstellt: 27. Aug 2013, 07:41 | |
Genau das problem habe ich Bin mir noch nicht ganz sicher ob ich die türe ein bisschen abflexen soll oder die aluschienen... |
luky94-all
#77 erstellt: 28. Aug 2013, 07:44 | |
luky94-all
#78 erstellt: 29. Aug 2013, 10:38 | |
ErikSa91
#79 erstellt: 29. Aug 2013, 11:52 | |
Was soll das Gehäuse denn kosten? Die großen "Plexiglasscheiben" sind Wahnsinn. Um die stabil zu bekommen müssen die sehr dick sein und sind entsprechend teuer! Lg Erik |
luky94-all
#80 erstellt: 29. Aug 2013, 12:21 | |
wahnsinnig geil oder? da kommt glas rein. das plexiglas wurde gestrichen. das glas hat 10mm dicke. denke das sollte reichen... |
ErikSa91
#81 erstellt: 29. Aug 2013, 13:15 | |
Hi, naja, meins ist es nicht. Der Sub steht im Kofferraum und soll klingen, Lichter/Fenster finde ICH PERSÖNLICH überflüssig. Wenn es dir gefällt und dir es Wert ist, mach es so. Was soll das Gehäuse denn kosten? Glas - dazu habe ich vor kurzem erst !gelesen!, dass das eines der ungünstigsten Materialien zum Gehäusebau ist. Was genau dahinter steht weiß ich allerdings nicht mehr. Da musst du evtl. mal im Forum suchen Lg Erik |
luky94-all
#82 erstellt: 29. Aug 2013, 13:17 | |
kostet praktisch nichts. habe ein sehr guter freund der mir das gratis macht. zahlen muss ich nur leder & glas. klingen wird das schon keine sorge. aber ein bisschen aussehen muss das ganze schon... jedem das seine |
luky94-all
#83 erstellt: 30. Aug 2013, 19:40 | |
zweite tür ist auch fertig. leider hat das alubutyl nicht gereicht. was solls - habe ja nur 2min zum händler und der verkauft das zeug auch per meter... auf diesem Bild könnt ihr sehen, dass ich die verstrebungen diesesmal nach innen gebobogen habe. damit die türverkeidung wieder platz hat. hat diesmal auch super funktioniert. als ich beim händler war habe ich auch gleich noch den woofer und die endstufe mitgenommen jetzt muss ich noch alle kabel nach hinten ziehen und dann heisst es warten bis mein gehäuse fertig ist... |
luky94-all
#84 erstellt: 05. Sep 2013, 18:05 | |
scheisse. haupktabelstrang angebohrt. scheisse, scheisse, scheisse... |
kalle_bas
#85 erstellt: 05. Sep 2013, 18:19 | |
Doll schlim ? Oder kannst du noch löten ? |
luky94-all
#86 erstellt: 05. Sep 2013, 18:45 | |
keine ahnung. ich komme nicht ans kabel ran. abs usw. muss raus. mache es aber nicht selber. geht zum händler am samstag... er war gerade hier. sagte es wird schon wieder gut gehen... |
ErikSa91
#87 erstellt: 05. Sep 2013, 18:56 | |
Warum bohrst du auch an deiner Karre rum? Naja, ich drück die Daumen das es schnell und günstig behoben werden kann. Lg Erik |
luky94-all
#88 erstellt: 05. Sep 2013, 18:58 | |
versuch mal bei einem lancia y ein kabel einzuziehen ich musste ein loch bohren. pech war der hauptstrang gerade dahinter.... |
luky94-all
#89 erstellt: 07. Sep 2013, 19:01 | |
wurde von meinem händler repariert... 5h aufwand jetzt sind alle kabel im kofferraum und ich warte auf das gehäuse meines kumpels... |
Brueckenwaechter
#90 erstellt: 09. Sep 2013, 06:39 | |
<< hast du auch wirklich verdient! sowas prüft man bevor man ein Loch bohrt. Explosionszeichnungen sind da durchaus hilfreich oder erstmal mit einem 4mm Bohrer (Auch "Dünnbrettbohrer" genannt :P) durchs Bleh gehen und reinschauen was sich darunter befindet. Ich werfe an der Stelle den kreativen Vorschlag einer bekannten PoloFahrerin ein, die ihn brachte als ich in ihrem 6n2 eine identische Aktion durchführen wollte: "Mein Papa hat so ein Gerät mit dem man Kabel in der Wand findet, ich hol es mal schnell" Die Spekulationen bezüglich der Haarfarbe sind hiermit eröffnet! |
luky94-all
#91 erstellt: 09. Sep 2013, 09:51 | |
nunja. Im Nachhinein ist man immer schlauer Egal - es läuft alles wieder und ich habe was gelernt. Ich doch auch gut so... |
