derBoxenmann -> Projekt "Martin" Golf 3 komplett [Aktuell: Anlagenplanung]
widdlle
#51 erstellt: 11. Apr 2007, 14:48
Gespannt mit les
FallenAngel
#52 erstellt: 28. Apr 2007, 10:45
bitte, bitte, bitte sag mir welche Software in der Lage ist, LZK zu bieten! Dann fliegt nämlich mein radio raus und wird durch nen in-Dach Touch ersetzt. Genug Hardware habe ich (NF2 mit MCP-T, besser als die meisten Soundkarten.).
Danach suche ich schon ewig!
Aktivweiche ist kein muss, geht zur not an der Stufe.
Alekz
#53 erstellt: 28. Apr 2007, 18:53
na ja, die soundkarte muss lzk unterstützen und nicht irgendwelche software.
ob dein soundstorm lzk bietet ist mir nicht bekannt.
weiss nur dass alte sound blaster, audigy und audigy2 lzk anbieten allerdings nicht mit dem originalen treiber sondern mit dem KXDriver.
aber es gibt natürlich auch haufen andere soundkarten mit lzk und aktivweichen.
FallenAngel
#54 erstellt: 28. Apr 2007, 19:07
welche Soundkarte würde mit im geringsten Kostenfall LZK bieten?
Alekz
#55 erstellt: 28. Apr 2007, 19:21
die günstigste variante ist ne audigy. die kriegt man bei ebay schon fast umsonst. der aufpreis für ne audigy2 lohnt sich nicht wirklich, weil die beiden fast identisch sind.
nimmst dann diesen treiber: http://kxproject.lugosoft.com/index.php?skip=1
dann hast du lzk, aktivweichen (allerdings ist die flanke fest bei 24 db/oct, bin mir aber nicht sicher), param. eq und viele andere sachen die man vielleicht auch gebrauchen kann.
so sieht die treibersoftware aus:
EDIT: der funktioniert aber nicht bei den abgespeckten audigy versionen. es gab mal audigy SE oder sowas. da gehts nicht. aber genaueres kannst du auf der homepage nachlesen.
[Beitrag von Alekz am 28. Apr 2007, 19:25 bearbeitet]
FallenAngel
#56 erstellt: 29. Apr 2007, 21:35
ich bekomme ne SB Live 5.1 -
Wenn die in der Kompatiblitätsliste steht gehts doch damit auch, oder?
Wieviele Ausgänge bekomme ich maximal hin?
IrrerDrongo
#57 erstellt: 29. Apr 2007, 21:58
Ich wüsste nicht, warum das nicht mit jeder x-beliebigen Soundkarte (Je nach Kanälen) mit passender Software gehen sollte. Die einzelnen Kanäle werden treiberseitig angesteuert, dann brauch man nur noch ein kleines Programm bzw ein modifizierter Treiber, was eben die Kanäle um ne variable Zeitspanne verzögert. Und sowas sollte jeder Informatikstudent schnell hinbekommen.
Alekz
#58 erstellt: 30. Apr 2007, 09:03
ich würde denoch die audigy nehmen. weil bei der du doppelt so viele dsp-effekte/filter gleichzeitig benutzen kannst als bei der sound blaster. mit der soundblaster bekommst du grade mal ein zwei wege front + sub aktiv zum laufen (oder 3 wege ohne sub).
wenn du audigy nimmst mit 7.1 somit hättest du mehr ausgänge und besseren dsp-chip. bei 7.1 kannst du dann ein 3 wege front + center + sub aktiv ansteuern.
@IrrerDrongo
so einfach ist das nicht. klar kann man das mit jeder soundkarte machen, das würde aber die cpu stark belasten. weil das dann durch software berechnet wird.
bei den audigy karten geschieht es ja auf der hardware ebene. wird alles von dem dsp-chip auf der soundkarte berechnet.
ben2oo2
#59 erstellt: 30. Apr 2007, 09:09
Hallöchen...
Super Soundkarten sind das
Hab noch eine Audigy (1) Platinum / Player übrig
SB 1390
chip SB 0090
also ich die Karte diesem Projekt widmen!
grüße Ben
FallenAngel
#60 erstellt: 30. Apr 2007, 13:26
wieso soll ich bei der Audigy doppelt so viele Effekte programmieren können? Der Chip ist bis auf Firewire identisch.
IrrerDrongo
#61 erstellt: 30. Apr 2007, 13:53
naja, kann mir schwer vorstellen, dass das soviel Rechenzeit benötigt, ein paar Kanäle zu verzögern. So eine CPU dürfte weit leistungsfähiger sein als der DSP einer HU oder einer Soundkarte.
Alekz
#62 erstellt: 30. Apr 2007, 18:19
Klick
kannst du nachgucken was du für nen dsp chip hast. soundblaster haben nen emu10k1 und die audigys den emu10k2.
aber muss nicht unbedingt eine audigy sein. wenn du sowieso nicht mehr als 2 wege + sub aktiv betreibst, dann reicht dir die soundblaster völlig.
