Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
[Ford Focus 07] 3-Wege Replay Master Frontsystem
FlorianB.96
#101 erstellt: 03. Feb 2016, 22:25
ich weiß die engste stelle beinflusst den durchfluss aber ist ja auch nicht schlimm das ich ein 70er kabel genommen hab oder?
um ehrlich zu sein hab ich das kabel umsonst bekommen weils sonst weggeschmissen worden wär da dacht ich mir doch die 5m kannst gut gebrauchen
wird besser sein als über die karosse und wenn des 50mm ned langt kann ich des ja auch noch iwann gegen 70 austauschen..
der mosconi 6to8 wär halt nur 50 euro teuer das wär mir egal .. oder ist der garned wirlkich besser als hifonics/esx dsp?
piti_rocks
#102 erstellt: 04. Feb 2016, 12:51
Audiklang (Beitrag #99) schrieb:
hallo
dann beides nutzen , das 50er als masse + karosserie als masse , sonnst hast keinen vorteil vom 70er kabel denn die engste stelle bestimmt den maximal möglichen stromfluss
Mfg Kai
Nein Nein
Die engste Stelle summiert sich mit anderen Engstellen zu einer Gesamtengstelle (Gesamtwiderstand) und der bestimmt dann keinen Stromfluss, sondern deinen Spannungsabfall durch Stromfluss.
Sonst würde ich auch empfehlen das 50er und die Karosse als Masse zu nehmen.
caveman666
#103 erstellt: 04. Feb 2016, 16:10
Und ich empfehle keine 2 "unterschiedlichen Massepunkte".
Gruß,
Andy.
piti_rocks
#104 erstellt: 04. Feb 2016, 16:17
Ich mein das eher so das er keine 2 Punke nehmen soll, sondern Karosse und das Kabel am Anfangs und Endpunkt parallel schalten soll.
caveman666
#105 erstellt: 04. Feb 2016, 16:23
Ok - dann stimm ich au zu.
FlorianB.96
#106 erstellt: 06. Apr 2016, 18:40
So hat sich am Wochenende wieder einiges getan
etz klingts auch endlich ned so wie mitm Helon system
es wurde jetzt endlich wie geplant auf 3wege aktiv mit DSP umgebaut
Ht: Replay Audio Master RM10-4v Mk3 @ Hifonics Nemesis 4404
Mt: Replay Audio Master RM30-4PP@ Hifonics Nemesis 4404
TMT: Replay Audio Master RM65-4AL Mk3 @ Audio System X300.2
DSP: Hifonics 8 Kanal DSP
wurde alles sauber eingemessen und eingstellt
klingt etz alles viel besser auch wenn mir unten rum noch aweng was fehlt mindestens ein 2ter 16er muss her aber etz muss sich erstmal der geldbeutel erhohlen
20160331_16263520160402_13553520160402_14163320160402_143429
20160402_14244820160402_160013IMG-20160402-WA0006
Verkabelung wird das nächste mal bei gutem wetter ordentlich noch gemacht sollte jetz auf jedenfall erstmal fertig werden .. hat länger gedauert als geplant
Kritik darf gern gemacht werden aber darf auch gelohbt werden :PP
piti_rocks
#107 erstellt: 06. Apr 2016, 22:06
Zieh mal roten/schwarzen Schrumpfschlauch über den Schutzleiter. Dann bin ich zufrieden
neo_oen
#108 erstellt: 07. Apr 2016, 10:51
Keine Angst, das mal einer mit nem Schuh im Tieftöner stecken bleibt? Das finde ich nicht schön gelöst bisher.
Ansonsten die HT und MT Aufnahme sieht sehr gut aus.
FlorianB.96
#109 erstellt: 07. Apr 2016, 18:26
Ja die Kabel werden noch ordentlich mit Gewebeschlauch ummantelt wie die anders auch ;P war bloß bissl im zeitstress weil ich endlich aufs treffen in Herrieden wollte ;P
auch die anderen kabel werden noch ordentlicher verlegt und alles aber erst wenn das wetter außen noch schöner ist
und die Replay TMT sind ja so bloß übergangsweise drinnen ;P solln ja entweder noch ein paar dazukommen oder in ferner zukunft 2mal 8" rein
dafür muss aber erst wieder geld nachfließen war so scho teuer genug
zu dem thema noch mit dem Reintreten .. wär reintritt wird halt auch reingetreten
etz muss nurnoch der Subwoofer lauter werden und ich bin glücklich
ErikSa91
#110 erstellt: 13. Jun 2016, 17:20
mach mal update
Stereosound
#111 erstellt: 20. Jun 2016, 05:40
Ja genau, mal mal ein update
Oder trägst du karierte Hosen?
