HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Wie soll ich vier seeburg tse subs betreiben? +2.f... | |
Wie soll ich vier seeburg tse subs betreiben? +2.frage^^+A -A |
wudycool
#1 erstellt: 20. Nov 2010, 19:00 | |
Hallo, ich habe für die 4 tse entweder 2 mal Sirus DXR 125 im brückenbetrieb oder eine proline 3000. was würdet ihr nehmen? Dazu noch ne frage: würde gerne ein 3 wegesystem aufbauen und zwar mit: vier seeburg tse und vier lmb-115pro mit prots zugestopft und zwei lmt-210 die lmt-210 sind an einer drietten Sirus DXR 125 dann angelschlossen. viele pax sind da machbar indoor und welche frequenzen würdet ihr bei der BEHRINGER DCX2496 einstellen? |
David-Meyer
#2 erstellt: 20. Nov 2010, 19:25 | |
Was soll das für einen Sinn ergeben? oO |
scauter2008
#3 erstellt: 20. Nov 2010, 19:25 | |
ganz klar die 3000 die 18" bei 80-120hz abtrenne low cut so bei 35-40hz [Beitrag von scauter2008 am 20. Nov 2010, 19:26 bearbeitet] |
maggusxy
#4 erstellt: 20. Nov 2010, 19:32 | |
Die vier TSE und die vier LMB's wirst du nicht vernünftig zusammen spielen lassen können, da das beide reine Nutzbässe sind und der TSE kein Infra ist. Daher musst du dich entscheiden, ob du die LMB's nimmst oder die seeburg kisten. Die empfohlenen Controllersetups für die TSE subs sind: LoCut: 45 Hz - BW - 24db/okt EQ 1: 45 Hz / Q: 2,8 / + 10 db EQ 2: 68 Hz / Q: 8 / - 3db Mit den Trennfrequenzen musste halt mal schauen, wo de die Bässe ankoppelst... Jobsti gibt für lmt 210 eine Trennfrequenz von 100 Hz mit 24 db/okt an. Die Bässe kannste dann da irgendwo unterhalb ankoppeln bei ca. 90 Hz. Kannst beim Top über Shelving EQ noch so 2-3 db's dazu geben, um den Höhenabfall bei längeren Strecken en bisschen auszugleichen. Gebe den Sub's aber am besten ein Monosignal. Du hast im DCX ja die Sum Funktion. Da lässte Kanal A und B mit jeweils -6db reinlaufen und wählst als Quelle für die Basswege dann die Summe aus. Eine gebrückte DXR 125 ist eigentlich zu viel des Guten für zwei TSE wenn se gebrückt sind. Aber ich würd se trotzdem nehmen, dann haste noch headroom. Lass den Limiter halt 2 db früher kommen als wie direkt vor Endstufenclip. Edit: Lass das Top evtl. sogar noch ein bisschen später kommen, dann wird's belastbarer. [Beitrag von maggusxy am 20. Nov 2010, 19:35 bearbeitet] |
Big_Määääc
#5 erstellt: 20. Nov 2010, 19:36 | |
die TSE an die Proline weil die gebrückten Sirius kaum noch die Kontrolle für die Sub's bringen es sein den die Stufen hätten einen sooooo tollen Dämpfungsfaktor grbrückt bei 4 Ohm, dann nimm die Sirius |
wudycool
#6 erstellt: 20. Nov 2010, 20:40 | |
so bin zurück, eigendlich wollte ich ein drei wege system bauen mit den sachen. deswegen die zugestopfte ports bei den rcfs damit die im midbass besser kommen. was ich mir gedacht habe: die seeburg von 45-90Hz die rcfs von 90-200Hz oder 250Hz sogar und dann erst die tops und dann die zwei sirius für die seeburger und die proline für die 4 rcfs und die dritte sirius für die lmt-210. |
Ralle14
#7 erstellt: 20. Nov 2010, 20:47 | |
Mit offenen Ports ist es unmöglich, eine 200-250Hz Trennung zu realisieren. Daher ist die Überlegung schon passend. |
wudycool
#8 erstellt: 21. Nov 2010, 05:55 | |
was sagen die profis unter euch zu meiner idee des dreiweges mit dem oben genantem equipment? besser als nur die seeburger? |
maggusxy
#9 erstellt: 21. Nov 2010, 12:58 | |
Probiers einfach aus. Wenn's dir klanglich gefällt, lass es so. |
*xD*
#10 erstellt: 21. Nov 2010, 15:50 | |
Hi Imho unsinnig. Mit einer Sub-Trennung bei 250Hz (wenn der RCF überhaupt so hoch kommt) bläst Du nur den Leuten, die vor den Subs stehen, die Ohren mit äußert unangenehmen Low-Mids weg. Zumal du keine Topteile hast, die man so hoch ankoppeln müsste. Einer von den beiden Sub-Stacks und dann bei 100Hz den Übergang dürfte passen. Das ist das empfohlene Setting? Naja, wer das blind benutzt, der wird sich danach wundern, wo dieses unheimliche Dröhnen herkommt |
maggusxy
#11 erstellt: 21. Nov 2010, 16:53 | |
Ja, hab ich von der Seeburg Seite. Siehe hier : http://www.seeburg.net/Controllersetups_Aug07.pdf Seite 15 |
seebug tse subs und turbosound tse218er aufstellen,aber wie? wudycool am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 16 Beiträge |
Ciare18.009 in turbosound tse 218 einbauen? wudycool am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 6 Beiträge |
Seeburg TSM 10 / A6 Pa-Noob am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 9 Beiträge |
Acoustic Line Seeburg Kaufberatung Norrec_91 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 28 Beiträge |
Subwoofer für Seeburg A8 Top SanCheZ2000 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe zu Seeburg TSminisat bzw Partyraum beschallen funky^jay am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 19 Beiträge |
Acoustic line Seeburg A8 Tops fliegen und saven, aber wie? SanCheZ2000 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 21 Beiträge |
Acoustic Line TSE SUB vs. Sound-Klinik SK-18.BRH chrime am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 7 Beiträge |
SEEBURG ACOUSTIC LINE A6 -Meinungen Praesidente123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 9 Beiträge |
Wer kennt Seeburg Acusticline CT 12 highfreek am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.904
