HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Qualität HDTV vs Kauf-DVD/BluRay | |
Qualität HDTV vs Kauf-DVD/BluRay+A -A |
dehoem
#1 erstellt: 06. Nov 2020, 11:54 | |
Hallo, ich hoffe ich bin mit meiner Frage nicht im völlig falschenm Forum. Als technischer Laie frage ich mich seit Anschaffung eines neuen Fernsehers ob ein Film der im Fernsehen in HD gezeigt wird eine bessere Qualität aufweist als der gliche Film auf einer normalen Kauf DVD? So ganz eindeutig ist meine Suche im Netz nicht gewesen. Mir scheint eine DVD ist mit der SD Auflösung zu vergleichen. Dann wäre doch demzufolge der in HD ausgestrahlte Film besser? Und wie verhält es sich mit einer normalen BluRay? Würde mich über eine kurze lehrreiche Antwort freuen |
TheWolf
#2 erstellt: 06. Nov 2020, 13:17 | |
Hi. Ein HD-TV hat eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Er wird jede "kleinere" Quelle (sofern am TV nicht anders konfiguriert) auf diese Auflösung hochskalieren. Eine DVD hat eine Auflösung von 720 x 576 Pixeln. D.h. ein HD-TV wird diese Auflösung -siehe oben- auf seine HD-Auflösung hochskalieren. Wenn nun das kleinere Bild auf die größere Auflösung skaliert wird, hat das -je nach TV-Scaler- fast immer Qualitätseinbußen zur Folge. Eine BluRay hat eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. D.h. hier wird das Bild der BluRay unverändert am HD-TV dargestellt. Leider kasnn es auch hier passieren, dass das Material nur in SD vorliegt und daher von dem BluRay-Hersteller erstmal auf HD-Auflösung hochskaliert wird. Und das u.U. mit genau den oben beschriebenen EInschränkungen. (DVD-Auflösung auf HD-Auflösung) Aber ... jetzt kommen die TV-Sender, die ja ebenfalls in HD ausstrahlen (sagen sie zumindest). Die habe aber (manchmal) ihr Material "nur" in SD-Qualität vorliegen und skalieren es daher schon vor der Ausstrahlung auf HD-Format. Und das natürlich mit genau den oben beschriebenen EInschränkungen. (DVD-Auflösung auf HD-Auflösung) Sollten sie ihr Material aber bereits in HD-Auflösung vorliegen haben, dann entstehen bei der Wiedergabe keine Einschränkungen. Kurz gesagt: Bei externen Medien (DVD, BluRay) ist die BluRay meist die bessere Wahl, weil deren Auflösung der des HD-TV entspricht. Bei TV-Wiedergabe kann man keine feste Aussage treffen, welcher Sender das beste Material ausstrahlt. |
Highente
#3 erstellt: 06. Nov 2020, 17:58 | |
Die ganzen ÖR Sender strahlen HD doch in 720P aus. |
dehoem
#4 erstellt: 06. Nov 2020, 23:03 | |
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Dann habe ich ja mit einer HD-Fernsehaufnahme von einem Kinofilm auf Festplatte ein besseres Format als das der DVD und ein ebenbürtiges zur Bluray. Dann kann man prinzipiell auf den KAuf einer Scheibe verzichten, vorausgesetzt es handelt sich um die gleiche Schnittfassung und man legt keinen Wert auf Bonusmaterial .... |
n5pdimi
#5 erstellt: 07. Nov 2020, 19:47 | |
Nein! Das kann man pauschal so nicht sagen. Hier wurden ja nur die Auflösungen verglichen. Auf BluRay und im DVB (also TV - DigitalVideoBroadcast) kommen ja zum Teil ganz unterschiedliche Komprimierungsverfahren zum Einsatz. Die BluRay sollte im Prinzip schon überlegen sein - es gibt aber auch ganz miese Masters. Andersrum gibt es auch sehr gute DVDs, die trotz geringeren physikalischer Auflösung im Resultat doch besser aussehen. So einfach lässt sich das nicht beantworten. Grundsätzlich sollte die BluRay aber schon die beste Qualität liefern. [Beitrag von n5pdimi am 07. Nov 2020, 19:48 bearbeitet] |
langsaam1
#6 erstellt: 07. Nov 2020, 20:30 | |
