Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Der S'B'asspolo
caveman666
#201 erstellt: 30. Mrz 2006, 07:51
Nee - das fahr ich etz schon lange genug spazieren... da kommen schön die beiden 25er rein... Für was soll ich denn sonst die VRx 1.500 verwenden? Nix... das Konzept steht eh und da wird nix mehr umgeworfen
andiwug
#202 erstellt: 30. Mrz 2006, 09:32
will ja nix umwerfen wäre nur mal interessant zu sehen die die leute schauen.
SchallundRauch
#203 erstellt: 30. Mrz 2006, 10:02
Och, das geht auch anders:
Die Leute hören lassen, nachdem sie die Anlage gesehen haben und dann kommt...
... und jetzt schalten wir die Subs zu
Gruß Ansgar
Dare
#204 erstellt: 30. Mrz 2006, 11:02
Gruß Ansgar
ja genau so gehört sich das
mfg
dare
caveman666
#205 erstellt: 30. Mrz 2006, 11:53
Hihi... Spass macht sowas schon... Mal schaun, was die Hertz TMTs im Audi dann anstellen
[Beitrag von caveman666 am 30. Mrz 2006, 11:53 bearbeitet]
Fox
#206 erstellt: 30. Mrz 2006, 12:35
@Dennis und Andy: Die Doorboards sind ja einfach mit Schlüsselschrauben oder Maschinenschrauben an das Türblech geschraubt. Muss man da nicht aufpassen, dass man nicht zuuu feste anzieht? Sonst dreht die Schraube doch durch, oder? Würde es auch gehen, Feingewindeschrauben zu benutzen, also vorher mitem Gewindeschneider ein Gewinde rein machen? Was meint ihr ist die beste Lösund um Dobos von diesem Kaliber festzubekommen?
Hab ebenfalls nen 86C (allerdings den facegelifteten) und will mir nachem ABI (1 Monat noch ) in etwa die gleichen Doorboards bauen. Noch eine Frage zur Dämmung. Hab momentan kleine Doorboards
http://img463.imageshack.us/my.php?image=dobos2veruch256so.jpg
Bin mit dem Klang vorne nicht sehr zufrieden... hab aber noch nicht gedämmt und mich daher im Forum erkundigt ob die, vor allem im Bassbereich schlechte Widergabe, damit zusammen hängen könnte. Dann hat man mir gesagt, dass beim Polo alles dämmen fast nix bringen würde, weil kein Zwischenblech vorhanden ist...
Oder ist es genau diese Zwischenblech, was dann eben durch die KOMPLETT mit Holz verkleidete Tür künstlich erstellt wird?
[Beitrag von Fox am 30. Mrz 2006, 12:39 bearbeitet]
Wuchzael
#207 erstellt: 30. Mrz 2006, 12:54
@ DTS32... ich vermute mal ganz stark, dass das Türvolumen nicht dicht ist und somit kein Druck im "Gehäuse" des TMT aufgebaut werden kann. Ist genau so, als wäre ein Subgehäuse undicht, da kommt dann auch nicht viel
Guck mal wo du noch was dichtmachen kannst. Und natärlich jede Menge Bitumen in die Türen.... überall wo man was drankleben kann
Grüße!
Fox
#208 erstellt: 30. Mrz 2006, 13:01
Es liegt definitiv am undichten Volumen der Tür. Hab spasseshalber ein 10l geschlossenes Gehäuse gebaut und einfach mal den rechten TMT eingebaut... jetzt kickt er richtig schön... Aber war ja nur zu Testzwecken. Hat mich eben verunsichert, dass mir gesagt wurde, dass dämmen eigentlich kaum was bringt, wenn kein Zwischenblech vorhanden ist... hier ist der Beitrag:
http://www.hifi-foru...ad=4941&postID=10#10
EDIT: Sorry Cave wegen OT, aber interessiere mich ja auch für die Dobos von deinem Polo
[Beitrag von Fox am 30. Mrz 2006, 13:03 bearbeitet]
caveman666
#209 erstellt: 31. Mrz 2006, 07:54
SO, um mal wieder ein paar Pics präsentieren zu können, hier mal ein Prototyp für die Aufnahme des Hochtöners. Dieser wird dann über das eingedrehte Gewinde auf der "Unterseite" auf ein Stativ geschraubt, damit ich den HT auf "optimale" Position bringen kann. Das Stativ wäre dann genau das hier:
Hochton-Stativ
Und hier die Pics des Prototyp:
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 31. Mrz 2006, 07:55 bearbeitet]
Dare
#210 erstellt: 31. Mrz 2006, 07:57
sieht sehr gut aus
mfg
dare
Klangpurist
#211 erstellt: 31. Mrz 2006, 14:54
Braucht der nen koppelvolumen oder wie?
caveman666
#212 erstellt: 31. Mrz 2006, 16:38
Nee - is nicht vorgesehen Wird in Natura dann nicht ganz so "tief"...
