HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » tevion 30022 keine 1080i? | |
tevion 30022 keine 1080i?+A -A |
markusderdummehunne
18:02
erstellt: 29. Nov 2006, |
hallo liebe Kollegen! habe seit 2 wochen den "tevion 30022". spiele mit der xb360 mit einer auflösung von 720... schaut super aus, nur frage ich mich warum auf der verpackung "unterstützung hdtv: 720 ; 1080i" steht und er den 1080i modus nicht unterstützt... was soll ich tun? ich hab für einen 1080i-fähigen plasma bezahlt also will ich auch in der Auflösung xbox360 spielen! danke an euch im voraus |
-horn-
18:16
moien, was meinst du genau mit "unterstützt"? also ein bild ausgeben sollte er, wenn du da das 1080i signal digital oder analog drauf gibst oder? direkt anzeigen wird es sicherlich nicht können, denn tevio/medion displays habe ich noch nicht mit einem 1080er nativem display gesehen. aber erklär mal genau was du meinst, denn die xbox360 kann ja 1080i ausgeben und die sollte der tv auch annehmen können. grüße, Andreas |
markusderdummehunne
18:40
hi sie! also hier mal die Produktbeschreibung: Ausstattung 107cm Bildschirmdiagonale Blickwinkel: 160º H/V Kontrastverhältnis: 10000:1, 60Hz Helligkeit: 1100cd/m2 Physikalische Auflösung 1024 x 768 Großformatiges Plasma Display Brillante Bildqualität Ideal zum Anschluss von Home- Entertainment- und Multimedia- Geräten wie z.b. Settop Box, DVD Player / Recorder, Videorecorder und Spiele Konsolen Digital Video in mit HDCP- Entschlüsselung über DVI-I Möglicher Anschluss eines virtuell Surround Systems über den Scart Anschluss Doppeltuner für Bild in Bild Darstellung im TV Modus TV-Tuner: VHF/UHF/Hyperband TOP/FLOF Teletext mit 2100 Seiten Speicher und Page Catching Multipage Text: Gleichzeitige Darstellung mehrerer zusammengehöriger Teletextseiten Splitscreen im Teletext-Mode Systeme: PAL/SECAM/NTSC Videoeingangssignale: FBAS / RGB / S-Video / YCrCb / YPrPb / SD-TV (480p/i, 576 p/i)/ HDTV (720p, 1080i) 499 Programmspeicherplätze APSAS: Automatisches Installationssystem, Land- und Sprachabhängige automatische Sendersuche und Sortierung Intelligente SWAP-Funktion: Dynamische Erkennung und schneller Aufruf des Vorzugsprogramms mit nur einer Taste Bildschirmfüllende Darstellung sowohl im 16:9, als auch im 4:3-Modus Sound Mode 5 Band EQ 5 Pre Settings + manuelle Einstellung Stereo-Basis-Erweiterung Cinema Surround 4 Integrierte Lautsprecher Separate Kopfhörereinstellungnbsp;nbsp;(Bass, Höhen, Lautstärke) Mehrsprachiges OSD (On Screen Display) Kindersicherung Sleep Timer Multifunktions- IR- Fernbedienung (Batterien im Lieferumfang enthalten) Netzbetrieb 220-240V~50Hz Standby <= 5 Watt VDE geprüft Multipicture mit 12 Bilder: (1 laufend und 11 nach einander erneuernd) Anschlüsse 75 Ohm Antennenanschluss PC in / Digital Video in inklusive HDCP Decodierung / analog Video in (HDTV) (DVI-I) Video Scart 1 (Composite Video in/out, S-Video in, RGB in, YCrCb/YPrPb (SD-TV) p/i in, Audio in/out) Scart 2 (Composite Video in/out, S-Video in, RGB in, YCrCb/YPrPb (SD-TV) p/i in, Audio in/out) Composite Video (Cinch) Seite S-Video in (MiniDIN) Seite Audio Stereo Audio in für Composite Video/S-Video (Cinch) Seite Kopfhörerbuchse Stereo (3,5 mm Klinke) Seite Stereo Line in (3,5 mm Klinke) für DVI-I Lieferumfang Netzkabel Antennenkabel Scartkabel Scart- Adapter 15-pin D-Sub Kabel auf DVI-I YUV auf DVI (Optional) Abmessungen und Gewicht Abmessungen ohne Tischfuß 1080 x 680 x 130 mm Abmessungen mit Tischfuß 1080 x 720 x 250 mm Gewicht: ca. 38kg (ohne Tischfuß) Gewicht: ca. 42kg (mit Tischfuß) die xbox360 ist zum plasma verbunden mit: ![]() oder ist so ein vga kabel erforderlich, um 1080i genießen zu können? ![]() ...ps: ich versuchs mal zu erklären: der plasma hat einen vga-anschluss, konnte aber so die x360 nicht anschließen, desw kauf eines adapters (siehe oben) bitte helfen sie einen armen ver2felten berufschüler ![]() [Beitrag von markusderdummehunne am 29. Nov 2006, 18:51 bearbeitet] |
