HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Sub Verkabelung | |
Sub Verkabelung+A -A |
Devil-R
#1 erstellt: 17. Jul 2010, 18:33 | |
Ich habe einen Sub dessen Ausgang auf 2+/2- angeklemmt ist. Brauche ich jetzt unbedingt einen 4pol Stecker für mein vorhandenes 2pol Speckonkabel? Oder kann ich auch im Sub selber den die Kabel auf 1+/1-anklemmen? Der Sub wird über eine aktive Frequenzweiche und seperate Amp angesteuert. |
blackfield
#2 erstellt: 17. Jul 2010, 19:04 | |
Du kannst ihn schon auf 1+/1- klemmen. Allerdings hat es sich so eingebürgert das HT/MT auf 1+/1- sind und Subs auf 2+/2- Damit man alles über ein Kabel jagen kann. |
Devil-R
#3 erstellt: 17. Jul 2010, 19:24 | |
gut danke. jetzt habe ich noch eine Verständinsfrage: Wenn der Sub auf 2+/2- angeklemmt ist und der Top auf 1+/1-, könnte ich also ein 4 pol Kabel nehmen dieses für das Amp Rack aufsplitten das ich dort 2 Speakonstecker anklemme einmal 1+/1- für die Topendstufe und 2+/2- für die Sub Endstufe. Dann werden ja 2 Signale durch das 4pol Kabel geleitet. Das 4 polige Kabel stecke ich dann im input in den Subwoofer, so dass der Sub sein Signal von 2+/2- bekommt und kann dann mein Topsignal druchschleifen im im Sub Output druch ein 2 poliges Speakonkabel abgreifen und zum Top weiter leiten? Hab ich das so richtig verstanden=? Kann man eigentlich jede X-beliebige flexieble Leitung 2 oder 4 Adrig nehmen und an dieser dann die Speakonstecker anklemmen( oder werden diese gelötet)? Oder gibt es extra Leitung die besondere Eigenschaften für Audiosignale aufweisen? |
Schmelli
#4 erstellt: 17. Jul 2010, 19:39 | |
also grundsätzlich geht das mti den kabeln wie du es vorhast. und zu den kabeln. ja theorethisch kannst du jedes x-beliebige 2/ adrige kabel verwenden nur es ist darauf zu achten das der querschnitt hoch genug ist udn die andern fein genug sind damit das kabel flexibel bleibt. nimm am besten normale lautspreche rkabel für pa systeme... es hat shcon seinen sinn das die dafür benutzt werden die sind wiederstandsfähig,flexibel udn haben einen hohen querschnitt. und z uden speakons: die werden i.d.R. festgeschraubt- also die adern im steckern. lg Schmelli |
blackfield
#5 erstellt: 17. Jul 2010, 19:40 | |
Richtig. Allgemein nimmt man dann überall vierpolige Leitungen. Einfach damit man kein son Chaos hat. Aber mit zweipolig geht es natürlich auch! Zum letzten: Theoretisch ja, praktisch wird dir da jeder was anderes erzählen Edit: Da war einer schneller. [Beitrag von blackfield am 17. Jul 2010, 19:41 bearbeitet] |
Schmelli
#6 erstellt: 17. Jul 2010, 19:42 | |
deswegen sagte ich ja theorethisch ja man erster xD [Beitrag von Schmelli am 17. Jul 2010, 19:47 bearbeitet] |
cptnkuno
#7 erstellt: 18. Jul 2010, 23:06 | |
Ich hab meine Speakons erst geschraubt, und anschließend verlötet. Hat den Vorteil, daß die Kontaktstelle in der Verschraubung nicht oxidieren kann. Demontage des Steckers ist dann allerdings nicht mehr möglich, was beim Preis der Speakonstecker aber auch kein Problem darstellt.
Die elegante Variante ist die, daß du dir eine Blende ins Rack schraubst in die 2 vierpolige Speakons reingeschraubt sind, die du mit den Schraubklemmen der Endstufen verbindest. Du hast dann nur mehr einen Stecker und brauchst nicht mehr drauf zu achten, was du wo ansteckst. |
Devil-R
#8 erstellt: 19. Jul 2010, 14:49 | |
okay daran habe ich noch gar nicht gedacht =)Danke. habe jetzt erstmal meine Speakon Kabel geändert und es funktioniert. Habt ihr Empfehlungen für gute Lautsprecher Kabel? |
cptnkuno
#9 erstellt: 19. Jul 2010, 14:55 | |
Devil-R
#10 erstellt: 19. Jul 2010, 15:02 | |
kann man das dort gleich bestellen? ich finde keine Preis angabe? Danke schoneinmal für die Hilfe |
cptnkuno
#11 erstellt: 19. Jul 2010, 15:08 | |
gibts hier z.B. http://www.thomann.de/de/cordial_cls_425.htm |
DAP Soundmate Active 2 Sub Probleme zaphod1 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 7 Beiträge |
Sub Renegade am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 11 Beiträge |
Planung Sub mit 18NLW9601 pnacht am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 8 Beiträge |
Dynacord SUB 600 Aktiv Jackass89 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
günstiger SUb gesucht Gurke28 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 23 Beiträge |
Sub Aufstellung ? Bummi18 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 15 Beiträge |
Sub für Rcf 310A technikfreak10 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 6 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche ja/nein Kuli123 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker für Sub Scarab770 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 19 Beiträge |
suche richtigen sub DJBarto am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.062
