Anderer Lüfter in Stufe
Machine-Head
#1 erstellt: 17. Dez 2006, 19:37
Ich habe eine Eton PA5402 und will den kleinen 40er lüfter durch einen 80er PC lüfter austauschen. Gibt es da ein Problem?Ich habe gemessen das an den Pins 12 V anliegen...muss ich noch etwas beachten?
madboy
#2 erstellt: 17. Dez 2006, 20:20
Mit der Spannung dürfte es keine Probleme geben. Musst aber auf die Stromstärke achten die der neue Lüfter zieht.
Machine-Head
#3 erstellt: 17. Dez 2006, 21:00
hm wie finde ich raus wieviel strom das da fließt wenns net drauf steht?kann ich nur messen oder?
madboy
#4 erstellt: 17. Dez 2006, 21:02
Messen würd ich auch sagen. Die frage ist dann wieviel der neue Lüfter unter Umständen mehr ziehen darf.
Machine-Head
#5 erstellt: 17. Dez 2006, 21:54
Richtig!Weißt du wie ich das rausfinden kann?Weil einen SChaltplan von der STufe habe ich nicht!WEißt du ob es überhaupt einen 80er Lüfter gibt der das gleiche zieht wie einen 40er oder ob die generell mehr ziehen?
madboy
#6 erstellt: 17. Dez 2006, 22:00
Also generell mussen 80 nicht mehr als 40 ziehen. Normale 80 Pc lüfter ziehen 0,1 A wobei es auch welche gibt die wesentlich meht ziehen. Aber die größe sagt nichts über die A aus z.B. hab ich mir vor kurzen nen 60 lüfter geholt der 0.3 A zieht. Müsstes also rausfinden wieviel der Orginallüfter zieht und danach dann den größeren besorgen.
Jacky_Lee
Gesperrt
#7 erstellt: 17. Dez 2006, 22:04
Wenn an den Pins IMMER 12V anliegen dann dürfte n Watt leistungsunterschied eigentlich nix machen, bei ner regelung isses scho was anderes, gibt einige die sin lastvariabel aber auch einige die müssen ne bestimmte last haben da die bei 50° oder so nur 2W geben egal was hinten dran hängt
Mach mal foto, und guck mal auf die mitte des jetztigen lüfters da steh wieviel volt er brauch für max drehzahl (scheinbar 12V) und auch die A zahl.
Reserveradwoofer im Corsa C / 6Kanal Stufe es war einmal!
AndiGeräte am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  11 Beiträge
[Ford Focus MK1 Stufe] Mein erster kleiner Einbau
Chr!stoph am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  30 Beiträge
Kondensator für (neues?) Radio oder anderer Massepunkt?
Ol3c am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  94 Beiträge
Low Budget Hifi (rund 600 euro) im Punto EVO !!! (neue Sub stufe)
hifi92 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  31 Beiträge
Kofferraumausbau Rover 214Si
DJ.nighTHawk am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  15 Beiträge
[Ford Mondeo] 2 Mivoc AW2000 für den Kofferraum + Stufe und HTs für vorn
GHoST38 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  9 Beiträge
Emphaser spl x4 in Fiat Punto
MolschderJunge2 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  127 Beiträge
Calibra Ausbau
NC_Neo am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  13 Beiträge
Wie Endstufen anordnen? Umfrage
Jagger192 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  13 Beiträge
(renault megane) geschafft, BP ist fertig
Nickon am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  50 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFröschle
  • Gesamtzahl an Themen1.555.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.066
