HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Noob macht ernst ! Vectra B 97 Limo | |
Noob macht ernst ! Vectra B 97 Limo+A -A |
-=BOOMER=-
#551 erstellt: 06. Aug 2008, 21:41 | |||
Ja fällt ähnlich ab, AAAAABER beim Bandpass 4ter Ordnung ist ja noch ein geschlossenes Gehäuse vorhanden. Heißt: Frequenzgang von Bassreflexkiste auf 75Hz und GG addieren sich zu einem! Untenrum Tiefbass vom GG (mit Luftfeder, die die Membran bremst) - Obenrum Bassreflex donnern , welches allerdings weitestgehend leiser bzw. glatt gefiltert wird durch den starken TP @ 40Hz. |
-=BOOMER=-
#552 erstellt: 06. Aug 2008, 21:49 | |||
emi
#553 erstellt: 06. Aug 2008, 21:52 | |||
druckkammereffekt mit berücktsichtigt? es ist ja aber nicht so, dass GG bei niedrigeren frequenzen eine erhöhung haben. müsste der BP nicht auch ab 75hz stark abfallen? verstehe deine addition nicht ganz. [Beitrag von emi am 06. Aug 2008, 21:53 bearbeitet] |
-=BOOMER=-
#554 erstellt: 06. Aug 2008, 22:07 | |||
Ja Druckkamer, Fahrzeugreso und Filter (32,5 & 40Hz 18dB) sind mit drin! Du malst dir die kurve vom GG auf, und malst dir die kurve vom hoch abgestimmten BR (wobei genau genommen nur der Schall aus dem Port berücksichtigt werden darf) auf! Dann legst du die übereinader und addiert alle Amplituden in der logarithmischen dB-Skala! z. B. 75Hz: GG +0dB, BR (Portschall) +7dB = 10dB peak (dB Skala grob gesagt) 40Hz: GG -5dB, BR (Portschall) -13dB = -4,xdB leiser --> BR Schallenergie fällt fast außer acht! Kannst du es dir jetzt vorstellen? Sonst einfach ma WinISD Pro loaden und spielen €€€: So sieht der Bandpass ohne Druckkammer, Fahrzeugreso und Filter aus! Total Katastrophal [Beitrag von -=BOOMER=- am 06. Aug 2008, 22:13 bearbeitet] |
emi
#555 erstellt: 06. Aug 2008, 22:50 | |||
besten dank ! das meinte ich. ohne druckkammer und fahrzeugreso müsste es schlimm aussehen. dachte im obrigen wäre das alles noch nicht mit bedacht. da war mir nicht klar, wie es zu einer solchen kurve kommen kann jetzt kann ich ruhig schlafen. also gute nacht erstmal an dieser stelle |
Carhifi-point-hattingen
#556 erstellt: 06. Aug 2008, 22:59 | |||
och, WinISD und sein kind Theorie und Praxis? die Zeit wird darüber "Endscheiden"! gruss Hardy [Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 06. Aug 2008, 23:02 bearbeitet] |
Vectradamos
#557 erstellt: 07. Aug 2008, 02:51 | |||
glaube ich nähmlich auch.....nen HP bei 32Hz und nur 18db steile...da wird mir die membran durch den port fliegen... |
warden666
#558 erstellt: 07. Aug 2008, 05:21 | |||
Wird sie nicht wenn das Gehäuse dicht is, kein Ding normal. |
surround????
Gesperrt |
#559 erstellt: 07. Aug 2008, 05:53 | |||
Bau erstmal 30l closed 60l vent! Tuning auf 70 bis 75Hz! Dann machst du halben Pegel und setzt den 18dB LP auf 45Hz! Mehr Tiefbass=LP tiefer Mehr Oberbass=LP höher! Du stellst ein bis es dir gefällt! Jetzt setzt du den Subsonic. Möglichst steil und drehst hoch bis du merkst es fehlt dir was und wieder ein zacken zurück! Jetzt pegelst du das ganze neu ein! Glaub dass es so funktioniert oder lass es und sammle eigene erfahrungen! |
SchallundRauch
#560 erstellt: 07. Aug 2008, 13:38 | |||
Hi! Das hört sich ja sehr interessant an, hast Du evtl. mal zu deinem oberen Diagramm (das mit den Filtern etc.) mal den Group Delay und/oder den Phasen-Plot?! Gruß Ansgar |
SciroccoFan
#561 erstellt: 07. Aug 2008, 13:56 | |||
Achtung, Subsonic und Lowpass müssen 2 Oktaven auseinander liegen, sonst erhältst du einen Pegelverlust und musst deine Gains um einiges weiter aufreißen! Subsonic kannst beim einfachen BP so oder so weg lassen! |
Vectradamos
#562 erstellt: 07. Aug 2008, 14:04 | |||
ähm....nein... dann dröhnts nurnoch... |
surround????
