Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Mein S'B'asspolo... (viele Pics)
cyp
#1363 erstellt: 07. Jul 2005, 07:24
Es kann ja gut sein das es die beste jemals gebaute carhifi Endstufe ist, nur verlasse ich mich nicht gern auf aussagen. Und außerdem wird der AMP grad repariert und ich würde die vorher sowieso erstmal ordentlich testen bevor ich sie an einen Lautsprecher klemme.
btw: @dennis
Wenn du sie das erste mal in Betrieb nimmst denk bitte dran sie erst nen bissl einzuspielen. Da du ja die T komplett neu mit WLP eingecremt hast, ist der Wärmeaustausch zwischen T und Kühlkörper noch nicht optimal. Du solltest erstmal bei geringer Leistung die Stufe etwas aufheizen damit die WLP, bedingt durch die Erwärmung, langsam flüssiger wird und sich somit in die Unebenheiten verteilen kann.
polosoundz
#1364 erstellt: 07. Jul 2005, 08:48
Wow Achim, das freut mich zu hören!
@cyp: Sicher wird sie erstmal piano etwas warmgefahren, dass ich nicht gleich den Hahn aufreissen darf ist mir auch klar!
Wenn sie - an Strom gelegt - an geht und nichts hochfliegt wird sie ihren ersten Einsatz aber defintiv an einem LS haben, großartig Messequipment hab ich eh nicht da, also entweder geht oder geht nicht...
Eine einzige Sache macht mich noch stutzig die ich nicht so recht zu deuten vermag, werd ich im Parallelthread im Elektronikbereich aber noch drauf zu sprechen kommen, da hat einer der Vorbesitzer etwas gebastelt dessen Sinn sich mir bisher enthielt, hab betreffendes auch schon ausgebaut, aber wie gesagt, geh ich nochmal näher drauf ein, hat wohl was mit dem Überhitzungsschutz zu tun...
polosoundz
#1365 erstellt: 13. Jul 2005, 10:45
SO, hab wieder nen funktionierenden Tacho bzw. km-Zähler, eine Roststelle weniger und ne PLAKETTE für die nächsten 2 Jahre, heidiho!
Nu kanns weitergehen mim Auto, näheres folgt...
silence109
#1366 erstellt: 13. Jul 2005, 10:50
juhu es gibt bald wieder pic´s
theneoinside
#1367 erstellt: 13. Jul 2005, 11:00
jaaaa der dennis weiss wieder wie schnell er in den blitzekasten fährt
roewe
#1368 erstellt: 13. Jul 2005, 11:51
@ polosoundz: Bei welchen Frequenzen trennst du deine Audio System Speker vorne ab?
danke dir
röwe
polosoundz
#1369 erstellt: 13. Jul 2005, 12:47
Im Moment gar nicht, hab sie ja noch nicht...
Werden ab 80 Hz mit 12/db laufen...
Übrigens sind soeben die beiden Kondis für die PPI gekommen, werd mich mal ans Löten machen...
deaglex
#1370 erstellt: 13. Jul 2005, 13:07
Na dann, viel Glück
Seth76
#1371 erstellt: 13. Jul 2005, 13:09
*daumendrück*
theneoinside
#1372 erstellt: 13. Jul 2005, 13:50
pass auf die leiterbahenn auf ... und berichte dann :-)
polosoundz
#1373 erstellt: 13. Jul 2005, 17:17
Operation geglückt...
Jetzt warte ich noch auf eine Quetschzange die ich gekauft hab damit ich die Stromkabel anständig konfektionieren kann und wenn DIE dran sind kann die Platine wieder verbaut werden, DANN kann ich auch erste Tests machen... *freu*
Klangpurist
#1374 erstellt: 13. Jul 2005, 20:32
NA dann freu ich mich doch glatt mal mit... wenn deine Stromzange genausolange braucht wie dein FS, dann kannste solange auch meine nehmen, 35er kann man damit auch quetschen Kabelschuhe hab ich noch da.
polosoundz
#1375 erstellt: 14. Jul 2005, 12:05
Lüfter ist auch verbaut!
KartoffelKiffer
#1376 erstellt: 14. Jul 2005, 13:01
Ähm, der läuft falschrum !!
suffersurf
#1377 erstellt: 14. Jul 2005, 13:02
warum?? soll doch reinschaufeln oder??
ich denke das passt schon...
mfg
polosoundz
#1378 erstellt: 14. Jul 2005, 13:08
Sicher passts, bitte nicht näher drauf eingehen...
KartoffelKiffer
#1379 erstellt: 14. Jul 2005, 13:13
Der Lüfter schaufelt die Luft aber RAUS.
suffersurf
#1380 erstellt: 14. Jul 2005, 13:14
OK...machen wir ne Grundsatzdískussion draus
polosoundz
#1381 erstellt: 14. Jul 2005, 13:31
Meine Güte, für alle die es GANZ genau wissen wollen:
SO sitzt der Lüfter, und saugt die heisse der Luft der Platine ab und bläst sie nach oben RAUS! Im Innern des silbernen Umgehäuses wird die Luft entsprechend geführt!