@IrrerDrongo
klar viel rechenzeit benötigt es bestimmt nicht, aber wozu der ganze aufwand wenn man bei ebay ne soundblaster oder ne audigy für nen 10er bekommt.
ihr könnt euch auch professionelle soundkarten holen. für um die 100 euro gibts klanglich deutlich bessere als die audigy und vom werk aus mit lzk und aktivweichen.
FallenAngel
#63 erstellt: 01. Mai 2007, 06:02
10k2 = 10k1 + Firewire
Der DSP ist nur auf dem Papier 2x so schnell.
m2001s
#64 erstellt: 03. Mai 2007, 18:43
So nach dem der Frieder hier das Konzept so vollmundig eingestellt hat, muss ich doch jetzt auch mal meinen Senf dazu abgeben! Hab mich extra angemeldet
Erstmal noch ein paar Kommentare zur Ausrüstung:
Für das Frontsystem hab ich jetzt zwei nette Chiare-Endstufen, die die Peerless-Lautsprecher anfeuern. Sub+Stufe kommt in nächster Zeit, wenn ich (hoffentlich bald) den Kofferraum soweit ausgebaut habe. Wenn wir dann am dämmen vom Auto sind werd ich mir auch noch gleich 'ne Kombi Dachantenne einbauen, die für DAB, analog Radio, GSM und GPS geignet ist... hab noch nicht weiter geschaut, aber sowas ist zu finden.
Für die Stromversorgung hatte ich mir noch überlegt, dass ich für den PC noch eine extra Batterie(Bleigel ca 14Ah) einbau, damit der PC noch einen Puffer hat. Hatte noch überlegt, das ich damit den PC nie ausschalten muß, sondern nur in den StandBy fahr zwecks schnellerem booten.
Das Display:
Desweiteren hab ich jetzt auch schon ein InDash-Touchscreen (2xVideo+1xVGA+1xUSB) zum steuern des PCs gefunden. Das kommt dann, hinter einer Blende versteckt vorne in den DIN-Slot vom Radioschacht. Von der Idee das Display in die Mittelkonsole einzubauen bin ich abgekommen, da die Displays, die ich gefunden hatte, vom Platz nicht nach meinen Vorstellungen verbaut werden konnten und ich auch auf die Lüftung in der Mitte nicht verzichten wollte.
Die PC Hardware:
Der CarPC ist ein VIA Epiaboard M10000 mit 1GHz CPU, 512Mb RAM. Betriebsystem ist XP, auf ner 30Gb Laptopfestplatte. Soundkarte steht noch nicht fest. Für den PC, FPlatte, Soundkarte und Netzteil fräß ich mir 'nen Alurahmen, der dann anstatt Handschufach vorne rechts unter den Airbag aufegehängt(gelagert wird. (Skizze reich ich mal nach wenn ich soweit bin...)
@ben2oo2: Hast du die Audigy übrig? Was ist das denn genau für eine? Hätte Interesse daran!
Die Software:
Hab im Netz lange gesucht bis ich dann auf www.cartft.com ein paar Anregungen gefunden hatte, die mir gefielen. Die Software nennt sich iCT und bietet eigentlich alles was man so im Auto braucht (oder nicht Die oben genannten kx-Treiber sind für den richtigen Sound auch vorgesehen.
Soweit so gut! Fortschritt und Erfahrungsberichte folgen... Hoffe die Augen tränen euch jetzt nicht zu arg...
Gruß maos
schollehopser
#65 erstellt: 03. Mai 2007, 19:40
Hei ho Matrin.. da sehen dich meine alten Augen noch auf die Tage.. sachen gibts , die passieren ja nichtmal kurz vor ner Sintflut
Gruß Michael
derboxenmann
#66 erstellt: 03. Mai 2007, 20:04
Endlich hats der Martin auch geschafft
Willkommen in Forum!
Das Auto bekommt übrigens wohl ne komplett-Dynamat-Dämmung
iboged
#67 erstellt: 04. Mai 2007, 07:14
hi maos_ka
hab grade gelesen, dass du nach längerer Suche auf iCT gestoßen bist. Das ist nur eine von vielen. Teils sind sie kostenpflichtig, einige aber auf for free.
Falls du mehr Infos über CarPC, Software und alles drumrum haben möchtest, kann ich dir das Forum von car-pc.info Forum nur wärmstens ans Herz legen! Vielleicht kennst du es ja auch schon?! Das Forum ist sehr aktiv und es wird immer gerne geholfen.
Chris
m2001s
#68 erstellt: 07. Mai 2007, 06:42
Hi Chris,
der Hinweis ist sehr gut! THX! Wenn ich mal durch bin werd ich meine Eindrücke hier zusammenfassen.
maos
FallenAngel
#69 erstellt: 12. Mai 2007, 12:58
Auch wenn der Thread nicht von mir ist:
Fahre jetzt mit iCT und SBLive!5.1 rum und ...
geil!
LZK in mm-Schritten, 3 parametrische EQ pro Kanalpaar + 5 parametrische EQ für den jeweils linken ls (so kann ich die LS an das Gegenstück anpassen) + 3 parametrische EQ fürn Sub.
Und es klingt einfach nur geil! Diese UR-Alt SK stampft das 8600MP einfach in den Boden. Unglaublich!