Gesperrt |
#563 erstellt: 07. Aug 2008, 15:34 | |||
Dann sag ich mal wieder: Kommt drauf an!!! Das ist beim BP sowieso eine rumbiegerei mit den Filtern um ihn knackig und präzise zu bekommen! Wenns gefällt soricht nix dagegen die Filter eng zueinander zu setzen! Nach deiner Theorie müsste ja ein LP bei 100Hz sitzen wenn man einen Subsonic bei 25Hz stehen hat! Bei diesen Abstimmungen sag ich grundsätzlich, erlaubt ist was gefällt! Auf einen Subsonic würde ich, je anch woofer, gerade im Bandpass nur im Notfall verzichten. Denn im closed is der Hub nicht zu unterschätzen dazu kommt, dass man es im bandpass recht spät bis gar nicht bemerkt wenn das chassis mechanisch im grenzbereich läuft. Und das ist keine Theorie sondern praktische erfahrungswerte mit Bandpässen! |
warden666
#564 erstellt: 07. Aug 2008, 16:48 | |||
Wer sagtn sowas das man im Bp kein Subsonic braucht! Klar brauchst dun Subsonic weil durch das GG ja mehr hub entsteht |
Golf3Cruiser
#565 erstellt: 07. Aug 2008, 20:17 | |||
GG= größere Luftfeder, das Chissi wird als bei tiefen Freq. gebremst.... wieso sollte man da ein Subs. brauchen? |
warden666
#566 erstellt: 07. Aug 2008, 20:20 | |||
Größeres GG = Mehr Hub?? [Beitrag von warden666 am 07. Aug 2008, 20:20 bearbeitet] |
#567 erstellt: 07. Aug 2008, 20:46 | |||
@vectra, ich denke auch du solltest mal ein wenig spielen und den vorschlag von Surround befolgen denn so kannst du dir ein bild von dem ergebnis machen. Du must ja nicht gleich eine perfekte behausung für dein chassis erschaffen. Die ca. 25€ in mdf sollten dir deine erfahrungen werd sein. wenn du das gehäuse erstmal fertig hast kannst du die einstellungen der filter ausprobieren. nur so merkst du wie der BP in deinem auto spielt und wie er dir am besten gefällt unabhängig von den simulationen verschiedenster Hersteller. es giebt nunmal grobe richtlienen in der Physik an die man sich halten sollte. feintuning kannst dann immer noch vornehmen.images/smilies/insane.gif und vergess nicht den Subsonic einzustellen, ist wichtig gruss Hardy [Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 07. Aug 2008, 20:49 bearbeitet] |
Vectradamos
#568 erstellt: 07. Aug 2008, 20:59 | |||
jo, am samstag wird wieder weiter gebastelt... nen probeport habe ich noch. das neue gehäuse muss eh bis ende des jahres warten. weil mit 25€ mdf komme ich da nicht hin. grob überschlagen ca 160€ wenn man alles zusammenrechnet |
emi
#569 erstellt: 07. Aug 2008, 22:28 | |||
meine hilfe biete ich an mal sehen was wir so für deine HT basteln können. ich hab das heute klar gemacht und werd da sein. schick mir mal deine adresse per icq und wann du anfangen willst. |
geraldk
#570 erstellt: 08. Aug 2008, 00:03 | |||
dann lass doch die goldenen schrauben weg mal ehrlich, was hast du vor, dass es gleich 160€ kostet? willst du dir selber einen stundenlohn zahlen habe erst vor kurzem einen 200L bp fertig gestellt, und der hat mit holz + schrauben + leim ca. 40€ gekostet! wobei da noch die hälfte der schrauben und kleber übrig sind |
Vectradamos
#571 erstellt: 08. Aug 2008, 02:48 | |||
ca 3,5-4qm 22ger MDF (ca 20€ pro qm) Leim 1-2kg ca 20€ schrauben 7€ bezugsstoff ca 20€ kontacktkleber ca 10€ terminal ca 7€ sonofil ca 10€ noppenschaum ca 10€ |
geraldk
#572 erstellt: 08. Aug 2008, 04:35 | |||
nuja, sparen könnte man in deiner auflistung an vielen sachen^^ aber verstehe net warum du soviel holz brauchst, ist das nur für das gehäuse? ich habe für 200l + verstrebungen ~3,5qm holz gebraucht, und dabei einen bruchteil an kleber;) |
#573 erstellt: 08. Aug 2008, 05:26 | |||
@gerald, nu lass in doch wenn er so gerne mit Holz spielt @vectra, viel spass am WE. gruss Hardy |
surround????