Sachverhalt geklärt? Gut...
CarHifi-Freak
#1382 erstellt: 14. Jul 2005, 13:33
schaut schoen alt aus
Klangpurist
#1383 erstellt: 14. Jul 2005, 13:45
Das IST sie auch von wann war die? 92?
silence109
#1384 erstellt: 14. Jul 2005, 14:33
aber schick sieht sie aus, richtig schön schlicht
'Bass'
#1385 erstellt: 14. Jul 2005, 15:47
Fehlt nur nen schöner glänzender metallic schwarz oder blau anstrich, das silber ist nichtmnehr so schick
Blackmarket
#1386 erstellt: 14. Jul 2005, 16:27
Ja der ist richtig rum, immer schön unterdruck halten ^^
polosoundz
#1387 erstellt: 15. Jul 2005, 10:15
So, hab gestern abend angefangen alle Zollgewinde auf M4 umzuarbeiten, ist imho ganz gut geworden, machen sich gut die Innensechskant Gewindeschrauben...
Gehäuse ist also auch soweit fertig, warte jetzt nur noch auf sie Presszange, dann noch die Kabel anbringen, dann Platine wieder einbauen, FERTIG!
Wenn sie läuft gehts mit dem Aussengehäuse weiter, das wird noch bissl verschönert, sandstrahlen und lacken, gell Matze?
matzesstyle
#1388 erstellt: 15. Jul 2005, 10:23
Wenn keiner guckt auch glasperl
theneoinside
#1389 erstellt: 15. Jul 2005, 11:03
@dennis: wo bekommste denn die presszange her bzw was bezahlste für *oder nur geliehen?* ... suche nä,lich nach ner günstigen crimpzange für grosse querschnitte ... aber die vernuenftigen gehn erst so ab ~100 eur los, die ich bis jetz gefunden hab ...
Klangpurist
#1390 erstellt: 15. Jul 2005, 11:20
Dennis hat seine wohl neu für 50 geschossen bei egay.
polosoundz
#1391 erstellt: 15. Jul 2005, 12:13
Jopp, ebay, ist grad gekommen, nettes Teil, qualitativ keine Klauke aber absolut ok! Bezahlt hab ich 59 Euro + 7 Euro Versand...
theneoinside
#1392 erstellt: 15. Jul 2005, 12:36
bis zu welchem querschnitt geht das dingen ?
Tosek
#1393 erstellt: 15. Jul 2005, 12:40
Wenn man das mit Schuhwerk zu versorgende Kabel nicht gerade schon an unzugänglicher Stelle fest verbaut hat, geht auch ein stinknormaler Schraubstock (Erst eine Hälfte quetschen, dann die Andere darüber, dann nochmal beide). Sieht dann nicht ganz so schick aus, hält aber auch knackig
polosoundz
#1394 erstellt: 15. Jul 2005, 13:32
Geht von 6-50mm², also genau das was man so braucht, dicker braucht man im """normalen""" Einsatz eh nie... Hat sogar ne Sechskantpressung...
Methode Schraubstock war meine bisherige, aber ich HASSE Pfusch...
Btw.: Hat jemand noch 2 kurze Stücke (ca. 40cm rot/schwarz) 25er Precision Power Kabel rumliegen?
[Beitrag von polosoundz am 15. Jul 2005, 13:50 bearbeitet]
kinky
#1395 erstellt: 15. Jul 2005, 15:08
Oder auch einfach Imbusschrauben genannt!
theneoinside
#1396 erstellt: 15. Jul 2005, 17:31
kinky schrieb:
Oder auch einfach Imbusschrauben genannt! :D
und damit es auch noch richtig wird nennen wir es Inbusschraube
JPSpecial
#1397 erstellt: 15. Jul 2005, 17:53
[Klugscheißmodus an]
Wobei Inbus auch nur ein Produktname eines Herstellers ist der sich eben eingebürgert hat (vgl. Tempo vs Papiertaschentücher ;)), ausgeschrieben steht Inbus für "Innensechskantschlüssel Baur und Schaurte"
Die korrekte Bezeichnung nach DIN ISO 4762 (ehem. DIN 912) lautet Zylinderschraube mit Innensechskant.
[/Klugscheißmodus aus]
Klangpurist
#1398 erstellt: 15. Jul 2005, 19:15
Jede Kabelschuhpresszange hat Sechskantpressung was anderes bekommt man heute garnicht mehr.
polosoundz
#1399 erstellt: 16. Jul 2005, 11:09
Das ist leider falsch... Zumindest wenn man ebay und gebrauchte Ware einbezieht... Der Großteil der nicht-Klauke Zangen haben KEINE 6-Kantpressung sondern diese dusselige Dornpressung, und die ist imho genauso "nicht perfekt" wie Methode Schraubstock...
