HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Umbau Lancia Y (erster Umbau) | |
Umbau Lancia Y (erster Umbau)+A -A |
luky94-all
#101 erstellt: 11. Okt 2013, 07:03 | ||
gestern wurde das frontsystem eingebaut (mohawk audio, mp 6.2, Link) hier ein bild der frequenzweiche. Die anderen bilder habe ich zuhause. werden dann noch nachgeliefert. der linke TMT macht noch ein bisschen probleme. immer wenn ich ihn angschlossen habe schaltet die amp auf protectmodus und stellt ab. wenn ich ihn bei der frequenzweiche trenne geht alles super. het jemand ne idee? mein händler meint da müsse es einen Kurzschluss geben. aber ich kann mir echt nicht vorstellen wo. das kabel von frequenzweiche zu TMT ist etwa 30cm lang und ich kann wirklich keinen fehler finden. die ausrichtung der HT muss ich auch noch machen. Bilder folgen. anbei noch zwei bilder der inbetriebnahme (keine sorge, der koferraum bleibt nicht so :)) |
Brueckenwaechter
#102 erstellt: 11. Okt 2013, 08:01 | ||
Läuft der Hochtöner wenn, wenn du links anschließt oder geht das "protect" nur, wenn du den TMT anschließt? Das Kabel kann - durchgescheuert - gebrochen sein oder eine einzelne Litze ist irgendwo nicht sauber und verursacht den Kurzschluss. Auch eine Erdung auf den Chassiskorb wäre nicht so gut, da damit dann ein Kurzschluss auf die Karoesserie.... oder is der TMT einfach im Eimer? oder oder oder Yeah Stecknadel im Heuhaufen der hunderte km entfernt steht |
zuckerbaecker
#103 erstellt: 11. Okt 2013, 08:16 | ||
Die Massiv Audio gehören schon zu den guten Ich zitiere hier mal Achim, der das Prinzip anhand eine "Vibe" erklärt:
Die arbeiten auch nach dem Prinzip: http://www.hifitest....on_ma_1252_1516.php# http://www.etongmbh...._MA_Endstufen_02.pdf |
luky94-all
#104 erstellt: 11. Okt 2013, 08:26 | ||
die massiveaudio ist einfach nur brutal. kann ich wirklich weiterempfehlen. zu meinem problem: HT läuft perfekt wenn ich TMT abkapsle. Kann also weder an der Zuleitung von der Endstufe noch an der Weiche liegen. das mit Erdung am korb wäre ne möglichkeit. ich muss das ganze mal versuchen wenn ich den TMT nicht eingebaut habe. oder sonst kann ich ja mal noch kabel tauschen. defekt sollte es eigentlich nicht sein. ist ja neu. |
luky94-all
#105 erstellt: 11. Okt 2013, 08:31 | ||
visualXXX
#106 erstellt: 11. Okt 2013, 08:33 | ||
naja Produktionsfehler schleichen sich immer mal ein Messe mal den Widerstand am Ausgebauten TMT. Erstmal zwischen + und - dabei sollte zwischen 4 und 8 Ohm auf dem Gerät stehen. Danach mal ne durchgangsprüfung von + auf den Korb und von - auf den Korb. |
luky94-all
#107 erstellt: 11. Okt 2013, 08:37 | ||
habe kein messgerät. gehe dann zum händler der mir alles verkauft hat. der soll den fehler finden nebenbei - was für ein messgerät bräuchte ich für solche messungen? |
Joze1
Moderator |
#108 erstellt: 11. Okt 2013, 08:39 | ||
Jedes herkömmliche Multimeter kann das. Kriegt man günstig im Baumarkt oder im Internet |
luky94-all
#109 erstellt: 11. Okt 2013, 08:52 | ||
okay. ich gehe also nach der arbeit zu obi und kaufe mir so ein teil. kann mir jemand erklären was ich dann genau messen muss und wie ich so den fehler finde... |
Brueckenwaechter
#110 erstellt: 11. Okt 2013, 09:14 | ||
Na du stellst das Messgerät auf Widerstand (OHM Symbol) und hälst das eine Stäbchen an + und das andere Stäbchen an - des Lautsprechers und schaust, was das Gerät anzeigt. Ist der Wert deutlich unter 4.0 (also z.b. 3.3) wäre ich skeptisch! Du kannst auch mal den TMT auf der Beifahrerseite messen und bekommst einen Vergleichswert um zu sehen welchen Widerstand diese Chassis haben sollten Junge wie hast du es nur geschafft die Endstufe richtig anzuschließen wenn du das nicht weißt? Die Durchgangsprüfung : Auf dem Messgerät ist ein Symbol das aussieht wie eine Diode Dazu musst du evtl die Kabel der "Stäbchen" umstecken, das ist je nach Messgerät unterschiedlich. Wenn du das einstellst und die Stäbchen aneinanderhälst müsste ein Pfeifton / Piepen / klingeln ertönen - Hörst du dieses Geräusch bedeutet das in einem System "Kurzschluss" Dann hälst du ein Stäbchen auf + und eines an den Korb des Chassis - wenn das Messgerät klingelt, ist das Chassis kaputt! Zum technischen Hintergrund: Lies dir einfach durch wie man Strom, Spannung, Widerstand und Durchgang (Stichwort DIODE) prüft. = Basiswissen |