[Beitrag von caveman666 am 31. Mrz 2006, 16:41 bearbeitet]
amathi
#213 erstellt: 31. Mrz 2006, 20:07
hallo,
sieht sehr gut aus, in welcher farbe wird das gehäuse werden?
mfg adi
SchallundRauch
#214 erstellt: 01. Apr 2006, 01:43
Danke für den Tipp mit der Kamerahalterung!!! als HT-Montagehalter.
Wie löst du das Problem mit dem 1/4" Gewinde?
Schneidest du den Halter nach oder hast du einen Zölligen Gewindeschneider für deine HT-Gehäuse?
Gruß Ansgar
caveman666
#215 erstellt: 01. Apr 2006, 06:32
Das Gewinde an der Halterung wird nachgeschnitten.
Denke mal, dass das HT-Gehäuse dann ganz einfach aus Alu gebaut wird. Setzt dann bissle Akzente. Denn im "Kofferraum" kommt ja auch eine kleine Treppe aus Alu o.Ä., auf der die Endstufen Platz nehmen und die Kofferraumklappe wird so wies aussieht ja auch mit nem Alublech verkleidet.
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 01. Apr 2006, 06:43 bearbeitet]
Klangpurist
#216 erstellt: 01. Apr 2006, 15:50
1/4 Zoll??? Wohl eher 1 1/4 Zoll
SchallundRauch
#217 erstellt: 01. Apr 2006, 16:14
1/4 Zoll ist schon richtig, ist das Standardmaß von Stativverschraubungen von Kameras und Fotoaparaten.
http://www.hifi-foru...00/B/B1/B196400A.jpg
Gruß Ansgar
PS: gut M6 reicht ja wohl um einen HT zu verschrauben
[Beitrag von SchallundRauch am 01. Apr 2006, 16:16 bearbeitet]
amathi
#218 erstellt: 01. Apr 2006, 18:56
hallo,
wie kommst du auf 1 1/4 zoll benni?
mfg adi
SchallundRauch
#219 erstellt: 01. Apr 2006, 19:16
Vielleicht will er ja eine HT Aufnahme direkt in das Gelenk Fräsen?!
Aber da wäre sowas in der Art wahrscheinlich angebrachter:
Gruß Ansgar
Klangpurist
#220 erstellt: 02. Apr 2006, 09:00
ACHSO! Ich dachte die "Kappe" hinten wird direkt in das Gehäuse eingeschraubt.
caveman666
#221 erstellt: 03. Apr 2006, 08:36
Neenee, wird einfach das bestehende Gewinde am Stativ "nachgeschnitten" und "hinten" am Gehäuse das passende Gewinde angebracht...
Hier sind die "kleinen" Behausungen:
Gruß,
Andy.
amathi
#222 erstellt: 03. Apr 2006, 11:34
hallo,
die ht sehen so geil aus, einfach der hammer.
mfg adi
SchallundRauch
#223 erstellt: 26. Apr 2006, 10:58
Stillstand?!
caveman666
#224 erstellt: 26. Apr 2006, 12:04
Joa - sozusagen...
Ds Gehäuse für die 3 15er is jetzt da -> muss aber noch mit dem passenden Filz überzogen werden... Der jetzige passt nicht 100% zum bestehenden...
Die Hochton-Stative sollten auch mit der Zeit da sein
Aber Zeit um alles einzuauen hab ich im Moment nicht.
Wird also noch dauern...
Gruß,
Andy.
amathi
#225 erstellt: 26. Apr 2006, 12:24
caveman666 schrieb:
Joa - sozusagen...
Gruß,
Andy.
hallo,
du hast doch den andi, der baut dir das sicherlich gerne ein *g*
mfg adi
caveman666
#226 erstellt: 26. Apr 2006, 12:28
Überziehen mach schön ich und die Komponenten bau ich auch alle selber ein...
amathi
#227 erstellt: 26. Apr 2006, 12:33
hallo,
latürlich, war ja auch ironie.
mfg adi
caveman666
#228 erstellt: 26. Apr 2006, 12:39
schon verstanden
andiwug
#229 erstellt: 26. Apr 2006, 16:15
wenn ich helfen könte tät ich helfen. hab aber zur zeit ein haufen stress. cave weis ja bescheit.
caveman666
#230 erstellt: 26. Apr 2006, 16:39
Keine Sorge, bis der Einbau richtig losgeht, vergehn schon noch paar Tage - da is bei dir auch Zeit... Dann lass ich dich das Gehäuse reinheben
Ozmaker
#231 erstellt: 26. Apr 2006, 16:52
richtig so! lass andi die drecksarbeit machen, dann darf er sich auch kräftig durch schütteln lassen vom bass danach!
caveman666
#232 erstellt: 26. Apr 2006, 16:55
Böse Worte...