Macht aber nichts, kein Thema was jetzt diskutiert werden müsste...
Stufe wird übrigens am WE noch fertig, denk mal Montag wird der erste Versuch gestartet... Schön alles auf Video für den Fall der Fälle...
[Beitrag von polosoundz am 16. Jul 2005, 14:45 bearbeitet]
Klangpurist
#1400 erstellt: 16. Jul 2005, 14:43
Ja, Super...Hast schon was zum dranklemmen? Im Auto alles soweit anschlussfertig?
amathi
#1401 erstellt: 16. Jul 2005, 21:17
hi,
sieht sauber aus.das ganze jetzt noch in vollchrom und dann ist es doch perfekt.
mfg adi
polosoundz
#1402 erstellt: 17. Jul 2005, 16:36
Hm, bin nicht so der Chromfan ums mal vorsichtig zu sagen...
ABER: PPI ist fertig!!!
Morgen wird getestet!
flabbs
#1403 erstellt: 17. Jul 2005, 18:00
Dann wollen mir mal hoffen, dass das gute Stück auch funktioniert Gutes Gelingen und Viel Spaß beim Grinsen wenn das Teil läuft
Blackmarket
#1404 erstellt: 17. Jul 2005, 18:41
Viel Glück!
theneoinside
#1405 erstellt: 17. Jul 2005, 18:58
drueck dir auch di edaumen dass das gerät läuft ... naja wenn sie nich will wird sies ja auf die indianerart zeigen
bretty
#1406 erstellt: 17. Jul 2005, 19:00
hi dennis
drück dir auch die Daumen das das Gute Stück auch funktioniert
bretty
amathi
#1407 erstellt: 17. Jul 2005, 21:27
hi,
die amp wird schon funktionieren, ich vertraue da auf denis talente.
mfg adi
polosoundz
#1408 erstellt: 18. Jul 2005, 06:51
Naja, Abwarten...
Von der Endstufenelektronik habe ich quasi NULL Ahnung, hab das ganze auch nur durch die Hilfe in im DIY-Elektronik-Bereich geschafft, auf mich allein gestellt hätte ich nicht gewusst was zu tun ist/welche Teile ich brauche... Dank nochmal an dieser Stelle! Es kann also an 1000 Dingen scheitern, zumal ich ja auch einige Dinge geändert habe (u.a. Lüftersteuerung), aber ich will mal die Pferde noch nicht scheu machen, das wird schon...
Heute um 4 fahr ich zu meinem Händler, dann schaun mer mal, wird auch alles auf Video aufgezeichnet wie gesagt!
///Edit: Und dem Dbx 15er widme ich heut auch mal ein Ohr...
[Beitrag von polosoundz am 18. Jul 2005, 08:39 bearbeitet]
bretty
#1409 erstellt: 18. Jul 2005, 10:10
dennis da will ich dann auch mal nen bericht drüber hören wenn du den DBX15 testest gell!!!!!!!
wird schon werden
bretty
polosoundz
#1410 erstellt: 18. Jul 2005, 10:15
Leider ist der gute noch nicht wirklich eingespielt, das heisst heut wirds WIRKLICH nur mal "reinhören"... Groß pegeln ist noch nicht drin...
bretty
#1411 erstellt: 18. Jul 2005, 10:18
das macht nix aber ungefähr die tendenz wie er geht bzw ob er auch so schnell ist wie der 12er DBX
weist schon was ich meine
bretty
Köter
#1412 erstellt: 18. Jul 2005, 12:18
auch gespannt bin auf berichte...
möge die macht mit dir sein!
Blackmarket
#1413 erstellt: 18. Jul 2005, 12:35
Möge der wahre Stromfluss mit dir sein ...
Der S'B'asspolo
caveman666 am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  464 Beiträge
Mein S(B)asskadett (bald VIELE Pics)
KartoffelKiffer am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  102 Beiträge
Ecos Golf3 Ausbau mal anders (viele Pics)
^eco^ am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  13 Beiträge
Komplettausbau: Anlage + PC (Achtung: viele pics!) [aktuell: Bau geschlossener DoorBorads]
Teferi am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  79 Beiträge
Pics von euren Endstufen
'Bass' am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  8249 Beiträge
anlagen pics/ SUZUKI Samuraj
4x4bass am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  2 Beiträge
Pics eurer Subwoofer!
BIG_G am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  2431 Beiträge
Pics eurer Frequenzkurven
GHOST_KING88 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  25 Beiträge
[Ford Fiesta] Mein erster Einbau mit Pics....
r-o-b-b-y am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  109 Beiträge
[Bravo] Helix Einbau ----- viele PICS ONLINE ----- aktuell: Dobo Bau
Eros69 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.353