Gesperrt |
#574 erstellt: 08. Aug 2008, 05:57 | |||
3,5m² bis 4m² MDF für ein 100liter Gehäuse? Das sollte mit weniger wie 2m² gebaut sein! Für den doppelten Volksbandpass der leztlich auf über 120liter kam gingen 2m² mdf drauf aber dein Gehäuse wird ja maximal 100liter! |
warden666
#575 erstellt: 08. Aug 2008, 06:00 | |||
Wird eben nen krankes gehäuse wo absolut Still und fest sein soll wenn ich mich richtig an seinem Solidworks simulation erinnere |
surround????
Gesperrt |
#576 erstellt: 08. Aug 2008, 06:52 | |||
Selbst dafür bracuht man keine 4m²!! |
emi
#577 erstellt: 08. Aug 2008, 08:14 | |||
womit will erdas denn bauen? ich kann mich erinnern, dass 19mm mdf bei hornbach 12,60€ pro m² kosten. |
geraldk
#578 erstellt: 08. Aug 2008, 08:16 | |||
ich würd da nicht übertreiben...das liest man hier öfter, dass nach dem verstreben kein unterschied zu hören ist. holz würde ich eh mal bei ner schreinerei fragen, da bekommt man es für nen bruchteil wie im baumarkt [Beitrag von geraldk am 08. Aug 2008, 08:18 bearbeitet] |
NixDa84
#579 erstellt: 08. Aug 2008, 08:18 | |||
Das stimmt (leider) nicht. Verstrebungen sind bei großen Gehäusen das A + O um ein Mitschwingen der Flächen zu unterbinden. |
emi
#580 erstellt: 08. Aug 2008, 08:18 | |||
kommt immer aufs material, den woofer, die wandgröße usw. an. bei meinem alten sub hab ichs wahrgenommen. tante edit sagt, ich war zu langsam [Beitrag von emi am 08. Aug 2008, 08:20 bearbeitet] |
geraldk
#581 erstellt: 08. Aug 2008, 08:23 | |||
also ich weiss schon wozu man verstrebt^^ aber übertreiben bringt da auch nix... |
Vectradamos
#582 erstellt: 08. Aug 2008, 13:41 | |||
ich brauche etwa die 3,5qm da ich meine innenstreben aus einem stück amche. also ich brauche insgesammt alleine 6mal eine seitenwand. je eine für die seiten, die trennung vom GG ins BR wird doppelt und dann noch 2 rahmenstrenen rein die dann nochmal mit dein seiten verbunden werden. ich werde alles aus 22ger MDF amchen kostet etwa 16,5€ oder 19,5 weis ich jetzt nicht mehr genau. es wird sich aber so um den dreh bei 3-4qm drehen. zum thema schreiner....machen die auch preise auf zuschnitt ? weil wenn der mir dann ne 2x2m platte gibt brauche ich mehr als 4qm ^^ |
surround????
Gesperrt |
#583 erstellt: 08. Aug 2008, 13:43 | |||
Naja man kann auch verschwenderisch sein mit Material! Bei vernünftigen Preisen is das ja kein Thema aber bei Baumarktpreisen schon! |
emi
#584 erstellt: 08. Aug 2008, 14:09 | |||
im baumarkt kostet ein m² mdf knapp 20€ |
SciroccoFan
#585 erstellt: 08. Aug 2008, 14:48 | |||
Ist keine Threorie, schnapp dir dein Messgerät und teste es!