FlorianB.96
#112 erstellt: 27. Jul 2016, 21:43
So in letzer Zeit hat sich einiges Getan
Die Atomics sind raus dafür sind jetzt 2 Kove XA15 (D1,4) beheimatet und fühlen sich ganz wohl
laufen ca in 200L und theoretisch jetzt da ich den port weiter zugemacht hab so ca 28-30hz Tuning
20160514_10525720160514_11330020160518_162613
So ging dann auch scho ganz gut, haben mitm SPL Lab gut 143 an so ca 43 hz gemessen aber natürlcih noned genug
verging zwar bissl zeit aber wenn ein Amp nicht reicht kommt halt ein 2ter
Fahr jetz dann also statt 1,4ohm an einem jeweils 0,7 pro amp sollte dann scho mehr gehn
jetz wird am Freitag erstmal das gehäuse noch stabiler gebaut also verstrebt und mehr abgerundet, dazu wird die boden platte und das gehäuse endlich mit stoff überzogen.. find das holz so nicht hübsch
da im doppelten Boden kein Platz mehr für die 2te Endstufe ist kommen beide an die Vorderseite vom gehäuse richtung Kofferraumklappe.
20160724_03153420160724_212219
Die Zeit in der der Subwoofer nicht im Kofferraum steht hab ich auch sinnvoll genutzt und endlich alles mit Gewebeschläuchen gemacht und die kabel ordentlich verlegt Im Frühjahr hat mir dafür das wetter garnicht gepasst
20160726_16104520160726_16105620160726_161103
was ich mir jetz noch überlegn muss .. hab nurnoch einmal plus und minus am Verteiler frei .. aber 2 endstufen ob ich jetzt einfach in die eine endstufe reingeh und rüber in die nächste endstufe oder 2 mal kabel jeweils zur endstufe leg reicht 35qmm für beide enstufen? eig schon würd ich sagen
Bezugstoff fürs gehäuse und die Bodenplatte und Schwarze Spraydose fürn Port sind auch scho gekauft
Bin mal Gespannt was mit der 2ten Endstufe geht und wenn das gehäuse noch mehr verstrebt ist
und die Frage ist was ich mit der stromversorgung mach
Vorne Säure und hinten Agm ist nicht optimal
Werd mir da überlegen was am sinnvollsten ist für den Geldbeutel und die Anlage da eig noch vieles am Auto gemacht werden muss wie Bremsen,Radaufhängung usw
Audiklang
#113 erstellt: 27. Jul 2016, 21:52
hallo
wenn es von der höhe im doppelten boden passt würde ich an der alten substufenposition noch batterien verbauen
Mfg Kai
FlorianB.96
#114 erstellt: 27. Jul 2016, 22:06
Platz ist nicht das Problem
sondern eher die frage kauf ich mir noch lauter kleine 20ah von denen
oder hau ich alles was jetzt an strom drinnen ist raus und kauf mir Lithium Batterien
Platz hätte ich theoretisch für weitere 6x20ah (alter Endstufenplatz,die andere seite von der reserveradmulde, und nochmal auf die 2 batterien drauf also aufdoppel)
die vordere säure kommt dann aufjedenfall raus, hätte halt auch verwendung für die 2x20ah und hab überlegt stattdessen entweder Lithium oder 2-3 größere statt lauter kleinen
Gruß Florian
ErikSa91
#115 erstellt: 05. Aug 2016, 15:03
So wie sich die Spannung aktl. verhält würde ich evtl. noch eine mehr von den 20AH Bleiakkus verbauen und dann einfach Geld auf die Seite legen für Lithium. Bist ja aktl. um die 12V also deutlich im grünen Bereich. Eine weitere Bat. fürs Gewissen und gut ist
P.S. wsl. ändert die eine Batterie kaum was an der Spannung unter lasst aber die kosten ja fast nichts.
