Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 Letzte |nächste|
Ibasso DX50
Terrorprofi
#704 erstellt: 14. Dez 2014, 19:13
Größer nicht, aber soweit ich mich erinnern kann, besser aufgelöst
brumsel64
#705 erstellt: 15. Dez 2014, 00:20
Das kommt auf das Theme an das man verwendet, bei manchen ist es größer, bei anderen wieder kleiner.
Mit Rockbox stehe ich im Moment auf Kriegsfuß, hab´s jetzt nochmal installiert, bekomme das mit dem Dualboot aber nicht hin. Hat jemand eine Idee wie das funktioniert?
bloodliner
#706 erstellt: 15. Dez 2014, 16:31
ok dann hab ich noch eine frage:
wie fügt man am besten coverarts zum player hinzu?
ich benutze mp3tag - machmal funktioniert es, manchmal nicht; gibts da einen trick?
welche größe und format sollte das bild haben?
Terrorprofi
#707 erstellt: 15. Dez 2014, 19:04
Ich verwende seit Jahren Media Monkey und hatte damit noch nie Probleme, egal mit welchen Player.
mern
#708 erstellt: 15. Dez 2014, 21:34
Ich habe Flac, mp3,ape, ogg files alles bunt gemischt und in MP3tag mit coverfiles unterschiedlicher Größe versehen, alle cover werden im DX50 angezeigt.
Dein Problem kann ich nicht nachvollziehen.
@terrorprofi ich habe mir mediamonkey-Gold besorgt weil das Streamen mit dem Foobarplugin etwas merkwürdig ist, wenns richtig funktioniert ist es einwandfrei aber manchmal ist in Foobar nicht mehr sichtbar welche Playlist im Aufruf ist. Mediamonkey allerdings macht dort nur Probleme und ist in der Handhabung meiner Ansicht nach extrem unübersichtlich.
legogg
#709 erstellt: 16. Dez 2014, 12:52
kurze Frage hierzu, muss man das auf den Player ziehen, oder führt man das am PC aus,
wenn ja, würde das auch mit nem MAC funktionieren?
Gruss
mern
#710 erstellt: 16. Dez 2014, 13:16
legogg
#711 erstellt: 16. Dez 2014, 15:02
Perfekt, danke
bloodliner
#712 erstellt: 16. Dez 2014, 21:26
so das mit dem cover hab ich hinbekommen
weiß jemand wo man für die rockbox themes herbekommt? solche die auf dem dx50 mit der neuesten fw laufen
bei denen geht leider nix:
http://themes.rockbox.org/index.php?allthemes
brumsel64
#713 erstellt: 17. Dez 2014, 19:13
Guckst Du Hier:
Themes DX50
sind für den Cowon D2 und passen ebenfalls auf den Ibasso
Exploding_Head
#714 erstellt: 18. Dez 2014, 02:42
Seit dem letzten FW-Update auf jetzt 1.6.0 hat mein DX50 das Problem, dass er die Verbindung mit dem Rechner nicht mehr hält. Neue Musik kann ich quasi nur noch direkt auf die µSD-Karte schreiben, wenn ich sie über einen Adapter direkt an den PC anschliesse - steckt sie im DX50, wird immer wieder während des Schreibens die Verbindung zum Rechner unterbrochen. Der USB-Port am Rechner ist OK, mit anderen Geräten habe ich daran keine Probleme.
Hat sonst noch wer ähnliche Probleme mit seinem DX50?
[Beitrag von Exploding_Head am 18. Dez 2014, 02:44 bearbeitet]
brumsel64
#715 erstellt: 18. Dez 2014, 13:05
Hmmm, nee, bei mir läuft alles wie geschmiert.
Hast Du zur Fehlereingrenzung nochmal die Version 1.50 installiert, ob es damit wieder einwandfrei funktioniert?