Alleine bringt man das Gehäuse eh nicht ins Auto... Viel zu genau ausgemessen für das Gewicht.. da muss man mind. zu zweit ran
SPL_dynamics_+_Oktavia
#233 erstellt: 26. Apr 2006, 17:07
caveman666 schrieb:
Böse Worte...
habt ihr wenigstens Griffschalen eingearbeitet?
wenns nur nen MDF Gehäuse is isses doch kein problem
so kannst wenigstens Sicher anpacken beim Einpassen und vor allem beim rausholen falls was anderes rein soll
caveman666
#234 erstellt: 26. Apr 2006, 17:11
Nix da - so nen Schnickschnack brauchen wir nich
Das Gewicht is nicht das Problem -> Die Pass-Genauigkeit macht damehr zu schaffen...
Und so einfach is das mit MDF au net... Deckplatte 2x22er + 1x 15er (wenn ich mich nicht irre) und der Rest aus 22er MDF mit n paar Streben drinnen... Leicht is was anderes, aber soooo schwer is es nicht
VSint
#235 erstellt: 26. Apr 2006, 17:21
@cave
lass mal bilder sprechen und schön alles mit der cam dokumentieren - viele werden ebenfalls meiner meinung sein *händereib*
caveman666
#236 erstellt: 26. Apr 2006, 17:23
Erst wenn ichs "korrekt" überzogen hab...
amathi
#237 erstellt: 26. Apr 2006, 17:54
hallo,
jo, mit der ruhe kommt die kraft.
mfg adi
Klangpurist
#238 erstellt: 27. Apr 2006, 18:01
Bevor ichs vergesse: Dein Filz ist schon seit Dienstag da... muss der Dennis nur abholen und weiterverschicken. Müsstest ihn mal anklingeln. Ich hab seine Handynummer nimmer.
Wuchzael
#239 erstellt: 27. Apr 2006, 19:53
Schreib ihm doch über ICQ... noch isser on!
Grüße!
caveman666
#240 erstellt: 28. Apr 2006, 08:00
Danke für die Info...
Werd ihn mal anmailen...
polosoundz
#241 erstellt: 29. Apr 2006, 19:58
Hättst mich doch per ICQ anschrieben können Benni...
Seit Dienstag da ist gut, ich hatte doch erst Dienstag bestellt... However, Teppich ist bei mir, geht Dienstag auf die Reise zu dir Andy!
Klangpurist
#242 erstellt: 29. Apr 2006, 19:59
Na dann halt seit Mittwoch Du bist ja nie on...
amathi
#243 erstellt: 29. Apr 2006, 20:45
hi,
kann ich nicht bestätigen, dein icq spinnt.
mfg adi
Klangpurist
#244 erstellt: 29. Apr 2006, 20:46
naja.. jedenfalls wenn ICh on bin
amathi
#245 erstellt: 29. Apr 2006, 20:57
naja.. jedenfalls wenn ICh on bin :)
hallo,
jop, da schläft ja auch jede elfe *g*
mfg adi
caveman666
#246 erstellt: 29. Apr 2006, 21:40
@Dennis: Mail einfach, was der gute Mann dafür haben will...
Dann kann ich nebenbei mal das Gehäuse ordentlich beziehen.
@All: Die Hochtöneraufnahmen sind jetzt bei mir... Da muss aber am Stativ auch noch bissle was gemacht werden. Die bei Carpower haben nicht wirklich Geschmack... Die Füsse des Stativs sind aus weissem Kunstoff Mal schaun, ob ich noch was drehen lass, oder ob ich die Füßle nur lackier...
Pics gibts bald ein paar von.. heute nichmehr Hab grad im Audi zum Test ne neue LRx 2-Kanal ans Atomic QT Frontsystem gehängt (man merkt schon, dass dem System mehr als 150W gut tun. Bekomm jetzt 130W und man merkt, es ginge noch bissle was ) -> klanglich aber allererste Sahne die Stufe... die Hähen kommen ne Ecke weicher, voluminöser und runder rüber als bei der Atomic Trinity. Dennoch aber absolut kein Verlust an Details (bei Dream Theater kommt alles, so wie ich mirs vorstelle). Was auffällt ist, dass sie am TMT differenzierter arbeitet. Da kommen einzelne Staffelungen deutlicher hervor und bei tiefen Frequenzen, klingt der Kickbass ( von 50-80Hz) bedeutend straffer als bei der Trinity oder der SPL Dynamics S (waren die Stufen, die ich bisher am QT-System im Audi getestet hab.