FlorianB.96
#116 erstellt: 25. Aug 2016, 14:29
Naja Spannung bleibt stabil über 12v wird also erstmal nix verbaut
Strom wird erst ans nächste projekt angepasst wenns größer wird
Amps werden jetz erstmal verkauft und Subwoofer auch
geht zwar jetz schon gut laut aber reicht nochnicht also alles raus und neu anfangn im Kofferraum
Muss Jetz eh erstmal schauen das das Auto reperiert wird da Bremsen ,Querlenker, und Stoßdämpfer gemacht werden müssen
20160729_142103
Kofferraum Boden wurde auch endlich bezogen
index
FlorianB.96
#117 erstellt: 21. Dez 2016, 21:26
Also weils schon ein bisschen her ist das ichs aktualisiert hab
etz gibts mal wieder bissl update auch wenn sie ned so viel getan hat ,eher die nächsten Wochen wenn ich Urlaub hat tun wird
Subwoofer , Gehäuse und beide entstufen wurden verkauft da platz für neues ist
hab dann glücklicherweise Schöne TmT geschenkt bekommn und natürlich "gleich" ausprobiert
bin echt postiv überrascht was so uhralt teile vorallem geschenkt noch alles können
hier erst mal der vergleich zu den Master tmts
4da33311-f8ba-4db5-9991-dc7074a99d574bb70f33-99c3-4751-a062-d73ccf1afb98
sind aufjedenfall schwerer und massiver aufgebaut :O erinnern mich bissl an die Helons TMT spieln auch ähnlich grauslichen mittelton aber ist mir ja wurst weil 3 wege werden etz auch ne zeit lang drinnen bleibn bis iwann vllt mal das geld da ist für doorboards dann kommen sie eh weg
so da ohne subwoofer langweilig ist hab ich aus verzweiflung schnell für den letzen verbliebenen 12" atomic ein gehäuse zsm gebaut .. nicht steinigen das es MDF ist aber für ein übergangsgehäuse hab ichs ned eingesehn MPX zu kaufen auhc schön ists nicht geworden ist ja nur ein übergang
fd886694-fe86-4ad5-b12d-efbde0f0ef6d
hab das gehäuse gleich so gebaut das ich ihn vermutlich als zimmer subwoofer verwenden werde , natürlich NICHT an einer 12v endstufe sondern schön sinnvoll an nem aktivmodul,
65L netto zurzeit 32hz tuning .. werd wenn er entgültig ins zimmer kommt das tuning noch verringern auf 28 hz oder so .. und vllt noch nen gescheiten aero port kaufen aber dazu wann anders
nachdem es ja auch sinnvoll weiter gehn soll im auto und nicht nur übergangsweise wurde erstmal genug strom gekauft und ne schöne neue endstufe
04568021-211b-44df-a178-c57f59aab0c1
6871f3bb-efd9-4f45-8bb1-17406bb9aae1
Sind etz 180Ah Lithium da sollte für die zukunft erstmal ausgesorgt sein 140A Lichtmaschine ist auch drinnen also strom sollte erstmal passen
was für subwoofer verbaut werden wird erstmal nicht verraten, kann nur sagen es werden sehr warscheinlich wieder 2 x 15"
sollte an 0,5 anschluss an der stufe schon was dabei rumkommen
Frohe Weihnachten und Guten Rutsch an alle , genießt die Feiertage vllt gibts ja dieses jahr nochmal ein update
Audiklang
#118 erstellt: 21. Dez 2016, 23:24
hallo
chice batterie
Mfg Kai
direzza
#119 erstellt: 22. Dez 2016, 07:01
Die EMPhaser (ECP65Kick) waren schon sehr feine Kickbässe, als TMT sind/ waren die aber eher ungeeignet.
Die TMT aus dem ECP26XT3 System waren da etwas besser.
[Beitrag von direzza am 22. Dez 2016, 14:51 bearbeitet]
ErikSa91
#120 erstellt: 22. Dez 2016, 07:51
Ja schon cool wie mehr und mehr Leute sich von den Lithium Zellen überzeugen lassen und sie vor allem auch einsetzen. Gerade im Sommer ist das einfach genial. In 10 Jahren gibt's das Ganze dann 50% kleiner mit doppelter Kapazität - mal sehen ob die AGM dann immer noch im CarHifi genutzt werden
LG
P.s. bei nächster Gelegenheit möchte ich die Emphaser mal hören Florian
[Beitrag von ErikSa91 am 22. Dez 2016, 07:52 bearbeitet]
FlorianB.96
#121 erstellt: 26. Dez 2016, 10:38
so hat sich bissl was getan
hab den gain der emphaser angepasst scheiß wirkungsgrad haben sie echt angegebn glaub mit 82db 1w1m
konnte die x300.2 bis an die clipping grenze aufreißen erst dann sind die emphaser endlich mal bedient
etz kommt auch endlich gut was rum aus den türen bin echt überrascht was aus so nem kleinen 16er alles kommen kann, also pegel mäßig den Replay Master und sogar auch den Helon TMT überlegen sahen für mich auch nicht so aus als könnten die so viel hub? stört mich nicht klingt etz richtig geil
platz fürs Lithium wurde etz auch geschafft (Focus Reserveradmulde ist so scheiße flach)
Hätte das Lithium ja die letzen tage gern angeschlossen aber leider hat da jemand seine Quetschzange verliehen die ich mir stibitzen wollte
gibt hier 2 im Forum die sich etz angesprochen fühlen dürfen
@Erik: kannst ja deine Meinung mal schreiben über die Emphaser nachdem du sie an Weihnachten hören durftest
@Audiklang: naja hübsch ist sie nicht gerad (find gelb so grässlich ) aber wie heißts so schön, wer laut sein will muss leiden
@direzza: Bin echt überzeugt von denen ja mittelton ist nicht so ihr ding aber ich trenn sie ja eh scho bei 300hz da sind die perfekt für kickbass :O
hätt gern noch ein 2tes oder 4tes paar kriegt man aber glaub nirgends mehr her....