visualXXX
#111 erstellt: 11. Okt 2013, 09:14 | ||
du klemmst erstmal den TMT ab! Die Messspitzen werden auf COM (schwarz) und das entsprechende Feld für Ohm messung angeklemmt (sind beschriftet die Buchsen) danach stellst du das Meßgerät auf Widerstandsmessung ( meist mit einem Ohm zeichen o.ä. gekennzeichnet) dort nimmst du den Bereich der 4 und 8Ohm abdeckt. (meist der bereich bis 200Ohm) Jetzt hälst du die Beiden Messspitzen an die beiden Pole des TMTs. Wenn alles IO ist sollte das Messgerät nun 4 oder 6 oder 8 Ohm anzeigen (jenachdem wieviel dein TMT halt haben sollte) Nun solltest du noch die Durchgangsprüfung machen: Das ist meist der Linke punkt im Widerstandsmessbereich (siehe Bild) das ist meist durch eine Diode oder durch eine Note gekennzeichnet. Jetzt hälst du einen an den Pluspol vom TMT und an den Korb. Wenn es jetzt Piept und was anzeigt ist ein Masseschluss vorhanden Das gleiche machst du mit dem Minuspol gegen den Korb. Danach hier nochmal melden Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/ €: Ach man da tippt man sich einen Zurecht und der Brückenwächter ist schneller [Beitrag von visualXXX am 11. Okt 2013, 09:15 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#112 erstellt: 11. Okt 2013, 09:20 | ||
Egal, zwei mal erklärt hält besser |
luky94-all
#113 erstellt: 11. Okt 2013, 09:24 | ||
super jungs. Verständlich erklärt - ich verstehe es nur eine frage. muss ich dem TMT angeschlossen haben? anlage läuft wärentdessen? mal schauen was das problem ist... |
Joze1
Moderator |
#114 erstellt: 11. Okt 2013, 09:30 | ||
Nein, die Anlage auf keinen Fall laufen lassen währenddessen. Am besten du misst an den Kabeln von der Weiche zum TMT. Dafür Kabel an der Weiche abmachen und die Messspitzen an jeweils ein Kabel halten. |
luky94-all
#115 erstellt: 11. Okt 2013, 09:31 | ||
okay. so hätte ichs auch gemacht wollte nur sicher gehen... |
Joze1
Moderator |
#116 erstellt: 11. Okt 2013, 09:42 | ||
Dann kannst du auch gleich noch auf einen Masseschluss der Kabel nach der Weiche prüfen. Das machst du so: Es sollte ja keine elektrische Verbindung mehr zur Masse des Fahrzeugs existieren, wenn du an den abgezogenen Kabel zum TMT misst. Deshalb sollte auch kein Widerstand angezeigt werden, wenn du mal mit der einen Messspitze an einem Kabel bleibst und mit der anderen einfach mal auf die Masse des Fahrzeugs gehst. Das Messgerät sollte dann OL oder etwas ähnliches, jedenfalls keinen Zahlenwert anzeigen. Wird doch ein Wert angezeigt, hast du ein aufgescheuertes Kabel oder zumindest einen anderen Massekontakt. |
visualXXX
#117 erstellt: 11. Okt 2013, 09:54 | ||
genau und im nächsten schritt dann direkt am TMT messen. (alle Kabel am TMT abklemmen) Dann weißt du obs die Kabel sind oder der TMT selbst! |
sNaKebite
#118 erstellt: 11. Okt 2013, 15:32 | ||
[OT]
Ahaaaaaa! Danke für die Erleuchtung! [/OT] |
luky94-all
#119 erstellt: 11. Okt 2013, 17:40 | ||
Problem gelöst Kontakte sind wohl am blech angekommen. |
Joze1
Moderator |
#120 erstellt: 11. Okt 2013, 17:56 | ||
Wohl, oder sicher? Aber top, wenn's jetzt weg ist |
luky94-all
#121 erstellt: 11. Okt 2013, 17:57 | ||
Sicher. Habe die flex genommen und jetzt passt alles |
Mein erster "Umbau" Tosek am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 39 Beiträge |
Mein erster richtiger Umbau VTEK am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 12 Beiträge |
Impreza Umbau basch am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 12 Beiträge |
Mein Vectra B Umbau Vortex288 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 6 Beiträge |
Peugeot 406 Kombi...erster großer Umbau 19pest88 am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 9 Beiträge |
Dezenter Golf IV Umbau Dyasound am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 26 Beiträge |
Golf 3 Hifi umbau SecondEvil am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
Seat Leon Umbau Leon14 am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Passat 3B Umbau Vital86 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 22 Beiträge |
CLK Umbau mit Bilder :) basstard20 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 92 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.168