Exploding_Head
#716 erstellt: 18. Dez 2014, 15:56
Nein, downgrading trau ich mich nicht - wenn beim Installieren wieder die Verbindung abkackt, ist hinterher das ganze Ding unbrauchbar.
mern
#717 erstellt: 18. Dez 2014, 17:24
Nun, du beschreibst das die Verbindung Probleme bereitet, wenn du die externe Karte im Player beschreibst.
Die Datei Update.img auf die interne karte zu kopieren löst doch das FWupdate nicht aus, selbst wenn die Verbindung unterbricht ist der Player doch noch funktionsfähig. Das Update wird doch nicht durchgeführt wenn die Verbindung besteht. Dann den Player nochmal anzuschließen und die Datei löschen ist doch kein Problem und sollte in jedem Fall gelingen.
Führe nochmal einen factoryreset durch vielleicht wird dadurch das Problem behoben.
Ich vermute das die microsd karte ein Problem hat.
[Beitrag von mern am 18. Dez 2014, 17:27 bearbeitet]
Exploding_Head
#718 erstellt: 19. Dez 2014, 16:58
Auch die älteren FW-Dateien, die ich auf den internen Flash-Speicher überspielen müsste, sind so gross, dass ich sie nicht komplett überspielen kann, bevor die Verbindung abreisst. Ich kann mir nicht siocher sein, dass die FW-Dateien jeweils komplett überspielt wurden. Es reisst ja nicht nur die Verbindung zur SD-Karte ab, sondern zum kompletten Gerät. Immerhin kann ich die SD-Karte noch ausserhalb des Geräts beschreiben, den internen jedoch immer nur noch für einige Sekunden. Das reicht idr noch nichtmal für ein mp3-Album, höchstens gerade mal für einen einzelnen mp3-Track.
[Beitrag von Exploding_Head am 19. Dez 2014, 17:01 bearbeitet]
brumsel64
#719 erstellt: 19. Dez 2014, 19:07
Schon komisch und evtl. ein Garantiefall.
AG1M
#720 erstellt: 19. Dez 2014, 19:26
@Exploding_Head
Auch wenn es unwahrscheinlich ist, aber probier mal ein anderes USB Kabel und einen anderen USB Port zu benutzen, ggf. an einem anderen PC/Laptop. Zusätzlich alle Treibereinträge vom iBasso aus dem Gerätemanager entfernen (die ausgeblendeten Geräte) und nochmal dein Glück versuchen, ansonsten würde ich das Gerät einschicken wie schon erwähnt.
mern
#721 erstellt: 20. Dez 2014, 08:56
Es wird nur 1 Datei überspielt die Datei "update.img"und entweder ist sie nach dem kopieren da oder nicht. Ein Größenvergleich der kopierten Datei zeigt ob sie vollständig übertragen wurde. wenn nicht, löschen nochmals versuchen.
TommyGoose
#722 erstellt: 26. Dez 2014, 13:52
Hallo zusammen,
erst mal ein "Frohes Weihnachten" in die Runde. Ich habe folgendes Problem: nach dem Update von FW 1.28 auf 1.6 hat mein DX50 keinen Ton mehr. Weder über den Kopfhörerausgang noch über line out via KHV. Ein downgrade auf 1.28 hat auch keine Änderung ergeben. Alles Andere funktioniert einwandfrei. SD Karte wird erkannt, FLACs abgespielt. Neu aufgespielte Stücke (in den internen Speicher) werden auch erkannt und abgespielt, nur eben ohne Ton. Hat jemand einen Tipp?
Viele Grüße
Thomas
brumsel64
#723 erstellt: 26. Dez 2014, 15:43
hast Du nen Factory Reset durchgefühert und das Verzeichnis anschließend neu eingelesen?
TommyGoose
#724 erstellt: 26. Dez 2014, 22:36
ja, Alles gemacht.
legogg
#725 erstellt: 27. Dez 2014, 18:09
Das hört sich wahrlich nicht gut an.