Solange du nur Musik hörst kommt dein Chassis so oder so nie in den Genuss von <35HZ und deswegen braucht man keinen Subsonic. Außerdem spielt das Chassis im geschlossenen gegen die Luftfeder. Im BR nimmt der Helmholzresonator bei >= Abstimmfrequenz die Energie des Chassis auf und bremst die Membran(Membranhub ist auf Abstimmfrequenz am kleinsten egal ob 30Hz und 50Hz TF). Daher hat ein Subwoofer im Br oberhalb der TF eine Charakteristik die einem GG sehr nahe kommt. Spielt das Chassis aber Frequenzen unterhalb der TF nimmt der Resonator keine Energie mehr auf das Chassis schwingt quasi frei. Daher ist ein Subsonic lediglich im BR zwingend notwendig!!! Hoffe hier mal etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben |
geraldk
#586 erstellt: 08. Aug 2008, 14:57 | |||
jup, zumindest der hier bei mir. kannst dann auch über mpx nachdenken, da zahlst du beim schreiner weniger wie im baumarkt für mdf |
Vectradamos
#587 erstellt: 08. Aug 2008, 15:19 | |||
im baumarkt bei uns in der region 20ger MPX 60€ ich glaueb an 19€für MDF kann mir das kein schreiner verkaufen ^^ |
NixDa84
#588 erstellt: 08. Aug 2008, 15:19 | |||
Doch kann er mit Sicherheit.. |
Vectradamos
#589 erstellt: 08. Aug 2008, 15:36 | |||
was kostet den so nen qm MPX im einkauf für nen schreiner ca ? weil der unterschied von 20 zu 60 € ist ja extrem |
NixDa84
#590 erstellt: 08. Aug 2008, 15:37 | |||
Das werd ich kaum Preis geben... Es ist aber abhängig von der bestellten Menge. |
Nickon
#591 erstellt: 08. Aug 2008, 15:38 | |||
das kommt ganz darauf an WIE tief du den bp abstimmst und wie tief letztlich die musik ist die du hörst. wenn ich einen bp schon in der cb kammer auf tiefgang trimme steigt dort auch der hub deutlich an. wenn dann auch noch extrem tiefbasslastige musik gehört wird kann das chassi schnell an die mechanische belastungsgrenze kommen. also ob subsonic oder nicht, hängt von den gewohnheiten und dem ziel ab. |
Vectradamos
#592 erstellt: 08. Aug 2008, 15:42 | |||
jepp höre gerne mal basstests usw....daher muss nen subsonic her...hatte ja auch mal oohne laufen...war greßlich |
surround????
Gesperrt |
#593 erstellt: 08. Aug 2008, 17:41 | |||
Wie Nickon schon ansprach kann es für einen Woofer im BP schon gefährlich werden ohne Subsonic! Je nach abstimmung, woofer und musik! Alles meine Rede! Im Übrige halte ich einen Subsonic am Woofer IMMER für SINNVOLL! Aber wenn du es drauf anlegst, es gibt auch Woofer die im BR absolut OHNE subsonic auskommen. Hmmm was machen wir denn jetzt? Bloss weil ein Woofer ohne subsonic nicht anschlägt heißt es nicht dass er nicht sinnvoll wäre! Zum setzten der Filter: Man kann auch den LP einfach weg lassen dann ist es noch lauter! EIn LP von 45Hz mit 18db/Okt wie in diesem Fall wäre in bezug auf den Pegel ja auch kontraproduktiv, aber genau das ist eines der wichtigsten dinge bei dieser Art der Abstimmung. Genau wie der subsonic der das chassis sehr entlastet und das chassis bei selbem pegel entspannter spielen lässt! Und es gibt genügend Musik tiefer 35Hz!! Der Hub eines Woofers ist inzwischen eines der wichtigsten dinge die ich bei einer bandpassabstimmung beachte! Spätestens wenn du mal einen Pegelhörer hast, der vielleicht auch noch black hört, der ständig den Woofer am limit betreibt wirst du schmerzlich feststellen dass ein subsonic sinnvoll gewesen wäre! Vielleicht solltest du auch mal andere Woofer wie einen Sonic oder einen SPXL im Bandpass verbauen das wirst du merken von was ich rede! Vielleicht musst du auch deine eigenen erfahrungen machen. Oder ist die Physik am Bodensee außer kraft gesetzt? |
Vectradamos
#594 erstellt: 08. Aug 2008, 17:52 | |||
naj morgen werde ich halt meine Hts einspachteln und nen port auf 10cm schneiden und dann mal auf 6cm und filter ändern... bekomme ja verstärkung vom emi das wird lustig |