aa7c59b2-97c6-4d50-bf49-7c7e4458b12e
etz gehts heut bissl weiter , wenn ich heut abend noch die quetschzange bekomm krieg ichs vllt sogar fertig dann wird endlich wieder gebaissed
Audiklang
#122 erstellt: 26. Dez 2016, 12:15
hallo
ich find das bauteil 15551 schon chick
Mfg Kai
ErikSa91
#123 erstellt: 27. Dez 2016, 09:07
Die Emphaser sind anständige Teile mach Spaß. Hätte ich so jetzt gar nicht erwartet.
Lol - ja 15551 ... oder "IS SS !"
direzza
#124 erstellt: 27. Dez 2016, 11:57
Mit etwas Glück findet man sowas noch, sind aber mittlerweile echt selten geworden.
Es gibt ja auch noch die XT4 Generation sehen von vorn ähnlich aus, nur die Rückseite ist etwas Gewöhnungs bedürftig.
Mein Bruder hatte damals das 16er XT3 System mit jeweils 2 Kickbässen pro Seite und da mussten sich die 2 30er Subs im KR schon ordentlich strecken damit die überhaupt mitkommen.
piti_rocks
#125 erstellt: 27. Dez 2016, 18:40
555?
Wer hat denn diese Anordnung erfunden?
IMG-20160907-WA0046
ErikSa91
#126 erstellt: 27. Dez 2016, 18:51
Muss irgendein ex SS, jetzt IS Anhänger mit so nem Ford gewesen sein
Erfunden hast sie nicht. Nur entdeckt und dann gebaut lol
Audiklang
#127 erstellt: 27. Dez 2016, 18:54
hallo
bei SS denk ich an SuperSport , das stand so an diversen US Cars drann
Mfg Kai
Ymf
#128 erstellt: 27. Dez 2016, 20:36
Das ist doch das Emblem für "Super Sound Systems" vom Ford! Alles ab Werk so.
FlorianB.96
#129 erstellt: 04. Mai 2017, 19:33
Bissl was hat sich wieder geändert
Die letzten Monate war der Liebe Erik so Großtügig und hat mir seinen 6th Order Bandpass mit den 2x15" geliehen
bc123ff1-755d-459c-93e7-22908e5753b5
Da die Rücksitzbank leider wieder reinmusste ist er nun ersetzt worden gegen meinen Zimmer subwoofer
39b0e275-1faa-4503-b933-a11c434b2df5b8633fd3-cb4c-4f56-9992-b6bb78615c2f
Hab ja ganz vergessen das es an der Front auch schon Ewig ein Update gibt,
Aus eins macht zwei
Mittelton kann man nie genug haben
grad zwar kein Bild zur hand aber sind etz 2 Mitteltöner pro seite aufm Amaturenbrett
Einzigste was jetzt noch am überlegen bin ist mir neue Front Amps zu hohlen
zurzeit hängt ja noch die Eton ECS 500.4 an ht und mt und die X300.2 an den TMT
hab überlegt beide zu verkaufen und evtl auf 3 amps gehn, brauch an den ht nicht soviel leistung an den mt dafür umsomehr
und die x300.2 soll aus optik gründen getauscht werden .. hat doch paar ordentliche schrammen und ist allgemein halt nur eine Audio System Endstufe
überlegnung war auch auf Mosconi Amps umzusteigen
Mosconi AS 100.4 an ht mt
Mosconi AS 300.2 am Tmt
Wobei mir die HX Audio System auch gefallen
Hab auch schon überlegt eine HX 360.2 an TMT zu hängen
Am ende ists halt eine Geld frage .. viel Unterschied machts nicht aber wirkt halt schon um einiges Edler als jetzt dann
Ford Focus meets Audio System [Aktuell: Frontsystem]
RastaDoC am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  107 Beiträge
Ford Focus MK1
Hellgrinder am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  55 Beiträge
[Ford Focus Turnier MK3] 2 Wege Aktiv
phage51 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  58 Beiträge
Anlage im FORD Focus
b-se am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
ford focus DA3 projekt
Basti@RSR am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  2 Beiträge
Ford Focus MK2 Projekt
Stromer89 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  24 Beiträge
Ford Focus MK2
Skeet am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  2 Beiträge
Pitis Ford Focus
piti_rocks am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  175 Beiträge
Alltagstaugliche Anlage Ford Focus C-Max
Cenaturis am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  19 Beiträge
[Ford Focus] Vollaktiv via Zapco
Clarion_Power am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  175 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.619