Garantiefall? Ich kenne jemanden mit nem dx50, werde ihn auch mal gleich am Montag drauf ansprechen.
brumsel64
#726 erstellt: 28. Dez 2014, 16:33
ich habe den DX50 selbst und einige male mit verschiedener (gemoddeter) Firmware hin und her probiert, zu diesem Problem fällt mir aber leider keine Lösung ein..
legogg
#727 erstellt: 28. Dez 2014, 19:59
Kann der Service vielleicht Abhilfe schaffen!?
TommyGoose
#728 erstellt: 01. Jan 2015, 18:35
Ich wünsche Allen ein Gutes Neues Jahr 2015.
Inzwischen habe ich das Problem dahingehend "behoben", dass der Player nur noch den Startbildschirm zeigt. Ausschalten funktioniert ausschließlich durch Akku rausnehmen. Ich habe mit den freundlichen Spaniern Kontakt aufgenommen, mal sehen was passiert. Lösungsvorschläge sind natürlich weiterhin willkommen.
Viele Grüße Thomas
superxross
#729 erstellt: 28. Jan 2015, 18:23
hallo, jetzt habe ich mir auch einen dx50 gekauft, da ich mit meinen B&W P7 am iphone nicht klarkomme.
am alten ipod classic hatte ich noch den stecker-khv von fiio dran, der geht dank lightning nun nicht mehr.
bin nun ganz begeistert von der flexibilität des ibasso, da ich vor allem flac-images mit cue-beschreibungsdatei titelgenau abspielen kann.
mein problem ist allerdings, dass der dx50 im "DAC" mode nicht von meinem imac erkannt wird.
mein onkyo dac-ha200 wird problemlos erkannt.
gibts beim ibasso da 'nen trick?
(usb einstöpseln und dann mit alt und mausklick auf den ls in der statusleiste)
fw ist 1.60
vielen dank, armin
Exploding_Head
#730 erstellt: 29. Jan 2015, 13:54
Ich meine mich zu erinnern, dass der DACmode der iBassos nur Windows-kompatibel ist, oder hab ich da was falsch in Erinnerung?
Waldwatz
#731 erstellt: 22. Feb 2015, 15:38
ich habe diesbezüglich keine Problem als Mac Benutzer.
Habe den Ibasso DX 50 seit Sommer und mit der neuen FW läut er stabil und hat auch keine Aussetzer mehr.
Bin sehr zufrieden damit.
Der DX 50 läuft bei mir mit dem Fiio E17 und dem Bowers P7 Kopfhörer. Sehr satter und warmer Klang.
Im Flieger die gleiche Kombination, nur mit dem PSB M4U2, da ich gern "für mich" bin und die Umgebungsgeräusche doch nur dazu führen, sehr laut zu hören. Letzteres hat sich auf vielen Langsterecken bewährt.
Exploding_Head
#732 erstellt: 22. Feb 2015, 16:51
Es ging ja nicht um den DX50 als solches, sondern um die DAC-Driver-Funktion.
Und man möge mich korrigieren, aber der Download für den DAC-.Driver des DX50/DX90 ist ausdrückliuch für WindowsOS ausgelobt.
AG1M
#733 erstellt: 07. Mrz 2015, 12:46
könnt ihr gute Hüllen für den DX50 empfehlen? Am besten Leder oder ähnliches.
BartSimpson1976
#734 erstellt: 07. Mrz 2015, 13:00
Die Dignis-Huellen aus Korea!
Absolute Spitzenprodukte in toller Qualitaet. Nicht ganz guenstig, aber jeden Cent wert.
Ich habe eine fuer meinen A17.
http://www.amazon.co...1&keywords=dx50+case
Bezugsquellen direkt iN Deutschland scheinen aber mau zu sein, da hilft nur Import.