AmadeusD
#70 erstellt: 14. Mai 2007, 18:47
Hi ihr Maos-Projektspezalisten,
wollt mich auch mal hier melden!!!
Bin tief beeindruck von dem gelesenen.
Und wenn ich mir das so anschaue, und später anhöre, will ich auch son Ding ins Auto!!!
Werde hier das ganze weiter verfolgen und wenn mir was einfällt auch was schreiben!!!!!
MMT Rocks
Gruß Tobias
schollehopser
#71 erstellt: 14. Mai 2007, 19:02
Hehe jetzt ist der Tobi auch schon im Forum! Willkommen !
Ja Tobi.. bissl schneller studieren dan haste sowas auch ganz schnell im auto
Clarion_Power
#72 erstellt: 14. Mai 2007, 19:27
Kanns net sein. Hier kennt jeder jeden...
Ich wohne in der falschen Ecke...
Gehts hier auch mal irgendwannn wieder weiter?
schollehopser
#73 erstellt: 14. Mai 2007, 19:41
Martin ist derzeit ncoh am zusammenstellen soweit ich dass weiss.. einiges dürfte er ja schon haben... da derzeit das Forumsauto vorrang hat mit dem fertig werden, seht das Projekt derzeit klein bissl im hintergrund.. aber ab 1Juni sollte da wieder mehr zeit sein, oder die Herren der planung und wertschöpfung???
schollehopser
#74 erstellt: 23. Mai 2007, 12:12
Noch mal ne frage zur audigy... ist dias Tool zur LZK für die audigy2 und 4???
ben2oo2
#75 erstellt: 23. Mai 2007, 13:37
laut offizieller seite:
Q. Which soundcards can I use with the kX driver?
A. Currently, kX-compatible soundcards include all EMU10k1 and EMU10k2-based PC soundcards manufactured by Creative Technology Ltd. and/or E-mu Systems Inc., including:
# The E-mu Audio Production Studio (APS) card
# The motherboard models of 10k1 cards (M002, M003 and others)
# PCI256 (CT4890, CT4891 and CT4893) and PCI512 (CT4820 and SB0150) including OEM model (CT4790)
# The original Live! (CT4620) and Live! Value cards (CT4670)
# The Live! X-Gamer, Live! MP3+, Live! Player 1024, Live! Platinum cards (CT4760) and value cards (CT4780)
# The Live! X-Gamer 5.1, Live! MP3+ 5.1, Live! Player 5.1, Live! Platinum 5.1, Live! Digital Entertainment 5.1 cards (SB0060, SB0100, SB0102, SB0220, SB0222, SB0103 and SB0105) and Value 5.1 (SB0101)
# The generic and custom OEM Live cards (CT4830, CT4831, CT4832, CT4850, CT4870, CT4871 and CT4872)
# The Audigy series, including the Audigy MP3+, X-Gamer, Platinum and OEM cards (CT0070, CT0072, SB0090 and SB0092).
# The Audigy 2 series, including Gamer, Platinum, Platinum eX and OEM cards (SB0242, SB0244, SB0320, SB0240, SB0240P, SB0280).
# The Audigy 2 ZS series, including Audigy 2 ZS Gamer, Platinum and OEM cards (SB0350).
The Audigy 2 ZS Platinum Pro is not fully supported yet. There are issues with the line in ADC.
24/96 support for the Audigy 2 and Audigy 2 ZS cards is under development.
# Audigy 2 Value (SB0400), Audigy 2 ZS Notebook (SB0350) and Audigy 4 Pro (SB0380) cards are partially supported.
# The Dell OEM SB Live! (SB020x) is not yet supported since it uses a custom version of the EMU10k1, whose details are unknown. Experimental support may be provided when more information about it becomes available.
# Support is under way for the newer Soundblaster Live! 5.1 cards (SB022x), since it uses a different DAC scheme to the previous Live! models.
# The Soundblaster Live! 24 Bit and Audigy LS are incompatible with kX, since they do not use the 10kX chips.
# E-mu 1212m and similar hardware is not yet supported.
vod``
#76 erstellt: 26. Jul 2007, 07:29
gibts schon irgendwelche fortschritte ?
Golf 3 Projekt in Arbeit.
ut2014 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  9 Beiträge
Golf 3 - Mein erstes Projekt
*Phillip* am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  3 Beiträge
[Golf 2] Erstes Projekt (aktuell: FS einbauen)
El_Wray am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  47 Beiträge
[Golf 2] Projekt 2.
*Alpha-Omega* am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  28 Beiträge
Golf 3 Komplett goes music! ENDLICH
Ben-Neb am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  40 Beiträge
Golf 3 Goes Ami!
GolfProfi210 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  36 Beiträge
[Golf 3] extrem (aktuell: endlich GFK Kofferraum :))
Klangpurist am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  308 Beiträge
Golf 5 das erste größere Projekt
Matthias1384 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  5 Beiträge
[Golf 3] Einbau
Audio-System-Golf am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  5 Beiträge
High End im Golf 3
Raffa1985 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedWindtjonny_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.635