Als Sub hab ich endlich auch mal wieder was reingeschmissen. SChnell mit nem Winkel den Beyma Power 12 im BR-Testgehäuse rein. Den an die Audison SRx 2S -> harmoniert sehr fein. Er spielt schön trocken, zackig und kickt schön zu. Tiefbass macht mir Spass, vielen wirds zu "knackig" für HipHop und RnB sein. Mit taugts schon gut. Im Vergleich zu den QTs bringt er mir bei FearFactory (das muss sein, um die mögliche Höchstgeschwindigkeit zu testen)den Double-Bass nicht präzise genug... Er spielt ihn schon brutal schnell und genau, aber das war mir nicht ganz genug. Beim Ausklingen merk´ ich, dass da der letzte Tick fehlt. Mein Bruder fand das nicht, ich schon... ALso denk ich mal, dass er den meisten Metal-Fans mehr als schnell genug spielt. Ich will das aber absolut perfekt haben und das hat er mir nicht perfekt genug gemacht. Also an den QT kommt er nicht ran von der Schnelligkeit gesehen. Vom Klang her sind sie sich sehr ähnlich. Staubtrocken, gut präzise, ... An den knapp 600W läuft er auch prima. Mehr muss bei ihm nicht sein, er geht damit sehr gut um. Muss nochmal schaun, wie er sich an weniger Leistung macht. Werd ein Rainbow Kraftwerk dranhängen und schaun, was er mit knapp über 400 digitalen Watt anstellt und dann noch ne 4-Kanal mit um die 200W, damit man mal sieht, wie er mit ganz wenig umgehen kann. Ich mein, dass die 600W absolut perfekt für ihn sind (siehe auch in den Angaben zum Beyma).
SO, soviel mal zu meinen abendlichen Aktionen, wenn die Frau mal nicht daheim is
Mitm Polo gehts dann auch bald weiter Zumindest mit Pics vom Hochtönereinbau
Gruß,
Andy.
polosoundz
#247 erstellt: 20. Jun 2006, 09:41
Hi Andy!
Wie gehts so voran? Was macht mein kleiner (nein nicht der... )?
Wuchzael
#248 erstellt: 20. Jun 2006, 11:16
lol @ Dennis
Jo würd mich aber auch mal interessieren! Vor allem die Pics vom Sub-Gehäuse!
Grüße!
caveman666
#249 erstellt: 20. Jun 2006, 16:30
Steht alles still... Morgen kommt er mal in ne Werkstatt, da wird alles was undicht is, abgedichtet, der Motor wird "eingestellt", damit er wieder richtig rund läuft...
Was sich verändert hat: Ich bekomm nen Satz netter Felgen mit schnuckligen 225ern hinten und 205er vorne und dazu ein kleines Fahrwerk für n paar Kröten... Und da es wirklich nur ne paar Euro kostet, sag ich nicht nein und werd das im Laufe des Sommers dranbaun -> aber erst, wenn der Lack an allen Stellen wieder ok is. Also wider meinen Aussagen bzgl. Optik, wird sich doch bissle was tun...
Carhifi wird erst im Herbst nach der Hochzeitsreise wieder in Angriff genommen... Sind jetzt 3 komplette Concept-Anlagen, die da dann verwirklicht werden... Der Rainbow-Mondeo, der Elettromedia A4 und eben der Atomic-Polo... Polo wird rustikal, der Mondeo bissle auf Show mit GFK und der Audi schlicht auf Understatement mit dezenten GFK-Partien...
Also viel Arbeit, die zum Glück noch in weiter Ferne liegt
Sobald sich was getan hat, seid ihr die Ersten, die ´s erfahren
Gruß,
Andy.
PS: Momentan erholt sich der Polo vom Bau-Stress... Hinten Links hats ein Stossfänger nicht sooo ganz überlebt, wenn ich immer mit paar Säckchen Zement durch die Gegend gedüst bin
amathi
#250 erstellt: 20. Jun 2006, 16:34
hallo,
soso, den guten polo benutzt du als lastesel
mfg adi
caveman666
#251 erstellt: 20. Jun 2006, 16:40
Jep - und das nicht schlecht... is eben unkaputtbar so ein "altes" Auto
Mein S'B'asspolo... (viele Pics)
polosoundz am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2593 Beiträge
Der Twingo der Freundin
Kiela am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  33 Beiträge
Der HiStilFi
NixDa84 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  22 Beiträge
Der -=OnKeL_NoRf=- Thread
onkelnorf am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  61 Beiträge
Derby der letzte Versuch :)
blaubaerpogo am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  32 Beiträge
Der LowBudget Suzuki SX4
TomytomsCustoms am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  146 Beiträge
Projekt Bora - der Einbau
ultima88 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  42 Beiträge
Corolla - Der Schrott klappert
Mauby am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  17 Beiträge
Lautsprecher in der Kopfstütze
Jack-Lee am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  97 Beiträge
Unser Bora und der Soundausbau
Eheprojekt am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.335