Ansonsten geistert auch noch dieses Produkt durchs Internet. Kommt wohl original aus Vietnam und bei meinem Haendler hier ist es leider schon seit Ewigkeiten "out of stock", und zwar sowohl in blau als auch in schwarz.
spawnsen
#735 erstellt: 07. Mrz 2015, 13:07
AG1M (Beitrag #733) schrieb:
könnt ihr gute Hüllen für den DX50 empfehlen? Am besten Leder oder ähnliches. :prost
Ich hab dieses hier aus Echt-Leder gekauft.
Skeksis0815
#736 erstellt: 07. Mrz 2015, 13:23
Frag doch mal beim lokalen Sattler nach. Das ist oft deutlich günstiger als man denkt und ein Unikat hat man nachher auch noch.
AG1M
#737 erstellt: 07. Mrz 2015, 15:43
Danke für eure Antworten.
BartSimpson1976 (Beitrag #734) schrieb:
Die Dignis-Huellen aus Korea! Absolute Spitzenprodukte in toller Qualitaet. Nicht ganz guenstig, aber jeden Cent wert. http://www.amazon.co...1&keywords=dx50+case Bezugsquellen direkt iN Deutschland scheinen aber mau zu sein, da hilft nur Import.
Ja die Dignis Hülle sieht echt Edel aus (in Schwarz), schade das man immer alles Importieren muss und gefühlte Hundert Jahre warten muss. Die ido Audio Hülle ist dagegen sehr häßlich.
spawnsen (Beitrag #735) schrieb:
Ich hab dieses hier aus Echt-Leder gekauft. ;)
Wie lange musstest du auf die Hülle warten bis die geliefert wurde mit dem Standardversand?
Skeksis0815 (Beitrag #736) schrieb:
Frag doch mal beim lokalen Sattler nach. Das ist oft deutlich günstiger als man denkt und ein Unikat hat man nachher auch noch. :D
Dafür hab ich keine Zeit erst einmal einen Sattler zu suchen usw.
spawnsen
#738 erstellt: 07. Mrz 2015, 21:33
Ich glaube das dauerte so 10 Tage. Mit der Lederhülle bin ich allerdings sehr zufrieden. Leider ist sie bissl teuer.
Aber ich habe damals einfach nichts anderes gefunden...
AG1M
#739 erstellt: 08. Mrz 2015, 11:00
Der Preis stört mich jetzt nicht, das einzige was mich stört das immer PayPal für so etwas notwendig ist... Ich gehöre zu der altmodischen Sorte die lieber Online überweisen. Möchte mir nur ungern nur dafür einen PayPal Account usw. machen, mal schauen wie ich das löse. Aber danke etwa 10 Tage ist ja noch Human.
AG1M
#740 erstellt: 09. Mrz 2015, 19:26
Wollte die Hülle heute kaufen und nun ist die Hülle ( http://www.ebay.de/i...-Brown-/291127710369 ) nicht mehr Lieferbar klasse... habt ihr vielleicht nocht andere Alternativen für dieses schicke Modell? Danke
[Beitrag von AG1M am 09. Mrz 2015, 19:28 bearbeitet]
AG1M
#741 erstellt: 10. Mrz 2015, 19:01
Btw.
FW 1.8.0 gibt es nun: http://www.ibasso.com/download.php
Improvements with this firmware:
1. 10 bands EQ
2. Improved media scan ability.
3, Quicker startup speed.
vote4morten
#742 erstellt: 11. Mrz 2015, 16:27
Hallo Leute,
ich habe mit meinem DX50 das Problem dass er bei vielen Liedern kurze Unterbrecher drin hat, die Wiedergabe hängt also immer mal wieder kurz
Ausschalten bringt manchmal was...oft aber nicht
Ich vermute ein Softwareproblem.
Kann mir jemand weiterhelfen?
soll ich einfach mal die Software updaten? Wenn ja wie geht das?
vg morten
AG1M
#743 erstellt: 11. Mrz 2015, 18:30
Welche Version hast du denn drauf? Gapless hast du schon auf "An" gestellt? Was für ein Format (MP3, FLAC, ALAC, AAC, usw.) haben deine Lieder?
