HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Astra F '91 erstes Projekt - Basstra | |
Astra F '91 erstes Projekt - Basstra+A -A |
Finki1989
#1 erstellt: 15. Jan 2015, 00:14 | |
Hey Leute, Bin jetzt auf Empfehlung von einem Freund hier mit seinem Hi-fiesta Werde demnächst meinen Umbau starten Geplant sind folgende Sachen - Doppelter Boden mit Ausbau der Reserveradmulde - 2 Hawker SBS60 in der Reserveradmulde - 2 Audio System 12' Xion (single 600 Rms 4 Ohm) in einem selbstbau BR - verbau von 2 Amps im doppelten Boden Geplante AMPs: - Emphaser EA 1800D - Axton C408 Frontsystem is bereits ein Excursion SX-6C 16cm 2-Wege-Compo-System verbaut Sowie Türen und Kofferraumklappe gedämmt und die Lautsprecher mit MDF Ringen eingebaut 35er OFC is bereits verlegt und ein BIG 3 Update Durchgeführt sowie ein Voltmeter in der Mittelkonsole verbaut. HU ist ein Pioneer AVH-X7500BT Falls ich was vergessen haben sollte einfach Fragen Werde euch über mein kleines Projekt auf dem laufenden halten und ab und an Bilder Posten [Beitrag von Finki1989 am 15. Jan 2015, 00:18 bearbeitet] |
kalle_bas
#2 erstellt: 15. Jan 2015, 00:51 | |
Hallo Finki Willkommen hier im Forum. Also ich will ja nicht rütteln an deinem Konzept . (nur Meine idee, musst nichts nehmen ) Aber ich würde ein anders Fs nehmen ( zb Helix P 236 Precision) Die zwei 2 Hawker SBS60 (560€) gegen eine EINE Optimal tauschen oder EINE banner (agm) Und ein 10F oder 5 F Hybrid Kondensator. + relae Dann würde ich nur einen sub nehmen dafür eben ein besseres Fs nehmen. Und dein Fs dann evl aktiv oder Teilaktiv zu gehen. Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 15. Jan 2015, 00:59 bearbeitet] |
piti_rocks
#3 erstellt: 15. Jan 2015, 01:02 | |
Beim FS gebe ich dir ja recht. Bei den Batts teilweise auch, aber er hat die SBS billig gebraucht bekommen. Die ganzen Komponenten hat er im übrigen schon. Aber ein Trennrelais und Hybridcaps braucht ja kein Mensch! Hybridcaps vereinen nur die Nachteile von Batterien und Powercaps und sind bei der Bestückung eh sinnlos. Das Trennrelais ist ein Mythos und macht nur beim standhören echt Sinn. |
Finki1989
#4 erstellt: 15. Jan 2015, 01:03 | |
Hallo Kalle Zu deinem Vorschlag anderes Frontsystem: Das excursion is besser als man denkt und ist derzeit voll ausreichend falls es mir mal nicht mehr reichen sollte werde ich auf replay audio und einem DSP wechseln und voll aktiv fahren Zum Thema Batterien Die Hawker SBS60 sind AGM Batterien und zwar sehr gute und habe als Starter eine Redtop Also zusammen 146 Ah dann Zum Thema Powercap Ist bei den kurzen kabelwegen und der bereitgestellten Ah Zahl sinnlos und wenn würde i niemals einen Hybrid nehmen und keinen 5 Farad sondern mehrere 1 Farad Stichwort innenwiderstand Zum Thema Relais: Habe vorne und hinten AGM ergo an sich sinnlos da sich die bats nur auf das niedrigste spannungslevel anpassen und das Relais nur ein weiterer Übergangswiderstand ist Die beiden Xions sind schon vorhanden und sollen auch verbaut werden in einem Gehäuse von 120 Liter (durch port und Verdrängung der subs sind es 147 Liter) Und wie gesagt das Frontsys reicht mir derzeit locker Grüße Finki |
kalle_bas
#5 erstellt: 15. Jan 2015, 02:28 | |
OK wenn ihr meint .. über sinn und sinnlos lässt sich streiteb aber nicht jetzt hier . Dann wünsche ich euch spaß beim ein baue Und auf gute Bilder Grüße Kalle |
christianreiden
Gesperrt |
#6 erstellt: 15. Jan 2015, 04:17 | |
Piti und Finki gefallen mir. Stimmt mMn alles was ihr sagt. Substufe ist allerdings eher semi.. |
Finki1989
#7 erstellt: 15. Jan 2015, 11:01 | |