x1600
#92 erstellt: 10. Sep 2013, 17:58 | |
So ein "Kabelfinder" funktioniert bei ner Blechwand bestimmt hervorragend |
luky94-all
#93 erstellt: 07. Okt 2013, 20:18 | |
so, bei mir ist einiges geschehen. mein schreinerkollege hat den prototyp des woofergehäuses erstellt. ist doch ganz gut geworden. das geplante gehäuse mit glas wird erst gebaut wenn es sich so bewährt... morgen abend wird das ganze dann in betrieb genommen. ich habe mir noch diese HU gekauft. |
ErikSa91
#94 erstellt: 07. Okt 2013, 20:25 | |
Cool. Sauber gemacht, außer das man Einschlagmuttern am Sub verwenden KÖNNEN. Als Testgehäuse sicher nicht verkehrt. Lg Erik |
Sternenkreuzer
#95 erstellt: 08. Okt 2013, 10:38 | |
Das Ausfräsen der Öffnung für den Subwoofer üben wir nochmal, wenn ich mir die obere Schraube auf dem letzten Bild so angucke, gell? Passierte mir aber auch ständig |
luky94-all
#96 erstellt: 08. Okt 2013, 10:39 | |
die ist in ordnung. die schrauben sind nur zu lang hatte keine kürzeren mehr... |
IronTommy
#97 erstellt: 08. Okt 2013, 10:49 | |
Die Schraube trifft aber das Brett nicht wirklich |
st3f0n
Moderator |
#98 erstellt: 08. Okt 2013, 10:50 | |
Also als nächstes kommen dann hoffentlich die bereits erwähnten Einschlagmuttern rein, ansonsten echt schön geworden das Gehäuse. Was ich allerdings noch tun würde, wäre das ganze nochmal schön lüften zu lassen, damit die Gase vom Silikon nicht die Sicke vom Sub angreifen. |
luky94-all
#99 erstellt: 08. Okt 2013, 10:51 | |
jo. habe die oberen schrauben mit dem akkuschrauber schräg gebohrt da kein platz... unten hab ichs denn mit einer rätsche gemacht. war besser! man lehrt immer mehr (hätte den woofer besser vorgängig angeschraubt...) |
luky94-all
#100 erstellt: 09. Okt 2013, 10:48 | |
meine gütte... das ding hat buums... richtig geil... jetzt noch frontsystem verbauen und dann bin ich fertig... |
luky94-all
#101 erstellt: 11. Okt 2013, 07:03 | |
gestern wurde das frontsystem eingebaut (mohawk audio, mp 6.2, Link) hier ein bild der frequenzweiche. Die anderen bilder habe ich zuhause. werden dann noch nachgeliefert. der linke TMT macht noch ein bisschen probleme. immer wenn ich ihn angschlossen habe schaltet die amp auf protectmodus und stellt ab. wenn ich ihn bei der frequenzweiche trenne geht alles super. het jemand ne idee? mein händler meint da müsse es einen Kurzschluss geben. aber ich kann mir echt nicht vorstellen wo. das kabel von frequenzweiche zu TMT ist etwa 30cm lang und ich kann wirklich keinen fehler finden. die ausrichtung der HT muss ich auch noch machen. Bilder folgen. anbei noch zwei bilder der inbetriebnahme (keine sorge, der koferraum bleibt nicht so :)) |
Mein erster "Umbau" Tosek am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 39 Beiträge |
Mein erster richtiger Umbau VTEK am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 12 Beiträge |
Impreza Umbau basch am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 12 Beiträge |
Mein Vectra B Umbau Vortex288 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 6 Beiträge |
Peugeot 406 Kombi...erster großer Umbau 19pest88 am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 9 Beiträge |
Dezenter Golf IV Umbau Dyasound am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 26 Beiträge |
Golf 3 Hifi umbau SecondEvil am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
Seat Leon Umbau Leon14 am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Passat 3B Umbau Vital86 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 22 Beiträge |
CLK Umbau mit Bilder :) basstard20 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 92 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.930