Zum Updaten selbst, also den DX50 anschalten und via USB mit dem PC verbinden.
Die ZIP Datei mit dem Update von iBasso herunterladen, die ZIP Datei entpacken und die Datei "update.img" auf das interne Laufwerk vom DX50 kopieren. Danach den DX50 sauber als USB Gerät vom PC trennen und USB Kabel rausziehen.
Dann im Menü unter Erweitert auf System Update anwenden klicken und mit Ok bestätigen und warten.
Bei der aktuellen Version 1.8.0 wurde empfohlen danach auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, hab ich auch gemacht, läuft bisher Fehlerfrei.
Davor natürlich sicherstellen das der Akku noch ausreichend Saft hat, um sicher zu gehen z.B. noch 50%, nicht das beim Flashen das Teil mal aus geht, dann hättest du ein Problem.
[Beitrag von AG1M am 11. Mrz 2015, 18:51 bearbeitet]
Exploding_Head
#744 erstellt: 12. Mrz 2015, 02:10
Ich kann diese Version zwar runterladen, aber das Entpacken will und will nicht funktionieren. Schon zweimal runtergeladen, aber es funzt nicht... braucht man die denn unbedingt?
AG1M
#745 erstellt: 12. Mrz 2015, 13:23
Nein brauchst du eigentlich nicht, oben steht ja was sich zu 1.6.0 geändert hat.
Btw. habe aktuell Rockbox drauf mit Mango (die FW von iBasso) als DualBoot und ich glaube ich werde nie wieder auf die Standard FW zurück gehen, mehr als 16bit FLACs habe ich eh nicht, von daher kein Grund für die iBasso FW.
Terrorprofi
#746 erstellt: 12. Mrz 2015, 22:39
Lade es noch mal runter, war bei mir auch so. Ich konnte die Datei erst nach dem dritten Download mit Winrar entpacken.
Gruß Peter
Waldwatz
#747 erstellt: 16. Mrz 2015, 20:10
Moin,
ich habe mir letzten Sommer die Lederhülle aus Korea bestellt. ich meine es war diese hier :
Lederhülle
Meine ist dunkelblau, sehr schön, perfekte (!) Passform, Super Qualität. Denke, daß bekommt kein Sattler hin, schon gar nicht zu dem Preis.
robwag
#748 erstellt: 21. Mrz 2015, 11:54
OTG-Funktion
hallo, wie sieht es mit der Anbindung einer 1TB-HD aus?
Liest/erkennt er auch ntfs und m3u?
Wie lange dauert das einlesen etwa, bzw. muss man beim nächsten Einhängen derselben Platte wieder die Bibliothek aktualisieren?
Komischerweise wird die OTG-Funktion ja nicht explizit angegeben (nur sd bis 2TB)
hätte ich das vorher gewusst, und dass auch noch Rockbox kommt, hätte ich mich vor 1,5 Jahren nicht für den X3 entschieden
AG1M
#749 erstellt: 21. Mrz 2015, 16:30
habe mal unter Rockbox versucht meine USB Datenträger anzuschließen:
- 2,5" HDD mit NTFS = zeigt nichts an
- 2,5" SSD mit NTFS = zeigt nichts an
- 2,5" SSD mit FAT32 = zeigt nichts an
Entweder zu wenig Strom über den micro USB OTG Port (was ich am ehesten vermute), oder mein Rockbox build hat beim USB Controller der verschiedenen Gehäuse keine passenden Treiber.
Zum Vergleich eine 256 GB SD Karte mit FAT32, wunderbar ohne Probleme. Ein USB Stick mit NTFS oder FAT32 via micro USB OTG Port ebenfalls kein Problem. Playlisten und Bibliothek verwende ich nicht.
[Beitrag von AG1M am 21. Mrz 2015, 16:30 bearbeitet]
kinodehemm
#750 erstellt: 21. Mrz 2015, 16:39
Moin
@xpl head
du hast aber ne SW wie WINRAR zum 'entzippen' a d Rechner?