Hey Danke Und wegen der Substufe wieso findest die semi? Die is doch für dieses Vorhaben nicht verkehrt Hat knapp 1500 watt an 2 ohm und beide woofer zusammen haben 1200 watt http://amp-performance.de/804-Emphaser-EA-1800D.html Und wenn ich irg wann mal umbaue auf 1 ohm habe ich auch noch etwas Reserven Muss dazu sagen das ich derzeit Arbeitslos bin durch paar gesundheitliche Probleme (psychisch) und ständig auf Therapien bin und deshalb das Geld nicht so locker sitzt. Ansonsten hätte ich wohl eher Steg oder Eton genommen denk i. Oder vllt auch Audio System. Aber ich finde Emphaser überhaupt nicht verkehrt fahre derzeit ne Emphaser EA 2200 an einem xion 12 br plus und mein lenkrad is wie bekloppt am flexen |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 15. Jan 2015, 13:16 | |
Milchmädchenrechnung. Die haben überhaupt nix |
Finki1989
#9 erstellt: 15. Jan 2015, 18:53 | |
Ja war im Eifer des Gefechts Sie vertragen je 600 Watt RMS und bis zu 900 Maximal Besser ? |
menime
#10 erstellt: 15. Jan 2015, 19:06 | |
AHA DER Finki Untherapierbar Meep Meep! Da ich in Facebook ja schon die ganze Zeit mitlese, mach ichs hier natürlich auch. Grüße Erik |
Finki1989
#11 erstellt: 15. Jan 2015, 22:26 | |
Hey Erik Die Welt is klein xD Geht aber erst in 1-2 Wochen weiter da das Holz auf sich warten lässt und ich dann erst die neue Stufe bekomme Aber werde Fotos machen ÜBRIGENS: 14.8 Volt Regler ist verbaut an der Lima |
Joze1
Moderator |
#12 erstellt: 15. Jan 2015, 22:37 | |
Achja, der Kerl mit den SBS 60... Ich erinner mich auch, das in einigen Gruppen gesehen zu haben. Bin mal gespannt Die Emphaser ist ne gute Stufe, sicherlich besser als einige aktuelle empfindliche AS-Stufen. Warum genau nimmst du zwei XIons? Hab mit denen bislang nur schlechte Erfahrungen gemacht... Dann will ich mal eure Machungen verfolgen, mit Piti hast ja auch jemanden an deiner Seite, der Erfahrung mitbringt [Beitrag von Joze1 am 16. Jan 2015, 11:19 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#13 erstellt: 16. Jan 2015, 04:00 | |
Der Name ist mir auch irgendwie geläufig. Hatte im alten Auto eine Emphaser EA1800D verbaut und die hat absolut nichts falsch gemacht, war dennoch die einzige Emphaser Stufe die ich gehört habe. Bei Audio System scheiden sich die Geister, die einen sind absolut begeistert davon und andere raten davon ab, vor allem wegen dem schlechten Service den AS da anbietet. Ansonsten bin ich doch recht gespannt, was aus dem Thema hier wird. Grüße vom Stefan |
x1600
#14 erstellt: 16. Jan 2015, 12:43 | |
Der Service Audio System ist auch nicht schlechter als der von anderen. Hier trifft mal wieder Phänomen des Internets auf. Es werden viel häufiger negative erfahrungen gepostet, als positive. Ich kann mich bis jetzt nicht über den Service beschweren. Zum Thema, finde das passt soweit zusammen. Relais kann man sich sparen, kosten nur Geld und bringen bei den meisten anwendungen einfach nichts. Da gibt es andere Techniken aber auch die sind nur eine option die man nicht zwangsläufig braucht. Zum FS: Wenn du auf Aktiv umbauen willst, würde ich erstmal die Komponenten behalten und diese für Aktiv verwenden. Auch wenn ich glaube das dein FS bei 2 12ern bisschen überfordert sein wird... Naja aber das wird man sehen wenn es soweit ist |
Finki1989
#15 erstellt: 16. Jan 2015, 17:36 | |
Hey, Über den Service kann ich leider nichts sagen da ich die xions gebraucht gekauft habe Das frontsystem wird sicherlich überfordert sein wenn 2 12 er drinne sind aber werde dann wahrscheinlich in Richtung replay audio energy gehen. Heute kamen neue Sachen an Die Sicherungen für den Verteiler Aderendhülsen Und kabel 3 Meter 35er und 3 Meter 25er |
Finki1989
#16 erstellt: 07. Feb 2015, 21:46 | |
Sooo es gibt wider Neuigkeiten Die Emphaser EA 1800D is angekommen (Dank An Peter) Beide Hawker sind in die reservemulde gewandert werde von unten mit 2 holzstücken gestützt und mit alubutyl nochmal gesichert Rundherum mit PU Schaum eingeschäumt Erste schicht des doppelten Boden is bereits fertig jetzt kommen die amps und verkabelung drauf. Die zweite schicht wird nicht ganz 100% abschließen da ich höher gekommen bin als vermutet Aber dafür stabil |
piti_rocks
#17 erstellt: 07. Feb 2015, 21:58 | |
Finki1989
#18 erstellt: 27. Apr 2015, 00:51 | |