markusderdummehunne
20:07
kann mir (k)einer helfen? |
sushilange
09:15
erstellt: 30. Nov 2006, |
Was isn genau das Problem? Zeigt dein Fernseher dir an, welche Auflösung gerade ankommt? Stell bei der XBOX 1080i ein und gut ist. Ich habe selbst keine XBOX, weiß aber dass es bei PS3 so sein soll: Nicht alle Spiele unterstützen 1080i! Viele Spiele können nur in 720p gespielt werden. Wahrscheinlich ist es bei der XBOX 360 genauso. |
markusderdummehunne
13:44
die games die ich getestet hab sind alle in 1080 zu ihrer frage: ja ich stelle die xbox auf 1080 um dann flimmert das bild und es wird auf dem fernseher angezeigt, dass 1080 nicht unterstützt werden (diese info wird vom plasma-menü aus angezeigt, die info kommt nicht von der xbox) dh doch dass sozusagen die xbox den fernseher auf 1080 umstellt oder?gibts keine möglichkeit dass der fernseher sich einschaltet AUF 1080? div |
baltak
16:06
Bei der 360 kannst du 1080i und auch 1080p einstellen. Hast du versehentlich 1080p genommen ? |
markusderdummehunne
16:46
im dashboard meinen sie? bei mir steht da nur 570,720 und 1080i z Verfügung |
baltak
19:36
genau. Nach dem neuen XBox-Live-Update müsste da auch 1080p stehen. (Ich schau nacher nochmal nach). 1080i müsste aber gehen. Funktioniert 720p über DVI ? Stehen Dir HD-Fernsehsender zur Verfügung? Die HD-Sender übertragen ja grundsätzlich 1080i. Wenn das funzt, liegts an der xbox360 |
Matz71
12:30
erstellt: 01. Dez 2006, |
Hast du beim Kabel zur X-Box 360 auch auf HDTV gestellt??????? |
baltak
14:14
Bei mir steht 480p, 720p, 1080i und 1080p ![]() |
ReneG
14:32
erstellt: 02. Dez 2006, |
Markus, Dein TV ne native Auflösung 1024x768 (mich wundert immer, dass die Leute sowas überhaupt noch kaufen, aber ok. - egal). Die nächstliegende sinnvolle Auflösung liegt also bei 1280x720 --> also 720p. Mit dieser Auflösung kannste Fernsehen schauen, X-Box spielen etc. Dein Fernseher nimmt, natürlich auch 1080i - Signale entgegen, welche er dann auf die native Auflösung herunterskaliert, dagegen kannste nix machen. Du kannst Deine X-Box also 720p fahren, der 1080i Modus bringt Dir nichts, da das Bild dort sowieso wieder in nativer Auflösung ausgegeben wird. Gruss Rene. |
MD 30022 und kein HDTV Greno am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 6 Beiträge |
1080i HDTV mit YUV?? Funkytown am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 34 Beiträge |
HDTV 720p vs 1080i !!! Knuffel30 am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 42 Beiträge |
Darstellung von 1080i Material diba am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 12 Beiträge |
Unterschied 1080i und 1080p Möhrenmanni am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 32 Beiträge |
1080i vs 1080p thommythekid am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 51 Beiträge |
HDTV 1080i - nochmal Datenrate thommythekid am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 19 Beiträge |
720p vs. 1080i m_@_r_C am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 15 Beiträge |
1080p kompatibel mit 1080i makice am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 4 Beiträge |
Auflösung 1080i bzw 1080p Albert-Weizel am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.867