warden666
#595 erstellt: 08. Aug 2008, 17:55 | |||
das wird schön laut |
SciroccoFan
#596 erstellt: 08. Aug 2008, 18:11 | |||
Denkst du eigentlich du wärst der einzige mit Ahnung über die Materie? Da macht man mal eine allgemein zutreffende und zu beachtetnde Aussage und wird direkt angepi*** @ Vectradamos: Wenn du Basstests hörst und auf Tiefbass stehst, warum dann 4. Ordnung? Und mal soviel zum Thema Pegelfreaks: Wenn du den Tiefbass mit nem Subsonic rausfilterst, dann hat das zur Folge das solche Leute einfach weiter aufdrehen und wo steht man dann- richtig am Anfang! Woofer ohne Subsonic im Br? Klar, wenn das Chassis progressiv aufgehängt ist- kein Problem. surround: wenn du glaubst Sonic und SPXL wären meine einzigen BP-Chassis dann hast du dich geschnitten, es sind halt die die sich als besonders gut herraus gestellt haben. Aber die sind bestimmt nichts im Vergleich zum Volksbandpass |
Vectradamos
#597 erstellt: 08. Aug 2008, 18:42 | |||
warum 4th ordnung ? weil ich für nen doppeltventelierten kein geld habe...oder kann mir den einer berechnen und hat erfahrungen mit dem gleichen chassi in einem doppeltventelierten ? |
NixDa84
#598 erstellt: 08. Aug 2008, 18:44 | |||
Öhm... Doppelventiliert geht bei deinem Auto doch gar nicht Sonst hätten wir den damals schon so gebaut |
Vectradamos
#599 erstellt: 08. Aug 2008, 18:49 | |||
ich meine zwischenventeliert...mit port im GG.... oder postet doch mal was sonst noch so möglich ist in einer limo wo ich nur nen port oder ähnliches durchre skisack packen kann.. dachte schopn daran einen rücksitz rausmachen und dann nen BR gehäuse zu verbauen...ist aber auch ein wenig aufwändig wenn ich den sitzplatz behalten möchte |
NixDa84
#600 erstellt: 08. Aug 2008, 18:52 | |||
Wie schon im ICQ gesagt. Mehrkammerbandpass ist mitunter unheimlich schwer ordentlich abzustimmen. Grottige Gruppenlaufzeit und dreckiger Frequenzverlauf. |
surround????
Gesperrt |
#601 erstellt: 08. Aug 2008, 19:04 | |||
Naja die das Chassis im Volksbandpass ist ja nur unwesentlich günstiger! Zumal ich ja auch noch andere Bandpässe gebaut habe! Ein subsonic sollte das filtern was für den hörer nicht relevant ist und nicht die musik beschneiden! Wenn der subsonic relevantes musiksignal beschneidet wurde er falsch gesetzt! Und nein ich denke nicht dass ich der einzige bin der ahnung von der materie hat! Aber lassen wir es gut sein, mach dein Ding ich vertrete weiter meinen Standpunkt! EDIT: Im übrigen war noch KEIN EINZIGER Kunde der einen Volksbandpass bekommen hat unzufrieden! Und das sind mittlerweile glaub ich schon fast 20 Kunden! [Beitrag von surround???? am 08. Aug 2008, 19:50 bearbeitet] |
[Opel Vectra B Limo] Mein Anfänger Einbau BLIND666 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 21 Beiträge |
Vectra B - Operation Beschallung Pug-cruiser am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 21 Beiträge |
Vectra B gets Modified! T8T am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
Projekt Türdämmung Vectra B Krahda am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 38 Beiträge |
Tür dämmen Vectra B Rüsselsheimer am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 8 Beiträge |
///////////////////////// Vectra b Caravan marcelles am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 24 Beiträge |
Vectra B Caravan XXX T8T am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 5 Beiträge |
Mein Vectra B Umbau Vortex288 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 6 Beiträge |
Einbau im Vectra B Stufenheck Muh! am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 9 Beiträge |
Opel Vectra B kleiner Umbau Alechs am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOctoputer77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.822