Sry Leute für die lange Pause. Es war vieles am Astra zu tun Neue Lima Neue Bremsen Neue Einspritzdüse Neuen Verteiler Usw. Jetzt geht es hier weiter Und es hat sich wider was getan Das excursion Frontsystem ist doch wider raus und die Axton auch Jetzt ist folgendes verbaut Replay Audio Energy MK1 an einer Eton ECC500.4 aktiv Dazu habe ich die Ringe noch gespachtelt und mit Harz überzogen Das ganze im OEM style verbaut also unsichtbar bis auf die HTs an den Spiegel Dreiecken. Werde die Tage Bilder dazu Posten und auch in sortierter Reihenfolge kommentieren. Die neue Lima ist ebenfalls mit einem 14,7 Volt Regler versehen und ist 10A stärker als die alte. Für den aktiven Anschluss musste ich nur neue HT kabel Legen da die TMT kabel ja schon vom passiven Verbau des excursion gelegen haben Eine Voltanzeige ist auch noch in die Mitte gekommen und einen Ladeanschluss haben die beiden Hawker in der Mulde ebenfalls bekommen |
st3f0n
Moderator |
#19 erstellt: 27. Apr 2015, 01:03 | |
Da ist echt ne Menge passiert aber ohne Bilder glaube ich dir das nicht. |
Finki1989
#20 erstellt: 27. Apr 2015, 07:39 | |
Hier die versprochenen Bilder TMT Kabel mit passenden Aderendhülsen so sah es unter dem doppelten aus mit dem alten FS und der Axton und so mit der Eton Die Eton hat mir Peter voreingestellt bei Andi genau bei 2,5 khz abgetrennt Die Eton von der Seite nochmal (HPF und LPF war noch vertauscht da wir mit den kanälen unsicher waren >> asymmetrisches Board) MDF ring nach dem Harzen und lacken gespachtelt und Kabel sind auch verlegt Kleiner Kompromiss entweder TVK zerschneiden und größere Adapter nehmen oder auf Das Stück Scheibe verzichten (magnet des TMTs im Weg) Die gedämmte Tür Der MDF Ring mit Spachtel abgeschliffen und geharzt Replay Audio HT im Spiegeldreieck mit schwarzer Abdeckung HTs mit roten Abdeckungen HTs mit roten Abdeckungen etwas ausgerichtet Kabel verlegt (MDF Ringe noch mit ALB beklebt) und nochmal vom weiten mit restlicher Dämmung Markierung der LS Kabel Mal meine HU im dunkeln Die Eton hat nicht in den VBP gepasst sollte eigentlich darin versendet werden (der VBP war für einen Kumpel habe ich am WE auch noch verkabelt) MDF Ring bereits gelackt und geharzt sowie Absorber Platte hinterm TMT verklebt Spachtelmasse und der VBP sowie die Eton bei Peter im KR TVK etwas beschwert und gedämmt Erster Auftrag der Spachtelmasse Mal ein Bild wie es Rundherum aussah xD Die Replays erstmal in den KR gepackt [Beitrag von Finki1989 am 27. Apr 2015, 09:06 bearbeitet] |
Finki1989
#21 erstellt: 27. Apr 2015, 11:04 | |
Achso und die Zuleitung von vorne nach hinten ist jetzt 50mm2 und das Big3 ebenfalls |
Finki1989
#22 erstellt: 28. Apr 2015, 18:29 | |
Update Das Replay Energy fliegt wider raus (nicht weil es schlecht is, im Gegensatz es hat mich echt begeistert) Aber dank Piti (Peter) bin ich jetzt stolzer Besitzer eines Replay Audio Master sets |
Astra J erstes Projekt Opelaner91 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 53 Beiträge |
Kiela's Astra F Caravan Kiela am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 307 Beiträge |
Mein erstes Projekt: Opel Astra H GTC BBMusic am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 224 Beiträge |
Astra F: Kicker, Hertz elastic am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 28 Beiträge |
Bastelprojekt Astra F Readun am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 40 Beiträge |
Projekt : Astra H GTC Webstar83 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 18 Beiträge |
Astra-iner Sound - Mein erstes Projekt : Vorerst "fertig" ! :) astradstone am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 82 Beiträge |
HIFI im Opel Astra F FCKW36 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 66 Beiträge |
Ford Escort Erstes Projekt Mattthisss am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 7 Beiträge |
Mein erstes Projekt KTune am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 83 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.011