..dann ggf mal mit nem anderen Browser probieren, hatte es manchmal schon, das es mit Firefox nicht ging und mit chrome dann doch- oder umgekehrt.
Exploding_Head
#751 erstellt: 21. Mrz 2015, 18:42
kinodehemm (Beitrag #750) schrieb:
@xpl head
Nein, bei Software mit WIN im Namen ist mein Mac fies vor... normalerweise macht mein Mac das Entpacken nach dem DL ganz von allein, wie bei den anderen Updates vorher ja auch.
Aber inzwischen hat es bei mir nach noch zwei vergeblichen Versuchen dann doch noch geklappt - vielleicht war so kurz nach der VÖ einfach zuviel Traffic auf dem Server? Trotzdem Danke der Nachfrage.
Weiss aber noch nicht, ob ich dass letzte Update drauf lasse... jetzt scannt er die Karte nämlich bei jedem Einschalten neu - und obwohl das schneller geht als früher, nervt es doch. Denn mit der Vorgängersoftware hat einmaliges Einscannen gereicht und es wurde nicht nach jedem Einschalten erstmal gescannt wie jetze.
robwag
#752 erstellt: 21. Mrz 2015, 18:45
Danke @AG1M , das liegt sicherlich am fehlenden Strom
hier ein gar nicht kurzweiliges Video in dem alle mögl. ext. Medien angestöpselt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=kC9MDYp9oQs&feature=youtu.be
Manche Player aktualisieren ja automatisch ihre Bibliothek sobald was neues angeschlossen wird (oder Karte raus rein)
Das wäre bei einer 1TB Platte natürlich ein no go !?
Solange ich sie durchstöbern kann, muss er den Inhalt auch nicht kennen.
m3u/pls Fähigkeit setze ich doch mal voraus (auf jeden Fall bei RB)
AG1M
#753 erstellt: 22. Mrz 2015, 10:51
Ja mit einem Y Split USB OTG Kabel und Akku kommt genügend Strom dann an, hatte nur die Hoffnung das meine SSDs etwas weniger ziehen als normale 2,5" HDDs. Ist dann eben sehr viel Kabelsalat am Ende.
Nein bei Rockbox wird die Bibliothek nicht automatisch aktualisiert (kann man aber einschalten). Ich verwende ganz normale Ordnernavigation. Wenn Rockbox m3u/pls kann dann geht das auch auf dem Rockbox build vom DX50.
BartSimpson1976
#754 erstellt: 22. Mrz 2015, 12:27
wow, das Video ist echt der Hammer. Ein Typ der eine halbe Stunde lang verschiedene Datentraeger
an seinen DAP anschliesst und dabei keinen einzigen geraden Satz herausbringt sondern rummstammelt
wie ein Crystal Meth Junkie mit Lobotomie. Die ganze Zeit moechte man ihm zurufen "Nu mach hinne!"
Aber trotzdem interessant!
[Beitrag von BartSimpson1976 am 22. Mrz 2015, 12:28 bearbeitet]
Ibasso DX50 DAP Erfahrungen & Tests
david_della_rocco am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  550 Beiträge
IBasso DX100 DAP
sepinho am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  143 Beiträge
Ibasso DX90
robodoc am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  496 Beiträge
FiiO X5 oder iBasso DX50
BartSimpson1976 am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  11 Beiträge
Ibasso DX50 und AKG K702
Pierre_Hahne71 am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  9 Beiträge
FiiO X3 oder iBasso DX50?
TheChrizZly am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  9 Beiträge
Lautstärke Fioo x3/Ibasso DX50
-Life- am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  4 Beiträge
Wie kommt Rockbox auf den Ibasso dx50
scherer am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  6 Beiträge
Kaufentscheidung Fiio X3 der Ibasso DX50
brumsel64 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  7 Beiträge
iBasso DX50 gibt nach 1h keine Musik mehr aus
Seba1986 am 21.12.2023  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.283