- aktuelles Beispiel für Unterschied ist die aktuell ausgestrahlt " Hart aber Herzlich " gegenüber den alten Urausgestrahlt analog Zeiten im Vergleich ist .. wow - stark " schwankende " Bildunterschiede gibt es bei Sat.1 ausgestrahlten Staffeln Folgen " Navy CIS " von " kann man sich gerade noch so ansehen " bis " oha so könnte es aussehen "; mag eventuell der Zeit geschuldet das früher anderweitiges Sende Quell Material vorlag - gibt aber auch genau umgekehrt das im TV ein Bildtechnisch schlechteres Master als Vorlage gesendet wird denn eventuell auf DVD vorhanden - dies aber nun im Einzelnen aufzuschlüsseln und eine Liste zu erstellen ,,, soweit mir bekannt gibt es dahingehend keine Seite im Netz welche sich explizit damit beschäftigt - auch gibt es einige Produktionen welche im Laufe der Zeit oft " Erneut " Auflagen erhielten und da kann eventuell sich auch etwas ändern Beispiele: Gleaming The Cube ; Dune der Wüstenplanet ; Das Philadelphia Experiment; - BIldänderung Beschnitt Zoom AR Anpassung ja selbst so bekanntere Filme wie " Die Outsider " sind davor nicht gefeit; hab hier alte Kabel1 Fassung da ist das Bild massiv aufgezoomt; immer gut zu sehen an von Rand zu Rand reichend Texten (oft bei alten Western Indianer Historien Filmen wo damals mit den unterschiedlichsten AR gearbeitet wurde; da es keine Vorgaben gab .. ( unabhängig nun der jeweiligen Land Normen wie NTSC zu PAL Zeilen Auflösung bei TV) - oder es wird am Color Grading gearbeitet was vor allem bei neueren Produktionen und UHD VÖ auffällt Beispiel aktuell z.B. Tage des Donners (alte DVD und Blu-ray zu Neu VÖ Blu-ray und UHD) - ebenfalls kommt es vor das dahingehend in Ländern unterschiedliche " Farbgebung " Fassung VÖ werden offtopic: je nach Empfänger oder Zuspieler arbeiten eventuell aber auch automatische " Bild Optimierer " welche das Quell Bild so verändern das der Nutzer gar nicht die Möglichkeit hat sich das " Roh " anzusehen [Beitrag von langsaam1 am 07. Nov 2020, 20:50 bearbeitet] |
dehoem
#7 erstellt: 08. Nov 2020, 16:33 | |
Euch wieder eine Dankeschön es scheint also komplexer zu sein - da fällt mir nur ein: Und so sehen wir betroffen Den Vorhang zu und alle Fragen offen |
Slatibartfass
#8 erstellt: 09. Nov 2020, 12:37 | |
Ich denke die Frage ist eigentlich leicht zu klären. Der im Fernsehen in HD gezeigte Film hat eine besserer Qualität als der gleiche Film auf einer Kauf-DVD. Das hin und wieder auch alte hochskalierte Sendungen auf HD-Sendern übertragen werden ist 2020 die Ausnahme, und i.d.R. sind es dann Inhalte die ohnehin nicht auf DVD zu kaufen sind. Ich sehe zudem den Unterschied an meinem TV sofort. Slati |
HDTV vs. Blu-Ray achema am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 39 Beiträge |
HDTV Qualität allwonder am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 12 Beiträge |
Premiere HD vs. HD DVD / Bluray dwthedragon am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 35 Beiträge |
hdtv 720 vs, 1040 dagobertddo am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 4 Beiträge |
HDTV vs. PAL Ralf-i am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 7 Beiträge |
HDTV 720p vs 1080i !!! Knuffel30 am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 42 Beiträge |
HDTV vs. 35mm Ralf2001 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 6 Beiträge |
Manche Filme in HDTV noch vor BluRay Flowyn33 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
HDTV vs. Pal --> Film gesucht Atlant am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 12 Beiträge |
HDTV vs. PAL - Wer hätte das gedacht. surroundkeller am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 12 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.487
